  4. Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
64 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    haubada
    schrieb am zuletzt editiert von haubada
    ich lese einen Logarex LK13be803039 mit einem Hichi IR TTL aus und Werte der Daten mit Iobroker aus. Leider geht aktuell mein Smartmeter Adapter nicht mehr in den grünen Betrieb und es kommt immer die Fehlermeldung bzw. bleibt rot "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Bei den Protokollen kommt die Warnung: No or too long answer from Serial Devie after last request.
    Alles ist schon gelaufen, jedoch geht es nun plötzlich nicht mehr.
    Evtl. sendet der Logarex zu wenig Signal aus um es auswerten zu können.
    https://www.mikrocontroller.net/topic/535215
    Was ich schon versucht habe:
    1. Neuen Hichi IR TTL gekauft
    2. Rasperry getauscht, wegen evtl. defekt an serieller Schnittstelle
    Mit Minocom bekommt ich massenhaft hex Werte, die ich aber nicht interpretieren kann.
    Die Smartmetereinstellung habe ich nicht verändert, somit sollte es an dem nicht liegen.
    (Intervall 10s, Serielle Daten werden nur gelesen, DO, /def/ttyS0, 9600 baud, 8 data, 1 stop, parität none)
    Hat jemand eine Idee?
    Wie kann ich die Seriellen Daten auf Korrektheit prüfen?
    Ich hätte schon mit dem Handy versucht die Sende LED am Logarix zu sehen, aber das klappt nicht.
    Ich sehe nichts leuchten.
    Danke und Grüße,
    Haubada
    Iobroker 5.3.8
    Smartmeter 3.3.4
    node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
    • H haubada
      Danke und Grüße,
      Haubada
      Iobroker 5.3.8
      Smartmeter 3.3.4
      @haubada sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
      der Hichi ist kein herkömmlicher Lesekopf!
      Er verarbeitet die Daten bereits
      https://forum.iobroker.net/post/834244
        TT-Tom
        @homoran sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
        in deinem Link geht es um die Wifi Variante, @haubada schreibt von der TTL Variante und die läuft über die serielle Schnittstelle.
        ggf. gibt da was von Tasmota, vielleicht da mal schauen.
        Ist aber leider nicht die Lösung für dein Problem.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @tt-tom sagte in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
          sorry übersehen :-(
          dann bleiben die üblichen Verdächtigen
          • falscher serial port
          • minicom blockiert den Port
            • es darf nur ein Gerät auf den Kopf zugreifen
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            sorry übersehen :-(
            haubada
            danke für die Antworten.
            Der serielle Port müsste passen, da es ja vorher aus so lief.
            Ich habe den PI schon öfter neu gestartet, dann sollte ja minicom deaktiviert sein, oder?
            Hier noch Bilder meiner Einstellungen, der Fehlermeldung und der Ergebnisse von Minicom:
            Irgendwie scheinen die erhalten Daten korrupt zu sein.
            Meine Frage wäre:
            Wie kann ich den HEX Wirrwar dekodieren bzw. wie müsste es richtig aussehen?fehler.jpg minicom.jpg smartmeter.jpg verbunden.jpg
            HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • H haubada
              Meine Frage wäre:
              @haubada bitte keine Links zu externen hostern!
              Bilder hier im Forum einbinden. 3. icon von rechts
                haubada
                Sorry, habe es geändert
                • H haubada
                  Meine Frage wäre:
                  mit den selben Einstellungen?
                  selbem Zähler?
                  • H haubada
                    Meine Frage wäre:
                    Meine Frage wäre:
                    da kann evtl. @apollon77 helfen. Du solltest aber schon den Wirrwarr als text in code-tags posten.
                      selbem Zähler?
                      haubada
                      @homoran said in Smartmeter Fehler "Verbunden mit Gerät oder Dienst":
                      selbem Zähler?
                      Ja, ich hatte nur einen Kabelbruch nahe der Lötstelle und danach ging nichts mehr.
                      Ich habe dann eine neue identische Platine gekauft und es mit der probiert, ohne Erfolg.
                      Ich bin mit Linux nicht so bewandert.
                      Wie bekomme ich die Minicom Daten in ein Textfile?!?!
                      • H haubada
                        selbem Zähler?
                        in/aus der Konsole kopieren und hier in code-tags einfügen
                          haubada
                          Sorry, dachte nicht, dass das so einfach geht.
                          Das kommt bei mir an:
                          Willkommen zu minicom 2.7.1
                          Optionen: I18n
                          Übersetzt am Aug 13 2017, 15:25:34.
                          Port /dev/ttyS0, 15:35:05
                          Drücken Sie CTRL-A  Z für Hilfe zu speziellen Tasten
                          63 ef fe 73 2f 9b 13 1e 83 df 83 9b cb 6b f6 fc ec 3c ff c3 fb ef fb 73 cf fb c3
                           fb db ff ab e3 83 83 8b 63 ef 1e 33 77 ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 f
                          b 8b fb c3 fb 83 fb 93 ab ab e3 c3 c3 f3 ff df ff fb fb db cf ff fb ff fc 6f ec
                          3c 6b 83 d3 93 f7 c3 fb c3 fb db ab ff 43 83 83 83 83 87 83 fb c3 83 c3 c3 53 5b
                           fc 6f 4c 2c ff c3 f7 8b fb 73 bb fb 83 53 db ab ab 43 87 83 bf cb f7 bb ef 4c 2
                          c 6b 83 d3 bf 93 73 bb 83 53 db ab ab e3 93 93 ef 73 83 fb f3 6f 4c 3c fb 87 d3
                          ab 93 73 bb f7 83 53 93 ab ab c7 93 93 cb 73 b3 77 b3 ef 4c 2c 6b c3 fb 73 fb fb
                           83 53 db ab ab e3 97 93 c3 f7 c3 53 b3 6f dc 2c 6b 83 d3 9b 9f 73 bb 73 83 53 9
                          3 ab ab 43 83 83 83 fb f7 a3 fb 0b ef 4c 2c ff 83 d3 ff 8b 73 bb f7 83 53 93 ab
                          ab c7 83 83 83 73 bb ab 53 0f 6f 4c 2c ff 87 d3 bb 8b f7 ff f7 83 fb 93 ab ff 43
                           83 c3 8b 73 cf 9b 53 0f 6f ec 3c ff 83 f7 c3 8b f3 fb 73 8f 53 93 ab ab 43 9f 9
                          3 8b 53 23 ff 5f 6b a6 3c 6b 83 fb c3 8b fb bb db 53 97 ff ab 43 93 a3 8b 53 23
                          df 5f 6b f6 3c 6b 83 f7 c3 8b 73 bb 73 e7 fb b7 ab ab 43 83 ff df fb b3 ff 5f 6b
                           a6 3c ff 83 d3 c3 8b 73 bb 73 8b ab f7 93 ab ab 43 83 ff ab 53 23 ff 5f 6b f6 3
                          c ff 83 f7 c3 cf f3 ff 73 b7 b3 53 b7 ab ab 43 83 9b c7 53 67 df 5f ff ee 7c 6b3
                           83 53 93 7 53 93 ab ff 43 93 db cb f7 ab f7 b3 6f 4c 2c 6b 83 fb bb 93 f3 fb 7b
                           73 c3 73 c3 f7 cb b3 43 87 c3 83 8b 9b 73 8b fb 5b fc ef 4c 2c 6b 83 fb cf 73 e
                          3 73 83 53 cb ff 43 83 c3 c3 ff ef fb ef fb ff fc 6f ec 3c ff c3 fb cf 73 e3 73
                          c3 fb ef e3 e3 c3 c3 df ff fb fb fb fb ff fc ef 4c 3c 6b 83 d3 8b 73 c3 fb c3 fb
                           ef ef e3 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 fb ff fc 6f ec 2c ff 87 d3 9f fb c3 fb c3 fb cf 8
                          3 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff
                          ff e3 9f 3f 83 df 63 a3 df db 33 be bb b8 6e c3 ab c3 f3 ef 7f f6 9e ff c3 fb ef
                           fb fb cb c3 fb 93 53 db ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff 83 f7 ef ff fb ef ff 7
                          3 c3 fb db ff ff e3 c3 83 83 c3 83 87 83 83 4b 6b a6 3c fb 4c fc 63 ef fe 73 2f
                          9b 13 1e 83 9b c3 df cb 6b f6 fc ec 3c ff c3 fb ef fb fb cf fb 83 fb db ff ff 43
                           83 c3 8b 73 ef 1e 33 b7 ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb 8b fb c3 fb c
                          3 53 b7 ff ff 43 c3 c3 f3 ff df ff fb fb db cf ef fb ff fc 6f ec 3c ff 83 d3 93
                          73 c3 73 c3 fb db ab ab 43 83 83 83 c3 c3 83 73 c3 83 83 c3 fb 5b fc ef 4c 3c 6b
                           87 d3 9f b3 73 bb 73 83 f7 93 ab ab 43 83 83 83 c3 bb 83 53 ff ef 4c 3c ff 87
                          4c 2c 6b 83 f7 9b 8b 73 bb 73 87 fb b7 ab ab 43 83 c3 a7 73 83 93 53 0b 6f ec 2c 6b c3 d3 ab cf f7 bb fb 83 f7 93 ff ab 43 83 83 83 f7 bb ab 53 0b ef 4c 3c 6b 83 d3 fb 8b 73 bb 73 87 53 db ff ab e3 83 83 73 8b db 53 0b 6f 4c 2c ff 83 d3
                          c3 8b 73 ff 73 8b 53 93 ab ff 43 8b 8b cb 53 67 df 5f 6b f6 2c 6b 87 d3 c3 8b 73 ff f7 27 fb b7 ff ff e3 db bf c3 53 23 ff 7f 6b e6 3c 6b 83 d3 c3 8b f7 bb f3 a7 53 93 ab ab 43 83 ab 93 53 b3 df 7f 6b ee 2c ff 87 fb c3 8b 73 bb 73 8b ff
                          53 93 ff ab 43 87 ab ab 77 27 df 5f eb f6 3c ff c3 fb c3 8b fb bb 73 db b3 53 b7 ab ff 43 87 9b ff 53 23 df 5f ff ee 2c 6b 83 d3 9f a3 73 bb 73 83 f7 93 ab ab 43 ab 83 fb 87 57 63 ff dc 2c ff 83 f7 8b f7 c3 73 83 53 cb b3 43 83 83 83 8b
                          9b 73 8b 53 5b fc ef 4c 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb ef ff e3 83 c3 c3 bb cb fb cb 53 5b fc 6f ec 3c ff c3 fb cf fb c3 fb c3 fb ef e3 e3 83 c3 bf ff fb 73 b3 53 5b fc 6f ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb ef ef e3 c3 c3 c3 83 83 73 83 53
                          ff fc 6f ec 3c ff c3 fb cf fb e3 73 c3 fb cf c3 83 e3 c3 f3 ff df ff fb b3 fb ff fc ef ec 2c ff c3 fb c3 f3 db 73 83 fb 93 ab ff e3 b3 9f bf c3 9b f3 a3 9b db 3b be bb b8 6e c3 ff c3 f3 ef 7f f6 3c ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db af
                          ff c7 83 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef ff fb cb ff 73 83 53 93 ab ff 43 c3 c3 83 87 87 c3 83 c3 ef 6b a6 3c fb 4c fc e7 ef fe 63 2f df 13 1e 87 df 83 9b df 6b f6 fc ec 3c ff c3 fb ef b3 fb cf fb c3 fb db ff ab e3 83 c3 8b 63 ff 1e 37 37
                          ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb 8b 73 c3 fb 83 53 93 ab ab 47 c3 c3 f3 ff 9b ff 73 fb db db f3 fb ff fc 6f 4c 3c 6b 83 d3 93 73 c3 fb 83 fb db ff ab 43 83 83 c3 83 83 83 fb 83 87 c3 83 fb 5b fc 6f 4c 3c 6b 83 d3 8b b3 73 ff 73
                          83 53 93 ab ff 43 83 87 83 c3 ab 93 53 bb ef 4c 3c ff 83 fb 9b 93 fb bb 73 c3 53 b7 ff ff 43 93 93 c7 fb ff 53 b3 ef 4c 7c f3 83 d3 ab 93 f3 bb 73 83 53 93 ff ab 43 93 93 cb 73 f3 53 b3 ef 5c 3c ff 83 fb bb 93 fb fb 73 83 53 93 ff ab 43
                          93 93 c3 73 c3 53 b3 6f 4c 2c 6b 83 f7 9b 8b 73 bb 73 87 fb b7 ab ab 43 87 c3 b7 73 fb bb 53 0b ef ec 2c 6b c3 d3 ff cf 73 bb fb 83 f7 93 ff ab 43 83 83 83 73 bb ab 53 1f ef 4c 2c 6b 83 d3 fb 8b 73 bb 73 83 53 93 af ab e3 87 83 cf 73 8b
