  4. Problem mit laufenden Neustarts von ioBroker
    5.8k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    tomtaz
    Hallo Community,
    nachdem ich mein System auf ein Hyper-V System auf Debian-Basis umgezogen habe, startet regelmäsig mein ioBroker System neu. Der Host ansich läuft tadellos durch und ist nicht für den Neustart verantwortlich. Erst dachte ich, dass wäre nur einmalig, da es aber alle 2-3 Tage passiert, sehe ich eine gewisse Regelmässigkeit.
    Folgendes habe ich im Log gefunden, danach wurde scheinbar ein Neustart initialisiert:
    2022-07-28 00:00:00.160 - error: host.ioBroker uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2022-07-27.log'
    2022-07-28 00:00:00.160 - error: host.ioBroker Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2022-07-27.log'
    at Object.unlinkSync (node:fs:1735:3)
    at WriteStream. (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:140:28)
    at WriteStream.emit (node:events:539:35)
    at WriteStream.emit (node:domain:475:12)
    at finish (node:internal/streams/writable:754:10)
    at finishMaybe (node:internal/streams/writable:739:9)
    at afterWrite (node:internal/streams/writable:504:3)
    at onwrite (node:internal/streams/writable:477:7)
    at node:internal/fs/streams:410:5
    at FSReqCallback.wrapper [as oncomplete] (node:fs:805:5)
    Danach wird alles neu gestartet. Ich hab die Relevanten Stellen des Logs hier:
    2022-07-28 00:00:00.167 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.168 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.169 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.170 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.171 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hmip.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.171 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
    2022-07-28 00:00:00.173 - info: host.ioBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
    2022-07-28 00:00:00.173 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.174 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.175 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.175 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.accuweather.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.176 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.divera247.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.176 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.177 - info: host.ioBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
    2022-07-28 00:00:00.177 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.178 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ecovacs-deebot.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.179 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.179 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.180 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.life360.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.181 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.181 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.182 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.182 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.183 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
    2022-07-28 00:00:00.183 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:00:00.394 - info: admin.0 (25455) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:00:00.407 - info: admin.0 (25455) terminating http server on port 8081
    2022-07-28 00:00:00.410 - info: admin.0 (25455) terminating
    2022-07-28 00:00:00.416 - info: admin.0 (25455) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:00:00.396 - info: telegram.0 (689) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:00:00.434 - info: hmip.0 (720) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:00:00.487 - info: hmip.0 (720) cleaned everything up...
    2022-07-28 00:00:00.488 - info: hmip.0 (720) terminating
    2022-07-28 00:00:00.490 - info: hmip.0 (720) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:00:00.502 - info: javascript.0 (139554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:00:00.452 - error: sql.0 (669) No database connection
    2022-07-28 00:00:00.451 - info: backitup.0 (783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:00:00.567 - info: backitup.0 (783) cleaned everything up...
    2022-07-28 00:00:00.569 - info: backitup.0 (783) terminating
    2022-07-28 00:00:00.571 - info: backitup.0 (783) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:00:00.590 - warn: hmip.0 (720) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
    2022-07-28 00:00:00.440 - info: tuya.0 (768) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:00:00.464 - info: accuweather.0 (798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:00:00.560 - info: accuweather.0 (798) cleaned everything up...
    2022-07-28 00:00:00.561 - info: accuweather.0 (798) terminating
    2022-07-28 00:00:00.563 - info: accuweather.0 (798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:00:00.595 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2022-07-28 00:00:00.486 - info: echarts.0 (843) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:00:00.507 - info: parser.0 (1306) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:00:00.477 - info: divera247.0 (21433) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:00:00.587 - debug: divera247.0 (21433) clearing refreshStateTimeout
    2022-07-28 00:00:00.587 - debug: divera247.0 (21433) cleaned everything up
    2022-07-28 00:00:00.601 - info: divera247.0 (21433) terminating
    2022-07-28 00:00:00.602 - info: divera247.0 (21433) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:00:00.413 - info: alexa2.0 (136847) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:00:00.584 - info: alexa2.0 (136847) terminating
    2022-07-28 00:00:00.586 - info: alexa2.0 (136847) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:00:00.507 - info: tankerkoenig.0 (1343) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:00:00.502 - info: info.0 (877) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:00:00.615 - info: info.0 (877) cleaned everything up...
    2022-07-28 00:00:00.622 - info: info.0 (877) terminating
    2022-07-28 00:00:00.624 - info: info.0 (877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:00:00.511 - info: upnp.0 (1369) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:00:00.605 - info: upnp.0 (1369) terminating
    2022-07-28 00:00:00.622 - info: upnp.0 (1369) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:00:00.515 - info: web.0 (1414) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:00:00.511 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Ausfallbehandlung.failureAdapterDivera
    2022-07-28 00:00:00.513 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Ausfallbehandlung.hmip_baterie_empty
    2022-07-28 00:00:00.514 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Ausfallbehandlung.tuyaLostConnection
    2022-07-28 00:00:00.515 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Divera.LBV_Alarm
    2022-07-28 00:00:00.535 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Alarmanlage.AlarmTempOff
    2022-07-28 00:00:00.537 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Alarmanlage.Dedect_Tuya
    2022-07-28 00:00:00.537 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Alarmanlage.MainAlarm
    2022-07-28 00:00:00.538 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Alarmanlage.PreAlarm_new
    2022-07-28 00:00:00.539 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Alarmanlage.Rauchmelder-Alarm
    2022-07-28 00:00:00.540 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Alarmanlage.Türkontakt_offen
    2022-07-28 00:00:00.540 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.AlexaSprachsteuerung.Robbi
    2022-07-28 00:00:00.541 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.Anwesenheitserkennung
    2022-07-28 00:00:00.542 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.Familienmitglieder
    2022-07-28 00:00:00.543 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.HouseLeave
    2022-07-28 00:00:00.543 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.DailyBackup
    2022-07-28 00:00:00.570 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.callStat
    2022-07-28 00:00:00.571 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.collectCallData
    2022-07-28 00:00:00.571 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Erinnerungen.Terminerinnerung
    2022-07-28 00:00:00.572 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Haustür_ist_auf
    2022-07-28 00:00:00.582 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.KalenderEinträge
    2022-07-28 00:00:00.583 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Muellerinnerung
    2022-07-28 00:00:00.584 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Schaltungen.ambiente
    2022-07-28 00:00:00.585 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Schaltungen.schlafzimmerLicht
    2022-07-28 00:00:00.585 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.SpritpreiseLux
    2022-07-28 00:00:00.586 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.System.ConnectionLost
    2022-07-28 00:00:00.586 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.System.cpuMemHardDisc
    2022-07-28 00:00:00.606 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Yannik_Alexa
    2022-07-28 00:00:00.607 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.dwdWarnings
    2022-07-28 00:00:00.608 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.trafficData
    2022-07-28 00:00:00.608 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Poolsteuerung.poolLights
    2022-07-28 00:00:00.609 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Zeitsteuerung.AlexasVolumeToNormal
    2022-07-28 00:00:00.609 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Telegram_Notifications.Menu
    2022-07-28 00:00:00.610 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Telegram_Notifications.Robbi1
    2022-07-28 00:00:00.610 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Telegram_Notifications.Sonstiges
    2022-07-28 00:00:00.611 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Telegram_Notifications.alarmSystem
    2022-07-28 00:00:00.612 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Telegram_Notifications.rooms
    2022-07-28 00:00:00.612 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Telegram_Notifications.text2Command.reset
    2022-07-28 00:00:00.612 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.common.rebootDone
    2022-07-28 00:00:00.613 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.System.autoUpdate
    2022-07-28 00:00:00.633 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Telegram_Notifications.System
    2022-07-28 00:00:00.634 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.System.UpdateNotice
    2022-07-28 00:00:00.635 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.System.Traffic
    2022-07-28 00:00:00.635 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Saugroboter.chargingSocket
    2022-07-28 00:00:00.636 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Test.Programmierung.test1
    2022-07-28 00:00:00.637 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Zeitsteuerung.Airbowl
    2022-07-28 00:00:00.637 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung
    2022-07-28 00:00:00.638 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Wecker.activateAlarms
    2022-07-28 00:00:00.638 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Saugroboter.batteryState
    2022-07-28 00:00:00.639 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Saugroboter.cleanedArea
    2022-07-28 00:00:00.639 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Saugroboter.state
    2022-07-28 00:00:00.646 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Ausfallbehandlung.alexaLostConnection
    2022-07-28 00:00:00.656 - info: javascript.0 (139554) terminating
    2022-07-28 00:00:00.658 - info: javascript.0 (139554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:00:00.695 - error: tankerkoenig.0 (1343) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.701 - error: upnp.0 (1369) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.709 - error: parser.0 (1306) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.711 - error: web.0 (1414) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.709 - error: upnp.0 (1369) Objects database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.730 - error: divera247.0 (21433) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.730 - error: javascript.0 (139554) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.736 - error: info.0 (877) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.734 - error: javascript.0 (139554) Objects database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.730 - error: accuweather.0 (798) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.748 - error: backitup.0 (783) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.716 - error: web.0 (1414) Objects database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.761 - error: echarts.0 (843) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.768 - error: hmip.0 (720) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.770 - error: telegram.0 (689) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.774 - error: telegram.0 (689) Objects database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.762 - error: tuya.0 (768) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.796 - error: alexa2.0 (136847) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.801 - error: tuya.0 (768) Objects database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.803 - error: sql.0 (669) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.737 - error: ecovacs-deebot.0 (858) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.794 - error: admin.0 (25455) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.706 - error: life360.0 (1196) States database error: read ECONNRESET
    2022-07-28 00:00:00.934 - info: telegram.0 (689) terminating
    2022-07-28 00:00:00.936 - info: telegram.0 (689) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:00:01.093 - info: echarts.0 (843) terminating
    2022-07-28 00:00:01.094 - info: echarts.0 (843) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:00:01.098 - info: tankerkoenig.0 (1343) terminating
    2022-07-28 00:00:01.100 - info: tankerkoenig.0 (1343) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:00:01.100 - info: parser.0 (1306) terminating
    2022-07-28 00:00:01.102 - info: parser.0 (1306) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:00:01.115 - warn: web.0 (1414) Timeout by termination of web-extensions!
    2022-07-28 00:00:01.119 - info: web.0 (1414) terminated http server on port 8082
    2022-07-28 00:00:01.120 - info: web.0 (1414) terminating
    2022-07-28 00:00:01.121 - info: web.0 (1414) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:00:01.337 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.338 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.339 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.340 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.341 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.342 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.343 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.344 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.345 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.346 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.347 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.348 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.353 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.354 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.355 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.356 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.357 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.358 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.359 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.360 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.361 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.362 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.363 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.364 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.365 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.367 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.369 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.370 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.371 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.372 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.373 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.374 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.375 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.376 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.381 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.382 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.383 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.384 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.385 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.386 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.387 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.388 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.389 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.390 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.391 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.392 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.393 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.394 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
    2022-07-28 00:00:01.937 - info: telegram.0 (689) terminating with timeout
    2022-07-28 00:00:01.993 - info: hmip.0 (720) terminating with timeout
    2022-07-28 00:00:02.012 - info: javascript.0 (139554) terminating with timeout
    2022-07-28 00:00:02.070 - info: accuweather.0 (798) terminating with timeout
    2022-07-28 00:00:02.075 - info: backitup.0 (783) terminating with timeout
    2022-07-28 00:00:02.089 - info: alexa2.0 (136847) terminating with timeout
    2022-07-28 00:00:02.095 - info: echarts.0 (843) terminating with timeout
    2022-07-28 00:00:02.101 - info: tankerkoenig.0 (1343) terminating with timeout
    2022-07-28 00:00:02.103 - info: parser.0 (1306) terminating with timeout
    2022-07-28 00:00:02.105 - info: divera247.0 (21433) terminating with timeout
    2022-07-28 00:00:02.123 - info: web.0 (1414) terminating with timeout
    2022-07-28 00:00:02.125 - info: upnp.0 (1369) terminating with timeout
    2022-07-28 00:00:02.126 - info: info.0 (877) terminating with timeout
    2022-07-28 00:00:03.589 - info: tuya.0 (768) terminating
    2022-07-28 00:00:03.591 - info: tuya.0 (768) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:00:05.722 - error: tankerkoenig.0 (1343) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:05.725 - error: upnp.0 (1369) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:05.733 - error: parser.0 (1306) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:05.753 - error: web.0 (1414) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:05.758 - error: accuweather.0 (798) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:05.781 - error: javascript.0 (139554) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:05.778 - error: divera247.0 (21433) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:05.828 - error: backitup.0 (783) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:05.833 - warn: life360.0 (1196) get state error: DB closed
    2022-07-28 00:00:05.841 - error: telegram.0 (689) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:05.830 - error: ecovacs-deebot.0 (858) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:05.845 - error: tuya.0 (768) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:05.850 - error: echarts.0 (843) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:05.852 - error: hmip.0 (720) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:05.882 - error: alexa2.0 (136847) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:05.886 - error: sql.0 (669) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2022-07-28 00:00:05.890 - error: sql.0 (669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:10.933 - error: sql.0 (669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:10.935 - error: sql.0 (669) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
    2022-07-28 00:00:11.822 - info: sql.0 (669) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2022-07-28 00:00:15.940 - error: sql.0 (669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:00:15.946 - warn: sql.0 (669) get state error: Connection is closed.
