  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • Z Zelkin
    @arnod
    Bin echt begeistert 👏
    Das Script läuft super .... echt erstaunlich, dass man sowas nicht annähernd innerhalb des E3DC Systems bekommt
    Weil ihr es grad von den Leistungsmessern habt, bei mir im modbus wird der Leistungsmesser_6 L1 bis L3 verwendet, nicht 0!
    Muss Ich hier im Script noch was anpassen bzw. wenn sich das je nach Installation ändert, kannst du hierfür ne Variable einbauen?
    Derzeit verwende Ich 1.0.7
    Ein seltsames Verhalten ist mir noch in Bezug auf den Effizienzwert aufgefallen!
    Den hab Ich mitte Monat geändert
    Das script scheint aber immer wieder den alten wert herangezogen zu haben:
    anders kann Ich mir die Proplanta Prognose sonst nicht erklären!
    Im Moment scheint er sich eingependelt zu haben, mich wundert hierbei nur das hin und her.
    Es hat sich auch so verhalten, dass beim Neustart des scripts die in Zukunft liegenden Tage korrekt angezeigt wurden (z.B. um den 20. rum) und irgendwann wieder nach oben gesprungen sind
    ArnoD
    #1357
    @zelkin
    In deiner View fehlt die Object ID zu den State, für welche Tage die Prognose Proplante abgerufen wurde:
    Sollte so aussehen:
    Die Object ID ist 0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.Datum_Tag_0 bis 3
    • A ArnoD
      @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Nein, du musst nichts ändern.
      Das Script verwendet die ID modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung und modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung, um die PV-Leistung zu berechnen.
      Welchen Wert meinst du da? Die Einstellung, mit welcher Prognose gerechnet werden soll?
      Z Offline
      Z Offline
      Zelkin
      #1358
      @arnod
      Prognose ist nachgetragen ... die "null" sind mir noch gar nicht aufgefallen 🙃
      Es ging um den effizienzwert der Paneele
      const nWirkungsgradModule = 21.1;                 // Wirkungsgrad / Effizienzgrad der Solarmodule in % bezogen auf die Globalstrahlung (aktuelle Module haben max. 24 %)
      Den hatte Ich anfangs Fälschlicherweise auf 98% weil Ich den Wert Falsch verstanden hatte
      • Z Zelkin
        @arnod
        ArnoD
        #1359
        @zelkin
        Wenn der Wert jetzt richtig eingetragen ist, wird auch nur dieser verwendet, da der Alte nirgends gespeichert ist.
        Was steht den im LOG für einen Prognosewert Proplanta ?
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @zelkin
          Z Offline
          Z Offline
          Zelkin
          #1360
          @arnod
          in welchem log sollte Ich das jetzt checken??
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z Zelkin
            @arnod
            ArnoD
            #1361
            @zelkin
            Im LOG iobroker vom 24 und 25.07.2022, dort sollte folgende Ausgabe auftauchen:
            2022-07-28 02:10:00.187 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
            2022-07-28 02:10:01.069 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
            2022-07-28 02:10:01.343 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
            2022-07-28 02:10:01.406 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 93.71
            2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 96
            2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 97.236
            2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 93.71
            2022-07-28 02:10:01.407 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
            2022-07-28 02:10:01.464 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 93.71
            2022-07-28 02:10:04.997 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.89999999999999
            2022-07-28 02:10:04.997 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
            2022-07-28 02:10:04.997 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 43
            2022-07-28 02:10:04.998 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.89999999999999 = (Prognose kWh 93.71 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 18.81
            2022-07-28 02:10:04.998 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
            2022-07-28 02:10:05.044 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
            2022-07-28 02:10:05.045 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
            2022-07-28 02:10:05.045 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=1
            2022-07-28 02:10:05.500 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RB UTC = 8:19
            2022-07-28 02:10:05.501 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RE UTC = 13:5
            2022-07-28 02:10:05.501 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: LE UTC = 15:41
            2022-07-28 02:10:05.501 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl
            2022-07-28 02:10:05.620 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 93.71
            2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 96
            2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 97.236
            2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 93.71
            2022-07-28 02:10:05.621 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
            2022-07-28 02:10:05.683 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 93.71
            2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=47.89999999999999
            2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
            2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 43
            2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 47.89999999999999 = (Prognose kWh 93.71 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 18.81
            2022-07-28 02:10:06.264 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
            2022-07-28 02:10:06.318 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
            2022-07-28 02:10:06.318 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
            2022-07-28 02:10:06.318 - info: javascript.1 (27664) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
            • Z Zelkin
              @arnod
              ArnoD
              #1362
              @zelkin
              Du kannst aber auch mal an so einem Tag auf der Homepage Proplanta prüfen, was für eine Globalstrahlung dort für deinen Ort angezeigt wird und dann nach folgender Formel die kWh berechnen:
              (Globalstrahlung Tag * Modulfläche) * (Wirkungsgrad Module/100)
              Dann weißt du, ob es am Script liegt oder einfach an einer falschen Prognose von Proplanta.