                          df 53 0b 6f dc 3c 6b 83 d3 c3 9f 73 ff fb 8f fb db ff ab e3 cf b7 cf f7 23 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 c3 8b fb ff 73 93 53 93 ab ab 43 93 a3 83 53 27 df ff 6b f6 3c 6b 83 f7 c3 8b 73 bb 73 a3 fb b7 ab ff 43 83 93 b3 53 b3 df 7f 6b a6 3c ff
                          83 d3 c3 8b 73 bb 73 8b ab 53 93 ff ab 43 83 ab ab f7 23 df 5f 6b a6 3c ff 83 fb c3 8b fb bb 73 db b3 53 93 ab ab 43 83 9b c3 53 23 ff 5f 6b a6 3c 6b 87 d3 8b a3 73 bb 73 83 53 db ff ab 43 ff c3 f7 c3 53 43 ff 6f 4c 7c ff 87 d3 8b 73 c3
                          73 87 53 cb b3 43 83 87 83 8b 9b 73 8b 53 ff fc 6f dc 3c ff c3 d7 cf fb c3 73 83 fb cb ff 43 83 87 83 ff ef fb ef fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb cf 73 c3 fb 83 53 cb c3 43 83 83 df ff fb fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 a7 8b fb e3 73 83 53 cb
                          df e3 83 c3 c3 c3 c3 73 c3 fb ff fc ef ec 3c 6b c3 d3 cf 73 c3 73 83 53 8b c3 c3 e3 83 f3 bb df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf c3 df f3 a3 9b db 3b be bb b8 6e 83 ab 83 f3 4b 7f f6 3c 6b c3 fb
                          ef fb fb ef c3 fb db fb 93 ff ff 43 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef bb fb ef bb 73 c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 83 ef 6b a6 3c fb 4c fc e7 ff fe 73 2f df 1b 3e 83 df 83 df cb 6b f6 fc ec 2c 6b c3 d3 ef b3 fb 8b 73 83 53 b7 ff
                          ab e3 83 c3 8f 73 ef 1e 37 6e ab b3 a3 cf b3 ab ff ef 6b f6 3c 6b 83 d3 cf fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 83 c3 f3 ff df ff 73 fb 93 db cb fb 5b fc ef ec 3c ff 83 fb db fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 c3 83 c3 83 83 83 73 83 83 c3 c3 fb ff fc ef
                          4c 3c ff c3 fb cf fb 73 ff 73 c3 fb 93 ab ab 43 83 83 c3 e3 ff 8b 53 ff ef 5c 5c f7 83 d3 df 93 fb bb fb c3 53 93 ff ab 43 93 93 c3 73 f7 53 b3 6f 4c 7c ff 87 d3 ff 93 73 ff 73 87 fb 93 ab ff 43 93 93 df 73 9b 53 f7 ef 4c 2c 6b 83 d3 ff
                          93 73 bb 73 83 f7 93 ab ab 43 93 93 e3 f7 bb fb b3 ef 4c 2c ff 83 d3 df 8b 73 bb f7 83 53 b7 ab ab 43 83 83 b7 73 a3 bb 53 0b 6f 4c 2c ff 83 d3 ff 8b 73 ff 73 83 53 b7 ab ab 43 83 83 83 73 bb ab 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 d3 bb 9f fb bb fb c3
                          fb 93 ff ab 43 83 83 8b f7 8b 9b 53 1f 6f dc 2c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 8b 53 93 ab ab 43 cf 8b cb fb 23 df 5f 6b f6 3c ff 83 f7 c3 8b 73 bb 73 b7 53 93 ab ab 43 b7 a3 83 53 23 df 7f ff a6 3c 6b 87 fb c7 8b fb fb f3 a3 53 97 ab ab 43 83
                          8b a3 53 23 df ff 6b a6 2c 6b 83 f7 c3 9f 73 bb 73 9f ff f7 93 ff ab c7 83 ff ab fb 67 df 7f ef a6 7c 6b 83 d3 c3 8b f7 bb 73 93 b3 53 93 ab ab 43 c3 9b bb fb 23 ff ff e5 4c 2c 6b 83 d3 8b a3 73 bb 73 87 53 93 ab ab 43 ab c3 f7 83 fb 43
                          ff 6f 4c 2c 6b 83 d3 8b 73 c3 73 83 53 df b3 43 87 83 83 9f 9b 73 9f 53 7b fc 6f 4c 2c 6b c3 fb cf fb c3 fb 83 f7 ef ff 43 83 83 c3 ff ef fb ef fb ff fc ef 4c 3c 6b c3 fb 8b fb c3 fb 83 53 cb c7 43 c3 c3 df ab fb fb fb fb 5b fc ef ec 3c
                          ff 87 f7 8b fb c3 73 83 53 cb cb e3 c3 c3 c3 c3 c3 73 c3 fb ff fc ef ec 2c ff 83 fb cf 73 c3 73 83 53 8b c3 c3 e3 c3 f3 ff ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 c3 fb db fb fb db ff ff e3 fb df bf c3 9f 63 a3 9b db 3b be bb b8 ee c3 ab 83
                          f3 cf 6b f6 2c 6b c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff 43 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 d3 ef ff fb cf bb fb c3 fb db ff ff e3 83 c3 c3 c3 c3 c3 c3 83 4b 6b a6 3c fb ec fc 63 ef fe 63 3f 9b 13 1e 87 df 87 df df 6b a6 fc dc 2c 6b 83 d3 cb
                          f7 73 8b 73 c3 fb db ff ff e3 c3 c3 8b 73 ff 1a 83 fb ab fb a3 8b fb ab bb 4b 6b f6 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 a3 ff 9b ab 73 b3 93 bf a3 fb ff fc ef 4c 2c ff c3 fb db fb e3 fb c3 fb 93 ff ff 43 83 83 83 83 87 c3 fb
                          c3 c3 87 83 f7 5b fc ef 4c ff 83 fb 9f b3 f7 bb fb 83 53 93 ab ab e3 83 83 83 c3 a3 c3 f7 fb 6f 4c 7c 6b 83 d3 9b 93 73 ff 73 83 53 93 ab ab 43 93 93 c3 73 ab fb b3 ef 4c 2c ff 83 d3 ab 93 73 ff 73 83 53 b7 ab ab 43 93 93 cb 73 93 53 b3
                          ef 4c 2c 6b 83 d3 ff db f7 bb 73 87 53 db ff ab e3 93 93 e3 73 ab 53 b3 6f 4c 3c 6b 83 d3 9b 8b 73 bb f7 83 53 93 ab ab 47 83 83 93 73 a3 bb fb 1f ef 4c 2c 6b 83 d3 ff 8b 73 ff 73 83 53 b7 ab ab 43 c3 83 c3 73 bb ab fb 0f ef 4c 2c 6b 83
                          d3 bb 8b fb ff fb 83 53 b7 ab ab e3 83 87 8f 73 9f db 53 0b ef 4c 2c 6b 83 d3 c3 8b 73 ff 73 8b 57 b7 ab ab 43 8b 8f cb 57 67 df ff 6b a6 3c ff 87 d3 e3 8b 73 ff 73 93 53 93 ab ff 43 93 f3 83 53 23 df 5f 6b a6 3c ff 83 d3 c3 8b 73 ff 73
                          a3 53 93 ab ff 43 83 8b a3 53 23 ff 5f 6b f6 3c 6b 87 d3 e3 8b f7 bb f7 8b ab 53 93 ab ff 43 83 ab ab 53 67 df 5f 6b a6 3c ff 83 d3 c3 8b f7 ff 73 93 b3 53 93 ab ab 43 83 9b bb 53 23 df 5f 6b a6 7c 6b 83 d3 8b a3 ef bb 73 83 53 93 ab ff
                          43 ab 83 73 83 53 c7 ff ef 4c 2c ff 83 d3 8b 73 c3 f7 83 53 df b3 43 87 83 83 8b 9b 73 8b fb 5b fc ef ec 2c 6b 83 d3 8b 73 c3 73 83 53 cb bb 43 c3 c3 c3 ff ef fb ef fb ff fc ef 5c 3c ff c3 fb cf fb c3 73 83 53 cb e3 e3 c3 c3 df ff fb fb
                          fb fb ff fc ef ec 2c 6b 83 fb 8b fb c3 73 83 fb ef ef e3 c3 83 c3 c3 c3 fb c3 fb ff fc 6f ec 2c ff 83 d3 8b fb c3 fb c3 fb cf c3 83 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb 5b fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff 43 fb df bf 87 df 63 a3 df
                          db 77 bb b8 6e 83 ff 83 f3 4b 6b f6 14 ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb 93 ff ab e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 ef ef bb fb ef ff fb c3 fb db ff ff e3 c3 83 83 c3 83 c3 83 83 df 6b a6 3c f9 e7 ef fe 73 3f df 13 1e 83 df c3 9b cb 6b f6 fc
                          ec 3c ff c3 fb ef fb fb cf 73 c3 fb db ff ff 43 83 83 8b 63 ef 1e 37 37 ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb 8b 73 c3 fb 83 53 93 ab ab 43 83 c3 f3 ff df ff fb fb db df c3 fb ff fc 6f ec 2c ff 83 d3 93 73 c3 fb c3 fb db ab ff 43 87
                          83 87 83 c3 83 73 83 83 c3 c3 53 5b fc ef 4c 2c ff 83 d3 8b b3 73 ff fb 83 53 db ab ab e3 87 83 c3 c3 a3 ef 53 bb ef 4c 2c 6b 83 d3 bf 93 73 fb 73 83 f7 93 ab ab 8f 93 93 c3 73 bf fb b3 ef 4c 2c ff 83 d3 ab 93 73 ff f7 87 53 93 ab ab 47
                          93 93 df 73 8b 53 b3 ef 4c 2c 6b 83 d3 bb db 73 ff fb 83 53 db ff ef e3 93 93 c3 73 b3 53 b3 6f dc 3c ff 83 fb 9b cf fb bb 73 c3 53 b7 ab ff e3 87 83 db f7 e7 b3 f7 0b 6f dc 7c 6b 83 d3 ab 8b 73 bb 73 83 f7 db ff ab 43 83 87 c3 73 fb ab
                          53 0b ef 4c 2c 6b 83 d3 fb 8b 73 bb 73 83 53 db ff ab e3 87 83 cf 73 8f db 53 0b 6f 4c 2c ff 83 d3 c3 8b 73 ff 73 8b 53 93 ab ff 43 8f 8b cb 53 23 df 5f 7f f6 3c 6b 87 d3 c7 8b 73 bb 73 93 53 93 ab ab c7 93 9b cb fb 67 df ff ef ec 7c 6b
                          83 d3 c7 cf f7 ff 73 a3 53 93 ff ff 43 83 8f f3 53 b3 df 7f 6b f6 3c 6b 83 d3 c7 cf f7 bb fb 8b ff 53 b7 ab ab 43 87 ab ef 53 23 df 5f ff a6 2c 6b c3 d3 c3 8b f3 ff fb 93 b3 fb 97 ab ab 43 83 9b ff 53 23 df 5f ff ec 7c 6b 83 d3 8f f3 f7
                          bb 73 83 57 db ff ab 43 ab 87 73 87 53 87 4f 6f 4c 2c 6b 87 d3 8b 73 c3 73 83 fb df b3 43 83 83 c3 9f 9b fb 8b 53 5b fc 6f ec 2c ff 83 fb 8b 73 c3 73 83 53 cb ff 43 c3 c3 c3 ff ef fb ef fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 cf fb c3 73 83 53 cf e3
                          e3 c3 c3 df ff fb fb fb fb ff fc ef ec 3c 6b 83 fb 8b 73 c3 fb 83 fb ef ef e3 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 fb ff fc ef ec 2c ff 83 a7 8b 73 c3 73 c3 fb cf 83 c3 e3 c3 f3 bb df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb 93 fb c3 fb db ff ff e3 fb
                          df b7 83 9b f3 f3 9b 93 33 be bb b8 ee c3 ab c3 f3 4b 6b f6 14 6b c3 fb ef fb fb ef c3 73 db f7 db ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef bb 73 ef ff fb c3 53 db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 83 c3 83 83 4b 6b a6 3c f9 4c fc 63 ef fe 73 3f df
                          13 1e 83 9b c3 df cb 6b f6 fc ec 3c ff c3 fb ef fb fb cf fb c3 fb db ff ab e3 83 c3 8b 63 ef 1e 13 b7 ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 d3 cf 73 c3 73 87 53 93 eb ab e3 c3 c3 f3 ff df ff 73 fb db f3 df fb ff fc ef ec 2c ff 83 d3 93
                          f7 e3 fb c3 fb b7 ab ff e3 c3 c3 83 83 83 83 fb 87 c3 83 c3 53 5b fc 6f 4c 3c 6b 83 d3 8b b3 73 ff 73 83 53 93 ff ff 43 83 83 83 c3 93 bb 53 bb 6f ec 2c 6b 83 d3 bf db 73 bb fb 83 53 93 ab ab 43 93 93 e3 73 a3 53 f7 6f 4c 2c 6b 87 d3 ab
                          b7 73 bb 73 83 53 93 ab ab 43 db 97 c3 fb cb 53 fb ef ec 3c 6b 87 d3 ff 93 f7 ff 73 83 57 97 ab ab 43 db 93 c3 73 fb f7 b3 ef 4c 2c 6b 83 d3 9b 8b 73 bb 73 87 53 93 ab ab 43 87 83 93 73 a3 f3 53 0f 6f ec 2c ff c3 d3 ab 8b 73 bb fb 87 53
                          93 ab ab 43 87 83 83 73 bb ab 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 d3 ff 8b 73 ff 73 83 53 db ff ab 43 87 87 8b f7 8f 9b 53 1f ef 4c 2c 6b 83 d3 c7 8b 73 bb 73 8b f7 93 ab ab 43 8b 8b ef f7 27 ff 5f 6b f6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f7 93 53 93 ab ab c7 93
                          9b cb 53 23 ff 7f 6b f6 3c ff c3 d3 c3 9f f3 bb 73 e7 73 97 ab ab 43 87 93 83 53 23 ff 7f ff ae 3c 6b 83 d3 c3 8b fb bb f3 8b ab 53 93 ab ab 43 83 ab a3 f7 23 df 5f 6b a6 2c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 db b3 db ab ab 43 83 9b c3 53 27 df 5f
                          6b a6 3c 6b 83 d3 8b a3 73 bb 73 83 53 93 ab ab 43 ff 87 73 c3 53 c7 ff 6f ec 2c ff 83 f7 8b 73 c3 73 83 f7 cb f7 c7 83 87 83 8b 9b f3 cf f7 5b fc 6f dc 3c 6b c3 fb cf fb e3 fb c3 fb ef ff e3 c3 c3 c3 ff cb fb cb 53 5b fc ef ec 3c ff c3
                          fb cf fb e3 fb c3 fb cb e3 e3 83 c3 7f ab b3 73 b3 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 53 ef cb e3 c3 c3 c3 83 83 73 83 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf 73 e3 fb c3 fb cf c3 c3 e3 c3 a3 ff df ff fb b3 fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 83 fb
                          6f fb c3 fb 93 ab ff e3 b3 9f bf 83 df f3 a3 df db 3b be bb b8 ee c3 ff c3 f3 ef 6b f6 3c ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db 93 ff ab e3 83 3b bf bf ef ec 3c ff 83 fb ef ff fb cb ff 73 83 53 93 ff ab e3 83 c3 83 87 c3 83 83 c3 4b ef a6 2c fb