    2022-07-28 00:00:15.947 - warn: sql.0 (669) get state error: DB closed
    2022-07-28 00:00:15.948 - warn: sql.0 (669) get state error: DB closed
    2022-07-28 00:00:20.944 - error: sql.0 (669) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
    2022-07-28 00:00:25.155 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-07-28 00:00:25.161 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-07-28 00:00:25.161 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
    2022-07-28 00:00:25.162 - info: host.ioBroker ip addresses: xxx.168.xxx.4 fe80::215:5dff:febc:203
    2022-07-28 00:00:26.988 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
    2022-07-28 00:00:27.050 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
    2022-07-28 00:00:27.698 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
    2022-07-28 00:00:27.700 - info: host.ioBroker 23 instances found
    2022-07-28 00:00:27.763 - info: host.ioBroker starting 23 instances
    2022-07-28 00:00:27.883 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
    2022-07-28 00:00:27.919 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 259149
    2022-07-28 00:00:27.939 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
    2022-07-28 00:00:27.953 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
    2022-07-28 00:00:27.967 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
    2022-07-28 00:00:27.987 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
    2022-07-28 00:00:28.047 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
    2022-07-28 00:00:29.890 - error: admin.0 (259149) admin.0 already running
    2022-07-28 00:00:29.895 - warn: admin.0 (259149) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:00:30.517 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:00:30.518 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2022-07-28 00:00:31.867 - info: host.ioBroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 259161
    2022-07-28 00:00:33.537 - error: sql.0 (259161) sql.0 already running
    2022-07-28 00:00:33.541 - warn: sql.0 (259161) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:00:34.147 - error: host.ioBroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:00:34.148 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    2022-07-28 00:00:35.885 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 259172
    2022-07-28 00:00:38.214 - error: telegram.0 (259172) telegram.0 already running
    2022-07-28 00:00:38.219 - warn: telegram.0 (259172) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:00:38.846 - error: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:00:38.847 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
    2022-07-28 00:00:39.861 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 259183
    2022-07-28 00:00:41.371 - error: alexa2.0 (259183) alexa2.0 already running
    2022-07-28 00:00:41.376 - warn: alexa2.0 (259183) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:00:42.003 - error: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:00:42.004 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    2022-07-28 00:00:43.859 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 259194
    2022-07-28 00:00:45.788 - error: hmip.0 (259194) hmip.0 already running
    2022-07-28 00:00:45.796 - warn: hmip.0 (259194) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:00:46.401 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:00:46.402 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
    2022-07-28 00:00:47.938 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 */30 * * * *
    2022-07-28 00:00:47.960 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 259205
    2022-07-28 00:00:51.867 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 259220
    2022-07-28 00:00:53.958 - error: tr-064.0 (259220) tr-064.0 already running
    2022-07-28 00:00:53.963 - warn: tr-064.0 (259220) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:00:54.573 - error: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:00:54.574 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    2022-07-28 00:00:55.857 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 259231
    2022-07-28 00:00:57.228 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2022-07-28 00:00:57.821 - error: tuya.0 (259231) tuya.0 already running
    2022-07-28 00:00:57.826 - warn: tuya.0 (259231) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:00:58.432 - error: host.ioBroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:00:58.433 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
    2022-07-28 00:00:59.869 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 259242
    2022-07-28 00:01:00.649 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 259249
    2022-07-28 00:01:01.721 - error: backitup.0 (259242) backitup.0 already running
    2022-07-28 00:01:01.727 - warn: backitup.0 (259242) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:01:02.337 - error: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:01:02.338 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2022-07-28 00:01:03.415 - info: admin.0 (259249) starting. Version 6.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:01:03.485 - info: admin.0 (259249) requesting all states
    2022-07-28 00:01:03.486 - info: admin.0 (259249) requesting all objects
    2022-07-28 00:01:05.170 - info: host.ioBroker instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 259276
    2022-07-28 00:01:05.237 - info: host.ioBroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 259282
    2022-07-28 00:01:05.859 - info: admin.0 (259249) received all objects
    2022-07-28 00:01:06.219 - info: admin.0 (259249) http server listening on port 8081
    2022-07-28 00:01:06.220 - info: admin.0 (259249) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-07-28 00:01:06.230 - info: admin.0 (259249) socket.io server listening on port 8081
    2022-07-28 00:01:07.007 - error: accuweather.0 (259276) accuweather.0 already running
    2022-07-28 00:01:07.009 - warn: accuweather.0 (259276) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:01:07.152 - info: sql.0 (259282) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:01:07.504 - info: sql.0 (259282) Connected to mysql
    2022-07-28 00:01:07.600 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.Jessica.isPresent, Alias=false, 1 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.677 - error: host.ioBroker instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:01:07.678 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.accuweather.0 because enabled
    2022-07-28 00:01:07.602 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.Jessica.leaveSience, Alias=false, 2 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.603 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.Jessica.presentSience, Alias=false, 3 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.604 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.isAnyoneLeave, Alias=false, 4 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.605 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.isAnyonePresent, Alias=false, 5 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.605 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.userIsComming, Alias=false, 6 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.606 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Poolsteuerung.chlorinatorRuntimeMonth, Alias=false, 7 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.607 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Poolsteuerung.chlorinatorRuntimeToday, Alias=false, 8 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.608 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Poolsteuerung.planedPumpRunningToday, Alias=false, 9 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.609 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Poolsteuerung.planedchlorinatoRuntimeToday, Alias=false, 10 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.610 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Poolsteuerung.pumpRunningMonth, Alias=false, 11 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.611 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Poolsteuerung.pumpRunningToday, Alias=false, 12 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.611 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Robbi1.currentStatus, Alias=false, 13 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.612 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Robbi1.lastCleanedArea, Alias=false, 14 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.613 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Robbi1.lastCleanedTime, Alias=false, 15 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.615 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Robbi1.lastCleaningTime, Alias=false, 16 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.616 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Robbi1.lastTimestampBatterie, Alias=false, 17 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.616 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Robbi1.secoundsPerPercent, Alias=false, 18 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.617 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Robbi1.secoundsPerPercentRun, Alias=false, 19 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.618 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Spritmonitor.DieselAralLux, Alias=false, 20 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.618 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Spritmonitor.SuperAralLux, Alias=false, 21 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.619 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.Traffic.TrafficYesterdayRecieved, Alias=false, 22 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.619 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.Traffic.trafficTodayRecieve, Alias=false, 23 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.620 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.Traffic.trafficTodaySend, Alias=false, 24 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.620 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.Traffic.trafficYesterdaySend, Alias=false, 25 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.620 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.cpuLoad, Alias=false, 26 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.621 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.harddiscUsed, Alias=false, 27 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.621 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.memUsed, Alias=false, 28 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.622 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.trafficResiveMbit, Alias=false, 29 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.622 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.trafficResiveMbyte, Alias=false, 30 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.622 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.trafficSendMbit, Alias=false, 31 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.623 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.trafficSendMbyte, Alias=false, 32 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.623 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.runningAlarm, Alias=false, 33 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.624 - info: sql.0 (259282) enabled logging of accuweather.0.Current.Temperature, Alias=false, 34 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.625 - info: sql.0 (259282) enabled logging of accuweather.0.Daily.Day1.Day.LongPhrase, Alias=false, 35 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.625 - info: sql.0 (259282) enabled logging of accuweather.0.Daily.Day1.Night.LongPhrase, Alias=false, 36 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.626 - info: sql.0 (259282) enabled logging of accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum, Alias=false, 37 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.626 - info: sql.0 (259282) enabled logging of accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum, Alias=false, 38 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.627 - info: sql.0 (259282) enabled logging of accuweather.0.Daily.Day2.Temperature.Maximum, Alias=false, 39 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.627 - info: sql.0 (259282) enabled logging of alexa2.0.History.#trigger, Alias=false, 40 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.627 - info: sql.0 (259282) enabled logging of alexa2.0.History.json, Alias=false, 41 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.628 - info: sql.0 (259282) enabled logging of alexa2.0.History.summary, Alias=false, 42 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.628 - info: sql.0 (259282) enabled logging of divera247.0.text, Alias=false, 43 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.629 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.control.clean, Alias=false, 44 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.629 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.info.battery, Alias=false, 45 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.630 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.info.chargestatus, Alias=false, 46 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.630 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.info.cleanstatus, Alias=false, 47 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.630 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.info.deviceStatus, Alias=false, 48 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.631 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.info.error, Alias=false, 49 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.632 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.info.errorCode, Alias=false, 50 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.633 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.status.device, Alias=false, 51 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.633 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5614.channels.0.unreach, Alias=false, 52 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.634 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5614.channels.1.smokeDetectorAlarmType, Alias=false, 53 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.635 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5693.channels.0.unreach, Alias=false, 54 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.635 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5693.channels.1.smokeDetectorAlarmType, Alias=false, 55 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.636 - info: sql.0 (259282) enabled logging of life360.0.myplaces.AtHome.Jessica_.distance, Alias=false, 56 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.637 - info: sql.0 (259282) enabled logging of life360.0.myplaces.AtHome.Jessica_.isPresent, Alias=false, 57 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.637 - info: sql.0 (259282) enabled logging of life360.0.myplaces.AtHome.Tom_.distance, Alias=false, 58 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.638 - info: sql.0 (259282) enabled logging of life360.0.myplaces.AtHome.Tom_.isPresent, Alias=false, 59 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.639 - info: sql.0 (259282) enabled logging of parser.0.ExternalIP, Alias=false, 60 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.640 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed, Alias=false, 61 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.640 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed, Alias=false, 62 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.641 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed, Alias=false, 63 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.642 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed, Alias=false, 64 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.643 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.e10.feed, Alias=false, 65 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.643 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed, Alias=false, 66 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.644 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed, Alias=false, 67 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.645 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.e10.feed, Alias=false, 68 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.646 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.e5.feed, Alias=false, 69 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.646 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed, Alias=false, 70 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.647 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.e10.feed, Alias=false, 71 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.648 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed, Alias=false, 72 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.648 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed, Alias=false, 73 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.649 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed, Alias=false, 74 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.650 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed, Alias=false, 75 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.650 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed, Alias=false, 76 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.651 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.5.e10.feed, Alias=false, 77 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.651 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.5.e5.feed, Alias=false, 78 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.652 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.6.diesel.feed, Alias=false, 79 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.653 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.6.e10.feed, Alias=false, 80 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.653 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.6.e5.feed, Alias=false, 81 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.654 - info: sql.0 (259282) enabled logging of telegram.0.info.connection, Alias=false, 82 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.655 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tr-064.0.devices.S21-Ultra-von-Thomas.active, Alias=false, 83 points now activated
    2022-07-28 00:01:07.655 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tr-064.0.devices.iPhonevnJessica.active, Alias=false, 84 points now activated
    2022-07-28 00:01:11.408 - info: host.ioBroker instance system.adapter.divera247.0 started with pid 259312
    2022-07-28 00:01:11.462 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 259313
    2022-07-28 00:01:11.873 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */15 * * * *
    2022-07-28 00:01:11.906 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 259326
    2022-07-28 00:01:12.254 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 259333
    2022-07-28 00:01:13.096 - debug: divera247.0 (259312) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:01:13.204 - debug: divera247.0 (259312) Objects client ready ... initialize now
    2022-07-28 00:01:13.207 - debug: divera247.0 (259312) Objects create System PubSub Client
    2022-07-28 00:01:13.208 - debug: divera247.0 (259312) Objects create User PubSub Client
    2022-07-28 00:01:13.315 - debug: divera247.0 (259312) Objects client initialize lua scripts
    2022-07-28 00:01:13.322 - debug: divera247.0 (259312) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:01:13.371 - debug: divera247.0 (259312) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2022-07-28 00:01:13.413 - debug: divera247.0 (259312) States create System PubSub Client
    2022-07-28 00:01:13.415 - debug: divera247.0 (259312) States create User PubSub Client
    2022-07-28 00:01:13.517 - debug: divera247.0 (259312) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2022-07-28 00:01:13.544 - error: divera247.0 (259312) divera247.0 already running
    2022-07-28 00:01:13.546 - warn: divera247.0 (259312) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:01:14.134 - error: host.ioBroker instance system.adapter.divera247.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:01:14.135 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.divera247.0 because enabled
    2022-07-28 00:01:14.746 - info: alexa2.0 (259333) starting. Version 3.18.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:01:15.084 - info: alexa2.0 (259333) Update History Interval is too low, set to 79s
    2022-07-28 00:01:15.109 - info: sql.0 (259282) enabled logging of telegram.0.info.connection, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:01:15.226 - info: telegram.0 (259313) starting. Version 1.14.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:01:15.086 - info: alexa2.0 (259333) Update Device State Interval is too low, set to 310s
    2022-07-28 00:01:15.790 - info: host.ioBroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 259369
    2022-07-28 00:01:16.356 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-07-28 00:01:16.513 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 259376
    2022-07-28 00:01:17.465 - error: echarts.0 (259369) echarts.0 already running
    2022-07-28 00:01:17.471 - warn: echarts.0 (259369) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:01:18.155 - error: host.ioBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:01:18.156 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
    2022-07-28 00:01:18.411 - info: alexa2.0 (259333) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
    2022-07-28 00:01:18.501 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
    2022-07-28 00:01:18.507 - info: alexa2.0 (259333) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-07-28 00:01:18.508 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
    2022-07-28 00:01:18.510 - info: alexa2.0 (259333) terminating
    2022-07-28 00:01:18.512 - info: alexa2.0 (259333) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-07-28 00:01:19.122 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-07-28 00:01:19.391 - info: hmip.0 (259376) starting. Version 1.18.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:01:19.855 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 started with pid 259395
    2022-07-28 00:01:20.306 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5614.channels.0.unreach, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:01:20.313 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5614.channels.1.smokeDetectorAlarmType, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:01:20.539 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5693.channels.0.unreach, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:01:20.547 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5693.channels.1.smokeDetectorAlarmType, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:01:21.739 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 259406
    2022-07-28 00:01:21.976 - error: ecovacs-deebot.0 (259395) ecovacs-deebot.0 already running
    2022-07-28 00:01:22.603 - error: host.ioBroker instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:01:22.604 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.ecovacs-deebot.0 because enabled
    2022-07-28 00:01:22.639 - info: hmip.0 (259376) ws connection opened
    2022-07-28 00:01:23.612 - info: hmip.0 (259376) hmip adapter connected and ready
    2022-07-28 00:01:23.986 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 259417
    2022-07-28 00:01:24.390 - info: alexa2.0 (259406) starting. Version 3.18.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:01:24.758 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 259428
    2022-07-28 00:01:24.778 - info: alexa2.0 (259406) Update History Interval is too low, set to 87s
    2022-07-28 00:01:24.780 - info: alexa2.0 (259406) Update Device State Interval is too low, set to 328s
    2022-07-28 00:01:26.880 - error: info.0 (259417) info.0 already running
    2022-07-28 00:01:26.886 - warn: info.0 (259417) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:01:27.543 - error: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:01:27.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    2022-07-28 00:01:27.880 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 259459
    2022-07-28 00:01:28.535 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 259466
    2022-07-28 00:01:30.131 - info: alexa2.0 (259406) Initialize all Device states ...
