  3. Off Topic
  4. CCU3 als Gateway
CCU3 als Gateway
ccu3gateway
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    ich nutze momentan eine CCU3 mit Homematic und Homematic IP Komponenten.
    In einem Bereich des Hauses bekomme ich nur sehr schlechten Empfang und überlege nun dort einen Gateway einzurichten. Für die HM IP Komponenten hab ich es schon mal mit einer Steckdose als Repeater versucht, dass hat jedoch nur semi gut geklappt^^
    Da ich HM und HM IP nutze stellt sich mir die Frage, ob ich eine weitere CCU3 als Gateway installieren kann und dann beides abgedeckt ist? Oder muss ich eine CCU2 als Gateway und einen Access Point als Gateway installieren?
    R N paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      R Online
      R Online
      reutli
      @dominik-f
      Vllt. falsches Forum ... 😊
      Meines Wissens nach kannst Du einen AccessPoint HAP seit 2020 als Repeater für HMIP benutzen. Für die "alten" Homematic braucht's ein LAN-Gateway.
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • R reutli
        @dominik-f
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @reutli
        Ja ich weiß, aber hier gibt es so viele Experten die auch Homematic nutzen, da dachte ich vielleicht weiß hier jemand bescheid.
        Genau, die von dir beschriebene Lösung hab ich auch gefunden. Da die CCU3 ja beides kann stellt sich mir halt die Frage ob diese dann vielleicht auch für beides als Gateway dienen kann.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @reutli
          R Online
          R Online
          reutli
          @dominik-f
          Nach meinem Kenntnisstand "kann" die CCU3 das nicht.
          Zumindest nicht im Original. Wie das mit dem Raspberry und Funkplatine aussieht (Nachbau) weiss ich nicht.
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @dominik-f Moin,
            ich hatte früher die CCU2, bin dann auf RaspberryMatic umgestiegen und habe die CCU2 als Gateway eingerichtet. Funktioniert wunderbar
            Gruß Nordischerjung
            sonnige Grüße von der Ostsee
              die Raspberrymatic kann meines wissens als Gateway betrieben werden.
              dass damit aber HmIP "verlängert" wird wäre mir neu, aber nicht unmöglich.
              Entscheidend wird das Funkmodul sein. Für die Reichweitenverlängerung auf der CCU ist auf jeden Fall zwingend das große Funkmodul nötig, da dieses die Verschlüsselung der Netzwerkverbindung übernimmt.
              • N Nordischerjung
                @dominik-f Moin,
                @nordischerjung sagte in CCU3 als Gateway:
                @dominik-f Moin,
                auch für HmIP?
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  @dominik-f Moin,
                  auch für HmIP?
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @homoran Stimmt, hast recht. Kein HMIP. Hab ich auch gar nicht.
                  Gruß Nordischerjung
                    @dominik-f sagte: weitere CCU3 als Gateway
                    Weshalb als Gateway? Man kann zwei CCU3 in ioBroker integrieren. Da ohnehin mit Alias gearbeitet wird, merkt man am Ende (Visualisierung / Logik) nicht einmal den Unterschied zwischen beiden.
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      Das mit der 2ten ccu3 stimmt natürlich, da hatte ich gar nicht dran gedacht, dass man diese dann einfach parallel laufen lassen könnte. Ich hatte bisher immer nur von Gateways gelesen, für hmip halt den access point und für hm ne ccu2 oder den gateway. Dachte dann an die ccu3 will die ja beides kann und ich mir dann ein Gerät sparen kann
                      Kommen die sich denn irgendwie in die Quere bzw. Muss da auf etwas geachtet werden?
                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dominik-f sagte: Kommen die sich denn irgendwie in die Quere bzw. Muss da auf etwas geachtet werden?
                        Da der Duty cycle auf 1% begrenzt ist, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sie sich gegenseitig stören. Der physische Abstand wird ohnehin nicht gering sein.
                          @dominik-f sagte in CCU3 als Gateway:
                          Die Geräte können nur an eine Zentrale angelernt werden, die Logik muss dann natürlich nur auf ioBoker laufen.
                          Dort musst du dann entsprechend mehr hm-rpc Instanzen laufen haben
                            @homoran sagte: die Logik muss dann natürlich nur auf ioBoker laufen.
                            ... zumindest die raumübergreifende Logik. Ich würde generell auf die etwas eigenwillige Logik der CCU verzichten.
                              wie sieht es dann mit den enums aus? Die müssten/sollten auch Quellunabhängig sein, falls man mit Selector arbeiten will, oder?
                                @homoran sagte: wie sieht es dann mit den enums aus?
                                Du meinst die enums, die in der CCU verwaltet und per HM-Rega in ioBroker übernommen werden?
                                  @paul53 ja, laufen die automatisch in ioBroker zusammen?
                                    @homoran sagte: laufen die automatisch in ioBroker zusammen?
                                    Ja, wenn man sie in beiden CCUs gleich bezeichnet hat.
                                    Ich würde auf die Verwaltung in der CCU verzichten und es nur in ioBroker machen: Ich nutze kein RegaHss.
                                      @paul53 sagte:
                                      Weiß ich, wollte ich schon hinzugefügt haben :-)
                                      Danke!
                                        @paul53 sagte:
                                        Danke!
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        Ich danke euch für eure Antworten und auch für die Diskussion, dass hilft sehr weiter.