              • A ArnoD
                @zelkin
                Z Offline
                Z Offline
                Zelkin
                #1363
                @arnod
                Hat jetzt ein wenig gedauert ..... hab scripte auf dem slave laufen .... wusste noch nicht dass man in iobroker die protokolle umschalten muss
                so hier die daten
                Zeile 281: 2022-07-24 02:10:01.903  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                	Zeile 289: 2022-07-24 02:10:01.928  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                	Zeile 315: 2022-07-24 02:10:02.129  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                	Zeile 555: 2022-07-24 04:00:02.579  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                	Zeile 578: 2022-07-24 04:00:02.965  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                	Zeile 608: 2022-07-24 04:01:01.400  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                	Zeile 638: 2022-07-24 04:01:02.781  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                	Zeile 4677: 2022-07-24 10:10:00.852  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                	Zeile 4693: 2022-07-24 10:10:01.055  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 372.5568
                	Zeile 7891: 2022-07-24 15:30:01.208  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                	Zeile 7899: 2022-07-24 15:30:01.431  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                	Zeile 7917: 2022-07-24 15:30:01.596  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                	Zeile 7942: 2022-07-24 15:30:01.836  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                	Zeile 10105: 2022-07-24 21:55:02.325  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                	Zeile 10123: 2022-07-24 21:55:02.417  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                	Zeile 10139: 2022-07-24 21:55:02.873  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                Zeile 269: 2022-07-25 02:10:01.384  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                	Zeile 278: 2022-07-25 02:10:01.545  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                	Zeile 304: 2022-07-25 02:10:01.763  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                	Zeile 545: 2022-07-25 04:00:02.457  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                	Zeile 570: 2022-07-25 04:00:02.878  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                	Zeile 2545: 2022-07-25 10:10:00.836  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                	Zeile 2561: 2022-07-25 10:10:01.815  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                	Zeile 5591: 2022-07-25 15:30:01.350  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                	Zeile 5596: 2022-07-25 15:30:01.353  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                	Zeile 8437: 2022-07-25 21:55:01.383  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                	Zeile 8442: 2022-07-25 21:55:01.385  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                	Zeile 8468: 2022-07-25 21:55:01.545  - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                der wert um die 80 scheint mir realistisch
                Dieses hin und her verwirrt mich!
                aber es scheint eine Variable zu fehlen? Er kommt bei einer Fehlberechnung immer auf den Selben wert
                • A ArnoD
                  @zelkin
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zelkin
                  #1364
                  @arnod
                  Hier noch die Folgetage!