    2022-07-28 00:01:31.119 - error: javascript.0 (259459) javascript.0 already running
    2022-07-28 00:01:31.124 - warn: javascript.0 (259459) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:01:31.272 - info: tuya.0 (259466) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:01:31.311 - info: tuya.0 (259466) Polling interval 1 too short, setting to 30s
    2022-07-28 00:01:31.778 - error: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:01:31.779 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2022-07-28 00:01:31.900 - info: host.ioBroker instance system.adapter.life360.0 started with pid 259485
    2022-07-28 00:01:31.955 - info: tuya.0 (259466) bfd6bc19e86779380cfqrk Init with IP=xxx.168.xxx.73, Key=06eef48bdae760ce, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:31.977 - info: tuya.0 (259466) bfda93ace7604b1f92qtl6 Init with IP=xxx.168.xxx.38, Key=952114fef82a11df, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:31.982 - info: tuya.0 (259466) bfe97e1ad364f77be05jdt Init with IP=xxx.168.xxx.90, Key=72d07d09bfb8ffea, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.004 - info: tuya.0 (259466) bf545e4dbeeb1aec2deefm Init with IP=xxx.168.xxx.60, Key=740b3e56b449e9f2, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.011 - info: tuya.0 (259466) bf994d2cb9352efaefhy0p Init with IP=xxx.168.xxx.62, Key=1ffb1c8122ac0281, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.017 - info: tuya.0 (259466) bfd9049aff0702d4c2goso Init with IP=xxx.168.xxx.74, Key=de568c531abb1680, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.033 - info: tuya.0 (259466) bf6dbe656185127769tlmo Init with IP=xxx.168.xxx.34, Key=945a54df2797a63d, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.038 - info: tuya.0 (259466) bf23a76118d2c934e2jfr5 Init with IP=xxx.168.xxx.68, Key=446b4bc68de6b26c, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.044 - info: tuya.0 (259466) bf6fae861ac0ec2f9auxbj Init with IP=xxx.168.xxx.64, Key=ffe49bc478284380, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.051 - info: tuya.0 (259466) bf60cad07c7d45a435qa5m Init with IP=xxx.168.xxx.63, Key=d2afd57c71f3459c, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.060 - info: tuya.0 (259466) bf3ec0c816534bdd0allkn Init with IP=xxx.168.xxx.72, Key=a08ff09825717976, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.062 - info: tuya.0 (259466) bfe4b8cbefda41ee3eagdy Init with IP=xxx.168.xxx.91, Key=84806f69833c5334, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.067 - info: tuya.0 (259466) bfec2bcfd7ed1e7f5f36sn Init with IP=xxx.168.xxx.61, Key=69d45563d5748dfe, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.071 - info: tuya.0 (259466) bf1aa7629629b4a2e2rfbw Init with IP=xxx.168.xxx.58, Key=055964cab621ac15, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.073 - info: tuya.0 (259466) bf25a5cab8d585a6465nit Init with IP=xxx.168.xxx.67, Key=cb0b84dc9c20b188, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.082 - info: tuya.0 (259466) bf8f1d1e278f5f1a5fwivw Init with IP=xxx.168.xxx.70, Key=4eba9b844090c94f, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.108 - info: tuya.0 (259466) bf9e0730376b6bd6c3naou Init with IP=xxx.168.xxx.87, Key=92f64663c60cdbdb, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.128 - info: tuya.0 (259466) bf98d9425253939d09mxwf Init with IP=xxx.168.xxx.59, Key=42c0b401782c9c53, Version=3.3
    2022-07-28 00:01:32.131 - info: tuya.0 (259466) Existing devices initialized
    2022-07-28 00:01:32.143 - info: tuya.0 (259466) Listen for local Tuya devices on port 6666
    2022-07-28 00:01:32.144 - info: tuya.0 (259466) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
    2022-07-28 00:01:32.546 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 259492
    2022-07-28 00:01:34.208 - error: life360.0 (259485) life360.0 already running
    2022-07-28 00:01:34.211 - warn: life360.0 (259485) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:01:34.539 - info: backitup.0 (259492) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:01:34.594 - info: backitup.0 (259492) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2022-07-28 00:01:34.782 - error: host.ioBroker instance system.adapter.life360.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:01:34.783 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.life360.0 because enabled
    2022-07-28 00:01:35.904 - info: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 259511
    2022-07-28 00:01:37.830 - info: host.ioBroker instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 259522
    2022-07-28 00:01:37.841 - error: parser.0 (259511) parser.0 already running
    2022-07-28 00:01:37.850 - warn: parser.0 (259511) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:01:38.504 - error: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:01:38.505 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
    2022-07-28 00:01:39.804 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 259529
    2022-07-28 00:01:40.577 - info: accuweather.0 (259522) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:01:42.238 - error: tankerkoenig.0 (259529) tankerkoenig.0 already running
    2022-07-28 00:01:42.243 - warn: tankerkoenig.0 (259529) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:01:42.896 - error: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:01:42.896 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
    2022-07-28 00:01:43.863 - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 259548
    2022-07-28 00:01:44.269 - info: host.ioBroker instance system.adapter.divera247.0 started with pid 259555
    2022-07-28 00:01:45.669 - error: trashschedule.0 (259548) trashschedule.0 already running
    2022-07-28 00:01:45.709 - debug: divera247.0 (259555) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:01:45.821 - debug: divera247.0 (259555) Objects client ready ... initialize now
    2022-07-28 00:01:45.825 - debug: divera247.0 (259555) Objects create System PubSub Client
    2022-07-28 00:01:45.826 - debug: divera247.0 (259555) Objects create User PubSub Client
    2022-07-28 00:01:45.915 - debug: divera247.0 (259555) Objects client initialize lua scripts
    2022-07-28 00:01:45.932 - debug: divera247.0 (259555) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2022-07-28 00:01:46.009 - debug: divera247.0 (259555) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2022-07-28 00:01:46.043 - debug: divera247.0 (259555) States create System PubSub Client
    2022-07-28 00:01:46.047 - debug: divera247.0 (259555) States create User PubSub Client
    2022-07-28 00:01:46.104 - debug: divera247.0 (259555) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2022-07-28 00:01:46.425 - error: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:01:46.426 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
    2022-07-28 00:01:46.627 - info: divera247.0 (259555) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.divera247, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:01:46.957 - debug: divera247.0 (259555) Connected to API
    2022-07-28 00:01:47.000 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.title" has been written without ack-flag with value "null"
    2022-07-28 00:01:47.006 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.text" has been written without ack-flag with value "null"
    2022-07-28 00:01:47.012 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.foreign_id" has been written without ack-flag with value "null"
    2022-07-28 00:01:47.017 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.address" has been written without ack-flag with value "null"
    2022-07-28 00:01:47.024 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.lat" has been written without ack-flag with value "null"
    2022-07-28 00:01:47.032 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.lng" has been written without ack-flag with value "null"
    2022-07-28 00:01:47.038 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.date" has been written without ack-flag with value "null"
    2022-07-28 00:01:47.046 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.priority" has been written without ack-flag with value "null"
    2022-07-28 00:01:47.052 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.addressed_users" has been written without ack-flag with value "null"
    2022-07-28 00:01:47.056 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.addressed_groups" has been written without ack-flag with value "null"
    2022-07-28 00:01:47.062 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.addressed_vehicle" has been written without ack-flag with value "null"
    2022-07-28 00:01:47.067 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "null"
    2022-07-28 00:01:47.875 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 259574
    2022-07-28 00:01:48.200 - info: host.ioBroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 259581
    2022-07-28 00:01:50.312 - error: upnp.0 (259574) upnp.0 already running
    2022-07-28 00:01:50.316 - warn: upnp.0 (259574) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:01:50.336 - info: echarts.0 (259581) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:01:50.957 - error: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:01:50.957 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
    2022-07-28 00:01:52.695 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 started with pid 259607
    2022-07-28 00:01:53.779 - info: vis.0 (259600) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:01:54.008 - info: vis.0 (259600) vis license is OK.
    2022-07-28 00:01:54.740 - info: vis.0 (259600) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2022-07-28 00:01:55.359 - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2022-07-28 00:01:55.906 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 259634
    2022-07-28 00:01:57.644 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 259641
    2022-07-28 00:01:58.026 - error: web.0 (259634) web.0 already running
    2022-07-28 00:01:58.032 - warn: web.0 (259634) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-07-28 00:01:58.674 - error: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-07-28 00:01:58.675 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    2022-07-28 00:02:01.870 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 259668
    2022-07-28 00:02:02.345 - info: info.0 (259641) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:02:02.544 - info: info.0 (259641) Reading/updating systemdata.
    2022-07-28 00:02:03.300 - info: info.0 (259641) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
    2022-07-28 00:02:03.525 - info: info.0 (259641) Reading CPU data every 32 seconds.
    2022-07-28 00:02:03.581 - info: info.0 (259641) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
    2022-07-28 00:02:03.603 - info: info.0 (259641) Reading CPU temp data every 32 seconds.
    2022-07-28 00:02:03.699 - info: info.0 (259641) Reading CPU current speed every 32 seconds.
    2022-07-28 00:02:03.798 - info: info.0 (259641) Reading memory data every 30 seconds.
    2022-07-28 00:02:04.865 - info: host.ioBroker instance system.adapter.life360.0 started with pid 259844
    2022-07-28 00:02:05.129 - info: info.0 (259641) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
    2022-07-28 00:02:05.428 - info: javascript.0 (259668) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:02:05.798 - info: info.0 (259641) Reading disk data every 120 seconds.
