  4. Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6
    5.8k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Flopsi
    @thomas-braun sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6:
    @flopsi
    iobroker stop
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
    sudo apt full-upgrade
    iobroker start
    so auch umgesetzt :)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @flopsi
    so auch umgesetzt
    ich hoffe ... du hast ein Backup noch zuvor gemacht , wie ich oben geschrieben habe !?
    Zeige mal jetzt :
    cd /opt/iobroker
    npm ls | grep -E 'github|ERR'
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @flopsi
      so auch umgesetzt
      Zeige mal jetzt :
      cd /opt/iobroker
      Flopsi
      @glasfaser sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6:
      kommt nix mehr
      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Flopsi
        kommt nix mehr
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @flopsi
        kommt nix mehr
        Das ist ja gut !
        • F Flopsi
          kommt nix mehr
          @flopsi
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            @flopsi
            kommt nix mehr
            Das ist ja gut !
            Flopsi
            @flopsi
            kommt nix mehr
            Das ist ja gut !
            Dann bin ich jetzt also erstmal auf dem richtigen weg ........
              @flopsi
              Flopsi
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              pi
              /opt/iobroker
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              • F Flopsi
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                pi
                /opt/iobroker
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @flopsi
                iobroker update -i
                  @flopsi
                  iobroker update -i
                  Flopsi
                  iobroker update -i
                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.2.4
                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.18.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.10
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.1
                  Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.9
                  Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.13
                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 6.0.0
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
                  Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.5.5
                  Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                  Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
                  Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 1.4.5  [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
                  Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                  Adapter    "worx"         : 1.6.6    , installed 1.6.6
                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                  Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                  Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.6
                  Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.6.0
                  • F Flopsi
                    iobroker update -i
                    @flopsi
                    iobroker upgrade
                    Wenn's sonst läuft lass es so. Die jetzigen Beta-Versionen werden irgendwann von stable überholt werden und dann 'schwimmst' du da mit.
                      @flopsi
                      iobroker upgrade
                      Flopsi
                      @flopsi
                      iobroker upgrade
                      Alles klar vielen vielen Dank erstmal
                      • F Offline
                        Flopsi
                        Was ist dieses NPM; muss das auch geupdatet werden ?
                        • F Flopsi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @flopsi sagte in Problem nach Update Admin adapter auf 6.2.6:
                          NEIN ... Finger von lassen !!!!
                          • F Flopsi
                            @flopsi
                            Nein! Finger weg! Das kommt immer in passender Version mit nodejs mit.
                              @flopsi
                              Flopsi
                              @flopsi
                              OK