                  Er scheint das Spielchen weiter zu spielen:
                  Zeile 285: 2022-07-26 02:10:01.147 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 47.05873920000001
                  	Zeile 304: 2022-07-26 02:10:01.287 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 47.05873920000001
                  	Zeile 321: 2022-07-26 02:10:02.139 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 218.56665600000002
                  	Zeile 561: 2022-07-26 04:00:02.553 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 218.56665600000002
                  	Zeile 592: 2022-07-26 04:00:03.745 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 218.56665600000002
                  	Zeile 1374: 2022-07-26 10:10:01.102 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 43.850188800000005
                  	Zeile 1383: 2022-07-26 10:10:01.185 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 203.66438399999998
                  	Zeile 6970: 2022-07-26 15:30:01.131 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 178.827264
                  	Zeile 6976: 2022-07-26 15:30:01.134 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 178.827264
                  	Zeile 7004: 2022-07-26 15:30:01.322 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 178.827264
                  	Zeile 10213: 2022-07-26 21:55:00.870 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 38.50260480000001
                  	Zeile 10219: 2022-07-26 21:55:00.876 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 38.50260480000001
                  	Zeile 10246: 2022-07-26 21:55:01.294 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 38.50260480000001
                  Zeile 275: 2022-07-27 02:10:01.523 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                  	Zeile 282: 2022-07-27 02:10:01.525 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                  	Zeile 310: 2022-07-27 02:10:01.720 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                  	Zeile 547: 2022-07-27 04:00:02.976 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                  	Zeile 579: 2022-07-27 04:00:04.153 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 228.50150399999998
                  	Zeile 1341: 2022-07-27 10:10:01.056 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 203.66438399999998
                  	Zeile 1348: 2022-07-27 10:10:01.071 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 203.66438399999998
                  	Zeile 4768: 2022-07-27 15:30:01.298 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 188.76211199999997
                  	Zeile 4776: 2022-07-27 15:30:01.328 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 40.641638400000005
                  	Zeile 4804: 2022-07-27 15:30:01.496 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 40.641638400000005
                  	Zeile 7385: 2022-07-27 21:55:01.341 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 198.69696000000002
                  	Zeile 7403: 2022-07-27 21:55:03.933 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 42.780672
                  	Zeile 7423: 2022-07-27 21:55:04.074 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 42.780672
                  Zeile 269: 2022-07-28 02:10:00.783 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 367.589376
                  	Zeile 287: 2022-07-28 02:10:01.010 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                  	Zeile 308: 2022-07-28 02:10:01.178 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                  	Zeile 546: 2022-07-28 04:00:02.345 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                  	Zeile 574: 2022-07-28 04:00:03.512 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                  	Zeile 606: 2022-07-28 04:01:01.793 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                  	Zeile 631: 2022-07-28 04:01:02.429 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                  	Zeile 1047: 2022-07-28 07:11:40.506 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                  	Zeile 1072: 2022-07-28 07:11:41.655 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                  	Zeile 1095: 2022-07-28 07:11:42.678 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                  	Zeile 1379: 2022-07-28 09:15:57.878 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                  	Zeile 1404: 2022-07-28 09:15:58.237 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                  	Zeile 1427: 2022-07-28 09:15:58.916 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                  	Zeile 1455: 2022-07-28 09:16:25.475 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                  	Zeile 1481: 2022-07-28 09:16:26.621 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                  	Zeile 1617: 2022-07-28 09:16:27.529 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                  	Zeile 1653: 2022-07-28 09:17:08.793 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                  	Zeile 1679: 2022-07-28 09:17:09.921 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                  	Zeile 1702: 2022-07-28 09:17:10.563 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                  wenn Ich mir das Schema anschaue wird um 10 wieder ein extremer wert rauskommen
                  • Z Zelkin
                    @arnod
                    ArnoD
                    #1365
                    @zelkin
                    Startest du das Skript immer wieder neu? oder warum wird bei dir dreimal hintereinander die Werte von Proplanta abgerufen?
                    • A ArnoD
                      @zelkin
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zelkin
                      schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                      #1366
                      @arnod
                      habe das script nur heute neu gestartet, ansonsten läuft das seit 10 tagen oder so durch
                      Jetzt wo du es sagst fällt es mir auch auf, dass er die werte immer mehrfach abruft, meistens passt der erste wert auch einigermaßen .., die folgewerte passen dann nicht
                      • Z Zelkin
                        @arnod
                        ArnoD
                        #1367
                        @zelkin
                        Dann stimmt bei dir was nicht, das Script sollte die Werte von Proplanta nur alle 5 Stunden abrufen oder wenn sich was an den Einstellungen ändert.
                        • A ArnoD
                          @zelkin
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zelkin
                          #1368
                          @arnod
                          soll ich es auch mal für 2 min anhalten und neu starten??
                          Ist es auch ein löschen von Trigger Problem ... evtl?
                          • Z Zelkin
                            @arnod
                            ArnoD
                            #1369
                            @zelkin
                            Ich habe bereits einen Fehler gefunden, der mit der nächsten Version behoben wird.