    2022-07-28 00:02:06.181 - info: javascript.0 (259668) requesting all states
    2022-07-28 00:02:06.182 - info: javascript.0 (259668) requesting all objects
    2022-07-28 00:02:07.912 - info: javascript.0 (259668) received all objects
    2022-07-28 00:02:08.021 - info: info.0 (259641) Reading network data every 120 seconds.
    2022-07-28 00:02:08.317 - info: javascript.0 (259668) received all states
    2022-07-28 00:02:08.616 - info: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 260102
    2022-07-28 00:02:10.778 - info: parser.0 (260102) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:02:12.913 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 260117
    2022-07-28 00:02:14.018 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Ausfallbehandlung.alexaLostConnection
    2022-07-28 00:02:14.072 - info: javascript.0 (259668) script.js.Ausfallbehandlung.alexaLostConnection: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.120 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.141 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.166 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.198 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.222 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.e10.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.243 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.277 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.e5.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.300 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.e10.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.322 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.363 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.389 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.e10.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.410 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.448 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.475 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.500 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.556 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.5.e5.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.578 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.5.e10.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.609 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.653 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.6.e5.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.705 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.6.e10.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.705 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.6.diesel.feed, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:14.090 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Ausfallbehandlung.failureAdapterDivera
    2022-07-28 00:02:14.100 - info: javascript.0 (259668) script.js.Ausfallbehandlung.failureAdapterDivera: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.101 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Ausfallbehandlung.hmip_baterie_empty
    2022-07-28 00:02:14.120 - info: javascript.0 (259668) script.js.Ausfallbehandlung.hmip_baterie_empty: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.123 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Ausfallbehandlung.tuyaLostConnection
    2022-07-28 00:02:14.131 - info: javascript.0 (259668) script.js.Ausfallbehandlung.tuyaLostConnection: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.133 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Divera.LBV_Alarm
    2022-07-28 00:02:14.141 - info: javascript.0 (259668) script.js.Divera.LBV_Alarm: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.142 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Saugroboter.batteryState
    2022-07-28 00:02:14.151 - info: javascript.0 (259668) script.js.Saugroboter.batteryState: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.152 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Saugroboter.chargingSocket
    2022-07-28 00:02:14.159 - info: javascript.0 (259668) script.js.Saugroboter.chargingSocket: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.161 - info: javascript.0 (259668) script.js.Saugroboter.chargingSocket: AutoOnRobbichargingSocket: 47 15 31 7 * [31.07.2022, 15:47]
    2022-07-28 00:02:14.216 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Saugroboter.cleanedArea
    2022-07-28 00:02:14.224 - info: javascript.0 (259668) script.js.Saugroboter.cleanedArea: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.224 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Saugroboter.state
    2022-07-28 00:02:14.231 - info: javascript.0 (259668) script.js.Saugroboter.state: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.232 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Alarmanlage.AlarmTempOff
    2022-07-28 00:02:14.238 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Alarmanlage.AlarmTempOff: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.239 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Alarmanlage.Dedect_Tuya
    2022-07-28 00:02:14.246 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Alarmanlage.Dedect_Tuya: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.248 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Alarmanlage.MainAlarm
    2022-07-28 00:02:14.256 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Alarmanlage.MainAlarm: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.256 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Alarmanlage.PreAlarm_new
    2022-07-28 00:02:14.263 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Alarmanlage.PreAlarm_new: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.263 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Alarmanlage.Rauchmelder-Alarm
    2022-07-28 00:02:14.270 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Alarmanlage.Rauchmelder-Alarm: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.272 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Alarmanlage.Türkontakt_offen
    2022-07-28 00:02:14.279 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Alarmanlage.Türkontakt_offen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.281 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.AlexaSprachsteuerung.Robbi
    2022-07-28 00:02:14.289 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.AlexaSprachsteuerung.Robbi: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.290 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.Anwesenheitserkennung
    2022-07-28 00:02:14.297 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.Anwesenheitserkennung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.297 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.Familienmitglieder
    2022-07-28 00:02:14.304 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.Familienmitglieder: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.305 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.HouseLeave
    2022-07-28 00:02:14.312 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.HouseLeave: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.313 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.DailyBackup
    2022-07-28 00:02:14.319 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.DailyBackup: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.320 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.callStat
    2022-07-28 00:02:14.330 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.callStat: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.334 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.collectCallData
    2022-07-28 00:02:14.342 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.collectCallData: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.343 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Erinnerungen.Terminerinnerung
    2022-07-28 00:02:14.350 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Erinnerungen.Terminerinnerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.351 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Haustür_ist_auf
    2022-07-28 00:02:14.358 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Haustür_ist_auf: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.359 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.KalenderEinträge
    2022-07-28 00:02:14.366 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.KalenderEinträge: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.368 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Muellerinnerung
    2022-07-28 00:02:14.377 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Muellerinnerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.396 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Schaltungen.ambiente
    2022-07-28 00:02:14.403 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Schaltungen.ambiente: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.404 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Schaltungen.schlafzimmerLicht
    2022-07-28 00:02:14.411 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Schaltungen.schlafzimmerLicht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.412 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.SpritpreiseLux
    2022-07-28 00:02:14.419 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.SpritpreiseLux: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.419 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.System.ConnectionLost
    2022-07-28 00:02:14.427 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.System.ConnectionLost: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.430 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.System.Traffic
    2022-07-28 00:02:14.437 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.System.Traffic: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.439 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.System.UpdateNotice
    2022-07-28 00:02:14.445 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.System.UpdateNotice: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.446 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.System.cpuMemHardDisc
    2022-07-28 00:02:14.453 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.System.cpuMemHardDisc: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.453 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Yannik_Alexa
    2022-07-28 00:02:14.462 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Yannik_Alexa: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.465 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.dwdWarnings
    2022-07-28 00:02:14.473 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.dwdWarnings: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.473 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.trafficData
    2022-07-28 00:02:14.479 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.trafficData: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.479 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Poolsteuerung.poolLights
    2022-07-28 00:02:14.486 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.poolLights: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.498 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.poolLights: Die Poolbeleuchtung-Steuerungszeiten werden neu berechnet...
    2022-07-28 00:02:14.520 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.poolLights: Poolbeleuchtung geplant. Diese schaltet sich um 21:30 Uhr ein und um 22:59 Uhr aus.
    2022-07-28 00:02:14.520 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung
    2022-07-28 00:02:14.528 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2022-07-28 00:02:14.540 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Shedule gelöscht
    2022-07-28 00:02:14.550 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Auto-Operationszeitraum der Pumpe heute zwischen 07:06 Uhr und 21:30 Uhr.
    2022-07-28 00:02:14.553 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Current-Wetterdaten in Variable = 0; Wert auf 22.8°C gesetzt.
    2022-07-28 00:02:14.554 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Aufgrund der aktuellen Wetterlage von maximal 22.8°C wird eine Pumpenlaufzeit des heutigen Tages auf 493 Minuten festgelegt.
    2022-07-28 00:02:14.555 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Sie findet zwischen 07:06 Uhr und 21:30 Uhr statt.
    2022-07-28 00:02:14.557 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Poolsteuerung: Start-Cron festgelegt [6 7 * * *] von 07:06 Uhr bis 09:51 Uhr angeschaltet
    2022-07-28 00:02:14.576 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Poolsteuerung: Start-Cron festgelegt [37 11 * * *] von 11:37 Uhr bis 14:22 Uhr angeschaltet
    2022-07-28 00:02:14.583 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Poolsteuerung: Start-Cron festgelegt [46 18 * * *] von 18:46 Uhr bis 21:30 Uhr angeschaltet
    2022-07-28 00:02:28.781 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 260162
    2022-07-28 00:02:30.297 - warn: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.System.Traffic: ### Traffic aktueller Tag zurückgesetzt
    2022-07-28 00:02:31.814 - info: web.0 (260162) starting. Version 5.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    2022-07-28 00:02:32.139 - info: web.0 (260162) socket.io server listening on port 8082
    2022-07-28 00:02:32.157 - info: web.0 (260162) http server listening on port 8082
    2022-07-28 00:02:45.465 - info: sql.0 (259282) enabled logging of alexa2.0.History.#trigger, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:45.553 - info: sql.0 (259282) enabled logging of alexa2.0.History.summary, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:45.683 - info: sql.0 (259282) enabled logging of alexa2.0.History.json, Alias=false, WriteNulls=false
    2022-07-28 00:02:52.695 - info: alexa2.0 (259406) Subscribing to states...
    2022-07-28 00:02:52.701 - info: alexa2.0 (259406) Deleting the following states: ["Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.date","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.enabled","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.recurringPattern","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.time","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.triggered","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.date","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.enabled","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.recurringPattern","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.time","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.triggered","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.snoozed","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.delete","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.cancel","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.customVolume","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.sound","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.recurringDays","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.nextTriggerDate","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.snoozed","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.delete","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.cancel","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.customVolume","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.sound","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.recurringDays","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.nextTriggerDate","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.musicProvider","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.musicEntity","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.musicProvider","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.musicEntity"]
    2022-07-28 00:02:56.321 - info: alexa2.0 (259406) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2022-07-28 00:03:16.325 - info: alexa2.0 (259406) Initialization Done ...
    Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man dies Verhindern kann?
    • T tomtaz
      Hallo Community,
      nachdem ich mein System auf ein Hyper-V System auf Debian-Basis umgezogen habe, startet regelmäsig mein ioBroker System neu. Der Host ansich läuft tadellos durch und ist nicht für den Neustart verantwortlich. Erst dachte ich, dass wäre nur einmalig, da es aber alle 2-3 Tage passiert, sehe ich eine gewisse Regelmässigkeit.
      Folgendes habe ich im Log gefunden, danach wurde scheinbar ein Neustart initialisiert:
      2022-07-28 00:00:00.160 - error: host.ioBroker uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2022-07-27.log'
      2022-07-28 00:00:00.160 - error: host.ioBroker Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2022-07-27.log'
      at Object.unlinkSync (node:fs:1735:3)
      at WriteStream. (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:140:28)
      at WriteStream.emit (node:events:539:35)
      at WriteStream.emit (node:domain:475:12)
      at finish (node:internal/streams/writable:754:10)
      at finishMaybe (node:internal/streams/writable:739:9)
      at afterWrite (node:internal/streams/writable:504:3)
      at onwrite (node:internal/streams/writable:477:7)
      at node:internal/fs/streams:410:5
      at FSReqCallback.wrapper [as oncomplete] (node:fs:805:5)
      Danach wird alles neu gestartet. Ich hab die Relevanten Stellen des Logs hier:
      2022-07-28 00:00:00.167 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.168 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.169 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.170 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.171 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hmip.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.171 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
      2022-07-28 00:00:00.173 - info: host.ioBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
      2022-07-28 00:00:00.173 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.174 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.175 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.175 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.accuweather.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.176 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.divera247.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.176 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.177 - info: host.ioBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
      2022-07-28 00:00:00.177 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.178 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ecovacs-deebot.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.179 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.179 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.180 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.life360.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.181 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.181 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.182 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.182 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.183 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
      2022-07-28 00:00:00.183 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:00:00.394 - info: admin.0 (25455) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:00:00.407 - info: admin.0 (25455) terminating http server on port 8081
      2022-07-28 00:00:00.410 - info: admin.0 (25455) terminating
      2022-07-28 00:00:00.416 - info: admin.0 (25455) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:00:00.396 - info: telegram.0 (689) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:00:00.434 - info: hmip.0 (720) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:00:00.487 - info: hmip.0 (720) cleaned everything up...
      2022-07-28 00:00:00.488 - info: hmip.0 (720) terminating
      2022-07-28 00:00:00.490 - info: hmip.0 (720) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:00:00.502 - info: javascript.0 (139554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:00:00.452 - error: sql.0 (669) No database connection
      2022-07-28 00:00:00.451 - info: backitup.0 (783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:00:00.567 - info: backitup.0 (783) cleaned everything up...
      2022-07-28 00:00:00.569 - info: backitup.0 (783) terminating
      2022-07-28 00:00:00.571 - info: backitup.0 (783) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:00:00.590 - warn: hmip.0 (720) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
      2022-07-28 00:00:00.440 - info: tuya.0 (768) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:00:00.464 - info: accuweather.0 (798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:00:00.560 - info: accuweather.0 (798) cleaned everything up...