                          dc fc 63 ff fe 63 7f df 13 1e 83 df 83 df cb 6b a6 fc 4c 3c 6b c3 fb df b3 fb cf 73 83 fb 93 ab ab e3 c3 c3 8b 73 ff 1a c3 fb ff fb f3 8b fb ab ff 4b 7f f6 3e ff c3 fb cf fb e3 fb 83 fb db ff ff e3 c3 c3 f3 fb df ff fb b3 27 a3 b3 53 ff
                          fc ef ec 3c ff 83 fb db 73 e3 fb c3 fb 93 ff ff e3 83 83 83 87 83 c3 73 c3 c3 83 83 53 ff fc 6f 4c 7c ff 87 d3 8b b3 f7 ff f7 83 fb 93 ab ab 43 87 83 83 c3 e3 9b 53 bb 6f 4c 3c 6b 83 d3 df 93 fb ff 73 87 fb 93 ab ff e3 93 93 c3 fb a3 53
                          fb 6f 4c 3c ff 83 d3 ff db f7 ff f7 83 53 93 ab ab c7 93 93 cb 73 93 53 b3 ef 4c 2c 6b 83 f7 bb db 73 bb fb 83 53 93 ab ab e3 93 93 cb 73 83 53 f7 6f dc 2c 6b 83 d3 9b 8b 73 ff 73 83 53 93 ff ab 43 c3 83 87 fb f7 a3 53 0b 6f 5c 2c 6b 83
                          d3 ab 8b 73 bb 73 83 53 93 ff ab 43 83 83 83 73 fb 53 0b 6f dc 2c 6b 83 d3 bb 9f ef bb f7 83 53 93 ab ab 43 c3 83 8b 73 8b 93 fb 1f 6f 4c 7c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb 73 8b 53 93 ab ab 43 8b 9f cb 53 27 df 5f 6b f6 3c 6b c3 d3 c3 8b 73 bb 73
                          93 53 93 ff ab 43 93 9b cb 57 23 df 5f ef a6 3c 6b 83 fb c3 8b 73 ff 73 a3 53 93 ab ab 43 83 83 83 53 67 df ff 6b a6 3c 6b 83 d3 e3 8b 73 ff f3 9f ff f7 93 ab ab 43 83 ff a3 53 67 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 e3 8b 73 bb 73 b7 fb f7 93 ab ab
                          43 83 bf bb 53 23 bf 5f 6b a6 3c ff 87 d3 8b a3 f7 f7 83 53 93 ab ab c7 ab 83 73 83 53 c7 ff 6f 4c 2c 6b 83 d3 8b fb c3 f3 83 f7 cb f7 c7 83 83 87 8b 9b 73 8b 53 7f fc 6f 4c 7c ff 83 f7 cf f7 e3 73 83 fb cb bb 43 c3 83 83 ff ef fb ef fb
                          5b fc ef ec ff 83 d3 cf fb c3 73 83 53 cb e3 43 c3 c3 df ff fb 73 b3 fb ff fc ef ec 3c 6b c3 fb 8b f7 e3 73 83 fb ef ef e3 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 fb ff fc 6f ec 7c ff 83 d3 8b 73 c3 fb 83 fb cf 83 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec
                          3c ff c3 fb c3 73 93 fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf 83 df 63 f3 9b 6f 33 be bb b8 6e c3 ff c3 a3 4b 7f f6 16 ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db 53 db ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef ff fb ef ff fb c3 fb 93 ff ff e3 c3 c3 c3 c3 83 83
                          87 87 4b ff f6 3c f9 ec fc 6b 52 14 83 d2 8a 72 73 c3 92 ba 82 82 a2 ba 9a 72 f2 db b3 82 5a 7d a3 a5 76 6a 82 d2 73 c2 f6 82 d2 92 aa aa 93 b6 ba ab 42 82 82 83 fe c3 93 72 4b ac 2c 82 ba f2 fa 72 86 b6 ae 46 92 72 c3 53 b3 29 0d 0a 57
                          f6 9d 7e a4 7e 82 be 73 72 83 53 fe c2 83 72 a6 d2 b5 ac 73 93 d3 e9 b3 83 8e 8e 56 bf 67 29 85 6e 4b bf bc 9f 73 93 72 b2 be ba c2 93 f2 53 26 9f 7a a6 2c 6a d3 9b fe d2 bb ab 86 be d6 26 9d 29 87 66 98 9d 31 2e 37 2e bf 32 cd 4d b8 33
                          b5 59 f6 48 fe ff a1 ed 6a a6 2c 6e 86 d3 8b c2 73 72 cb ba c6 06 83 83 bb cb 73 ca 52 5a 7d a1 a5 7f 72 16 7a 82 f2 9a f2 c3 73 82 56 cb c2 46 86 86 df ae b6 f2 b2 52 5b 5d a1 a5 7f d2 16 7e 82 d2 8a 72 c2 72 82 73 cb cb e3 c3 82 c3 82
                          82 73 83 52 5a 5d e1 e5 6b d6 16 ea 82 d2 8a 73 c3 73 86 52 8a 82 86 42 82 a2 ba ba ba f2 b2 53 da 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 30 2e 32 2e 30 2a 32 35 35 28 bf 59 3f 19 d3 37 89 9e 96 72 f3 92 82 8a ba 82 ab 86 a3 4b 6b f6 34 6a 82 fb ca
                          f2 72 ca 82 73 93 d2 92 aa ba c2 82 36 9f 36 29 0d 0a 4b dc 9d 4e 73 ef bb 73 83 52 92 aa aa 42 86 82 82 86 82 82 82 82 da fa a4 6c 7b d8 f8 2f 4c 4f 47 e6 4b 31 33 42 51 de b8 33 30 33 39 0d 0a 43 a1 ee 09 d2 ca b2 72 8e 73 82 56 db aa
                          ae 46 86 86 8e 62 7d 47 30 30 36 35 36 34 31 36 35 37 29 0d 0a 31 2d 30 be cc 97 bc 2e 30 2a 32 35 4d de 98 98 34 37 33 35 b7 36 32 ce dc 97 eb a1 29 0d 0a 31 2d 30 3a 99 2e bc 97 b8 bf bb 35 cd 94 b8 30 30 30 30 30 bf b8 30 30 30 2a ed
                          85 3b b9 c8 78 73 09 d3 9a f2 77 be f6 86 53 92 fe aa c2 83 86 83 9b c3 ca 53 ba bd ee a4 2c d7 82 d3 9f 92 73 be f6 83 76 92 fe ba c2 b6 96 c2 73 82 d2 b2 ef ee ec 2c 6b 82 d6 ba b2 f2 fe 73 82 53 93 ae fe c6 92 b2 c2 72 87 53 b2 ad 6b
                          a6 2c 6a 86 d3 bb b2 f6 ba f2 83 52 92 ab aa c6 93 b6 be 72 ba 53 b2 95 f6 4c 78 f3 82 a6 be cf 73 bb 72 86 f2 92 ab ab 42 82 83 86 76 b6 e2 d6 0a 95 fe ac 58 e6 4b 98 bf 4d 4c 97 37 2e 30 2a 32 35 4d de b8 98 b8 2e 13 33 29 74 f9 58 d3
                          09 93 fe 8a f2 bb 72 82 f2 92 ba fa 42 83 83 8e 73 9e 9a d3 1a 2d fe ac 6c 6b 83 f2 c6 2e 72 be f2 9e 53 92 ee ab 42 8e 8b c2 a6 26 95 67 ca d8 38 53 82 d2 c6 9e 72 bf 77 b2 76 b6 ba fe 42 92 be be f6 23 9f 9d ef 6a a4 2c 6b 86 f6 c3 8a
                          73 bb f2 e6 d2 92 ab ab 46 82 ba 9e 53 62 65 76 6e ac 6c fe 82 d2 c3 8b 73 bb 72 8a fe d2 b2 ee 56 43 87 aa e6 f2 22 65 67 ca c3 85 ee 86 f2 8f 8b 72 be f2 96 f6 53 db ab aa 46 86 be c6 57 62 65 76 e7 98 68 53 09 93 9e a3 72 ba 72 82 d6
                          b6 ea ab 43 e2 ca f2 da d3 c2 ad a7 ee a6 2c fa 86 d2 9a f2 c2 f2 86 57 cb b3 43 82 86 82 8e be 73 8b 72 fe 5d e1 ed 7a a4 2c 6a 83 f6 8b 76 c2 f2 86 d2 ca ba 86 86 83 83 ff cb 72 ca fb 7a dd a1 7f 52 16 ea 82 d2 8a f2 c2 f2 82 d2 cb c3
                          42 82 82 9a aa b2 72 b2 52 7a 57 68 29 0d 0a 31 2d 30 3a 31 2e 38 2e 30 9f 39 39 94 98 30 b8 98 30 9f 98 2a 6b 15 2b 6a a6 34 6a 82 d2 1e 73 c2 72 82 53 8a 82 82 42 86 a2 ba 9e ee f2 b2 d2 5a 5d a1 a5 7f d2 9e 6b c3 d3 83 fb 93 73 82 52
                          92 aa aa 42 b2 95 db 2e 30 33 2c 34 33 32 c6 2c 32 b8 cc 13 f7 33 37 f3 b7 48 3c 6a 82 f2 ca b2 72 ca 82 72 92 76 b7 ab aa 43 83 32 d9 b3 5a 6a 52 14 ea 82 d6 ce ba f6 ce ba f2 82 52 92 ab ab 63 83 83 c3 83 83 86 86 82 de fa cc 68 53 48
                          f8 e7 ff e7 2f df 13 1e c3 9b 83 df cb 6b f6 fc ec 2c ff c3 fb ef fb fb cf 73 c3 fb db ff ff e3 83 83 8b 63 ef 1e 37 26 ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb cf 73 c3 fb c3 53 b7 ab ff 43 c3 c3 f3 ff df ff 73 fb db ef db fb ff fc 6f
                          4c 3c ff 83 fb 93 73 c3 73 c3 fb db ab ab 43 87 c3 83 83 c3 83 fb 83 83 83 83 53 5b fc 6f 4c 2c 6b 83 d3 8b fb 73 fb fb 87 53 93 ff ff 43 83 83 83 9b cb 83 f7 bb 6f 4c 2c ef 83 d3 9b 93 73 ff fb 83 53 93 ab ab e3 93 93 c3 73 87 fb b3 6f
                          dc 2c 6b 83 d3 ab 93 73 bb 73 83 53 b7 ab ab 43 93 93 c3 fb 87 53 fb ef ec 2c 6b 83 d3 bb 93 f3 bb 73 87 53 93 ab ab 43 93 db ff f3 ff 53 f7 6f 4c 2c 6b 83 fb 9b 8b 73 ff 73 83 53 93 ab ff 43 83 83 83 73 f7 a3 53 0f 6f 4c 3c 6b 83 d3 ab
                          9f fb ff 73 c3 57 b7 ab ff 43 83 83 83 73 ff ab 53 0b 6f dc 2c 6b 83 bb 8b 73 bb 73 c3 53 93 ff ab c7 83 87 8b 73 8b 93 53 0b 6f 4c 2c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f7 8b 53 b7 ab ab 43 cf 9f fb fb 27 ff 5f 6b f6 3c 6b c3 d3 c3 8b f7 fb 73 93 53
                          93 ff ab 43 93 9b b3 f7 23 ff 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 c3 8f fb ff 73 f3 57 b7 ab ff 43 83 ab 9b 53 67 df 5f 6b f6 3c 6b 0f d3 c3 8b f3 bb 73 8b ff 53 93 ff ab c7 83 ff a3 53 23 df ff 6b a6 3c 6b 83 f7 c3 8b 73 bb 73 b7 b3 53 97 ab ab 43 c3
                          bf fb 53 23 df ff 6b f6 3c 6b c3 d3 8b a3 73 bb 73 83 53 93 ab ab 43 a3 cb 73 cf 53 43 ff 6f 5c 2c 6b 83 d3 8b 73 e3 73 83 fb cb f7 e3 87 83 c3 8b 73 8b 53 5b fc 6f 4c 2c 6b c3 fb cf f7 c3 73 83 53 cb ff e3 83 83 c3 ff ef fb ef fb ff fc
                          ef ec 3c 6b c3 fb cf fb c3 fb 83 fb cb e3 e3 c3 c3 9b ff fb fb fb fb ff fc ef 4c 3c ff 83 d3 cf fb c3 73 83 53 cb cb e3 c3 c3 c3 c3 87 fb c3 fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb 8b 73 c3 73 83 f7 cf 83 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef 4c 3c
                          ff c3 fb fb 93 fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf c3 df 63 a3 9b db 3b be bb b8 ee 83 ff 83 f3 4b ff ec 2c ff c3 fb ef fb fb ef c3 73 db fb db ff ff e3 83 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef ff fb cb ff fb c3 fb 93 ff ff e3 c3 c3 c3 83 c3 c3 c3 c3
                          4b 6b f6 3c f9 4c fc e7 ff fe 63 2f df 13 1e 83 df 83 9b df 6b f6 fc dc 2c 6b 83 fb ef fb fb 8b fb c3 f7 93 ff ff 8f 87 c3 cf 73 ff 1a c3 fb ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 3c ff 83 d3 8b 73 c3 fb c3 fb 93 ff e3 c3 c3 f3 ff df ab fb fb db
                          ef ff 53 ff fc 6f 4c 2c 6b c3 fb db fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 83 c3 83 c3 73 87 83 83 83 ff fc 6f ec 7c 6b 83 d3 8b fb 73 bb 73 87 53 93 ff ab 43 87 83 83 bf c3 c3 53 bb 6f 4c 2c 6b c3 d3 bf db f7 bb fb 87 53 db ab ab 43 b7 93 c3
                          73 8b 53 f7 6f 4c 2c 6b 87 d3 ab 93 73 fb f3 83 53 93 ab ab 47 db 93 c3 fb 87 53 b3 6f 4c 2c 6b c3 d3 bb 93 f7 bb 73 83 53 93 ff ab 43 93 93 bb f7 bb 57 b3 6f 4c 3c ff 83 d3 9b 9f fb ff f3 83 53 b7 ab ff 43 83 83 83 73 f7 a3 53 0b 6f dc
                          2c 6b 87 d3 ab 8b 73 fb 73 83 53 b7 ff ab 43 c3 83 87 73 ff ab fb 0b 6f dc 2c 6b 83 d3 bb 9f 73 fb 73 83 53 b7 ab ab 43 83 83 8b fb 9f 93 fb 1f bd 7f f6 3c ff 83 d3 e3 8b 73 bb 73 8b 53 93 ab ab 43 8b 8b bb 53 23 df 5f ff a6 3c ff d3 c3
                          8b 73 bb fb b7 53 db af ff 43 93 9b fb 57 67 ff 5f 6b a6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f7 a3 53 93 ab ab 43 c3 ff 9b 53 23 df ff 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb fb 8f ab 53 93 ab ab 43 83 ab ab 53 23 df 5f ff a6 3c ef 83 d3 c3 cf f7 bb fb 93 b3
                          fb 93 ff ff 43 c3 bf bb 53 b3 df 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 8b a3 f7 bb 73 83 53 93 ff ab 43 a3 cb 73 df 53 43 ff 6f 4c 3c ff 83 d3 8b 73 e3 f7 83 fb cb b3 43 83 83 83 8b 9b 73 8b 53 5b fc 6f 4c 2c ef 83 d3 8b fb e3 73 c3 fb ef ff e3 c3 c3 83
                          ff ef fb ef fb 5b fc 6f ec 2c 6b 83 fb cf fb e3 fb c3 fb ef e3 e3 c3 c3 df ab fb fb fb 5b fc 6f 4c 2c 6b c3 fb cf fb c3 fb 83 fb ef ef e3 c3 c3 c3 c3 c3 fb 87 fb ff fc 6f 4c 3c ff c3 fb 8b fb e3 fb c3 53 cf c3 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb
                          fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ab ab e3 fb 9f bf 83 df 63 f3 9b db 3b be bb b8 ee c3 ff c3 f3 ef 7f f6 16 ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff e3 c3 3b bf bf 6f ec 3c ff c3 fb ef ff fb ef ff fb c3 fb db ff ff e3 c3
                          c3 c3 c3 c3 c3 83 c3 ef 6b f6 16 7f f6 fe 63 ef fe 73 3f df 13 1e 87 df 83 9b df 6b f6 fc 4c 2c ff c3 fb cb fb 73 cf 73 c3 fb 93 ab ff e3 c3 c3 cf 63 ff 1a c3 fb ff fb f3 cf fb ff ff 4b 6b f6 3c 6b 83 fb cf fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 c3
