  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.0k Aufrufe 67 Beobachtet
  • A ARaS
    Ok... Naja, so wirklich kenne ich mich da halt nicht aus... Sorry. Ich hab nen Raspberry PI 3 mit Rasbian drauf, da läuft der ioBroker. Bis jetzt auch ohne größere Probleme. Die Anbindung meiner Midea Klimaanlagen wäre halt jetzt noch ne schöne Sache.
    #153
    @aras sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
    Über die python-Schnittstelle (für die neue API) funktioniert das momentan eh noch nicht.
    Was kommt auf
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    python --version
    denn nun zurück?
      ARaS
      #154
      Da kommt das hier zurück:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
      Aktualisierung für 100 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           16.16.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.16.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.16.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages
           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
      • A ARaS
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        #155
        @aras
        Achdujeh...
        Steinalt, ausgestorben.
        Installier da was lebendiges.
          ARaS
          #156
          Mit was "lebendigem" meinst du jetzt in Form des gesamten Raspberry's?
          • A ARaS
            #157
            @aras
            Ja. 'Lebendig' ist das aktuelle Release 'Bullseye'. Selbst der Nachfolger ('Buster') zu deinem 'Stretch' steht kurz vor seinem End of Life.
            Das kommt dann auch mit python 3 daher und du musst da nicht so ein herumgeturne auf einem längst toten Pferd machen.
            • A ARaS
              #158
              @aras
              Stretch ist seit zwei Jahren tot:
                ARaS
                #159
                Dann erst mal danke für die Info. Heißt für mich; einmal alles neu machen, oder? Also den Raspberry "platt" machen, neues OS drauf und dann den iobroker wieder drauf packen?
                • A ARaS
                  #160
                  Geht vermutlich am schnellsten und komplikationslosesten. Backup (mindestens vom ioBroker) haben ist schwer von Vorteil bei der ganzen Aktion.
                    ARaS
                    #161
                    Wird dann wohl doch eher ne Aufgabe für den Winter... Meinst du, ich könnte den ioBroker mit Backup dann direkt wieder einspielen? So ne Zwischenidee, damit ich den Midea Adapter mal installiert bekomme hast du nicht zufällig, oder?
                    • A ARaS
                      #162
                      @aras
                      Wie viele Winter willst du noch warten? Das Ding ist tot. Seit zwei Jahren.
                      Vermutlich. Das ist so ziemlich genau die Idee hinter einem Backup.
                      Bei dem toten System mach ich mir da weiter keine Gedanken zu.
                        ARaS
                        #163
                        Naja, bis zum nächsten Winter wirds dauern müssen, da fehlt mir momentan die Zeit zu. Aber die Anhaltspunkte sind schon mal gut. Vielen Dank für deine Unterstützung. 👍
                        • A ARaS
                          #164
                          Dauert ein Stündchen, wenn man sich Zeit läst zwei. Und man muss auch nicht die ganze Zeit daneben hocken.
                          Kann man also easy nebenher machen lassen.
                          • T tombox
                            @toralt Entweder distribution updaten oder python3 oder eine
                            alte version vom adapter nehmen
                            Unter Adapter
                            Expertenmodus aktivieren
                            und dann das letzte Icon auswählen
                            toralt
                            schrieb am zuletzt editiert von toralt
                            #165
                            @tombox
                            Habs mit der aktuellen Version (0.1.0) und Python 3.9 nach einem Downgrade auf nethome plus/midea app nicht mehr zum laufen bekommen. Werte werden nicht aktualisiert. Hab das ganze jetzt via homebridge direkt in die home app eingebunden, da es erstmal meinem Zweck dient, die Anlagen über Homekit zu steuern. Da ich im ioBroker keine Abhängigkeiten dazu habe sollte es erstmal so gehen.
                            Edit: mit 0.0.7 geht wieder alles wie vorher, Status wird aktualisiert.
                            << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                            • T toralt
                              @tombox
                              #166
                              @toralt sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                              Genau genommen ist 0.0.7 die 'aktuelle' Version, die 0.1.0 aus git ist nur eine Alpha zum herumbasteln.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                Picard
                                #167
                                Kennt jemand von euch folgendes Problem?
                                Ich habe meinen Luftentfeuchter in der Midea Android App angemeldet und alles läuft soweit.
                                Schließe ich jedoch die App, so wird beim nächsten Start, das Gerät als Offline angezeigt und ich bekomme es nicht mehr online.
                                Das Problem tritt in folgenden Apps auf:
                                Midea Air.
                                MSmartHome
                                NetHome Plus
                                Hat jemand von euch ebenfalls das Problem gehabt und kennt dafür eine Lösung?
                                • P Picard
                                  Midea Air.
                                  MSmartHome
                                  NetHome Plus
                                  tombox
                                  #168
                                  @picard Das tritt immer auf auch ohne Adapter?
                                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Picard
                                    #169
                                    @tombox Ja das tritt immer auf. Mit Adapter kann ich grundsätzlich auf den Account zugreifen, jedoch wird auch hier der Status des Geräts nicht erkannt.
                                    • T tombox
                                      Picard
                                      #170
                                      @tombox Ich habe es jetzt hinbekommen und die Ursache war äußerst merkwürdig.
                                      Ich hatte den Luftentfeuchter zunächst im iot-Netzwerk. Jetzt habe ich ihn ins Gäste-WLAN gesetzt und plötzlich funktioniert es.
                                      Das komische daran ist, beide Netzwerke sind identisch konfiguriert. Aber gut sei es drum, jetzt geht zumindest die App Anbindung.
                                      Was nun allerdings nicht funktioniert ist der Adapter.
                                      Ich kann mich zwar anmelden, jedoch wird der Status des Luftentfeuchters nicht angezeigt.
                                      Wen ich irgendwie weiterhelfen kann, stelle ich gern meinen Account zur Verfügung.
                                      • P Picard
                                        mike2712
                                        schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                                        #171
                                        @picard / @tombox Ich habe 2 Geräte (Luftentfeuchter, Klimaanlage) von comfee, die Klimaanlage funktioniert im Adapter, der Luftentfeuchter nicht, ein paar Daten wie Seriennummer etc. gehen, aber Steuerung so wie Aktual Werte ist nicht möglich.
                                        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mike2712
                                          gosund
                                          schrieb am zuletzt editiert von gosund
                                          #172
                                          Der midea-Adapter läuft und zeigt mir alles an. Wenn ich jedoch versuche, einen Wert zu ändern, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                          Command was not accepted by device. Command wrong or device not reachable 145135534918692 The asyn reply does not exist
                                          Was kann ich machen?
                                          Vielleicht noch relevant: Ich nutze die Nethome plus App. Irgendwo hatte ich gelesen, daß die Anlage auch mit der Midea Air App funktioniert, ich hierfür jedoch einen Account bei dieser App einrichten muß. D.h. ich kann mich mit den Zugangsdaten der nethome plus nicht in midea air anmelden. Kann es daran liegen?
                                          Welche App verwendet ihr zum Steuern der Anlage?
                                          P T 2 Antworten Letzte Antwort