      2022-07-28 00:00:00.561 - info: accuweather.0 (798) terminating
      2022-07-28 00:00:00.563 - info: accuweather.0 (798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:00:00.595 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-07-28 00:00:00.486 - info: echarts.0 (843) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:00:00.507 - info: parser.0 (1306) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:00:00.477 - info: divera247.0 (21433) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:00:00.587 - debug: divera247.0 (21433) clearing refreshStateTimeout
      2022-07-28 00:00:00.587 - debug: divera247.0 (21433) cleaned everything up
      2022-07-28 00:00:00.601 - info: divera247.0 (21433) terminating
      2022-07-28 00:00:00.602 - info: divera247.0 (21433) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:00:00.413 - info: alexa2.0 (136847) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:00:00.584 - info: alexa2.0 (136847) terminating
      2022-07-28 00:00:00.586 - info: alexa2.0 (136847) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:00:00.507 - info: tankerkoenig.0 (1343) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:00:00.502 - info: info.0 (877) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:00:00.615 - info: info.0 (877) cleaned everything up...
      2022-07-28 00:00:00.622 - info: info.0 (877) terminating
      2022-07-28 00:00:00.624 - info: info.0 (877) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:00:00.511 - info: upnp.0 (1369) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:00:00.605 - info: upnp.0 (1369) terminating
      2022-07-28 00:00:00.622 - info: upnp.0 (1369) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:00:00.515 - info: web.0 (1414) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:00:00.511 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Ausfallbehandlung.failureAdapterDivera
      2022-07-28 00:00:00.513 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Ausfallbehandlung.hmip_baterie_empty
      2022-07-28 00:00:00.514 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Ausfallbehandlung.tuyaLostConnection
      2022-07-28 00:00:00.515 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Divera.LBV_Alarm
      2022-07-28 00:00:00.535 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Alarmanlage.AlarmTempOff
      2022-07-28 00:00:00.537 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Alarmanlage.Dedect_Tuya
      2022-07-28 00:00:00.537 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Alarmanlage.MainAlarm
      2022-07-28 00:00:00.538 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Alarmanlage.PreAlarm_new
      2022-07-28 00:00:00.539 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Alarmanlage.Rauchmelder-Alarm
      2022-07-28 00:00:00.540 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Alarmanlage.Türkontakt_offen
      2022-07-28 00:00:00.540 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.AlexaSprachsteuerung.Robbi
      2022-07-28 00:00:00.541 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.Anwesenheitserkennung
      2022-07-28 00:00:00.542 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.Familienmitglieder
      2022-07-28 00:00:00.543 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.HouseLeave
      2022-07-28 00:00:00.543 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.DailyBackup
      2022-07-28 00:00:00.570 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.callStat
      2022-07-28 00:00:00.571 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.collectCallData
      2022-07-28 00:00:00.571 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Erinnerungen.Terminerinnerung
      2022-07-28 00:00:00.572 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Haustür_ist_auf
      2022-07-28 00:00:00.582 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.KalenderEinträge
      2022-07-28 00:00:00.583 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Muellerinnerung
      2022-07-28 00:00:00.584 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Schaltungen.ambiente
      2022-07-28 00:00:00.585 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Schaltungen.schlafzimmerLicht
      2022-07-28 00:00:00.585 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.SpritpreiseLux
      2022-07-28 00:00:00.586 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.System.ConnectionLost
      2022-07-28 00:00:00.586 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.System.cpuMemHardDisc
      2022-07-28 00:00:00.606 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.Yannik_Alexa
      2022-07-28 00:00:00.607 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.dwdWarnings
      2022-07-28 00:00:00.608 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.trafficData
      2022-07-28 00:00:00.608 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Poolsteuerung.poolLights
      2022-07-28 00:00:00.609 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Zeitsteuerung.AlexasVolumeToNormal
      2022-07-28 00:00:00.609 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Telegram_Notifications.Menu
      2022-07-28 00:00:00.610 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Telegram_Notifications.Robbi1
      2022-07-28 00:00:00.610 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Telegram_Notifications.Sonstiges
      2022-07-28 00:00:00.611 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Telegram_Notifications.alarmSystem
      2022-07-28 00:00:00.612 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Telegram_Notifications.rooms
      2022-07-28 00:00:00.612 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Telegram_Notifications.text2Command.reset
      2022-07-28 00:00:00.612 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.common.rebootDone
      2022-07-28 00:00:00.613 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.System.autoUpdate
      2022-07-28 00:00:00.633 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Telegram_Notifications.System
      2022-07-28 00:00:00.634 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.System.UpdateNotice
      2022-07-28 00:00:00.635 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Automation.System.Traffic
      2022-07-28 00:00:00.635 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Saugroboter.chargingSocket
      2022-07-28 00:00:00.636 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Test.Programmierung.test1
      2022-07-28 00:00:00.637 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Zeitsteuerung.Airbowl
      2022-07-28 00:00:00.637 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung
      2022-07-28 00:00:00.638 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Wecker.activateAlarms
      2022-07-28 00:00:00.638 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Saugroboter.batteryState
      2022-07-28 00:00:00.639 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Saugroboter.cleanedArea
      2022-07-28 00:00:00.639 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Saugroboter.state
      2022-07-28 00:00:00.646 - info: javascript.0 (139554) Stop script script.js.Ausfallbehandlung.alexaLostConnection
      2022-07-28 00:00:00.656 - info: javascript.0 (139554) terminating
      2022-07-28 00:00:00.658 - info: javascript.0 (139554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:00:00.695 - error: tankerkoenig.0 (1343) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.701 - error: upnp.0 (1369) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.709 - error: parser.0 (1306) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.711 - error: web.0 (1414) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.709 - error: upnp.0 (1369) Objects database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.730 - error: divera247.0 (21433) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.730 - error: javascript.0 (139554) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.736 - error: info.0 (877) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.734 - error: javascript.0 (139554) Objects database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.730 - error: accuweather.0 (798) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.748 - error: backitup.0 (783) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.716 - error: web.0 (1414) Objects database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.761 - error: echarts.0 (843) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.768 - error: hmip.0 (720) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.770 - error: telegram.0 (689) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.774 - error: telegram.0 (689) Objects database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.762 - error: tuya.0 (768) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.796 - error: alexa2.0 (136847) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.801 - error: tuya.0 (768) Objects database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.803 - error: sql.0 (669) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.737 - error: ecovacs-deebot.0 (858) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.794 - error: admin.0 (25455) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.706 - error: life360.0 (1196) States database error: read ECONNRESET
      2022-07-28 00:00:00.934 - info: telegram.0 (689) terminating
      2022-07-28 00:00:00.936 - info: telegram.0 (689) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:00:01.093 - info: echarts.0 (843) terminating
      2022-07-28 00:00:01.094 - info: echarts.0 (843) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:00:01.098 - info: tankerkoenig.0 (1343) terminating
      2022-07-28 00:00:01.100 - info: tankerkoenig.0 (1343) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:00:01.100 - info: parser.0 (1306) terminating
      2022-07-28 00:00:01.102 - info: parser.0 (1306) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:00:01.115 - warn: web.0 (1414) Timeout by termination of web-extensions!
      2022-07-28 00:00:01.119 - info: web.0 (1414) terminated http server on port 8082
      2022-07-28 00:00:01.120 - info: web.0 (1414) terminating
      2022-07-28 00:00:01.121 - info: web.0 (1414) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:00:01.337 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.338 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.339 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.340 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.341 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.342 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.343 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.344 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.345 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.346 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.347 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.348 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.353 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.354 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.355 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.356 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.357 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.358 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.359 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.360 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.361 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.362 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.363 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.364 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.365 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.367 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.369 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.370 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.371 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.372 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.373 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.374 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.375 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.376 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.381 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.382 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.383 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.384 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.385 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.386 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.387 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.388 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.389 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.390 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.391 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.392 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.393 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.394 - warn: sql.0 (669) No Connection to database
      2022-07-28 00:00:01.937 - info: telegram.0 (689) terminating with timeout
      2022-07-28 00:00:01.993 - info: hmip.0 (720) terminating with timeout
      2022-07-28 00:00:02.012 - info: javascript.0 (139554) terminating with timeout
      2022-07-28 00:00:02.070 - info: accuweather.0 (798) terminating with timeout
      2022-07-28 00:00:02.075 - info: backitup.0 (783) terminating with timeout
      2022-07-28 00:00:02.089 - info: alexa2.0 (136847) terminating with timeout
      2022-07-28 00:00:02.095 - info: echarts.0 (843) terminating with timeout
      2022-07-28 00:00:02.101 - info: tankerkoenig.0 (1343) terminating with timeout
      2022-07-28 00:00:02.103 - info: parser.0 (1306) terminating with timeout
      2022-07-28 00:00:02.105 - info: divera247.0 (21433) terminating with timeout
      2022-07-28 00:00:02.123 - info: web.0 (1414) terminating with timeout
      2022-07-28 00:00:02.125 - info: upnp.0 (1369) terminating with timeout
      2022-07-28 00:00:02.126 - info: info.0 (877) terminating with timeout
      2022-07-28 00:00:03.589 - info: tuya.0 (768) terminating
      2022-07-28 00:00:03.591 - info: tuya.0 (768) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:00:05.722 - error: tankerkoenig.0 (1343) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:05.725 - error: upnp.0 (1369) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:05.733 - error: parser.0 (1306) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:05.753 - error: web.0 (1414) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:05.758 - error: accuweather.0 (798) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:05.781 - error: javascript.0 (139554) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:05.778 - error: divera247.0 (21433) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:05.828 - error: backitup.0 (783) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:05.833 - warn: life360.0 (1196) get state error: DB closed
      2022-07-28 00:00:05.841 - error: telegram.0 (689) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:05.830 - error: ecovacs-deebot.0 (858) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:05.845 - error: tuya.0 (768) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:05.850 - error: echarts.0 (843) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:05.852 - error: hmip.0 (720) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:05.882 - error: alexa2.0 (136847) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:05.886 - error: sql.0 (669) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2022-07-28 00:00:05.890 - error: sql.0 (669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:10.933 - error: sql.0 (669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:10.935 - error: sql.0 (669) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2022-07-28 00:00:11.822 - info: sql.0 (669) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-07-28 00:00:15.940 - error: sql.0 (669) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:00:15.946 - warn: sql.0 (669) get state error: Connection is closed.
