  4. RainPoint mit Rainbird Adapter?
22 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @werner2000x Ich hab in der Beschreibung aus deinem Link oben folgendes gesehen:
    Steuern Sie auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richten Sie per App Szenarien ein. Und diese starten Sie bequem auch per einfacher Alexa- oder Siri-Anweisung!
    Erweitern Sie auch Ihr bestehendes Smart-Life- und Tuya-System: Haben Sie bereits Smarthome-Geräte in Ihrem Zuhause, die Sie per entsprechender App steuern? Dann haben wir die gute Nachricht für Sie: Unsere ELESION-Geräte sind mit Ihren Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So steuern Sie auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!
    Hast du schon einmal ausprobiert, ob du den Bewässerungscomputer über Alexa oder den ioBroker Tuya Adapter steuern kannst?
    • FeuersturmF Feuersturm
      @werner2000x Auf Basis deiner Informationen sieht das nicht nach einer wirklichen Gemeinsamkeit zum Rainbird Adapter aus. Nur weil die beiden Steuergeräte über WLAN angesprochen werden bedeutet das noch lange nicht, dass auch die gleichen Befehle verwendet werden. Die Wahrscheinlichkeit ist hier aus meiner Sicht annähernd 0.
      Es gibt ein Github Repository wo man Adapter Wünsche stellen kann: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues
      Dieser Thread kann ja verwendet werden, um weitere Informationen über deinen Bewässerungscomputer zu sammeln (z.B. gibt es vielleicht weitere Informationen, ob man Daten aus der Cloud über eine API auslesen kann oder ist ein Zugriff über das WLAN auf das Steuergerät möglich), welche dann in dem noch anzulegenen Adapter Wunsch issue hinzugefügt werden können.
      @Homoran Kannst du diese Diskussion hier abtrennen und zu einem eigenständigen Thema machen?
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
      @feuersturm Ich habe jetzt beim Hersteller angefragt ob es eine API gibt.
      Übrigens sollen RainBird und RoyalGradineer die gleichen Produkte sein.
      Dort gibt es auch ein forum s. Link.
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
      • werner2000xW werner2000x
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @werner2000x sagte in RainPoint mit Rainbird Adapter?:
        Hattest du das in dem von dir genannten Forum gefunden? Beim querlesen / suchen im Forum bzw. mit einer kurzen google Suche konnte ich hierzu nichts finden.
        Hattest du mal weiter gesucht, ob Alexa oder Tuya in Verbindung mit ioBroker eine Chance wären den Bewässerungscomputer zu steuern?
        Bin mal gespannt, was der Hersteller auf deine Anfrage zur API antwortet.
        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
          werner2000x
          @feuersturm Ja, mit Alexa kann ich jedes der 2 Ventilausgänge per Sprachbefehl steuern. Mit Tuya teste ich noch. Zeigt bisher jedoch keine gefundenen Geräte an bzw. den Fehler: your account or password are incorrect
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
          • werner2000xW Offline
            werner2000x
            @werner2000x Jetzt habe ich den Alexa Adapter in IOB installiert und sehe auch das/die PainPoint Ventil(e).
            Man kann jedoch kein Ventil Ein/Ausschalten, es wird nur der Status angezeigt.
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @werner2000x in dem von dir verlinkten forum steht folgendes :
              Bitte richten Sie in der App "ELESION" Szenarien ein. Nur diese sind über Alexa steuerbar.... Habe es mit Szenarien eingerichtet und Alexa kann nun über Routinen das Bewässerungs-Ventil steuern.
              Hast du das gemacht?
                werner2000x
                @feuersturm said in RainPoint mit Rainbird Adapter?:
                ELESION
                Danke für den Tipp. Ich komme erst am Montag dazu.. :-)
                Ich kann in der Alexa App unter Skills das Elesion Konto verknüpfen, jedoch keine Geräte dazu finden bzw. hinzufügen.
                Das ging jedoch mit dem RainBird Konto bzw. App.
                Jetzt habe ich die Tuya App installiert und habe das WLAN Gateway bzw. Ventile wieder in Alexa drin.
                Nur bekomme den Tuya Adapter in IOB nicht grün um in IOB auf die Ventile zugreifen zu können.
