  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @hohenbostler Hast du das Programm mal laufen lassen?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
    das dies nur mit meinen Backup einspielungen wieder so ist
    Backup-Einspielungen nur von jarvis-DPs(txt-Dateien)? Oder von backitup?
    Hohenbostler
    #2763
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Also das Problem ist gefunden. Anscheinend irgendein Widget von den zuletzt angelegten hat das speichern verhindert.
    • R Offline
      RkcCorian
      #2764
      @MCU : Moin! Wir hatten vor ner Weile das Thema ein Bild mittels CCS um 90° zu drehen...
      Folgendes klappt...
      .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
      	transform: rotate(90deg);
      ABER... das ganze sieht am Handy / Tablet sehr doof aus, die Vertikale Ausrichtung steht auf oben ausgerichtet steht.
      Wenn ich das ändere auf mittig ausgerichtet klappt das Drehen nicht mehr.
      Unabhängig davon fehlen leider Teile des Bildes, egal welche Einstellung ich nehme :-(
      Hast Du noch Ideen?
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • R RkcCorian
        Folgendes klappt...
        Hast Du noch Ideen?
        M Online
        M Online
        MCU
        #2765
        @rkccorian Hast du mal versucht es als StateHTML und dort als iFrame / img / picture einzubinden?
        Vielleicht kannst du Dir hier was raussuchen oder sogar nutzen?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/videostream/javascript-objdatahtml
        Oder als Background-image?
        https://stackoverflow.com/questions/8499633/how-to-display-base64-images-in-html
        Ansonsten stell mal das Bild rein, dann schaue ich heute abend mal?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          jarvis - just another remarkable vis
          Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
          Was ist jarvis?
          jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
          jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
          Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
          Warum jarvis?
          jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
          v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
          Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
          Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
          Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
          v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
          Layout
          • Add navigation drawer (#81)
          • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
          • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
          • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
          • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
          • Introduce tiles (#235)
          • Add option to use icon as State indication (#264)
          • Introduce different widget sizes (#277)
          • Swipe to switch between tabs (#19)
          • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
          Geräte / States
          • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
          • Allow styling of Device body and label (#612)
          Modul Chart
          • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
          • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
          • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
          • Rework / dense Chart layout (#446)
          • Bar graph (#427)
          • add secondary y-axis (#326)
          Modul JsonTable / HtmlTable
          • add new module HtmlTable (#676)
            Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
          • Improve module JsonTable (#679)
            Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
          Modul AdapterStatus
          • Allow to start / stop adapter instance
          • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
          Modul Calendar
          • Custom colors for calendars (#660)
          Modul iFrame
          • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
          • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
          Status / Trigger
          • ButtonAction als Taster (#450)
          • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
          • Allow icon as state status (#680)
          • allow specific values for trigger action (#757)
          • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
          Einstellungen / Settings
          • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
          • Save / apply configuration without reloading page (#311)
          • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
          • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
          • Security prompt when deleting an entry (#76)
          • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
          Sonstiges
          • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
          • neues Logo (#144)
          Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
          Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
          @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
          jarvis übersetzen / translate jarvis
          Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
          Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
          __
          Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
          See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
          v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
          Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
          Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
          ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
          Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
          Impressionen
          Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
          Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
          YouTube
          Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
          Ausblick / Roadmap
          Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
          Gestalte mit und stimme ab
          Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
          Joshude
          #2766
          @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Moin,
          ist es möglich das Bar Chart horizontal zu machen, also X und Y-Achse zu tauschen?
          In dem angegebenen Link zu dem Bar-Chart muss man nur die X- und Y-Achse tauschen und das klappt perfekt. Bekomme ich das irgendwie auch so hingebastelt?
          Danke!
          M flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Offline
            Hohenbostler
            #2767
            Hey ,
            jetzt habe ich doch wieder ein anderes Problem.
            Ich bekomme diese Meldung weil ich einem Gerät ein Icon zuweisen möchte.
            Ich bin pro Nutzer
            Icons: Only Material Design Icons are available to Non-Pro.