      2022-07-28 00:00:15.947 - warn: sql.0 (669) get state error: DB closed
      2022-07-28 00:00:15.948 - warn: sql.0 (669) get state error: DB closed
      2022-07-28 00:00:20.944 - error: sql.0 (669) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
      2022-07-28 00:00:25.155 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-07-28 00:00:25.161 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-07-28 00:00:25.161 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
      2022-07-28 00:00:25.162 - info: host.ioBroker ip addresses: xxx.168.xxx.4 fe80::215:5dff:febc:203
      2022-07-28 00:00:26.988 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
      2022-07-28 00:00:27.050 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
      2022-07-28 00:00:27.698 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
      2022-07-28 00:00:27.700 - info: host.ioBroker 23 instances found
      2022-07-28 00:00:27.763 - info: host.ioBroker starting 23 instances
      2022-07-28 00:00:27.883 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
      2022-07-28 00:00:27.919 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 259149
      2022-07-28 00:00:27.939 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
      2022-07-28 00:00:27.953 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
      2022-07-28 00:00:27.967 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
      2022-07-28 00:00:27.987 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
      2022-07-28 00:00:28.047 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
      2022-07-28 00:00:29.890 - error: admin.0 (259149) admin.0 already running
      2022-07-28 00:00:29.895 - warn: admin.0 (259149) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:00:30.517 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:00:30.518 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2022-07-28 00:00:31.867 - info: host.ioBroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 259161
      2022-07-28 00:00:33.537 - error: sql.0 (259161) sql.0 already running
      2022-07-28 00:00:33.541 - warn: sql.0 (259161) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:00:34.147 - error: host.ioBroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:00:34.148 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      2022-07-28 00:00:35.885 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 259172
      2022-07-28 00:00:38.214 - error: telegram.0 (259172) telegram.0 already running
      2022-07-28 00:00:38.219 - warn: telegram.0 (259172) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:00:38.846 - error: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:00:38.847 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
      2022-07-28 00:00:39.861 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 259183
      2022-07-28 00:00:41.371 - error: alexa2.0 (259183) alexa2.0 already running
      2022-07-28 00:00:41.376 - warn: alexa2.0 (259183) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:00:42.003 - error: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:00:42.004 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      2022-07-28 00:00:43.859 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 259194
      2022-07-28 00:00:45.788 - error: hmip.0 (259194) hmip.0 already running
      2022-07-28 00:00:45.796 - warn: hmip.0 (259194) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:00:46.401 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:00:46.402 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
      2022-07-28 00:00:47.938 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 */30 * * * *
      2022-07-28 00:00:47.960 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 259205
      2022-07-28 00:00:51.867 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 259220
      2022-07-28 00:00:53.958 - error: tr-064.0 (259220) tr-064.0 already running
      2022-07-28 00:00:53.963 - warn: tr-064.0 (259220) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:00:54.573 - error: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:00:54.574 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      2022-07-28 00:00:55.857 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 259231
      2022-07-28 00:00:57.228 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2022-07-28 00:00:57.821 - error: tuya.0 (259231) tuya.0 already running
      2022-07-28 00:00:57.826 - warn: tuya.0 (259231) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:00:58.432 - error: host.ioBroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:00:58.433 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
      2022-07-28 00:00:59.869 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 259242
      2022-07-28 00:01:00.649 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 259249
      2022-07-28 00:01:01.721 - error: backitup.0 (259242) backitup.0 already running
      2022-07-28 00:01:01.727 - warn: backitup.0 (259242) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:01:02.337 - error: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:01:02.338 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2022-07-28 00:01:03.415 - info: admin.0 (259249) starting. Version 6.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:01:03.485 - info: admin.0 (259249) requesting all states
      2022-07-28 00:01:03.486 - info: admin.0 (259249) requesting all objects
      2022-07-28 00:01:05.170 - info: host.ioBroker instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 259276
      2022-07-28 00:01:05.237 - info: host.ioBroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 259282
      2022-07-28 00:01:05.859 - info: admin.0 (259249) received all objects
      2022-07-28 00:01:06.219 - info: admin.0 (259249) http server listening on port 8081
      2022-07-28 00:01:06.220 - info: admin.0 (259249) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2022-07-28 00:01:06.230 - info: admin.0 (259249) socket.io server listening on port 8081
      2022-07-28 00:01:07.007 - error: accuweather.0 (259276) accuweather.0 already running
      2022-07-28 00:01:07.009 - warn: accuweather.0 (259276) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:01:07.152 - info: sql.0 (259282) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:01:07.504 - info: sql.0 (259282) Connected to mysql
      2022-07-28 00:01:07.600 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.Jessica.isPresent, Alias=false, 1 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.677 - error: host.ioBroker instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:01:07.678 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.accuweather.0 because enabled
      2022-07-28 00:01:07.602 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.Jessica.leaveSience, Alias=false, 2 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.603 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.Jessica.presentSience, Alias=false, 3 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.604 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.isAnyoneLeave, Alias=false, 4 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.605 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.isAnyonePresent, Alias=false, 5 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.605 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Anwesenheit.userIsComming, Alias=false, 6 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.606 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Poolsteuerung.chlorinatorRuntimeMonth, Alias=false, 7 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.607 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Poolsteuerung.chlorinatorRuntimeToday, Alias=false, 8 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.608 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Poolsteuerung.planedPumpRunningToday, Alias=false, 9 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.609 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Poolsteuerung.planedchlorinatoRuntimeToday, Alias=false, 10 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.610 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Poolsteuerung.pumpRunningMonth, Alias=false, 11 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.611 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Poolsteuerung.pumpRunningToday, Alias=false, 12 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.611 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Robbi1.currentStatus, Alias=false, 13 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.612 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Robbi1.lastCleanedArea, Alias=false, 14 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.613 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Robbi1.lastCleanedTime, Alias=false, 15 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.615 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Robbi1.lastCleaningTime, Alias=false, 16 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.616 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Robbi1.lastTimestampBatterie, Alias=false, 17 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.616 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Robbi1.secoundsPerPercent, Alias=false, 18 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.617 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Robbi1.secoundsPerPercentRun, Alias=false, 19 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.618 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Spritmonitor.DieselAralLux, Alias=false, 20 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.618 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.Spritmonitor.SuperAralLux, Alias=false, 21 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.619 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.Traffic.TrafficYesterdayRecieved, Alias=false, 22 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.619 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.Traffic.trafficTodayRecieve, Alias=false, 23 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.620 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.Traffic.trafficTodaySend, Alias=false, 24 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.620 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.Traffic.trafficYesterdaySend, Alias=false, 25 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.620 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.cpuLoad, Alias=false, 26 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.621 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.harddiscUsed, Alias=false, 27 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.621 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.memUsed, Alias=false, 28 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.622 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.trafficResiveMbit, Alias=false, 29 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.622 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.trafficResiveMbyte, Alias=false, 30 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.622 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.trafficSendMbit, Alias=false, 31 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.623 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.System.trafficSendMbyte, Alias=false, 32 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.623 - info: sql.0 (259282) enabled logging of 0_userdata.0.runningAlarm, Alias=false, 33 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.624 - info: sql.0 (259282) enabled logging of accuweather.0.Current.Temperature, Alias=false, 34 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.625 - info: sql.0 (259282) enabled logging of accuweather.0.Daily.Day1.Day.LongPhrase, Alias=false, 35 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.625 - info: sql.0 (259282) enabled logging of accuweather.0.Daily.Day1.Night.LongPhrase, Alias=false, 36 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.626 - info: sql.0 (259282) enabled logging of accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Maximum, Alias=false, 37 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.626 - info: sql.0 (259282) enabled logging of accuweather.0.Daily.Day1.Temperature.Minimum, Alias=false, 38 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.627 - info: sql.0 (259282) enabled logging of accuweather.0.Daily.Day2.Temperature.Maximum, Alias=false, 39 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.627 - info: sql.0 (259282) enabled logging of alexa2.0.History.#trigger, Alias=false, 40 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.627 - info: sql.0 (259282) enabled logging of alexa2.0.History.json, Alias=false, 41 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.628 - info: sql.0 (259282) enabled logging of alexa2.0.History.summary, Alias=false, 42 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.628 - info: sql.0 (259282) enabled logging of divera247.0.text, Alias=false, 43 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.629 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.control.clean, Alias=false, 44 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.629 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.info.battery, Alias=false, 45 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.630 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.info.chargestatus, Alias=false, 46 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.630 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.info.cleanstatus, Alias=false, 47 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.630 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.info.deviceStatus, Alias=false, 48 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.631 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.info.error, Alias=false, 49 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.632 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.info.errorCode, Alias=false, 50 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.633 - info: sql.0 (259282) enabled logging of ecovacs-deebot.0.status.device, Alias=false, 51 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.633 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5614.channels.0.unreach, Alias=false, 52 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.634 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5614.channels.1.smokeDetectorAlarmType, Alias=false, 53 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.635 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5693.channels.0.unreach, Alias=false, 54 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.635 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5693.channels.1.smokeDetectorAlarmType, Alias=false, 55 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.636 - info: sql.0 (259282) enabled logging of life360.0.myplaces.AtHome.Jessica_.distance, Alias=false, 56 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.637 - info: sql.0 (259282) enabled logging of life360.0.myplaces.AtHome.Jessica_.isPresent, Alias=false, 57 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.637 - info: sql.0 (259282) enabled logging of life360.0.myplaces.AtHome.Tom_.distance, Alias=false, 58 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.638 - info: sql.0 (259282) enabled logging of life360.0.myplaces.AtHome.Tom_.isPresent, Alias=false, 59 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.639 - info: sql.0 (259282) enabled logging of parser.0.ExternalIP, Alias=false, 60 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.640 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed, Alias=false, 61 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.640 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed, Alias=false, 62 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.641 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed, Alias=false, 63 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.642 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed, Alias=false, 64 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.643 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.e10.feed, Alias=false, 65 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.643 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed, Alias=false, 66 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.644 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed, Alias=false, 67 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.645 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.e10.feed, Alias=false, 68 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.646 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.e5.feed, Alias=false, 69 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.646 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed, Alias=false, 70 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.647 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.e10.feed, Alias=false, 71 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.648 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed, Alias=false, 72 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.648 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed, Alias=false, 73 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.649 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed, Alias=false, 74 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.650 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed, Alias=false, 75 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.650 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed, Alias=false, 76 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.651 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.5.e10.feed, Alias=false, 77 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.651 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.5.e5.feed, Alias=false, 78 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.652 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.6.diesel.feed, Alias=false, 79 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.653 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.6.e10.feed, Alias=false, 80 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.653 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.6.e5.feed, Alias=false, 81 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.654 - info: sql.0 (259282) enabled logging of telegram.0.info.connection, Alias=false, 82 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.655 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tr-064.0.devices.S21-Ultra-von-Thomas.active, Alias=false, 83 points now activated
      2022-07-28 00:01:07.655 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tr-064.0.devices.iPhonevnJessica.active, Alias=false, 84 points now activated
      2022-07-28 00:01:11.408 - info: host.ioBroker instance system.adapter.divera247.0 started with pid 259312
      2022-07-28 00:01:11.462 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 259313
      2022-07-28 00:01:11.873 - info: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */15 * * * *
      2022-07-28 00:01:11.906 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 259326
      2022-07-28 00:01:12.254 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 259333
      2022-07-28 00:01:13.096 - debug: divera247.0 (259312) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:01:13.204 - debug: divera247.0 (259312) Objects client ready ... initialize now
      2022-07-28 00:01:13.207 - debug: divera247.0 (259312) Objects create System PubSub Client
      2022-07-28 00:01:13.208 - debug: divera247.0 (259312) Objects create User PubSub Client
      2022-07-28 00:01:13.315 - debug: divera247.0 (259312) Objects client initialize lua scripts
      2022-07-28 00:01:13.322 - debug: divera247.0 (259312) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:01:13.371 - debug: divera247.0 (259312) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-07-28 00:01:13.413 - debug: divera247.0 (259312) States create System PubSub Client
      2022-07-28 00:01:13.415 - debug: divera247.0 (259312) States create User PubSub Client
      2022-07-28 00:01:13.517 - debug: divera247.0 (259312) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-07-28 00:01:13.544 - error: divera247.0 (259312) divera247.0 already running
      2022-07-28 00:01:13.546 - warn: divera247.0 (259312) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:01:14.134 - error: host.ioBroker instance system.adapter.divera247.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:01:14.135 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.divera247.0 because enabled
      2022-07-28 00:01:14.746 - info: alexa2.0 (259333) starting. Version 3.18.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:01:15.084 - info: alexa2.0 (259333) Update History Interval is too low, set to 79s
      2022-07-28 00:01:15.109 - info: sql.0 (259282) enabled logging of telegram.0.info.connection, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:01:15.226 - info: telegram.0 (259313) starting. Version 1.14.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:01:15.086 - info: alexa2.0 (259333) Update Device State Interval is too low, set to 310s
      2022-07-28 00:01:15.790 - info: host.ioBroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 259369
      2022-07-28 00:01:16.356 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-07-28 00:01:16.513 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 259376
      2022-07-28 00:01:17.465 - error: echarts.0 (259369) echarts.0 already running
      2022-07-28 00:01:17.471 - warn: echarts.0 (259369) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:01:18.155 - error: host.ioBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:01:18.156 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
      2022-07-28 00:01:18.411 - info: alexa2.0 (259333) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
      2022-07-28 00:01:18.501 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
      2022-07-28 00:01:18.507 - info: alexa2.0 (259333) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-28 00:01:18.508 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
      2022-07-28 00:01:18.510 - info: alexa2.0 (259333) terminating
      2022-07-28 00:01:18.512 - info: alexa2.0 (259333) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-28 00:01:19.122 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-07-28 00:01:19.391 - info: hmip.0 (259376) starting. Version 1.18.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:01:19.855 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 started with pid 259395
      2022-07-28 00:01:20.306 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5614.channels.0.unreach, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:01:20.313 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5614.channels.1.smokeDetectorAlarmType, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:01:20.539 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5693.channels.0.unreach, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:01:20.547 - info: sql.0 (259282) enabled logging of hmip.0.devices.3014F711A0000A5A498E5693.channels.1.smokeDetectorAlarmType, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:01:21.739 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 259406
      2022-07-28 00:01:21.976 - error: ecovacs-deebot.0 (259395) ecovacs-deebot.0 already running
      2022-07-28 00:01:22.603 - error: host.ioBroker instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:01:22.604 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.ecovacs-deebot.0 because enabled
      2022-07-28 00:01:22.639 - info: hmip.0 (259376) ws connection opened
      2022-07-28 00:01:23.612 - info: hmip.0 (259376) hmip adapter connected and ready
      2022-07-28 00:01:23.986 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 259417
      2022-07-28 00:01:24.390 - info: alexa2.0 (259406) starting. Version 3.18.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:01:24.758 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 259428
      2022-07-28 00:01:24.778 - info: alexa2.0 (259406) Update History Interval is too low, set to 87s
      2022-07-28 00:01:24.780 - info: alexa2.0 (259406) Update Device State Interval is too low, set to 328s
      2022-07-28 00:01:26.880 - error: info.0 (259417) info.0 already running
      2022-07-28 00:01:26.886 - warn: info.0 (259417) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:01:27.543 - error: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:01:27.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
      2022-07-28 00:01:27.880 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 259459
      2022-07-28 00:01:28.535 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 259466
      2022-07-28 00:01:30.131 - info: alexa2.0 (259406) Initialize all Device states ...