                          c3 f3 ff df ff 73 fb 93 ef b3 f7 5b fc ef ec 3c ff c3 fb db fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 83 c3 c3 c3 83 83 73 83 83 c3 c3 fb 5b fc ef 4c 3c ff 83 d3 cf fb f7 bb f7 c3 53 93 ff ab c7 83 83 83 9b cb b7 53 fb 6f 4c 7c 6b 87 d3 9b 93 73 ff f7
                          83 fb 93 ab ff 43 b7 db c3 f7 8b 53 b3 ef dc 2c 6b 83 d3 ab b7 73 bb 73 83 f7 97 ab ab 43 93 97 c3 73 83 53 b3 ef 4c 2c ff 83 d3 ff 93 73 ff 73 87 fb 93 ab ab c7 93 93 bb 73 bb f7 f7 6f 4c 2c ff 83 d3 9b 8b 73 fb 73 83 53 93 ab ab e3 87
                          87 c3 73 b3 a3 53 0b ef 4c 2c 6b 83 d3 ab 8b 73 bb 73 83 f7 93 ab ab 43 83 87 83 73 bb ff 53 1f 6f 5c 2c 6b 87 fb ff 8b fb fb 73 c3 53 97 ab ab 43 83 83 8b 73 8b 93 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 d3 c3 9f 73 bb 73 8b 53 93 ff ab 43 cf 8b ff fb 67
                          ff 5f ff a6 7c 6b 83 d3 c7 9f 73 bb 73 93 53 b7 ab ab 43 db f3 93 fb 23 df 5f 7f f6 3c 6b 83 f7 c3 cf 73 ff 73 a3 53 93 ab ff 43 87 ab 9b 53 23 ff 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb f7 cf ff 53 93 ab ff e3 87 ab ff 53 67 ff 5f 6b a6 3c 6b
                          87 d3 c3 8b 73 bb f7 93 b3 53 93 ab ab 43 83 9b ab 53 23 ff 5f 7f f6 3c 6b 87 d3 cf e7 73 ff f3 83 53 93 ab ab 43 a3 cb f7 cf 53 43 ff ef 4c 2c 6b 83 d3 8b fb c7 73 83 53 df fb c7 83 c3 83 8b df 73 8b ef 7f fc 6f 4c 7c f7 83 d3 8b 73 c7
                          fb 87 53 cb ff e3 83 83 c3 ff df fb cb 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 73 c3 fb ef e3 e3 c3 83 df ab b3 73 f7 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb cb ef 43 c3 83 c3 c3 c3 73 c3 fb ff fc ef 9c 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb 8b
                          c3 83 43 83 a3 ff 9b ff fb fb fb 5b fc ef ec 3c ff c3 d3 c3 fb db fb c3 fb db ab ff e3 fb bf bf c3 df f3 f3 df db 3b be bb b8 6e 83 ff c3 f3 4b 7f f6 16 6b 83 d3 ef fb fb df 83 fb 93 fb db ff ff 43 c3 3b bf bf ef 4c 3c ff c3 fb ef bb fb
                          ef ff fb c3 fb db ff ff 43 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 ef 7f f6 1e 7f f6 fe 63 ef fe 73 3f df 13 1e 83 df 83 bf ef ff a6 ac 4c 2c 6b 87 d3 cb b3 73 8b f7 83 53 93 ab ab 43 87 8b 63 ff 1e 37 6e ff b3 a3 cf b3 ab bb 4b ef f6 3c 6b 83 f7 8b 73
                          c3 73 83 f7 93 ab ab 43 83 87 a3 bb 9b ab 73 b3 db cb bb fb ff fc 6f 4c 2c 6b 83 d3 93 73 c3 73 83 53 93 ab af 43 83 83 83 83 83 c3 73 87 c3 83 87 fb ff fc 6f 4c 2c ff c3 d3 cf fb 73 bb fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 df ef cf fb ff ef ec
                          2c 6b 87 d3 9b 93 f7 bb 73 c3 fb db ff ff e3 db 93 e3 fb cf fb fb ef 4c 3c ff c3 d3 ab 93 73 bb fb c3 fb db ff ff e3 db e3 fb c3 fb fb 6f ec 3c ff c3 f7 ff 93 73 bb fb c3 fb db ff ab 43 97 93 ff 73 bb 53 b3 ef 4c 3c 6b 83 fb 9b 8b 73 ff
                          73 83 53 b7 ab af 43 83 83 83 73 f7 f3 53 0b 6f 4c 3c eb 83 fb ab 8b fb bb 73 87 53 93 ff ab 43 83 87 83 73 bb 8b 53 1f 6f 4c 2c 6b 87 d3 bb 8b 73 fb f7 c3 f7 b7 ff ab 43 c3 87 9f fb 8b b7 53 1f 6f 2c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f7 8b 53 93 ab
                          ab 43 8b 8b bb 53 23 ff 5f 6b f6 3c ff 83 f7 c3 cf 73 fb f3 b7 53 93 ab ab 43 b7 a3 93 53 23 ff 5f ff a6 3c 6b 87 d3 c7 fb ff fb f3 f7 db ab ab 43 83 ff 9b 53 23 df 5f 6b f6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f7 8b ab f7 93 ab ab 43 83 ab ff 53 23
                          ff 5f 6b f6 3c ff 87 d3 e3 8b f7 bb f7 93 b3 53 93 ab ff 43 83 9b ab 53 23 df 5f 6b a6 3c ff 87 d3 8b a3 f3 ff 73 87 53 93 ff ab c7 a3 cb 73 cb fb 47 ff 6f 4c 2c ff 83 d3 8b ef c7 73 83 53 cb fb 47 87 c3 83 9f 9b f7 8b 53 7f fc 6f 4c 2c
                          6b 83 f7 8b f3 c7 73 83 f7 cb bb 47 83 83 83 ff cb 73 ef 53 ff ef 4c 6b 83 d3 8b f3 c3 73 83 53 cb c3 43 83 83 9b ab b3 fb b3 53 ff fc ef 4c 2c 6b 87 f3 9f 73 c3 73 83 53 cb cb 43 83 83 83 87 83 73 83 53 5b fc 6f ec 2c eb c3 d3 8f 73 c7
                          73 83 53 8b 83 83 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef cc 3c ff c3 fb 83 73 93 fb 83 53 db ff ff e3 fb df bf c3 df f3 f3 df db 3b be bb b8 ee 83 ab 83 a3 4b 6b f6 14 ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff e3 83 3b bf bf 6f 4c 2c ff c3
                          fb ef fb ef ff fb c3 fb db ff ab e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 83 c3 ef 7f f6 16 7f f6 fe 63 ef fe 73 3f df 13 1e 83 9b c3 9b cb 6b f6 fc 4c 2c 6b 87 d3 cb b3 73 9f 73 c3 fb db ff ab e3 83 83 8b 73 ef 1e 37 37 ff fb f3 cf fb ff ff ef 6b f6 3c ff
                          c3 fb 8b fb e3 fb 83 fb 93 ff ab e3 c3 83 f3 ff df ff fb fb db ef e3 fb ff fc 6f ec 3c 6b 83 d3 db fb c3 fb 83 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 c3 c3 c3 fb ff fc 6f 4c 3c ff c3 fb 9f b3 73 ff fb 83 53 93 ab ab e3 83 83 c3 9b cb 8b
                          f7 bb 6f 4c 2c 6b 83 d3 9b 93 73 ff 73 83 53 93 ab af 43 93 93 c3 83 fb f7 ef 4c 2c ff 83 d3 ff 93 73 bb 73 83 53 b7 ab ab 43 93 93 bb 73 cb 53 f3 ef 4c 2c 6b c3 fb ff 93 73 bb fb 83 53 93 ff ab 43 b7 db bb 73 bb 53 b3 ef 4c 3c 6b 83 fb
                          9b 8b fb bb 73 83 53 93 ff ab 43 83 83 83 73 b3 a3 53 0b 6f 4c 2c 6b 87 d3 ab 8b 73 ff 73 c3 53 b7 ff ab 43 c3 87 87 fb bb 8b 53 0b 6f 4c 2c ff 83 d3 bb 8b 73 bb 73 83 53 93 ab ab c7 83 83 8b 8b 93 fb 0b ef 4c 2c ff 87 f7 e3 8f 73 ff f3
                          8b fb 97 ab ab 43 8b 93 ab 53 23 ff 5f 6b a6 3c eb 83 d3 c3 8b 73 fb 73 93 53 93 ab ab e3 b7 a3 db 53 23 df 5f 7f f6 3c ff 83 d3 e3 9f f3 ff 73 e7 53 b7 ab ff 43 87 ab bf 53 23 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 c7 8b 73 fb 73 8b ab fb b7 ab ab 43
                          87 ff bf 53 b3 df 7f 6b a6 3c 6b 83 fb c3 9f 73 bb 73 db b3 f7 93 ff ab 43 83 9b b3 f7 23 df 5f 6b a6 2c 6b 83 d3 8b e7 73 bb 73 83 53 93 ff ff 43 f3 cb 73 ef 53 47 ff 6f ec 2c 6b 83 f7 8b 73 c3 73 83 f7 cb b3 43 83 83 83 8b 9b 73 8b 53
                          ff fc 6f 4c 7c ff 87 d3 cf 73 c3 fb 83 53 cb bb e3 83 c3 83 ff cb fb ef 53 ff fc 6f ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb ef e3 e3 c3 c3 9b ff b3 fb b3 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb cb ef e3 83 c3 c3 c3 c3 73 83 53 5b fc ef ec
                          2c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb cf c3 c3 e3 c3 a3 bb 9b ff 73 b3 fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf c3 df f3 f3 df db 3b be bb b8 ee c3 ff 83 f3 ef 7f f6 3c ff c3 fb ef fb f7 ef 87 ef db f7 db ab ff e3 c3 3b
                          bf bf 6f ec 3c ff c3 fb ef ff fb ef ff fb c3 fb db ff ff e3 83 c3 83 83 c3 c3 c3 c3 ef 7f f6 16 7f f6 fe 63 ef fe 73 3f df 13 1e 83 df c3 df df 6b f6 fc dc 2c 6b 87 d3 cb b3 73 8b 73 83 53 93 ff ff 47 c3 83 9f 73 ef 1e 37 66 ab f7 a3 8b
                          b3 ab bb 4b 6b f6 3c 6b 83 f7 cf f7 c3 fb 83 f7 93 ff ab 43 83 87 a3 ff 9b ab f7 b3 93 df cb 53 7f fc 6f 4c 2c 6b 83 d3 db f7 c3 fb 83 53 db ab ab e3 87 83 c3 83 83 83 f7 83 83 83 c3 fb ff fc 6f ec 2c ff c3 d3 8b b3 fb ff fb c3 fb db ff
                          ff e3 c3 c3 c3 df c3 c3 fb ff 6f 4c 3c 6b 83 d3 df db fb ff fb c3 fb db ff ff e3 db db e3 fb c3 53 fb 6f ec 2c 6b 83 d3 ff db 73 ff fb c3 fb db ff ff 43 db db ff fb ef fb fb ef ec 2c 6b 83 d3 ff db fb ff fb 87 53 97 ab ab 43 b7 93 bb 73
                          bb 53 f7 ef 4c 2c ff c3 fb bf 9f fb bb fb 83 f7 93 ab ff c7 87 83 c3 f7 b3 a3 53 1f ef 4c 3c 6b 87 d3 ff 8b 73 bb 73 83 f7 93 ab ab 43 83 87 83 f3 ab 9b 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 fb ff 8b fb bb f7 83 ef 93 ab ab 43 83 83 8b 73 9f 93 53 0b 6f
                          4c 2c 6b 87 fb c3 8b fb ff f3 8b 53 93 ab ab 43 8b 93 ab 53 67 ff 5f 7f f6 3c ff 87 d3 e3 8b 73 bb 73 93 53 b7 ab ab 43 93 a3 b7 53 23 df 5f ff ae 2c 6b 83 d3 c3 cf f7 fb 73 a3 53 db ff ab e3 83 ff 9b f7 23 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 c3 9f
                          73 bb 73 3f ab 53 93 ab ab e3 83 ab e3 53 67 ff 5f 6b a6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 fb 73 93 b3 53 db ab ff e3 87 9b fb 53 23 df 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 8b e7 f3 bb 73 83 53 b7 ab ab 43 a3 cb f7 cb 53 47 ff 6f ec 7c 6b c3 d3 9f fb c7 73 83 53 df
                          b3 c7 83 83 83 8b 9b 73 8b 53 5b fc 6f 4c 2c 6b 83 f7 cf f7 c3 fb 87 53 cb bb 43 83 83 83 bb cf 73 cb f7 ff fc ef 4c 3c 6b 83 fb 8b 73 c3 73 83 53 cb c3 43 83 83 9b ab b3 73 f7 53 ff fc 6f 4c 2c 6b c3 d3 8b fb c3 f7 83 f7 cb ef 43 87 83
                          87 83 83 73 83 53 ff fc 6f 4c 7c 6b 83 d3 8b 73 c3 fb 87 53 9f 87 c3 43 c3 f3 ff 9b ff fb b3 fb 5b fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db 73 c3 fb db ab ff e3 b3 df b7 83 9b 63 a3 9b db 3b be bb b8 ee c3 ff 83 f3 ef 7f f6 9e ff c3 ef cb fb 73 cb
                          83 fb 93 fb db ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef ff 73 ef bb 73 83 fb 93 ff ff e3 c3 c3 83 c3 c3 c3 c3 c3 ef 7f f6 1e 7f f6 fe e7 ff fe 63 3f df 13 1e 87 9b c3 9b df 6b f6 fc ec 3c ff c3 fb ef b3 fb cf fb c3 fb db ff ff 43 c3 c3
                          8b 63 ff 1e 37 37 ff fb f3 8b fb ff ff ef 7f f6 9e 6b c3 fb cf fb c3 fb 83 53 93 ab ab e3 c3 c3 f3 ff df ff fb fb df c3 c3 fb ff fc 6f 4c 3c 6b 83 d3 93 fb c3 fb c3 fb db ab ab c7 83 83 c3 c3 c3 83 fb c3 87 c3 87 53 ff fc ef ec 7c 6b c3
                          d3 8b fb 73 bb fb 83 53 93 ab ff e3 87 c3 c3 9b ff ff 53 ff ef 4c 7c 6b 83 d3 9b 93 f7 bb 73 83 53 97 ab ab 43 93 93 c3 73 83 f7 f7 6f 4c 2c 6b 83 fb ab 93 fb bb 73 83 53 93 ab ab 43 93 b7 bb 73 cb 53 b3 6f 4c 2c 6b 83 d3 ff 93 f7 bb 73
                          87 fb b7 ab ff 43 93 db bb 73 bb 53 b3 6f 4c 2c 6b 83 d3 9b 8b 73 fb 73 83 53 93 ab ff 43 83 83 83 73 b3 f3 53 0b 6f dc 3c ff 83 fb ab 9f 73 ff 73 83 53 27 ff ab 43 83 83 83 f3 af 9b 53 1f ef 4c 3c 6b 87 fb ff 8b 73 ff 73 83 f7 93 ab ab
                          43 83 87 8b 73 8b 93 53 0b ef 4c 3c 6f 83 fb c3 8b 73 bb 73 cf 53 93 ab ff 43 8b 93 ab 53 67 df 5f 6b a6 2c 6b 83 d3 c3 8b f3 bf 73 b7 53 93 ab ff c7 93 f3 93 53 b3 df 7f 6b a6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 a3 f7 93 ab ab 43 83 ab 9b 53 23
                          ff 5f 7f a6 3c 6b 83 d7 e3 9f 73 ff f3 8b ff 53 93 ab ab 43 c3 ab cb 53 67 df 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 8b f7 bb 73 93 f3 53 93 ff af 43 c3 9b f7 fb 67 ff 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 8b a3 73 bb 73 83 53 93 ab ab 43 e7 cb 73 97 53 43 ff 6f 4c 3c