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                FeuersturmF werner2000xW 3 Antworten Letzte Antwort
                  ELESION
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  Gibt es Fehlermeldung im log?
                  Ich hab weder Alexa noch die anderen von dir genannten Apps. Ich/wir können nur mit dem arbeiten was du uns schreibst.
                  P.s. Wenn du neue Erkenntnisse hast, dann schreib ruhig einen neuen Beitrag und aktualisiere nicht nur den alten. Das sieht man nicht immer.
                    ELESION
                    werner2000x
                    @werner2000x Ich habe jetzt den Anweisungen zur Aktivierung des Tuya Adapters in IOB auf YT bei EddyDsSmartHome
                    befolgt und den Adapter aktiviert bekommen. [YT_Link]
                    Im Protokol steht folgendes: ```
                    tuya.0
                    2022-07-26 14:40:49.078 info Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                    tuya.0
                    2022-07-26 14:40:49.078 info Listen for local Tuya devices on port 6666
                    tuya.0
                    2022-07-26 14:40:49.068 info Existing devices initialized
                    tuya.0
                    2022-07-26 14:40:49.067 info bff726197434978f13tvtd: None of the discovered devices matches :-(
                    tuya.0
                    Der Zugriff von IOB auf die Objekte in Tuya klappt nicht mit batteriebetriebenen Geräten wie z.B. Fenstersensoren
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @werner2000x Es war einen Versuch wert.
                      Eine Erklärung dazu findet man auch hier: https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya#iobrokertuya
                      The adapter is proofed to work very well with all devices that are "always in wifi". Devices that only come online when there is an event, send their data and go offline again are not supported. This means that battery powered devices usually DO NOT work!
                        werner2000x
                        @feuersturm kann man auch den RainPoint Adapter statt dem Tuya verwenden?
                        Ich habe für mein RainPoint WLAN Gateway zwar die IP Adresse, allerdings kein WLAN Passwort da ich ja in der Cloud bin.
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @werner2000x Welchen "Rainpoint" Adapter meinst du? Ich kenne nur den "Rainbird" Adapter.
                          Die Rainbird Zentrale wird ins lokale W-LAN integriert und zusätzlich muss man ein Passwort vergeben, wenn man "Remote" auf die Rainbird Zentrale zugreifen möchte. Dieser Remote-Zugriff ist in der Regel die App, aber auch ioBroker greift über den Rainbird Adapter mittels der IP Adresse und des Passwortes (ohne Nutzung einer Cloud) auf die Rainbird Zentrale zu.
                          Hier findest du ein paar Erklärungen, wie eine Rainbird Zentrale online gebracht wird: https://wifi.rainbird.com/articles/rain-bird-lnk-wifi-module-installation-setup-and-connection/
                          Was lässt dich hoffen, dass der Rainbird Adapter kompatibel zu deinem Rainpoint Gateway ist?
                            werner2000x
                            @feuersturm Ich habe diese Rain Point Bewässerung:
                            https://www.pearl.de/a-ZX5181-3506.shtml?query=rain+point+bewässerung
                            bzw. bei Ama***n
                            RAINPOINT Bewässerungscomputer WLAN 2 ausgänge 2,4 GHz, Intelligente Automatische Bewässerungssteuerung für die Garten bewässerung mit App/Sprachsteuerung,für Garten Gewächshaus https://amzn.eu/d/7Je74mU
                            Mein Hoffnung war, dass RainPoint und RainBird eventuell beide auf die selben Chipsätze basieren und mit Tuya kompatibel sind.
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              ELESION
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              Hattest du diesen Weg nochmal weiter verfolgt?
                              In dem Forum war ja davon die Rede, dass "Szenarien" in der Elesion App eingerichtet werden müssen, welche über Routinen von Alexa gesteuert werden. Deine Rückmeldung mit dem was du versucht hast klingt irgendwie anders.
                                werner2000x
                                @feuersturm Ich habe die Smart Life App installiert. Damit konnte ich den Tuya Adapter in IOB aktivieren und damit klappt auch Alexa ohne extra Scenen zu erstellen. Ich kann also mit Alexa jedes der zwei Ventile direkt ansprechen. Die Freischaltung in IOB geht allerdings nur mit einer bestimmten Version von Smart Life in Android Emulator unter Windows.
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