      2022-07-28 00:01:31.119 - error: javascript.0 (259459) javascript.0 already running
      2022-07-28 00:01:31.124 - warn: javascript.0 (259459) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:01:31.272 - info: tuya.0 (259466) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:01:31.311 - info: tuya.0 (259466) Polling interval 1 too short, setting to 30s
      2022-07-28 00:01:31.778 - error: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:01:31.779 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2022-07-28 00:01:31.900 - info: host.ioBroker instance system.adapter.life360.0 started with pid 259485
      2022-07-28 00:01:31.955 - info: tuya.0 (259466) bfd6bc19e86779380cfqrk Init with IP=xxx.168.xxx.73, Key=06eef48bdae760ce, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:31.977 - info: tuya.0 (259466) bfda93ace7604b1f92qtl6 Init with IP=xxx.168.xxx.38, Key=952114fef82a11df, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:31.982 - info: tuya.0 (259466) bfe97e1ad364f77be05jdt Init with IP=xxx.168.xxx.90, Key=72d07d09bfb8ffea, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.004 - info: tuya.0 (259466) bf545e4dbeeb1aec2deefm Init with IP=xxx.168.xxx.60, Key=740b3e56b449e9f2, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.011 - info: tuya.0 (259466) bf994d2cb9352efaefhy0p Init with IP=xxx.168.xxx.62, Key=1ffb1c8122ac0281, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.017 - info: tuya.0 (259466) bfd9049aff0702d4c2goso Init with IP=xxx.168.xxx.74, Key=de568c531abb1680, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.033 - info: tuya.0 (259466) bf6dbe656185127769tlmo Init with IP=xxx.168.xxx.34, Key=945a54df2797a63d, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.038 - info: tuya.0 (259466) bf23a76118d2c934e2jfr5 Init with IP=xxx.168.xxx.68, Key=446b4bc68de6b26c, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.044 - info: tuya.0 (259466) bf6fae861ac0ec2f9auxbj Init with IP=xxx.168.xxx.64, Key=ffe49bc478284380, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.051 - info: tuya.0 (259466) bf60cad07c7d45a435qa5m Init with IP=xxx.168.xxx.63, Key=d2afd57c71f3459c, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.060 - info: tuya.0 (259466) bf3ec0c816534bdd0allkn Init with IP=xxx.168.xxx.72, Key=a08ff09825717976, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.062 - info: tuya.0 (259466) bfe4b8cbefda41ee3eagdy Init with IP=xxx.168.xxx.91, Key=84806f69833c5334, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.067 - info: tuya.0 (259466) bfec2bcfd7ed1e7f5f36sn Init with IP=xxx.168.xxx.61, Key=69d45563d5748dfe, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.071 - info: tuya.0 (259466) bf1aa7629629b4a2e2rfbw Init with IP=xxx.168.xxx.58, Key=055964cab621ac15, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.073 - info: tuya.0 (259466) bf25a5cab8d585a6465nit Init with IP=xxx.168.xxx.67, Key=cb0b84dc9c20b188, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.082 - info: tuya.0 (259466) bf8f1d1e278f5f1a5fwivw Init with IP=xxx.168.xxx.70, Key=4eba9b844090c94f, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.108 - info: tuya.0 (259466) bf9e0730376b6bd6c3naou Init with IP=xxx.168.xxx.87, Key=92f64663c60cdbdb, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.128 - info: tuya.0 (259466) bf98d9425253939d09mxwf Init with IP=xxx.168.xxx.59, Key=42c0b401782c9c53, Version=3.3
      2022-07-28 00:01:32.131 - info: tuya.0 (259466) Existing devices initialized
      2022-07-28 00:01:32.143 - info: tuya.0 (259466) Listen for local Tuya devices on port 6666
      2022-07-28 00:01:32.144 - info: tuya.0 (259466) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
      2022-07-28 00:01:32.546 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 259492
      2022-07-28 00:01:34.208 - error: life360.0 (259485) life360.0 already running
      2022-07-28 00:01:34.211 - warn: life360.0 (259485) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:01:34.539 - info: backitup.0 (259492) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:01:34.594 - info: backitup.0 (259492) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-07-28 00:01:34.782 - error: host.ioBroker instance system.adapter.life360.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:01:34.783 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.life360.0 because enabled
      2022-07-28 00:01:35.904 - info: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 259511
      2022-07-28 00:01:37.830 - info: host.ioBroker instance system.adapter.accuweather.0 started with pid 259522
      2022-07-28 00:01:37.841 - error: parser.0 (259511) parser.0 already running
      2022-07-28 00:01:37.850 - warn: parser.0 (259511) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:01:38.504 - error: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:01:38.505 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
      2022-07-28 00:01:39.804 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 259529
      2022-07-28 00:01:40.577 - info: accuweather.0 (259522) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:01:42.238 - error: tankerkoenig.0 (259529) tankerkoenig.0 already running
      2022-07-28 00:01:42.243 - warn: tankerkoenig.0 (259529) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:01:42.896 - error: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:01:42.896 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
      2022-07-28 00:01:43.863 - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 259548
      2022-07-28 00:01:44.269 - info: host.ioBroker instance system.adapter.divera247.0 started with pid 259555
      2022-07-28 00:01:45.669 - error: trashschedule.0 (259548) trashschedule.0 already running
      2022-07-28 00:01:45.709 - debug: divera247.0 (259555) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:01:45.821 - debug: divera247.0 (259555) Objects client ready ... initialize now
      2022-07-28 00:01:45.825 - debug: divera247.0 (259555) Objects create System PubSub Client
      2022-07-28 00:01:45.826 - debug: divera247.0 (259555) Objects create User PubSub Client
      2022-07-28 00:01:45.915 - debug: divera247.0 (259555) Objects client initialize lua scripts
      2022-07-28 00:01:45.932 - debug: divera247.0 (259555) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-07-28 00:01:46.009 - debug: divera247.0 (259555) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-07-28 00:01:46.043 - debug: divera247.0 (259555) States create System PubSub Client
      2022-07-28 00:01:46.047 - debug: divera247.0 (259555) States create User PubSub Client
      2022-07-28 00:01:46.104 - debug: divera247.0 (259555) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-07-28 00:01:46.425 - error: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:01:46.426 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
      2022-07-28 00:01:46.627 - info: divera247.0 (259555) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.divera247, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:01:46.957 - debug: divera247.0 (259555) Connected to API
      2022-07-28 00:01:47.000 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.title" has been written without ack-flag with value "null"
      2022-07-28 00:01:47.006 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.text" has been written without ack-flag with value "null"
      2022-07-28 00:01:47.012 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.foreign_id" has been written without ack-flag with value "null"
      2022-07-28 00:01:47.017 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.address" has been written without ack-flag with value "null"
      2022-07-28 00:01:47.024 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.lat" has been written without ack-flag with value "null"
      2022-07-28 00:01:47.032 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.lng" has been written without ack-flag with value "null"
      2022-07-28 00:01:47.038 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.date" has been written without ack-flag with value "null"
      2022-07-28 00:01:47.046 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.priority" has been written without ack-flag with value "null"
      2022-07-28 00:01:47.052 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.addressed_users" has been written without ack-flag with value "null"
      2022-07-28 00:01:47.056 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.addressed_groups" has been written without ack-flag with value "null"
      2022-07-28 00:01:47.062 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.addressed_vehicle" has been written without ack-flag with value "null"
      2022-07-28 00:01:47.067 - warn: divera247.0 (259555) Read-only state "divera247.0.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "null"
      2022-07-28 00:01:47.875 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 259574
      2022-07-28 00:01:48.200 - info: host.ioBroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 259581
      2022-07-28 00:01:50.312 - error: upnp.0 (259574) upnp.0 already running
      2022-07-28 00:01:50.316 - warn: upnp.0 (259574) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:01:50.336 - info: echarts.0 (259581) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:01:50.957 - error: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:01:50.957 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
      2022-07-28 00:01:52.695 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 started with pid 259607
      2022-07-28 00:01:53.779 - info: vis.0 (259600) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:01:54.008 - info: vis.0 (259600) vis license is OK.
      2022-07-28 00:01:54.740 - info: vis.0 (259600) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2022-07-28 00:01:55.359 - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2022-07-28 00:01:55.906 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 259634
      2022-07-28 00:01:57.644 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 259641
      2022-07-28 00:01:58.026 - error: web.0 (259634) web.0 already running
      2022-07-28 00:01:58.032 - warn: web.0 (259634) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-07-28 00:01:58.674 - error: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-07-28 00:01:58.675 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2022-07-28 00:02:01.870 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 259668
      2022-07-28 00:02:02.345 - info: info.0 (259641) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:02:02.544 - info: info.0 (259641) Reading/updating systemdata.
      2022-07-28 00:02:03.300 - info: info.0 (259641) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
      2022-07-28 00:02:03.525 - info: info.0 (259641) Reading CPU data every 32 seconds.
      2022-07-28 00:02:03.581 - info: info.0 (259641) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
      2022-07-28 00:02:03.603 - info: info.0 (259641) Reading CPU temp data every 32 seconds.
      2022-07-28 00:02:03.699 - info: info.0 (259641) Reading CPU current speed every 32 seconds.
      2022-07-28 00:02:03.798 - info: info.0 (259641) Reading memory data every 30 seconds.
      2022-07-28 00:02:04.865 - info: host.ioBroker instance system.adapter.life360.0 started with pid 259844
      2022-07-28 00:02:05.129 - info: info.0 (259641) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
      2022-07-28 00:02:05.428 - info: javascript.0 (259668) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:02:05.798 - info: info.0 (259641) Reading disk data every 120 seconds.
      2022-07-28 00:02:06.181 - info: javascript.0 (259668) requesting all states
      2022-07-28 00:02:06.182 - info: javascript.0 (259668) requesting all objects
      2022-07-28 00:02:07.912 - info: javascript.0 (259668) received all objects
      2022-07-28 00:02:08.021 - info: info.0 (259641) Reading network data every 120 seconds.