                          6b 83 fb 8b 73 e3 73 83 fb cb b3 e3 83 87 c3 8b 9b fb 8b 57 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb cb ff e3 83 83 c3 bb ef 73 cb 53 ff fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb c3 fb c3 fb cb e3 43 c3 83 9b ab fb f7 b3 fb ff fc ef ec 2c ff c3 fb cf
                          fb e3 fb c3 53 cb ef e3 83 83 83 83 83 f3 c3 fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb 8b fb e3 fb c3 fb cf c3 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c 6b c3 d3 83 fb db 73 83 fb db ff ff 43 fb df bf 87 df f3 f3 df db 3b be bb b8 ee c3 ff c3 f3 ef
                          7f f6 16 ff c3 fb ef fb fb cb c3 fb db fb 93 ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff 83 fb cb bb f3 cb ff f7 83 d7 93 ff ff 43 83 c3 83 c3 83 83 87 83 4b 6b f6 3c f9 4c fc e7 ff fe 63 3f df 13 1e 83 df 83 37 ef 6b f6 fc 4c 2c 6b 87 d3 cb b3 73
                          8f 73 83 f7 93 ab ff e3 83 83 cf 73 ff 1e 33 77 ab fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb db ab ff 43 83 83 a3 ff df ff fb fb df c3 93 fb ff fc ef ec 2c ff 83 fb 93 fb c3 73 83 fb db ff ff e3 c3 87 c3 c3 c3 c3 fb c3 c3
                          c3 c3 fb ff fc 6f 4c 2c ef 83 d3 cf fb 73 ff 73 83 53 93 ff ab 43 83 83 83 bf ab b3 53 bb ef ec 3c 6b 83 d3 bf db 73 fb fb 87 53 93 ab ab 43 93 93 bb 73 c7 fb f7 6f ec 3c 6b 83 fb 57 93 73 ff 73 83 53 93 ab ab e3 93 93 ff 73 c3 fb f7 ef
                          4c 7c 6b 87 d3 bb 93 73 bb f7 83 53 93 ab ab c7 93 93 bb 73 b3 53 fb 6f 4c 2c 6b c3 f7 9b cf 73 bb fb 83 53 93 ab ab e3 83 83 83 73 b3 a3 53 0b ef 4c 2c 6b 83 d3 ab 8b 73 bb 73 83 53 db ab ab c7 83 83 c3 f7 ab db 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 d3
                          bb 8b fb bb 73 c3 53 b7 ab ff 43 83 83 8b 73 9f 93 53 0b 6f dc 2c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 8b 53 b7 ff af 43 cf 8b b3 fb 23 ff 5f 6b f6 3c 6b 83 f7 c3 8b 73 bb 73 b7 53 93 ab ab 43 b7 9b 9b 53 23 df 7f ef a6 2c 6b 83 fb c7 8b fb fb 73 a3
                          53 93 ab ab 43 c3 ab bb 53 23 df 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 8b f3 bb f3 8b ab 53 93 ff ff 43 83 ab c7 fb 67 ff 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 93 b3 53 93 ab ab 43 83 9b b3 53 23 df 5f 6b f6 3c ef c3 d3 8b f3 73 bb fb 83 53 db ab ab e3
                          a3 df fb df 53 63 ff ef 4c 2c ff 83 d3 8b 73 c3 73 83 53 cb b3 43 83 87 83 8b bf 73 8b 53 5b fc 6f 4c 2c 6b 83 d3 8b f3 e3 73 83 fb cb ff e3 87 c3 87 ff df fb cb fb ff fc 6f 5c 2c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb ef e3 e3 c3 c3 df ab b3 73 fb
                          53 5b fc 6f ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb ef ef e3 c3 c3 83 c3 83 fb 83 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb 8f fb e3 fb c3 fb cf c3 c3 e3 c3 a3 ff 9b ab 73 b3 53 5b fc 6f ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf c3 df f3 a3 df db
                          3b be bb b8 ee c3 ff c3 a3 ef 6b f6 3c ff 83 fb ef fb 73 cb 87 fb db fb 6f ab ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb cb ff 73 ef ff fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 83 c3 c3 c3 ef 7f f6 16 7f f6 fe 63 ef fe 73 2f df 37 1e 83 df 83 9b cb 6b
                          f6 fc 4c 2c 6b 87 d3 cb b3 73 8b 73 83 53 93 ff ff 43 c3 83 9f 63 ef 1e 33 66 ab f7 a3 8b b3 ab bb df 6b f6 3c 6b 83 f7 8b 73 c7 73 83 53 db ff ab e3 83 87 a3 ff 9b ab 73 b3 9b 87 9b 53 5b fc 6f 4c 2c ff 83 d3 db 73 c3 fb 83 53 db ab ab
                          43 83 83 c3 83 83 83 f7 83 83 83 83 53 5b fc 6f 4c 3c ff c3 f7 cf b3 73 ff fb 83 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 df ff fb fb ff 6f 4c 2c ff 83 d3 9b 93 73 ff fb c3 fb db ff ff e3 db db ff fb e3 fb fb ef 4c 2c ff 83 d3 ab db f7 bb fb c3 fb db ff
                          ff e3 db db ff fb e3 fb fb 6f ec 3c ff c3 d3 bb 93 73 bb 73 c3 fb db ab ff 43 93 db bb 73 fb 53 b3 6f 4c 2c ff 87 d3 9b 8b 73 ff 73 83 53 93 ab ab 43 83 83 83 73 f7 f3 f7 0b 6f 5c 3c ff 83 fb ab 9f 73 ff 73 87 53 93 ff ff e3 c3 c3 83 fb
                          ff db f7 0b 6f 4c 2c ff 83 d3 bb 8b 73 ff fb 87 53 db ab ab 43 83 83 cf 73 8b df 53 0b ef 4c 3c 6b 83 d3 c7 8b 73 ff 73 8b 53 93 ab ab 43 8b 8b b3 53 67 df 5f 7f f6 3c ff 83 d3 c3 9f 73 ff f7 b7 53 b7 ab ab 43 93 9b bf 53 23 df 5f ff ae
                          2c 6b 83 d3 c3 cf f7 bb 73 a3 f7 db ff ab e3 83 ab df 53 23 df 5f 7f f6 3c 6b 87 d3 c3 9f 73 fb f7 8b ab f7 93 ff ab 43 83 ff e3 f7 23 df ff 6b ee 2c ff 83 d3 e3 8b 73 bb f7 93 b3 53 93 ab ab 43 83 9b b3 53 67 ff 5f 7f f6 3c ff 83 d3 cf
                          e7 73 ff f3 87 53 b7 ab ab 43 a3 cb f7 cf 53 43 ff ef 4c 3c 6b 83 d3 8b fb c7 73 c3 53 cb fb 43 83 c3 83 8b df 73 8b 53 7f fc 6f 4c 7c f3 83 d7 8b f3 c7 73 83 53 cb bb c7 83 83 83 bb cb 73 ef 53 ff fc 6f 4c 2c 6b 87 d3 8b f7 c3 73 83 53
                          cb c7 43 83 83 9b ab b3 fb f7 53 ff fc 6f dc 3c ff 83 d3 8b 73 c3 f7 83 53 df cb 43 83 83 83 83 c3 73 83 fb 5b fc 6f ec 2c 6b c3 d3 8b f3 c7 73 83 53 8b 83 83 e3 c3 a3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 73 93 73 83 53 db ff ff
                          e3 fb df bf c3 df f3 f3 df 93 3b be bb b8 ee c3 ff 83 f3 ef ff f6 3c ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff e3 83 3b bf bf 6f 4c 2c ff c3 fb ef bb fb ef ff fb c3 fb db ff ff e3 83 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 ef 7f f6 16 7f f6 fe 63 ef fe 73
                          3f df 13 1e 83 9b c3 9b cb 6b a6 fc 4c 2c 6b 87 d3 cb b3 73 8b fb 83 fb 93 ff ab e3 c3 83 cf 63 ef 1e 37 66 ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb 8b fb c3 fb 83 53 93 af ff e3 c3 c3 f3 ff df ff fb fb df c3 f3 fb ff fc 6f 4c 3c 6b 83
                          d3 db 73 c3 fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 c3 c3 83 fb 5b fc 6f 4c 3c ff c3 fb 8b fb 73 bb fb 83 53 db ab ab 43 83 83 83 9b ab c3 53 bb 6f 4c 2c 6b 83 d3 9b 93 73 ff 73 83 53 93 ab af 43 93 93 bb 73 c3 fb f7 ef 4c 2c ff 83
                          d3 ff 93 73 ff 73 83 fb b7 ff ab e3 db 93 c3 fb c3 f7 fb 6f dc 7c 6b 83 f7 bb 93 73 bb 73 87 53 93 ab ab 43 97 db fb f7 ff 53 f7 ef dc 3c 6b 83 d3 9b 8b 73 bb 73 83 53 93 ab ab 43 83 87 83 73 f3 a3 53 1f 6f 4c 2c 6b 87 fb ab 8b fb bb 73
                          c3 53 93 ff ab 43 c3 83 87 73 ff 93 53 0b 6f bc 2c 6b 87 d3 bb 8b 73 fb f3 c3 53 93 ff ab c7 c3 87 8f fb 8b bf 53 1f 6f 4c 2c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f7 8f 53 93 ab ab 43 cf b7 e7 53 23 ff ff ff f6 3c 6b 83 d3 c3 8b f7 fb fb 93 53 93 ab ab
                          43 97 a3 93 53 23 df 5f 6b a6 2c 6b 83 fb c3 8b fb ff 73 f3 53 b7 ff ff 43 c3 ab 9b 53 23 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 8b ab 53 93 ab ab 43 83 ab c3 53 23 ff 5f 6b f6 3c 6b c3 f3 c3 cf 73 bb fb 93 f7 fb b7 ab ff 43 87 df ab 53
                          b3 df 7f 6b a6 3c 6b 87 d3 8b a3 73 ff 73 83 f7 93 ab ab 43 a3 cb 73 cb 53 43 ff 6f 4c 2c ff 83 d3 cf 73 c7 fb 87 53 cb b3 c7 83 87 83 8b 9b 73 8b f7 5b fc 6f dc 2c 6b 83 d3 8b 73 e3 73 83 53 cf ff e3 83 c3 c3 bb ef 73 cb 53 ff fc ef ec
                          3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 fb ef e3 e3 c3 83 df ff fb 73 b3 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb c3 53 ef ef e3 0f c3 c3 83 83 73 83 53 5b fc ef ec 3c 6b c3 fb cf fb e3 fb c3 fb cf c3 c3 e3 83 a3 bb 9b ab 73 b3 fb ff fc ef ec 3c ff 83
                          fb c3 73 db fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf c3 df f3 f3 df db 3b be bb b8 6e 83 ff 83 f3 ef 7f a6 3c 6b c3 fb ef b3 fb cb c3 73 b7 fb db ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c 6b c3 d3 ef ff fb ef ff fb c3 fb db ab ff 43 c3 c3 83 c3 c3 c3 c3 c3 ef
                          7f f6 16 7f f6 fe 63 ef 5e 73 2f 9b 13 1e 87 9b 83 bf cb 6b f6 fc 4c 2c 6b 0f d3 ef b3 f3 cf 73 87 fb 93 ab ab c7 83 83 8b 63 ff 1e 37 6e ab b3 e7 8b b3 ab bb 4b ff a6 3c 6b 83 d3 8b fb c3 73 c3 53 b7 ab ff 43 c3 83 e7 bb bf ab 73 b3 9b
                          83 ff 53 5b fc ef 4c 2c 6b c3 d3 93 fb c7 73 83 53 b7 ff ff 43 83 83 83 83 83 83 73 87 83 87 c3 fb 5b fc ef 4c 2c ff 83 f7 cf b3 fb bb fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 df ff ff fb ff 6f ec 2c 6b 83 fb df db fb ff fb c3 fb db ff ff e3 db db
                          bb fb e3 fb fb ef ec 2c eb 83 d7 ff db fb ff fb c3 fb db ff ff e3 db db e3 fb c3 fb b3 ef ec 2c 6b 83 fb ff b7 fb ff fb c3 f7 db ff ab 43 93 93 bb f7 af 53 b3 6f dc 2c 6b 83 d3 9b 9f 73 bb 73 83 53 93 ff ff 43 c3 83 87 73 cf a3 53 0b 6f
                          4c 2c 6b 87 d3 ab 8b 73 fb f3 83 53 93 ab ab 47 c3 83 83 fb af 93 53 1f ef 4c 7c ff 87 fb ff cf f7 bb 73 c3 53 93 ff ab 43 83 83 8b 73 9f df f7 0b 6f dc 3c ff 83 fb c3 9f 73 ff 73 8b 53 93 ab ff 43 8b 93 a3 53 67 ff 5f 6b f6 3c ff 87 d3
                          e3 8b 73 ff 73 93 53 93 ab ab 43 93 a3 93 53 23 df 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 cf f7 bb 73 a3 f7 db ff ab e3 83 ff 9b f7 23 df 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 9f 73 ff 73 9f ff 53 93 ab ff e3 87 ab e3 53 67 ff 5f 6b a6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f7 93
                          b3 53 93 ab ff 43 83 9b b3 53 23 ff 5f 7f f6 3c ff 83 d3 cf a3 73 ff 73 83 53 93 ab ab 43 a3 cb 73 cb 53 43 ff ef 4c 3c eb 83 d3 8b 73 c7 73 83 53 df fb c7 87 c3 83 9f 9b f7 8b 53 7f fc 6f 4c 2c 6b 83 f7 cf ef c7 fb 87 53 ef bb c7 83 87
                          83 bb cb 73 cb f7 5b fc 6f dc 2c 6b 87 d3 8b 73 e3 f7 83 fb cf c3 e3 83 83 9b ab b3 73 f7 53 5b fc 6f 4c 2c 6b 83 d3 8b 73 c3 73 c3 f7 cb cb 43 87 c3 87 83 c3 73 87 53 ff fc ef ec 7c ff 83 fb cf fb c3 fb c3 53 3f c3 c3 e3 c3 f3 ff df ff
                          fb fb fb ff fc ef cc 2c 6b c3 d3 83 73 93 73 c3 fb db ff ff e3 fb df b7 c3 df f3 f3 df db 33 be bb b8 6e 83 ff 87 a3 ef 7f f6 16 ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ab ff 43 c3 33 bf bf 6f ec 3c ff c3 fb ef ff fb ef ff fb c3 fb 93 ff ff
                          e3 c3 c3 c3 c3 83 c3 c3 c3 ef 7f f6 16 7f f6 fe 63 ef fe 73 3f df 13 1e 83 df 83 bf cb ff ee ac 4c 3c ff 83 fb cb b3 fb cf 73 87 fb 93 ab ff e3 c3 c3 cf 73 ef 1e c3 fb ff fb f3 cf fb ab ff cf 6b f6 3c 6b 87 fb 9f fb c3 fb c3 fb db ff ff
                          e3 83 c3 f3 ff df ff fb b3 9b c3 fb 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb db fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 83 87 73 83 83 83 c3 fb ff fc 6f ec 3c ff c3 d3 cf fb 73 bb fb 83 53 93 ab ab 43 83 83 83 9b ab bb 53 bb 6f 5c 7c 6b 83 d3 df 93 73
                          ff 73 83 fb 93 ff ff c7 b7 db bb 73 bb f7 f3 6f 4c 2c 6b 83 d3 ab 93 73 ff 73 83 53 93 ab ff e3 97 93 c3 73 9f fb f7 ef 4c 2c ff 83 d3 ff 93 fb fb fb c3 fb 93 ff ff 43 db 93 bb f7 f7 53 b3 6f 4c 2c ff 83 d3 df 8b 73 ff f7 83 fb 93 ab ff