                            Prüf mal bitte im Script die Zeile 1591 diese muss so aussehen:
                            on({id: sID_EinstellungAnwahl, valGt: 0}, async function (obj){
                            und korrigiere diese mal folgendermaßen:
                            on({id: sID_EinstellungAnwahl, change: "ne",valGt: 0}, async function (obj){
                            • A ArnoD
                              @zelkin
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zelkin
                              #1370
                              @arnod
                              habe Ich geändert
                              Brauchst du dazu eine Rückmeldung??
                              • Z Zelkin
                                @arnod
                                habe Ich geändert
                                ArnoD
                                #1371
                                @zelkin
                                Ist immer gewünscht :-)
                                Werde heute die Version 1.0.9 hochladen, da sollte dann auch das Timer-Problem hoffentlich gelöst sein.
                                • A ArnoD
                                  @zelkin
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zelkin
                                  #1372
                                  @arnod
                                  Des isch mir scho klar ...... aber Ich weiß ja gar net was Ich da geändert hab ...... also weiß Ich auch net was dann passieren sollte 😱
                                  Hab das Script mit pause neu gestartet .... scheint immernoch doppelt abzurufen:
                                  	Zeile 1834: 2022-07-28 10:10:00.752 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 372.5568
                                  	Zeile 1852: 2022-07-28 10:10:01.102 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                  	Zeile 1893: 2022-07-28 10:17:53.386 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                  	Zeile 1918: 2022-07-28 10:17:54.539 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 80.21376000000001
                                  	Zeile 1941: 2022-07-28 10:17:56.523 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                  • Z Zelkin
                                    @arnod
                                    ArnoD
                                    #1373
                                    @zelkin
                                    Beende mal das Script und starte neu.
                                    Anschließend hier mal alle Zeilen im LOG posten, die vom Script ausgegeben werden.
                                    • A ArnoD
                                      @zelkin
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zelkin
                                      #1374
                                      @arnod
                                      Bideeee
                                      2022-07-28 11:03:02.530 - info: javascript.0 (1420) Start javascript script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control
                                      2022-07-28 11:03:02.634 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: registered 55 subscriptions and 5 schedules
                                      2022-07-28 11:03:02.635 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
                                      2022-07-28 11:03:02.680 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                                      2022-07-28 11:03:03.016 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Schritt = 0 E3DC_Set_Power_Mode = 1
                                      2022-07-28 11:03:04.103 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                                      2022-07-28 11:03:04.116 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                      2022-07-28 11:03:04.140 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 70.53
                                      2022-07-28 11:03:04.140 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.26
                                      2022-07-28 11:03:04.141 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      2022-07-28 11:03:04.141 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                      2022-07-28 11:03:04.142 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                      2022-07-28 11:03:04.142 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                      2022-07-28 11:03:04.142 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 71.09526552
                                      2022-07-28 11:03:04.142 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.667345603372241
                                      2022-07-28 11:03:04.150 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 63.42791991662776
                                      2022-07-28 11:03:04.252 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=41.0940737627816
                                      2022-07-28 11:03:04.253 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
                                      2022-07-28 11:03:04.253 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 26
                                      2022-07-28 11:03:04.253 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 41.0940737627816 = (Prognose kWh 63.42791991662776 - Berechneter Eigenverbrauch 13.453846153846154) - FreieKapBatterie_kWh 8.88
                                      2022-07-28 11:03:04.253 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                      2022-07-28 11:03:04.302 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
                                      2022-07-28 11:03:04.303 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 25
                                      2022-07-28 11:03:04.303 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
                                      2022-07-28 11:03:04.729 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                                      2022-07-28 11:03:04.730 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-28 pv_estimate= 38.28 pv_estimate90= 38.75
                                      2022-07-28 11:03:04.731 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-29 pv_estimate= 48.27 pv_estimate90= 70.09
                                      2022-07-28 11:03:04.732 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-30 pv_estimate= 65.45 pv_estimate90= 74.45
                                      2022-07-28 11:03:04.733 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-31 pv_estimate= 66.66 pv_estimate90= 73.96
                                      2022-07-28 11:03:04.733 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-01 pv_estimate= 69.74 pv_estimate90= 71.6
                                      2022-07-28 11:03:04.734 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-02 pv_estimate= 67.58 pv_estimate90= 67.78
                                      2022-07-28 11:03:04.735 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-03 pv_estimate= 65.77 pv_estimate90= 66.86