      2022-07-28 00:02:08.317 - info: javascript.0 (259668) received all states
      2022-07-28 00:02:08.616 - info: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 started with pid 260102
      2022-07-28 00:02:10.778 - info: parser.0 (260102) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:02:12.913 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 260117
      2022-07-28 00:02:14.018 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Ausfallbehandlung.alexaLostConnection
      2022-07-28 00:02:14.072 - info: javascript.0 (259668) script.js.Ausfallbehandlung.alexaLostConnection: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.120 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.141 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.166 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.198 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.222 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.e10.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.243 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.277 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.e5.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.300 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.e10.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.322 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.363 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.389 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.e10.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.410 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.448 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.475 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.500 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.556 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.5.e5.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.578 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.5.e10.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.609 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.653 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.6.e5.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.705 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.6.e10.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.705 - info: sql.0 (259282) enabled logging of tankerkoenig.0.stations.6.diesel.feed, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:14.090 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Ausfallbehandlung.failureAdapterDivera
      2022-07-28 00:02:14.100 - info: javascript.0 (259668) script.js.Ausfallbehandlung.failureAdapterDivera: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.101 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Ausfallbehandlung.hmip_baterie_empty
      2022-07-28 00:02:14.120 - info: javascript.0 (259668) script.js.Ausfallbehandlung.hmip_baterie_empty: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.123 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Ausfallbehandlung.tuyaLostConnection
      2022-07-28 00:02:14.131 - info: javascript.0 (259668) script.js.Ausfallbehandlung.tuyaLostConnection: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.133 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Divera.LBV_Alarm
      2022-07-28 00:02:14.141 - info: javascript.0 (259668) script.js.Divera.LBV_Alarm: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.142 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Saugroboter.batteryState
      2022-07-28 00:02:14.151 - info: javascript.0 (259668) script.js.Saugroboter.batteryState: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.152 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Saugroboter.chargingSocket
      2022-07-28 00:02:14.159 - info: javascript.0 (259668) script.js.Saugroboter.chargingSocket: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.161 - info: javascript.0 (259668) script.js.Saugroboter.chargingSocket: AutoOnRobbichargingSocket: 47 15 31 7 * [31.07.2022, 15:47]
      2022-07-28 00:02:14.216 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Saugroboter.cleanedArea
      2022-07-28 00:02:14.224 - info: javascript.0 (259668) script.js.Saugroboter.cleanedArea: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.224 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Saugroboter.state
      2022-07-28 00:02:14.231 - info: javascript.0 (259668) script.js.Saugroboter.state: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.232 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Alarmanlage.AlarmTempOff
      2022-07-28 00:02:14.238 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Alarmanlage.AlarmTempOff: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.239 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Alarmanlage.Dedect_Tuya
      2022-07-28 00:02:14.246 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Alarmanlage.Dedect_Tuya: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.248 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Alarmanlage.MainAlarm
      2022-07-28 00:02:14.256 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Alarmanlage.MainAlarm: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.256 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Alarmanlage.PreAlarm_new
      2022-07-28 00:02:14.263 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Alarmanlage.PreAlarm_new: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.263 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Alarmanlage.Rauchmelder-Alarm
      2022-07-28 00:02:14.270 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Alarmanlage.Rauchmelder-Alarm: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.272 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Alarmanlage.Türkontakt_offen
      2022-07-28 00:02:14.279 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Alarmanlage.Türkontakt_offen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.281 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.AlexaSprachsteuerung.Robbi
      2022-07-28 00:02:14.289 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.AlexaSprachsteuerung.Robbi: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.290 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.Anwesenheitserkennung
      2022-07-28 00:02:14.297 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.Anwesenheitserkennung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.297 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.Familienmitglieder
      2022-07-28 00:02:14.304 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.Familienmitglieder: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.305 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.HouseLeave
      2022-07-28 00:02:14.312 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Anwesenheitserkennung.HouseLeave: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.313 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.DailyBackup
      2022-07-28 00:02:14.319 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.DailyBackup: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.320 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.callStat
      2022-07-28 00:02:14.330 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.callStat: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.334 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.collectCallData
      2022-07-28 00:02:14.342 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Broetchenbox.collectCallData: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.343 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Erinnerungen.Terminerinnerung
      2022-07-28 00:02:14.350 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Erinnerungen.Terminerinnerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.351 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Haustür_ist_auf
      2022-07-28 00:02:14.358 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Haustür_ist_auf: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.359 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.KalenderEinträge
      2022-07-28 00:02:14.366 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.KalenderEinträge: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.368 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Muellerinnerung
      2022-07-28 00:02:14.377 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Muellerinnerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.396 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Schaltungen.ambiente
      2022-07-28 00:02:14.403 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Schaltungen.ambiente: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.404 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Schaltungen.schlafzimmerLicht
      2022-07-28 00:02:14.411 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Schaltungen.schlafzimmerLicht: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.412 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.SpritpreiseLux
      2022-07-28 00:02:14.419 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.SpritpreiseLux: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.419 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.System.ConnectionLost
      2022-07-28 00:02:14.427 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.System.ConnectionLost: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.430 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.System.Traffic
      2022-07-28 00:02:14.437 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.System.Traffic: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.439 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.System.UpdateNotice
      2022-07-28 00:02:14.445 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.System.UpdateNotice: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.446 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.System.cpuMemHardDisc
      2022-07-28 00:02:14.453 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.System.cpuMemHardDisc: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.453 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.Yannik_Alexa
      2022-07-28 00:02:14.462 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.Yannik_Alexa: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.465 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.dwdWarnings
      2022-07-28 00:02:14.473 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.dwdWarnings: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.473 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Automation.trafficData
      2022-07-28 00:02:14.479 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.trafficData: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.479 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Poolsteuerung.poolLights
      2022-07-28 00:02:14.486 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.poolLights: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.498 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.poolLights: Die Poolbeleuchtung-Steuerungszeiten werden neu berechnet...
      2022-07-28 00:02:14.520 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.poolLights: Poolbeleuchtung geplant. Diese schaltet sich um 21:30 Uhr ein und um 22:59 Uhr aus.
      2022-07-28 00:02:14.520 - info: javascript.0 (259668) Start javascript script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung
      2022-07-28 00:02:14.528 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2022-07-28 00:02:14.540 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Shedule gelöscht
      2022-07-28 00:02:14.550 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Auto-Operationszeitraum der Pumpe heute zwischen 07:06 Uhr und 21:30 Uhr.
      2022-07-28 00:02:14.553 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Current-Wetterdaten in Variable = 0; Wert auf 22.8°C gesetzt.
      2022-07-28 00:02:14.554 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Aufgrund der aktuellen Wetterlage von maximal 22.8°C wird eine Pumpenlaufzeit des heutigen Tages auf 493 Minuten festgelegt.
      2022-07-28 00:02:14.555 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Sie findet zwischen 07:06 Uhr und 21:30 Uhr statt.
      2022-07-28 00:02:14.557 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Poolsteuerung: Start-Cron festgelegt [6 7 * * *] von 07:06 Uhr bis 09:51 Uhr angeschaltet
      2022-07-28 00:02:14.576 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Poolsteuerung: Start-Cron festgelegt [37 11 * * *] von 11:37 Uhr bis 14:22 Uhr angeschaltet
      2022-07-28 00:02:14.583 - info: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Poolsteuerung.pumpenSteuerung: Poolsteuerung: Start-Cron festgelegt [46 18 * * *] von 18:46 Uhr bis 21:30 Uhr angeschaltet
      2022-07-28 00:02:28.781 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 260162
      2022-07-28 00:02:30.297 - warn: javascript.0 (259668) script.js.Steuerung.Automation.System.Traffic: ### Traffic aktueller Tag zurückgesetzt
      2022-07-28 00:02:31.814 - info: web.0 (260162) starting. Version 5.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-28 00:02:32.139 - info: web.0 (260162) socket.io server listening on port 8082
      2022-07-28 00:02:32.157 - info: web.0 (260162) http server listening on port 8082
      2022-07-28 00:02:45.465 - info: sql.0 (259282) enabled logging of alexa2.0.History.#trigger, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:45.553 - info: sql.0 (259282) enabled logging of alexa2.0.History.summary, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:45.683 - info: sql.0 (259282) enabled logging of alexa2.0.History.json, Alias=false, WriteNulls=false
      2022-07-28 00:02:52.695 - info: alexa2.0 (259406) Subscribing to states...
      2022-07-28 00:02:52.701 - info: alexa2.0 (259406) Deleting the following states: ["Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.date","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.enabled","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.recurringPattern","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.time","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.triggered","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.date","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.enabled","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.recurringPattern","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.time","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.triggered","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.snoozed","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.delete","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.cancel","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.customVolume","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.sound","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.recurringDays","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.nextTriggerDate","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.snoozed","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.delete","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.cancel","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.customVolume","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.sound","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.recurringDays","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.nextTriggerDate","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.musicProvider","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.c038947b-e382-38d9-a390-f8bc21b3cf30.musicEntity","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.musicProvider","Echo-Devices.G090XG1211830A5N.Alarm.54c7e2b8-d537-3faa-a74b-e7ad54d81081.musicEntity"]
      2022-07-28 00:02:56.321 - info: alexa2.0 (259406) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2022-07-28 00:03:16.325 - info: alexa2.0 (259406) Initialization Done ...
      Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man dies Verhindern kann?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tomtaz sagte in Problem mit laufenden Neustarts von ioBroker:
      Ich denke mal , dann du bist du auch im Beta-Zweig unterwegs.
      Zeige mal was du so hast !
      Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
      cd /opt/iobroker
      npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
      iobroker update -i
      iobroker list instances
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      EDIT :
      und
      ls -la /opt/iobroker/log
      • GlasfaserG Glasfaser
        cd /opt/iobroker
        iobroker update -i
        EDIT :
        und
        tomtaz
        @glasfaser said in Problem mit laufenden Neustarts von ioBroker:
        Ja bin ich.
        Anbei die gewünschten Ausgaben:
        iobroker@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker update -i
        Used repository: Beta (latest)
        Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "admin"        : 6.2.4    , installed 6.2.4
        Adapter    "alexa2"       : 3.18.6   , installed 3.18.6
        Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
        Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.1.2  [Updatable]
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.5   , installed 1.4.5
        Adapter    "hmip"         : 1.18.0   , installed 1.18.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
        Adapter    "jarvis"       : 3.0.13   , installed 3.0.13
        Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.8
        Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.4
        Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.3
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroler list instances
        -bash: iobroler: Kommando nicht gefunden.
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: tomtaz
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.divera247.0              : divera247             : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.life360.0                : life360               : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        [sudo] Passwort für iobroker:
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v12.22.12
        v16.16.0
        8.14.0
        iobroker
        /opt/iobroker
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/log
        insgesamt 252
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 28. Jul 09:15 .
        drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker   4096 19. Jul 14:07 ..
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  10719 23. Jul 00:00 iobroker.2022-07-22.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  10339 24. Jul 00:00 iobroker.2022-07-23.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  22889 25. Jul 00:00 iobroker.2022-07-24.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  11568 26. Jul 00:00 iobroker.2022-07-25.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  12151 27. Jul 00:00 iobroker.2022-07-26.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  10506 28. Jul 00:00 iobroker.2022-07-27.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 153044 28. Jul 09:15 iobroker.2022-07-28.log
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    377 28. Jul 00:00 iobroker-audit.json
        lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker     23 28. Jul 09:15 iobroker.current.log -> iobroker.2022-07-28.log
        Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tomtaz
          Ja bin ich.
          + instance is alive
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v12.22.12
          v16.16.0
          8.14.0
          iobroker
          /opt/iobroker
          insgesamt 252
          @tomtaz
          nodeJS falsch installiert.
          Schau in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird.
          • T tomtaz
            Ja bin ich.
            + instance is alive
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.12
            v16.16.0
            8.14.0
            iobroker
            /opt/iobroker
            insgesamt 252
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            iobroker@iobroker
            und nicht den iobroker als User nehmen !
              iobroker@iobroker
              tomtaz
              Heist das, ich muss mein System wieder neu aufsetzen? Oder soll ich Node.js nur nicht als ioBroker installieren?
              • T tomtaz
                @tomtaz
                Nein, du sollst dir einen user anlegen, falls du keinen hast, den in die Gruppe 'iobroker' setzen und dann nach der Anleitung aus meiner Signatur nodeJS sauber installieren.
                Wie hast du denn jetzt nodeJS16 installiert?
                • W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  @tomtaz Deine Fragen lassen darauf schließen, dass Du in Linux alles andere als fit bist. Sicher, dass es dann bei Dir Sinn macht als Beta-Tester unterwegs zu sein? Ich würde Dir eher nahelegen, erst einmal ein System mit stable zu fahren um in Linux ein wenig sattelfest zu werden. Dann kannst Du sicher sein, dass eventuelle Probleme eher nicht mit iobroker, sondern mit einer Fehlbedienung bzw. falschem Umgang mit Linux zu tun hat.
                  So wie jetzt scheinst Du ja nicht selbst unterscheiden zu können, ob Probleme eher von Seiten iobroker (weil eine Beta-Version eventuell Probleme macht), oder von Seiten Linux, weil da etwas falsch installiert/konfiguriert wurde zu tun haben. Das macht IMHO überhaupt keinen Sinn.
                  Wenn Du einen oder mehrere Adapter aus Beta brauchst, weil im stable etwas fehlt, was Du gerne hättest, dann spricht überhaupt nichts dagegen DIESE(N) Adapter aus Beta zu ziehen. Aber das System selbst sollte auf stable laufen, wenn man da nicht ganz fit ist.
                  Gruss, Jürgen
                  • T tomtaz
                    Ja bin ich.
                    + instance is alive
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v12.22.12
                    v16.16.0
                    8.14.0
                    iobroker
                    /opt/iobroker
                    insgesamt 252
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    EDIT ...
                      tomtaz
                      Vielen Dank erst mal für die vielen Antworten.
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.16.0
                      v16.16.0
                      8.11.0
                      tomtaz
                      /home/tomtaz
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      tomtaz@iobroker:~$
                      @wildbill said in Problem mit laufenden Neustarts von ioBroker:
                      Naja, das letzte System das ich aufgesetzt habe, war ebenfalls beta - da gab es die Probleme nicht. Stimmt, ein Linux-Guru bin ich nicht, weiß aber wohl, welchen knopf ich wo drücken muss. Tatsächlich habe ich allerdings mit nodejs und npm usw. beruflich nicht viel zu tun. Von daher kann der Eindruck entstehen, dass ich gar keinen Plan von Linux habe.
                      Btw.: Die neuste nodejs Version is die 18. Allerdings funktioniert damit der SQL-Adapter nicht.
                      • T tomtaz
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.16.0
                        v16.16.0
                        8.11.0
                        tomtaz
                        /home/tomtaz
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        tomtaz@iobroker:~$
                        Die V 18 ist auch noch nicht für ioBroker die empohlene Version. U. a. aus solchen Gründen.
                          tomtaz
                          @thomas-braun said in Problem mit laufenden Neustarts von ioBroker:
                          Hab ich mir gedacht und deshalb direkt die 16. installiert. Damit funzt alles wieder. Danke.
                            tomtaz
                            das Problem hat sich damit erledigt. Der Fehler ist nicht mehr aufgetreten. Vielen Dank für eure Hilfe.