                          43 83 c3 83 73 b3 e7 53 0b 6f 4c 7c 6b 83 d3 ab 8b f7 bb f3 83 53 93 af ab 43 83 83 83 73 ff 93 53 0f 6f 4c 2c 6b c3 d3 bb cf 73 bb 73 83 53 93 ab ab 43 83 83 8b 73 8b 9b f7 0b 6f 4c 3c ef 83 d3 c3 8b 73 bb fb 8b 53 db ab ab e3 8f b7 f3
                          53 23 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 c3 9f 73 bb 73 93 53 97 ab ab 43 93 a3 8b fb 27 ff 5f 6b f6 3c 6b c3 d3 c3 cf 73 bb 73 a3 53 db ab ab e3 87 ab 9f 53 67 ff 5f 6b a6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb 73 8b ab 53 93 ab ff 43 83 ab c3 53 67 ff 5f 7f f6
                          3c ff 83 d3 e3 8b 73 ff 73 93 b3 f7 93 ab ab 43 83 9b b3 53 23 df ff 6b f6 3c 6b 83 d3 8b a3 73 bb f3 83 fb b7 ab ff 43 a3 ef 73 cb fb 43 ff 6f 4c 2c ff 83 d3 9f 73 c3 f7 83 53 cb fb e3 87 c3 83 cf df 73 cf fb 5b fc ef dc 2c 6b 83 d3 8b
                          f7 c3 73 83 f7 cb bb e3 c3 c3 c3 bb ef fb cb fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb 83 fb ef c3 e3 c3 c3 df ff fb f7 fb 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb e3 fb 83 fb ef ef e3 c3 83 c3 c3 83 f7 83 f7 5b fc ef ec 3c 6b c3 fb cf fb e3 fb c3
                          fb cf 83 c3 e3 c3 a3 bb 9b ab 73 b3 fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 73 db fb c3 fb db ff ff 43 fb df bf c3 df f3 f3 df db 3b be bb b8 6e c3 ab 83 f3 ef 7f a6 3c 6b c3 fb ef b3 fb cb 83 73 b7 fb 93 ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef
                          ff fb ef ff fb c3 fb db ff ff c7 c3 c3 c3 c3 83 c3 c3 c3 ef 7f f6 1e 7f f6 fe 63 ef 5e 73 2f 9b 13 1e 83 9b 83 bf cb 6b f6 fc 4c 7c 6b 83 d3 cb b3 73 8b 73 87 fb 93 ff ff c7 83 c3 8b e7 ff 1e 37 6e ab b3 a3 8b b3 ab bb 4b 6b a6 3c 6b 83
                          d3 8b fb c7 73 83 53 b7 ab bf 43 83 83 e7 bb bf ab 73 f3 9b 83 ff 53 7f fc ef 4c 2c 6b 83 d3 93 fb c3 73 87 53 93 ff ab 43 83 83 83 83 83 83 73 83 83 83 83 fb 5b fc ef ec 2c ef 83 fb 8b b3 fb ff fb c3 fb db ff ff e3 c3 83 c3 df ff b3 fb
                          bb ef ec 7c ff 87 fb 9b db fb ff fb c3 fb db ff ff e3 db db ff fb ff fb b3 6f ec 2c 6b 83 d3 ff 93 fb ff fb c3 fb db ff ff 43 db db e3 fb cf fb b3 ef ec 3c 6b 83 d3 bb 93 73 ff fb c3 53 93 ab ab e3 b7 93 ff 73 f7 fb f7 ef 4c 7c ff 87 d3
                          9b 8b 73 bb f7 83 53 93 ab ab 43 83 83 83 73 b3 e7 53 0b 6f 4c 2c ff 87 d3 ff 8b f7 bb ef 87 53 b7 ab ab 43 83 83 87 73 ab 93 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 d3 ff 9f 73 ff f7 87 53 b7 ab ff 43 87 83 9f 73 cf 9b f3 0f ef 5c 3c ff c3 d3 e3 cf 73 bb
                          f7 cf 53 b7 ab ab c7 cf b7 a3 fb 67 df ff 6b f6 3c 6b 83 f7 c3 8b 73 bb 73 b7 53 93 af ab 43 93 f3 9f 53 b3 df 7f 6b a6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb 73 e7 53 93 ab ab 43 83 ab 9b 53 23 df 5f 6b f6 3c ff 87 d3 e3 8b f7 bb f7 8b ab 53 93 ab ab
                          43 83 ab bb 53 67 df 5f ff ec 2c 6b 83 d3 e3 8b 73 bb 73 93 fb 53 93 ab ab 43 c3 9b f7 53 67 df 5f 6b f6 3c 6b 83 d7 8b a3 f7 bb 73 83 fb 93 ab ff c7 a3 ef 73 cb fb 43 ff 6f 4c 2c ff 83 d3 8b 73 c3 f7 83 53 cb b3 43 87 c3 83 8b df 73 8b
                          fb 5b fc 6f 4c 2c 6b 83 f7 8b 73 c7 73 83 53 cb bb 43 c3 83 83 ff cb 73 ef 53 5b fc ef 4c 2c ff 83 d3 8b 73 c3 73 87 53 cb c7 43 83 87 9b ab f7 73 b3 53 5b fc 6f ec 3c ff 87 fb 8b fb e3 73 c3 fb cb cb 43 87 83 87 83 83 73 83 53 ff fc 6f
                          4c 2c 6b 83 d3 8b 73 c3 fb 83 53 cf 87 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 2c ff 83 fb c3 73 93 73 83 f7 db ab ff e3 fb df bf c3 df f3 f3 df db 3b be bb b8 ee 83 ab 83 a3 ef 7f f6 16 ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff e3 c3
                          3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef ff fb ef ff 73 c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 ef 7f f6 16 7f f6 fe 63 ff fe 73 3f df 13 1e 83 df c3 9b cb 6b f6 fc 4c 2c 6b 87 d3 cb b3 73 9f fb 83 53 db ff ab 43 c3 83 cf 63 ef 1e 37 37 ff fb f3
                          cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb cf 73 c3 fb 83 fb 93 ff ff e3 c3 c3 f3 ff df ff fb fb df c3 e3 53 ff fc ef 4c 3c 6b c3 d3 93 73 c3 fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 83 c3 c3 fb 5b fc 6f dc 3c 6b c3 fb 8b fb f7 bb fb 83 f7 db
                          ff ab e3 83 87 83 bf ab ab 53 bb ef 4c 2c 6b 83 d3 9b 93 73 bb 73 83 f7 db ff ab 43 93 97 ff f7 c3 fb b3 ef 4c 3c ff 83 d3 ff 93 f3 bb f7 83 53 93 ab ab c7 93 93 c3 73 93 f7 b3 6f 4c 2c 6b c3 f7 bb db 73 ff fb 87 53 db ab ab e3 93 93 bb
                          73 b3 fb f7 6f dc 2c ff 83 d3 df 8b fb ff 73 c3 fb 97 ff ff 43 83 83 83 73 b3 f3 53 1f ef 4c 2c 6b 87 f3 ff 8b f3 fb 73 83 53 93 ab ab 43 83 83 83 73 af 93 53 1f ef 4c 2c 6b 87 fb ff 8b fb bb f3 c3 53 93 ab ab 43 c3 83 8b fb 9f 9b fb 0b
                          6f dc 2c 6b 83 d3 c3 9f 73 bb 73 8b 53 b7 ab ab 43 8b 93 e7 53 23 df 5f eb f6 3c 6b c3 d3 c3 3f 73 bb fb 93 53 b7 ab ab 43 b7 a3 93 53 23 ff 5f 6b f6 3c 6b 87 fb c7 8b fb ff 73 a3 f7 93 ff ab 43 c3 ab 9b 53 67 df 5f 6b a6 2c 6b 83 d3 c3
                          8b f7 bb 73 8f ab 53 93 ab ab 43 83 ab c3 fb 67 ff 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 b7 b3 53 93 ab ab 43 83 9b bb 53 23 df 5f 6b f6 3c 6b c3 f7 8b a3 73 bb 73 c3 fb db ab ff 43 a3 cb fb cb fb 43 ff 6f 4c 2c 6b 83 d3 8b 73 c7 73 83 53
                          cb b3 43 83 83 83 8b df f3 8b fb 5b fc 6f ec 2c ff 83 f7 8b 73 c3 73 83 53 ef ff e3 c3 c3 c3 ff ef fb cb fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 8b 73 c3 73 c3 fb ef e3 e3 c3 c3 df ff fb fb fb fb ff fc ef 4c 3c ff 83 d3 8b f7 c3 fb c3 fb ef ef e3 83
                          c3 83 c3 83 fb c3 fb ff fc 6f 4c 2c 6b 83 d3 8b fb e3 fb c3 fb cf c3 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3 fb bf 3f 83 df f3 a3 df 93 3b be bb b8 6e 83 ff c3 f3 ef 7f f6 9e ff c3 fb ef fb fb
                          ef c3 73 93 fb db ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 2c ff 83 fb ef ff fb ef ff fb c3 fb db ab ff 43 c3 83 83 83 87 83 c3 87 ef 7f f6 1e 6b f6 fc e7 ef 5e 63 3f df 37 1e 83 9b c3 9b cb 7f f6 fc ec 3c ff c3 d3 ef f3 f3 cf f7 83 f7 93 ff ff e3 c3
                          c3 cf 73 ff 1a c3 fb ff fb f3 cf b3 ab ff 4b 6b f6 3c 6b 83 fb 8b fb e3 fb 83 fb db ff ff e3 c3 c3 f3 ff 9b ff fb b3 df 8b 83 53 ff fc ef ec 3c ff 83 fb db fb e3 fb c3 fb db ff ab e3 c3 c3 83 83 83 83 73 83 c3 c3 c3 53 ff fc 6f 4c 2c 6b
                          87 d3 8b b3 73 ff 73 c3 f7 97 ff ab 43 83 83 83 df ab ab fb bb 6f dc 2c ff 83 d3 9b 93 73 bb 73 83 53 b7 ab ab 43 93 93 ff 73 cb 53 b3 6f ec 2c 6b c3 d3 ff db f3 fb fb 83 53 93 ab ab 43 93 93 c3 73 83 53 f7 6f 4c 2c 6b 83 d3 bb 93 73 ff
                          f7 83 53 93 ff ab c7 db b7 bb fb b3 53 fb 6f ec 2c 6b 83 d3 8b f7 fb 73 83 53 93 ff ff e3 c3 c3 c3 73 fb f3 53 0b 6f 4c 2c 6b 87 f7 ff 9f 73 ff 73 83 fb 93 ab ff 43 83 c3 83 73 ab 9f f7 0b ef 4c 7c 6b 83 f7 bb 8b 73 bb 73 83 53 93 ab ab
                          43 83 83 8b f7 8b 93 53 0b 6f ec 2c 6b c3 d3 c3 cf f7 ff fb 8f 53 93 ab ab 43 9f 93 a3 53 23 df 5f 6b a6 3c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb 73 db 53 93 ab ab 43 db e7 93 fb 27 df ff eb a6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 e7 53 93 ab ab 43 87 ab 9b 53 23
                          ff 7f ff a6 3c 6b 0f fb c3 8b 73 ff 73 8b ab 53 93 ff ab 43 83 ab c7 fb 23 ff 5f 6b a6 3c 6b 83 fb c3 8b 73 ff fb 93 b3 53 b7 ab ab 43 83 9b f7 f7 23 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 8b f3 f7 bb 73 83 f7 93 ff ab 43 a3 cb 73 df 53 43 ff 6f 4c 2c
                          6b 83 d3 8b f7 e3 73 83 f3 df f7 e3 83 83 c3 9f 9b fb 8f 53 5b fc 6f 4c 2c 6b 83 fb cf 73 c3 f3 c3 fb cb ff e3 83 83 83 ff ef fb ef fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb cf 73 c3 73 83 53 cb e3 e3 83 c3 df ff fb fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 cf
                          fb e3 73 83 53 cb cb e3 c3 c3 c3 c3 87 fb c3 fb ff fc ef ec 3c 6b c3 d7 cf 73 c3 73 83 53 cf c3 c3 e3 83 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3 fb df b7 c3 9b f3 a3 df db 3b be bb b8 6e c3 ab 83 a3 4b
                          ff dc 3c 6b c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff e3 83 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef ff fb cb ff fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 83 83 c3 c3 83 ef 6b f6 3c f9 4c fc 63 ef 5e 73 2f df 13 1e 83 9b c3 9b 97 7f f6 fc ec 3c ff 83 d3 cb fb 73
                          cf fb 83 53 93 ff ab e3 83 c3 cf 73 ff 1a c3 fb 57 fb f3 8b fb ff ff 4b 6b f6 3c 6b 83 fb cf fb e3 fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 a3 ff df ff 73 b3 df 8b 93 53 5b ef ec 3c ff c3 fb db fb e3 fb c3 fb db ff ab e3 c3 c3 83 83 83 83 73 83 c3 c3
                          c3 fb ff fc 6f 4c 2c 6b 87 d3 8b b3 73 bb f7 c3 f7 97 ff ab 43 c3 83 83 df ab a3 fb ff 6f dc 2c 6b 83 d3 9b 93 73 bb 73 83 53 b7 ab ab 43 93 93 ff 73 bb 53 b3 6f ec 7c 6b c3 d3 ff db f7 bb 73 83 f7 93 ab ab c7 93 93 bb 73 cb f7 b3 6f 4c
                          2c 6b 83 d3 bb b7 fb ff 73 83 53 97 ff ab 43 db 93 bb fb a3 53 b3 ef 4c 7c 6b 83 d3 9b 8b f7 bb 73 83 53 93 ab ab 43 87 83 83 73 fb e7 53 0f ef ec 2c 6b c3 d3 ab 8b 73 bb fb 87 fb 97 ff ff e3 87 c3 c3 73 ff cf 53 0b ef 4c 3c 6b 83 d3 bb
                          8b f7 bb f3 83 53 93 ab ff c7 83 c3 8b 73 cf 93 53 0f 6f ec 2c ff 83 f7 c3 cf f7 bb fb 8b 53 93 ab ab 43 9f 8b bb 53 23 ff 5f 6b a6 2c 6b 87 d3 c3 8b 73 bb f3 db 53 97 ab ab 43 db bf b3 fb 23 ff 5f 6b f6 3c 6b c3 d3 c3 cf f7 bb 73 a7 53
                          93 ff ab 43 83 ff df f7 b3 ff 7f 6b f6 3c ff 83 d3 c3 cf 73 bb fb 8b ab fb 97 ab ab c7 83 ff ff 53 23 df 5f ff ee 2c 6b 83 d3 c3 cf f7 bb 73 93 f7 fb b7 ab ff 47 83 df bb 53 23 df 7f 6b a6 3c 6b 83 d3 8b a3 73 bb 73 83 53 93 ab ab 43 a3
                          cb 73 cb 53 63 ff 6f 4c 7c ff 83 d3 9f 73 c3 73 87 53 cb b3 43 83 87 83 8b 9b fb 8b 53 ff fc 6f dc 3c 6b c3 fb 8b fb c7 73 87 fb df ff c7 83 87 83 ff ef fb ef fb ff fc ef ec 3c ff 83 fb cf fb c3 fb c3 53 cb c3 43 83 c3 df ff fb fb b3 fb
                          ff fc ef ec 2c ff c3 f7 cf 73 e3 f7 83 53 cb cb e3 c3 c3 c3 83 c3 fb c3 fb ff fc ef ec 3c 6b c3 fb cf f7 c3 73 83 fb 8b 83 c3 e3 83 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db 73 c3 fb db ff ff e3 fb df bf c3 df f3 cf df db 33
                          be bb b8 ee c3 ab 83 a3 4b ff a6 2c 6b c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff 43 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef fb fb ef ff fb c3 fb db ff ff e3 c3 c3 83 c3 c3 c3 c3 c3 ef 6b a6 3c fb 4c fc e7 ef fe 63 2f df 37 1e 83 9b c3 9b cb 7f f6
