  4. Welches smartes Haustürschloss
    5.5k
39 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • totocotonioT totocotonio
    @bob-der-1 Kannst du die "Rosette" nicht entfernen?
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    @totocotonio
    Ja,
    Bringt nur nichts....dann sind es 2mm überstand.
    Kleben geht daher nicht weil das Türblatt Metallglitter ist....hebt nichts,nicht mal Autolack.
    • B bob der 1.
      @totocotonio
      Ja,
      da.phreak
      schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
      @bob-der-1 Das hier sollte helfen:
      https://www.thingiverse.com/thing:1729869
      Hast Du nen Messchieber, um das auszumessen?
      P.S.: Alternativ einen anderen Zylinder verbauen, der länger ist und weiter rausguckt?
      • D da.phreak
        bob der 1.
        @da-phreak
        Das mit dem Zylinder müsste gehen.....könnte dann gleich nen besseren kaufen.
        Messschieber ....boa wo ist der😂
          @bob-der-1 Hallo, ich würde mir an Deiner Stelle mal das von Schloss von Tedee anschauen, sehr klein und leise, leider nicht gerade günstig aber ein TOP Produkt.
          Einbindung über iob kein Problem.
          Tedee Schloss
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @totocotonio sagte in Welches smartes Haustürschloss:
          Tedee Schloss
          Das schloss sieht schick aus. Geht die Einbindung im ioBroker über die Hersteller cloud oder direkt zum Schloss via BT ?
          A.
          B totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            Tedee Schloss
            A.
            bob der 1.
            @asgothian
            Danke,ansich war das meine Traumtür ...qenn man das so sagen kann.
            Die Oberfläche ist die beste die ich kenne.....Kratzer...Farben.....Lacke...darauf hebt Null komma Null.
            Doof in dem Falle nun.
            Mit dem ESP32 sollte es intern bleiben.....mit dem Hub ?
            • B bob der 1.
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @bob-der-1 sagte in Welches smartes Haustürschloss:
              @asgothian
              ESP32 und Tedee schloss ? Hab ich da was verpasst ?
              A.
                Tedee Schloss
                A.
                totocotonioT Offline
                totocotonio
                @asgothian Hi, die Anbindung in den IOB geht über die Cloud wenn du willst als Fernöffnung oder ähn. oder direkt über BT .
                Der HAM adapter greift auf die cloud zu.
                Funktioniert aber einwandfrei.
                Das eingebaute Akku hält ca. 1/2 bis 3/4 Jahr kommt auf die Schließungen an und lässt sich zb. über eine Powerbank laden.
                Gruß Totocotonio
                Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                  @asgothian
                  A.
                  bob der 1.
                  @asgothian sagte in Welches smartes Haustürschloss:
                  @asgothian
                  A.
                  Upps war bei Nuki...mein Fehler :-)
                  • B bob der 1.
                    @asgothian
                    A.
                    bob der 1.
                    So,
                    bisher bin ich am Nuki3.0 geblieben.
                    Klares Pro für mich,Preis und das man keinen Hersteller-Hub benötigt.
                    Den Zylinder muss ich erst umbauen,egal wie ich es anstellen will....der Nuki hebt nicht.
                    Sind halt Mehrkosten für das Projekt.....was auf die Contraseite fällt.Was mich aber mehr ärgert die Farbe!!!!warum gibt es kein schwarz ausserhakb der Pro-Line.Nun bin ich gezwungen das ganze Ding zu folieren bzw. einen weißen Klotz anzustarren.
                    Folieren ist schon Jahre her,Ok habe VIELE Projekte gemacht aber alleine der Aufwand ist übel.
                    Schade das hier der Hersteller etwas selektiert.
                    • B bob der 1.
                      So,
                      da.phreak
                      @bob-der-1 3D-Druck, ich meine da was auf thingiverse gesehen zu haben.
                      • D da.phreak
                        bob der 1.
                        @da-phreak
                        Da kenne ich mich nicht so aus.....sehe nur immer hässliche Oberflächen bei gedruckten Teilen
                        • B bob der 1.
                          @da-phreak
                          da.phreak
                          @bob-der-1 Würd ich dann online bestellen dann stimmt die Qualität. Aber am Ende ist es 3D-Druck die Oberflächen muß man da nachbehandeln, damit es richtig glatt wird. Aber ob das nu an der Tür so sehr auffällt ...
                          • D da.phreak
                            bob der 1.
                            @da-phreak
                            Stimmt auch wieder....erstmak sehen und dann nachbearbeiten.
                            Vielleicht meldet sich ja wer,der schon mal sowas bestellt hat