                                      2022-07-28 11:03:04.757 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 70.53
                                      2022-07-28 11:03:04.757 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.26
                                      2022-07-28 11:03:04.757 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      2022-07-28 11:03:04.758 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                      2022-07-28 11:03:04.758 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                      2022-07-28 11:03:04.758 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                      2022-07-28 11:03:04.758 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 71.09526552
                                      2022-07-28 11:03:04.758 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.667345603372241
                                      2022-07-28 11:03:04.812 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 63.42791991662776
                                      2022-07-28 11:03:04.819 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:21
                                      2022-07-28 11:03:04.819 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 14:51
                                      2022-07-28 11:03:04.819 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 16:43
                                      2022-07-28 11:03:04.839 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                      2022-07-28 11:03:04.884 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=41.0940737627816
                                      2022-07-28 11:03:04.884 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
                                      2022-07-28 11:03:04.885 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 26
                                      2022-07-28 11:03:04.885 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 41.0940737627816 = (Prognose kWh 63.42791991662776 - Berechneter Eigenverbrauch 13.453846153846154) - FreieKapBatterie_kWh 8.88
                                      2022-07-28 11:03:04.885 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                      2022-07-28 11:03:04.932 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 200
                                      2022-07-28 11:03:04.933 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 200
                                      2022-07-28 11:03:04.933 - warn: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200 ====-
                                      2022-07-28 11:03:05.470 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                      2022-07-28 11:03:05.552 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
                                      2022-07-28 11:03:05.563 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 70.53
                                      2022-07-28 11:03:05.563 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.26
                                      2022-07-28 11:03:05.564 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 79.1442432
                                      2022-07-28 11:03:05.564 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                      2022-07-28 11:03:05.564 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                      2022-07-28 11:03:05.564 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                      2022-07-28 11:03:05.564 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 71.09526552
                                      2022-07-28 11:03:05.564 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 7.667345603372241
                                      2022-07-28 11:03:05.571 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 63.42791991662776
                                      2022-07-28 11:03:05.627 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=41.0940737627816
                                      2022-07-28 11:03:05.627 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
                                      2022-07-28 11:03:05.627 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 26
                                      2022-07-28 11:03:05.627 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 41.0940737627816 = (Prognose kWh 63.42791991662776 - Berechneter Eigenverbrauch 13.453846153846154) - FreieKapBatterie_kWh 8.88
                                      2022-07-28 11:03:05.627 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                      2022-07-28 11:03:05.672 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
                                      2022-07-28 11:03:05.673 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 25
                                      2022-07-28 11:03:05.673 - info: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
                                      2022-07-28 11:03:06.005 - warn: javascript.0 (1420) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Vor Regelbeginn ====-
                                      • Z Zelkin
                                        @arnod
                                        Bideeee
                                        ArnoD
                                        #1375
                                        @zelkin
                                        Ok Danke, das muss ich mir genauer ansehen. Da wird beim Start was doppelt aufgerufen.
                                        Ist mir bis heute nicht mal aufgefallen.
                                        • A ArnoD
                                          Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                          Version: 1.0.8
                                          Änderungen:
                                          Wenn die Notstromreserve erreicht ist, wird auch DISCHARGE_START_POWER, MAX_CHARGE_POWER und MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 gesetzt, damit der WR in den Standby-Modus wechselt und die Batterie nicht weiter entladen wird.
                                          Aktualisierung des State SET_POWER_VALUE auf 5 sek. reduziert und kleinere Fehler behoben.
                                          Habe das 8 Stunden getestet, ohne das sich die Batterie weiter entladen hat, müsste somit funktionieren.
                                          ArnoD
                                          #1376
                                          Version: 1.0.9
                                          Änderungen:
                                          Fehler, dass Timer bei Neustart vom Skript nicht gelöscht werden, behoben.
                                          Fehler, dass eine Aktualisierung des State "EinstellungAnwahl" zu einem Aufruf von der Funktion Main() führte, behoben.
                                          Fehler, dass die Funktion Main() beim Skriptstart vor der Aktualisierung der Prognosewerte Proplanta aufgerufen wurde, behoben.
                                          Z A 2 Antworten Letzte Antwort
