  4. Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6
    5.8k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @flopsi
    kommt nix mehr
    Das ist ja gut !
    Flopsi
    @glasfaser sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6:
    @flopsi
    kommt nix mehr
    Das ist ja gut !
    Dann bin ich jetzt also erstmal auf dem richtigen weg ........
      @flopsi
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Flopsi
      @thomas-braun sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6:
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /opt/iobroker
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      • F Flopsi
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        pi
        /opt/iobroker
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @flopsi
        iobroker update -i
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @flopsi
          iobroker update -i
          Flopsi
          iobroker update -i
          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker update -i
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.2.4
          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.18.6
          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.10
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.1
          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.9
          Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.13
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 6.0.0
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
          Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.5.5
          Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
          Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 1.4.5  [Updatable]
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "worx"         : 1.6.6    , installed 1.6.6
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.6
          Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.6.0
          • F Flopsi
            iobroker update -i
            @flopsi
            iobroker upgrade
            Wenn's sonst läuft lass es so. Die jetzigen Beta-Versionen werden irgendwann von stable überholt werden und dann 'schwimmst' du da mit.
              @flopsi
              iobroker upgrade
              Flopsi
              @flopsi
              iobroker upgrade
              Alles klar vielen vielen Dank erstmal
              • F Offline
                Flopsi
                Was ist dieses NPM; muss das auch geupdatet werden ?
                GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Flopsi
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @flopsi sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6:
                  NEIN ... Finger von lassen !!!!
                  • F Flopsi
                    @flopsi
                    Nein! Finger weg! Das kommt immer in passender Version mit nodejs mit.
                      @flopsi
                      Flopsi
                      @flopsi
                      OK