                          fc 4c 2c ff c3 d3 ef fb f3 cf f7 83 f7 93 ff ff e3 c3 c3 cf 73 ff 1a c3 fb ff fb f3 8b b3 ff bb 4b 6b f6 3c 6b c3 fb cf fb e3 fb c3 fb db ab ff 43 c3 c3 f3 ff df ff 73 fb df 8b a3 53 5b fc ef ec 3c ff c3 fb db fb e3 fb c3 fb db ff ab e3
                          83 c3 83 83 83 83 73 83 c3 c3 c3 fb ff fc ef dc 2c 6b 83 d3 8b b3 73 ff 73 c3 53 93 ff 57 43 c3 83 83 9b ab bb 53 bb 6f 4c 2c 6b 83 d3 9b 93 73 bb f7 83 53 97 ab ab 43 db 93 fb 73 c3 57 fb 6f ec 2c 6b 83 d3 ab db 73 bb fb 87 53 93 ff ab
                          43 b7 93 bb f7 bb 53 f3 6f dc 2c 6b 83 d3 bb 93 fb bb 73 c3 53 b7 ff ff 43 db 93 bb fb a3 53 fb 6f ec 2c 6b c3 f7 9b 8b 73 bb 73 87 53 93 ab ab 43 87 83 83 f7 b3 a3 f7 0b 6f 4c 3c 6b 83 d3 ab 8b 73 ff fb 87 53 db ab ab e3 83 83 c3 73 ab
                          db f7 0b 6f ec 7c ff 87 fb ff cf fb bb fb 83 53 93 ab ab 43 87 c3 9f 73 8b 9b f7 0f 6f ec 2c 6b c3 d3 c3 cf f7 bb fb 8b f7 db ab ab e3 8f 8b e3 f7 67 df 5f 6b a6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 93 53 93 ff ab e3 93 a3 db fb 23 ff ff 6b ee 2c
                          ff 83 d3 e3 8b 73 bb 73 a3 53 b7 ab ab 43 83 ab bf 53 23 df 5f eb f6 3c 6b c3 d3 c3 cf 73 fb fb 8f ab fb 93 ab ab c7 83 ff bb 53 23 ff 5f 6b a6 3c ff 83 d3 c3 8b 73 ff 73 93 b3 53 93 ab ff 43 83 df b3 f7 23 df 7f ff a6 3c 6b 83 d3 8b a3
                          73 fb 73 83 53 93 ab ab 43 a3 cb 73 cb 53 43 ff 6f 4c 3c 6b 83 d3 cf f7 c3 fb 83 53 ef b3 43 c3 83 83 8b 9b 73 8b f7 7f fc 6f 7c 2c 6b 87 fb cf 73 c3 73 83 fb cb ff e3 0f c3 87 ff cb fb ef fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb cf fb c3 73 c3 53 cb
                          c3 43 83 c3 df ff fb fb fb fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 8b 73 c3 73 83 53 cb df 43 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb cf f7 c3 73 83 53 8b c3 c3 e3 c3 f3 ff df ff fb fb fb ff fc ef ec 3c 6b c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3
                          fb df bf c3 df f3 e7 df db 3b be bb b8 6e c3 ff 83 a3 ef 7f f6 3c ff c3 fb ef fb fb ef c3 fb db fb db ff ff e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef ff fb ef bb fb 83 fb db ff ff e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 ef 6b f6 3c f9 ec fc 63 ef fe 73 3f
                          df 13 1e 83 df 83 9b ef 6b f6 d4 ec 3c ff c3 fb ef fb fb 8b f7 c3 fb db ab ff 43 c3 c3 8b 63 ef 1e 37 66 ff fb f3 cf fb ff ff ef 7f f6 16 ff c3 fb 8b fb c3 fb 83 53 93 ab ab e3 c3 c3 f3 ff df ff fb fb df cf fb fb ff fc ef 4c 3c 6b 83 d3
                          93 73 c3 fb c3 fb 93 ab ff 43 c3 83 83 c3 c3 c3 fb 83 83 c3 83 53 5b fc 6f ec 2c 6b c3 d3 9f fb f7 ff 73 83 53 93 ff ab 43 83 83 83 bf ab ab 53 fb ef 4c 2c 6b 83 d3 bf f3 fb 73 83 53 db af ab e3 93 93 ff f3 c7 fb b3 ef 4c 2c ff 87 d3 ab
                          93 f7 ff f7 83 53 93 ff ab c7 97 93 bb 73 c3 53 f7 6f 4c 2c ff 83 d3 bb 93 73 ff 73 83 53 93 ab ab e3 b7 93 83 87 73 a3 53 0b ef dc 3c 6b 83 d3 9f f3 ff 73 83 53 93 ab ab 43 87 c3 83 73 ab 8b 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 d3 bb 8b f7 bb 73 83 53
                          93 ab ff 43 83 c3 8b 73 8b df 53 0b 6f 4c 2c ff 83 d3 e3 8b 73 ff 73 8b fb db ab ab 43 8b cf ff fb 67 df 5f 6b f6 3c ff 87 d3 e3 8b 73 bb 73 93 53 97 ab ff 43 93 a3 b7 53 23 df 5f ef a6 3c ff 83 d3 c7 8b 73 fb 73 a7 53 db ff ab 43 83 ab
                          df 53 23 df ff 6b a6 2c 6b 83 d3 c3 9f 73 bb 73 8b ab f7 93 ab ab 43 83 ff c3 53 67 df 5f 7f f6 3c 6b 83 f7 c3 8b 73 bb 73 b7 b3 f7 93 ab ab 43 83 bf ff 53 67 ff 5f 6b a6 3c ff 83 d3 cf a3 73 bb f7 83 fb 93 ff ab c7 a3 cf 73 cb 53 43 ff
                          6f 4c 2c ff 83 f7 8b 73 c3 73 c3 57 cb fb 43 87 c3 83 8b 9b 73 8b 53 5b fc 6f ec 2c 6b c3 d3 cf fb c3 73 83 53 ef ff 43 83 c3 c3 ff cb fb ef fb ff fc 6f ec 2c ff c3 fb cf 73 e3 73 83 53 df c3 43 c3 c3 df ff fb fb fb fb ff fc ef ec 3c 6b
                          83 fb cf fb c3 73 87 53 df ef e3 c3 c3 c3 87 c3 fb c3 fb ff fc ef ec 2c ff 83 fb 8b f3 c3 f7 83 fb cf c3 c3 e3 83 f3 ff df ff fb fb fb 5b fc ef ec 3c ff 83 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf 83 df 63 f3 df 93 3b be bb b8 ee 83 ab
                          83 f3 df 6b f6 3c 6b c3 fb ef fb fb ef c3 73 db fb db ff ab e3 c3 3b bf bf ef 4c 3c ff c3 fb ef ff 73 ef ff fb c3 fb 93 ff ff e3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 83 c3 4b 6b f6 3c fb ec fc e7 ef 5e 63 7f df 37 1e 83 9b c3 9b bf 7f f6 fc 4c 2c ff 83 d3
                          ef fb 73 8b fb 83 53 93 ff ff e3 c3 c3 cf 73 ff 1a 83 fb ff fb f3 8b fb ff ff 4b 6b f6 3c ff c3 d3 cf fb e3 fb c3 fb db ab ff e3 c3 c3 f3 ff df ff 73 fb df 5b fc ef ec 3c ff 83 fb 93 fb e3 fb c3 fb db ff ab e3 83 c3 83 83 83 83 73 83 c3
                          c3 c3 53 5b fc 6f 4c 2c 6b 87 d3 8b b3 73 bb f7 c3 f7 93 ff ab 43 c3 83 83 df ab a3 53 bb 6f dc 2c 6b 83 d3 9b b7 73 bb 73 83 53 b7 ab ab 43 93 93 ff 73 c3 53 b3 6f ec 7c 6b c3 d3 ab 6f 73 fb 73 87 53 b7 ab ab 43 b7 93 bb 73 cb 53 f7 6f
                          4c 2c 6b 87 fb ff 93 fb bb 73 c3 53 93 ff ab 43 db 93 bb 73 ff 53 b3 6f 4c 7c 6b 83 d3 9b 8b f7 bb 73 83 53 93 ab ab 43 83 83 83 73 fb e7 53 0f 6f ec 2c 6b c3 d3 ab 8b 73 bb 73 87 53 93 ab ab 43 83 83 83 73 ab 93 f7 0b 6f 4c 2c 6b c3 d3
                          bb 8b 73 bb fb c3 fb db ab ab 43 83 83 cf 73 8b 9b 53 0b 6f 4c 2c 6b 83 d3 c3 8b f7 ff fb 8b fb b7 ff ff e3 8b 8b ff 53 23 df 5f 6b f6 3c ff 83 f7 c3 8b 73 bb 73 b7 53 93 ab ab 43 b7 9b a3 53 23 df 7f ff ee 3c 6b 87 fb c7 8b 73 bb 73 a3
                          f7 93 ab ab 43 83 ff 9b 53 67 df 5f 7f f6 3c ff 87 f7 e3 8b 73 ff f7 8f ff 53 93 ab ab 43 87 ab c3 53 23 ff 5f 6b f6 3c 6b 83 d3 c3 8b 73 bb 73 97 b3 53 93 ff af 43 83 9b ff 53 27 df 5f ff a6 7c 6b 83 d3 8b a3 f7 bb 73 83 53 93 ff ab 43
                          a3 cb 73 cb fb 43 ff 6f 4c 3c 6b 83 d3 8b 73 c3 73 83 53 cb b3 43 83 83 83 8b 9b 73 9f 53 5b fc 6f 4c 7c ff 83 fb cf fb c3 fb 83 53 ef fb 43 87 83 c3 ff ef fb ef fb ff fc ef ec 3c 6b c3 fb cf fb c3 fb 83 53 cb c3 e3 c3 c3 df ff fb fb fb
                          fb ff fc ef ec 3c ff c3 d3 8b fb c3 73 83 53 cb cb e3 c3 c3 c3 c3 c3 fb c3 fb ff fc ef ec 2c ff 83 fb 8b ef c3 73 83 53 cf c3 c3 e3 c3 a3 ff df ff fb f7 fb ff fc ef ec 3c ff c3 fb c3 fb db fb c3 fb db ff ff e3 fb df bf c3 9b 63 a3 df db
                          3b be bb b8 ee c3 ff 83 f3 ef ff a6 2c ff c3 fb ef fb fb ef c3 73 db fb db ab ab e3 c3 3b bf bf ef ec 3c ff c3 fb ef bb fb cb ff fb
                          Und so etwa müsste es wohl aussehen?!?
                          /LOG5LK13BE803049
                          <ACK>050
                          <STX>
                          1-0:96.1.0*255(001LOG0064800017)
                          1-0:1.8.0*255(000000.4392*kWh)
                          1-0:1.8.1*255(000000.0000*kWh)
                          1-0:1.8.2*255(000000.4392*kWh)
                          1-0:2.8.0*255(000000.8322*kWh)
                          1-0:16.7.0*255(000000*W)
                          1-0:32.7.0*255(000.0*V)
                          1-0:52.7.0*255(000.0*V)
                          1-0:72.7.0*255(229.9*V)
                          1-0:31.7.0*255(000.00*A)
                          1-0:51.7.0*255(000.00*A)
                          1-0:71.7.0*255(000.03*A)
                          1-0:81.7.1*255(000*deg)
                          1-0:81.7.2*255(000*deg)
                          1-0:81.7.4*255(000*deg)
                          1-0:81.7.15*255(000*deg)
                          1-0:81.7.26*255(000*deg)
                          1-0:14.7.0*255(49.9*Hz)
                          1-0:1.8.0*96(00000.0*kWh)
                          1-0:1.8.0*97(00000.0*kWh)
                          1-0:1.8.0*98(00000.0*kWh)
                          1-0:1.8.0*99(00000.0*kWh)
                          1-0:1.8.0*100(00000.4*kWh)
                          1-0:0.2.0*255(ver.03,EF8C,20170504)
                          1-0:96.90.2*255(0C69)
                          1-0:97.97.0*255(00000000)
                          <ETX>
                          <BCC=0x63>
                          <BCC=0x63>
                          bzw. in HEX
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
                          • H haubada
                            Optionen: I18n
                            /LOG5LK13BE803049
                            <ACK>050
                            <STX>
                            <ETX>
                            <BCC=0x63>
                            <BCC=0x63>
                            bzw. in HEX
                            schon besser, aber nicht als Datei anhängen!
                              haubada
                              Hier nochmal meine Beschaltung:
                              • H haubada
                                Optionen: I18n
                                /LOG5LK13BE803049
                                <ACK>050
                                <STX>
                                <ETX>
                                <BCC=0x63>
                                <BCC=0x63>
                                bzw. in HEX
                                ja
                                leider nicht zu erkennen
                                  ja
                                  haubada
                                  schrieb am zuletzt editiert von haubada
                                  Hier nochmals meine Beschaltung der seriellen Schnittstelle am PI
                                  RX und TX nicht vertauscht.
                                  • H haubada
                                    TT-Tom
                                    @haubada ich würde tx und rx mal tauschen, muss ich beim flashen von den Shelly mit den Adapter auch machen.
                                    Adapter RX -> TX Shelly und umgedreht
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      haubada
                                      Hallo nochmals,
                                      ich hatte letzt auch nocheinmal versucht ein älteres Backitup zurückzuspielen, aber evtl. ist dabei auch etwas schief gegangen.
                                      Gerade habe ich den PI neu gestartet und dabei eine Menge Fehlermeldungen erhalten.
                                      Ich füge hier mal das Log ein mit der Bitte um Hilfe.
                                      Es sieht aus als würden die Adapter schon laufen "running" und dann "without reason" beendet.