            • H Hohenbostler
              Hey ,
              Ich bin pro Nutzer
              M Online
              M Online
              MCU
              #2768
              @hohenbostler Würde vermuten, dass Dein PRO nicht mehr in dem jarvis.0.info.pro-DP steht. Schau mal, ob es da noch drin steht und ob, wenn du F12 drückst es auch im DOM-Log angezeigt wird.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                RkcCorian
                #2769
                @mcu Phuuu, verstehe nicht ganz, was da gemacht wird. Grundsätzlich ist es eigentlich egal was für eine Bild. Es ist halt eigentlich ein Hochkant Bild, welches leider nur als Querformat zur Verfügung gestellt wird. Das Bild beinhaltet die Roboterposition und wird sekündlich geändert, wenn der Roboter fährt, ist also kein statisches Bild.
                • M MCU
                  Hohenbostler
                  #2770
                  Morgen,
                  du hast recht. Im Datenpunkt steht nichts von der Pro License.
                  Wo hast du den Screenshot gemacht ? Im log vom iobroker finde ich keinen Eintrag
                  • H Hohenbostler
                    Morgen,
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #2771
                    @hohenbostler F12 drücken.
                    • M MCU
                      Hohenbostler
                      #2772
                      Hi,. reicht das Bild so ? Es gibt auf jeden fall paypal Error...
                      • H Hohenbostler
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #2773
                        @hohenbostler Du hast doch bei der PRO-Anmeldug eine Mail bekommen. In der steht eine Text-Datei. Dessen Inhalt einfach in den PRO-DP kopieren.
                        • M MCU
                          Hohenbostler
                          #2774
                          Mh die werde ich nicht mehr haben. Die Pro Anmeldung ist ein halbes Jahr her.
                          • H Hohenbostler
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #2775
                            @hohenbostler Hast du denn irgendwo Deine Pro-Lizenz gesichert?
                            • M MCU
                              Hohenbostler
                              #2776
                              nein nicht bewusst. Kann ich nicht irgendwie diese paypal verbindung kappen und neu aufbauen ?
                              • H Hohenbostler
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2777
                                @hohenbostler Schick doch @zefau eine Mail, er möge Dir die Lizenz neu schicken.
                                Dafür braucht er Deine E-Mail-Adresse und evtl. Deine uuid (ioBroker).
                                Console
                                iob uuid
                                Hast du keine Sicherung von backitup?
                                • M MCU
                                  Console
                                  iob uuid
                                  Hohenbostler
                                  #2778
                                  Console
                                  iob uuid
                                  Kann ich machen. Vorher noch eine Frage. Ich sichere mein iobroker komplett auf meiner NAS weg entsprechend habe ich noch das Jarvis mit der Pro Version. Komme ich auf File Ebene irgendwo an den Key ran ?
                                  • H Hohenbostler
                                    Console
                                    iob uuid
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #2779
                                    @hohenbostler Ja. Ist aber etwas kompliziert. Hast du Notepad++?
                                    • M MCU
                                      Hohenbostler
                                      #2780
                                      ja
                                      • H Hohenbostler
                                        ja
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #2781
                                        @hohenbostler Ok. Dann holst Deine backup-Datei. ....tar.gz und entpackst sie 2x (7zip) bist du eine backup.json hast. Diese lädst du dann in notepad++ und suchst nach ..., muss selber noch mal schauen. Moment. Kannst schon mal entpacken.
                                        jarvis.0.info.pro suchen ca. 4x weiter klicken, dauert teilweise sehr lange! Also Geduld.
                                        Den Wert ("{----Inhalt---}") hinter val in eine txt-Datei kopieren.
                                        • M MCU
                                          Hohenbostler
                                          #2782
                                          @hohenbostler Ok. Dann holst Deine backup-Datei. ....tar.gz und enpackst sie 2x bist du eine backup.json hast. Diese lädst du dann in notepad++ und suchst nach ..., muss selber noch mal schauen. Moment. Kannst schon mal entpacken.
                                          ok gefunden. Kann ich den INhalt nicht so in den DP schreiben ?