                                      z.B. kommt auch:
                                      Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": error request aborted
                                      2022-08-02 13:20:20.787 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                      2022-08-02 13:20:20.799 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-08-02 13:20:20.801 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.0
                                      2022-08-02 13:20:20.802 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.101 xxxx
                                      2022-08-02 13:20:23.768 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                      2022-08-02 13:20:23.826 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                      2022-08-02 13:20:24.757 - info: host.raspberrypi 12 instances found
                                      2022-08-02 13:20:24.827 - info: host.raspberrypi starting 10 instances
                                      2022-08-02 13:20:25.022 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1061
                                      2022-08-02 13:20:28.342 - error: admin.0 (1061) admin.0 already running
                                      2022-08-02 13:20:28.348 - warn: admin.0 (1061) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-08-02 13:20:28.958 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1072
                                      2022-08-02 13:20:29.041 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-08-02 13:20:29.043 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2022-08-02 13:20:32.911 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1079
                                      2022-08-02 13:20:35.125 - error: javascript.0 (1072) javascript.0 already running
                                      2022-08-02 13:20:35.132 - warn: javascript.0 (1072) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-08-02 13:20:35.608 - error: rpi2.0 (1079) rpi2.0 already running
                                      2022-08-02 13:20:35.614 - warn: rpi2.0 (1079) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-08-02 13:20:35.771 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-08-02 13:20:35.774 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      2022-08-02 13:20:36.224 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-08-02 13:20:36.225 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                                      2022-08-02 13:20:37.007 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1094
                                      2022-08-02 13:20:40.483 - error: smartmeter.0 (1094) smartmeter.0 already running
                                      2022-08-02 13:20:40.489 - warn: smartmeter.0 (1094) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-08-02 13:20:40.924 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1105
                                      2022-08-02 13:20:41.107 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-08-02 13:20:41.109 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                      2022-08-02 13:20:43.543 - error: discovery.0 (1105) discovery.0 already running
                                      2022-08-02 13:20:43.549 - warn: discovery.0 (1105) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-08-02 13:20:44.146 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-08-02 13:20:44.147 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                      2022-08-02 13:20:44.890 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1116
                                      2022-08-02 13:20:47.569 - error: backitup.0 (1116) backitup.0 already running
                                      2022-08-02 13:20:47.576 - warn: backitup.0 (1116) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-08-02 13:20:48.184 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-08-02 13:20:48.185 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                      2022-08-02 13:20:48.888 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1127
                                      2022-08-02 13:20:51.516 - error: echarts.0 (1127) echarts.0 already running
                                      2022-08-02 13:20:51.522 - warn: echarts.0 (1127) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-08-02 13:20:52.168 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-08-02 13:20:52.170 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
                                      2022-08-02 13:20:52.943 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1138
                                      2022-08-02 13:20:55.471 - error: history.0 (1138) history.0 already running
                                      2022-08-02 13:20:55.478 - warn: history.0 (1138) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-08-02 13:20:56.076 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-08-02 13:20:56.077 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                      2022-08-02 13:20:59.236 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1160
                                      2022-08-02 13:20:59.603 - info: vis.0 (1149) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:21:00.013 - info: vis.0 (1149) vis license is OK.
                                      2022-08-02 13:21:00.919 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1171
                                      2022-08-02 13:21:00.933 - info: vis.0 (1149) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2022-08-02 13:21:01.586 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      2022-08-02 13:21:03.167 - info: admin.0 (1160) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:21:03.263 - info: admin.0 (1160) requesting all states
                                      2022-08-02 13:21:03.265 - info: admin.0 (1160) requesting all objects
                                      2022-08-02 13:21:04.334 - error: web.0 (1171) web.0 already running
                                      2022-08-02 13:21:04.341 - warn: web.0 (1171) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2022-08-02 13:21:04.471 - info: admin.0 (1160) received all objects
                                      2022-08-02 13:21:04.954 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2022-08-02 13:21:04.956 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                      2022-08-02 13:21:04.962 - info: admin.0 (1160) Request actual repository...
                                      2022-08-02 13:21:05.011 - info: admin.0 (1160) http server listening on port 8081
                                      2022-08-02 13:21:05.013 - info: admin.0 (1160) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2022-08-02 13:21:05.848 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2022-08-02 13:21:05.960 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1190
                                      2022-08-02 13:21:06.309 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1197
                                      2022-08-02 13:21:09.307 - info: rpi2.0 (1197) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:21:11.196 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1261
                                      2022-08-02 13:21:12.464 - info: javascript.0 (1190) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:21:12.802 - info: javascript.0 (1190) requesting all states
                                      2022-08-02 13:21:12.805 - info: javascript.0 (1190) requesting all objects
                                      2022-08-02 13:21:13.763 - info: javascript.0 (1190) received all objects
                                      2022-08-02 13:21:13.787 - info: javascript.0 (1190) received all states
                                      2022-08-02 13:21:13.900 - info: javascript.0 (1190) Start javascript script.js.common.Gaszähler
                                      2022-08-02 13:21:14.229 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1281
                                      2022-08-02 13:21:14.604 - info: javascript.0 (1190) script.js.common.Gaszähler: registered 1 subscription and 11 schedules
                                      2022-08-02 13:21:14.639 - info: javascript.0 (1190) Start javascript script.js.common.Stromzähler.Strom
                                      2022-08-02 13:21:14.847 - info: javascript.0 (1190) script.js.common.Stromzähler.Strom: registered 2 subscriptions and 13 schedules
                                      2022-08-02 13:21:15.966 - info: smartmeter.0 (1261) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:21:17.211 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:17.272 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:17.516 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:17.967 - info: discovery.0 (1281) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:21:18.247 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1304
                                      2022-08-02 13:21:21.320 - info: backitup.0 (1304) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:21:21.470 - info: backitup.0 (1304) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2022-08-02 13:21:21.694 - warn: backitup.0 (1304) No backup file was found
                                      2022-08-02 13:21:22.234 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1459
                                      2022-08-02 13:21:25.261 - info: echarts.0 (1459) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:21:26.207 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1475
                                      2022-08-02 13:21:27.815 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:28.120 - error: host.raspberrypi Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": error request aborted
                                      2022-08-02 13:21:29.997 - info: admin.0 (1160) Repository received successfully.
                                      2022-08-02 13:21:30.124 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:30.331 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:30.360 - info: history.0 (1475) starting. Version 1.9.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:21:30.401 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:30.470 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:30.532 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:30.533 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.Gas-Tagesverbrauch-0:00 (Count=1), Alias=false
                                      2022-08-02 13:21:30.535 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.Strom-Tagesverbrauch-aktuell (Count=2), Alias=false
                                      2022-08-02 13:21:30.537 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.Tagesverbrauch-Gas (Count=3), Alias=false
                                      2022-08-02 13:21:30.538 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.VerbrauchproZeit (Count=4), Alias=false
                                      2022-08-02 13:21:30.540 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand (Count=5), Alias=false
                                      2022-08-02 13:21:30.541 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand-1 (Count=6), Alias=false
                                      2022-08-02 13:21:30.543 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler-Tagesverbrauch (Count=7), Alias=false
                                      2022-08-02 13:21:30.544 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler_Gesamtwert (Count=8), Alias=false
                                      2022-08-02 13:21:30.545 - info: history.0 (1475) enabled logging of javascript.0.variables.Tagesverbrauch-Gas-Tag-1 (Count=9), Alias=false
                                      2022-08-02 13:21:30.546 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value (Count=10), Alias=false
                                      2022-08-02 13:21:30.547 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__100.value (Count=11), Alias=false
                                      2022-08-02 13:21:30.548 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__96.value (Count=12), Alias=false
                                      2022-08-02 13:21:30.549 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__97.value (Count=13), Alias=false
                                      2022-08-02 13:21:30.550 - info: history.0 (1475) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__98.value (Count=14), Alias=false
                                      2022-08-02 13:21:30.581 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:30.975 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:31.052 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:31.113 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:31.168 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:31.254 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:31.324 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:31.368 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:31.418 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:31.464 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:31.502 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:31.546 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:31.594 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:31.639 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:31.813 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:35.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1592
                                      2022-08-02 13:21:35.906 - error: admin.0 (1160) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:21:39.022 - info: web.0 (1592) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:21:39.771 - info: web.0 (1592) socket.io server listening on port 8082
                                      2022-08-02 13:21:39.789 - info: web.0 (1592) http server listening on port 8082
                                      2022-08-02 13:22:20.173 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                      2022-08-02 13:22:20.197 - info: smartmeter.0 (1261) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-08-02 13:22:20.199 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                      2022-08-02 13:22:20.202 - info: smartmeter.0 (1261) terminating
                                      2022-08-02 13:22:20.205 - info: smartmeter.0 (1261) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-08-02 13:22:20.822 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-08-02 13:22:23.359 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1997
                                      2022-08-02 13:22:27.661 - info: smartmeter.0 (1997) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:24:27.736 - info: smartmeter.0 (1997) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2022-08-02 13:24:27.740 - warn: smartmeter.0 (1997) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      Beim nächsten Neustart kamen nur noch diese Meldungen!?!?
                                      2022-08-02 13:56:55.475 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                      2022-08-02 13:56:55.495 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2022-08-02 13:56:55.497 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.0
                                      2022-08-02 13:56:55.500 - info: host.raspberrypi ip addresses: xxx
                                      2022-08-02 13:56:59.104 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                      2022-08-02 13:56:59.165 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                      2022-08-02 13:57:00.171 - info: host.raspberrypi 12 instances found
                                      2022-08-02 13:57:00.247 - info: host.raspberrypi starting 10 instances
                                      2022-08-02 13:57:00.427 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 963
                                      2022-08-02 13:57:04.350 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1021
                                      2022-08-02 13:57:04.492 - info: admin.0 (963) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:57:04.582 - info: admin.0 (963) requesting all states
                                      2022-08-02 13:57:04.584 - info: admin.0 (963) requesting all objects
                                      2022-08-02 13:57:05.807 - info: admin.0 (963) received all objects
                                      2022-08-02 13:57:06.380 - info: admin.0 (963) Request actual repository...
                                      2022-08-02 13:57:06.483 - info: admin.0 (963) http server listening on port 8081
                                      2022-08-02 13:57:06.486 - info: admin.0 (963) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2022-08-02 13:57:07.319 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2022-08-02 13:57:08.335 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1032
                                      2022-08-02 13:57:11.502 - info: rpi2.0 (1032) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:57:11.585 - error: admin.0 (963) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:57:12.426 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1096
                                      2022-08-02 13:57:12.722 - info: javascript.0 (1021) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:57:13.132 - info: javascript.0 (1021) requesting all states
                                      2022-08-02 13:57:13.136 - info: javascript.0 (1021) requesting all objects
                                      2022-08-02 13:57:14.308 - info: javascript.0 (1021) received all objects
                                      2022-08-02 13:57:14.338 - info: javascript.0 (1021) received all states
                                      2022-08-02 13:57:14.509 - info: javascript.0 (1021) Start javascript script.js.common.Gaszähler
                                      2022-08-02 13:57:15.135 - error: admin.0 (963) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:57:15.291 - info: javascript.0 (1021) script.js.common.Gaszähler: registered 1 subscription and 11 schedules
                                      2022-08-02 13:57:15.343 - info: javascript.0 (1021) Start javascript script.js.common.Stromzähler.Strom
                                      2022-08-02 13:57:15.599 - info: javascript.0 (1021) script.js.common.Stromzähler.Strom: registered 2 subscriptions and 13 schedules
                                      2022-08-02 13:57:16.346 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1116
                                      2022-08-02 13:57:39.086 - error: admin.0 (963) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:57:40.587 - info: smartmeter.0 (1096) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:57:43.288 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1135
                                      2022-08-02 13:57:43.753 - info: admin.0 (963) Repository received successfully.
                                      2022-08-02 13:57:44.332 - info: discovery.0 (1116) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:57:46.835 - info: backitup.0 (1135) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:57:46.963 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1156
                                      2022-08-02 13:57:47.000 - info: backitup.0 (1135) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      2022-08-02 13:57:47.195 - warn: backitup.0 (1135) No backup file was found
                                      2022-08-02 13:57:49.858 - info: echarts.0 (1156) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:57:51.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 1171
                                      2022-08-02 13:57:54.176 - info: history.0 (1171) starting. Version 1.9.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:57:54.315 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.Gas-Tagesverbrauch-0:00 (Count=1), Alias=false
                                      2022-08-02 13:57:54.317 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.Strom-Tagesverbrauch-aktuell (Count=2), Alias=false
                                      2022-08-02 13:57:54.318 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.Tagesverbrauch-Gas (Count=3), Alias=false
                                      2022-08-02 13:57:54.320 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.VerbrauchproZeit (Count=4), Alias=false
                                      2022-08-02 13:57:54.321 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand (Count=5), Alias=false
                                      2022-08-02 13:57:54.322 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.gaszaehlerStand-1 (Count=6), Alias=false
                                      2022-08-02 13:57:54.323 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler-Tagesverbrauch (Count=7), Alias=false
                                      2022-08-02 13:57:54.324 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.variables.Stromzähler_Gesamtwert (Count=8), Alias=false
                                      2022-08-02 13:57:54.325 - info: history.0 (1171) enabled logging of javascript.0.variables.Tagesverbrauch-Gas-Tag-1 (Count=9), Alias=false
                                      2022-08-02 13:57:54.325 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value (Count=10), Alias=false
                                      2022-08-02 13:57:54.326 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__100.value (Count=11), Alias=false
                                      2022-08-02 13:57:54.327 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__96.value (Count=12), Alias=false
                                      2022-08-02 13:57:54.328 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__97.value (Count=13), Alias=false
                                      2022-08-02 13:57:54.329 - info: history.0 (1171) enabled logging of smartmeter.0.1-0:1_8_0__98.value (Count=14), Alias=false
                                      2022-08-02 13:57:57.828 - info: vis.0 (1186) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:57:58.195 - info: vis.0 (1186) vis license is OK.
                                      2022-08-02 13:57:58.987 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 1201
                                      2022-08-02 13:57:59.059 - info: vis.0 (1186) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2022-08-02 13:57:59.692 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      2022-08-02 13:58:02.794 - info: web.0 (1201) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-08-02 13:58:03.497 - info: web.0 (1201) socket.io server listening on port 8082
                                      2022-08-02 13:58:03.517 - info: web.0 (1201) http server listening on port 8082
                                      2022-08-02 13:58:05.318 - info: admin.0 (963) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
                                      2022-08-02 13:58:05.322 - error: admin.0 (963) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:58:05.395 - info: admin.0 (963) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
                                      2022-08-02 13:58:05.399 - error: admin.0 (963) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:58:05.463 - info: admin.0 (963) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.36:
                                      2022-08-02 13:58:05.465 - error: admin.0 (963) Error: "error"
                                      2022-08-02 13:59:40.671 - info: smartmeter.0 (1096) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2022-08-02 13:59:40.676 - warn: smartmeter.0 (1096) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      Außerdem habe ich das Kabel zwischen Zähler und PI komplett neu gemacht. Half aber leider auch nichts.
                                      • H haubada
                                        Hallo nochmals,
                                        z.B. kommt auch:
                                        @haubada
                                        Von der Basis nach oben gehen. Wie bist du da unterwegs?
                                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @haubada
                                          haubada
                                          Das kommt dabei raus:
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
                                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v &        & npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update &&        apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v10.24.0
                                          v14.18.0
                                          6.14.15
                                          pi
                                          /home/pi
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x buster InRelease
                                          Aktualisierung für 78 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                                            Installationskandidat: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                               6.14.4-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_6.x buster/main armhf Packages
                                          H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
