  4. Welches smartes Haustürschloss
    5.5k
39 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D da.phreak
    @bob-der-1 Letzteres
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    @da-phreak
    Na da sage ich nein dann lieber Batt. wechseln.
    In meinem Fall würde das schrecklich aussehen.
    @totocotonio
    Das Tedee sieht sehr gut aus, danke für den Tipp.
    Werde es mir genauer ansehen.
    • B bob der 1.
      @da-phreak
      @totocotonio
      bob der 1.
      @ all
      Nun hab ich das 1.Problem.
      Mein Schließzylinder und das Türblatt sind leider sehr untauglich wenn ich richtig sehe.
      Es geht mir hier um die Adapterplatte.
      Die zum verschrauben geht nicht das der Zylinder nur 1mm über die Rosette steht,der Adapter zu kleben hebt bei mir NIEMALS.
      Habe ich noch alternativen.Bevor ich mir ein Nuki 3 bestelle????
      totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        @ all
        totocotonioT Offline
        totocotonio
        @bob-der-1 Kannst du die "Rosette" nicht entfernen?
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        • totocotonioT totocotonio
          bob der 1.
          @totocotonio
          Ja,
          Bringt nur nichts....dann sind es 2mm überstand.
          Kleben geht daher nicht weil das Türblatt Metallglitter ist....hebt nichts,nicht mal Autolack.
          • B bob der 1.
            @totocotonio
            Ja,
            da.phreak
            schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
            @bob-der-1 Das hier sollte helfen:
            https://www.thingiverse.com/thing:1729869
            Hast Du nen Messchieber, um das auszumessen?
            P.S.: Alternativ einen anderen Zylinder verbauen, der länger ist und weiter rausguckt?
            • D da.phreak
              bob der 1.
              @da-phreak
              Das mit dem Zylinder müsste gehen.....könnte dann gleich nen besseren kaufen.
              Messschieber ....boa wo ist der😂
                @bob-der-1 Hallo, ich würde mir an Deiner Stelle mal das von Schloss von Tedee anschauen, sehr klein und leise, leider nicht gerade günstig aber ein TOP Produkt.
                Einbindung über iob kein Problem.
                Tedee Schloss
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @totocotonio sagte in Welches smartes Haustürschloss:
                Tedee Schloss
                Das schloss sieht schick aus. Geht die Einbindung im ioBroker über die Hersteller cloud oder direkt zum Schloss via BT ?
                A.
                B totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  Tedee Schloss
                  A.
                  bob der 1.
                  @asgothian
                  Danke,ansich war das meine Traumtür ...qenn man das so sagen kann.
                  Die Oberfläche ist die beste die ich kenne.....Kratzer...Farben.....Lacke...darauf hebt Null komma Null.
                  Doof in dem Falle nun.
                  Mit dem ESP32 sollte es intern bleiben.....mit dem Hub ?
                  • B bob der 1.
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @bob-der-1 sagte in Welches smartes Haustürschloss:
                    @asgothian
                    ESP32 und Tedee schloss ? Hab ich da was verpasst ?
                    A.
                      Tedee Schloss
                      A.
                      totocotonio
                      @asgothian Hi, die Anbindung in den IOB geht über die Cloud wenn du willst als Fernöffnung oder ähn. oder direkt über BT .
                      Der HAM adapter greift auf die cloud zu.
                      Funktioniert aber einwandfrei.
                      Das eingebaute Akku hält ca. 1/2 bis 3/4 Jahr kommt auf die Schließungen an und lässt sich zb. über eine Powerbank laden.
                      Gruß Totocotonio
                        @asgothian
                        A.
                        bob der 1.
                        @asgothian sagte in Welches smartes Haustürschloss:
                        @asgothian
                        A.
                        Upps war bei Nuki...mein Fehler :-)
                        • B bob der 1.
                          @asgothian
                          A.
                          bob der 1.
                          So,
                          bisher bin ich am Nuki3.0 geblieben.
                          Klares Pro für mich,Preis und das man keinen Hersteller-Hub benötigt.
                          Den Zylinder muss ich erst umbauen,egal wie ich es anstellen will....der Nuki hebt nicht.
                          Sind halt Mehrkosten für das Projekt.....was auf die Contraseite fällt.Was mich aber mehr ärgert die Farbe!!!!warum gibt es kein schwarz ausserhakb der Pro-Line.Nun bin ich gezwungen das ganze Ding zu folieren bzw. einen weißen Klotz anzustarren.
                          Folieren ist schon Jahre her,Ok habe VIELE Projekte gemacht aber alleine der Aufwand ist übel.
                          Schade das hier der Hersteller etwas selektiert.
                          • B bob der 1.
                            So,
                            da.phreak
                            @bob-der-1 3D-Druck, ich meine da was auf thingiverse gesehen zu haben.
                            • D da.phreak
                              bob der 1.
                              @da-phreak
                              Da kenne ich mich nicht so aus.....sehe nur immer hässliche Oberflächen bei gedruckten Teilen
                              • B bob der 1.
                                @da-phreak
                                da.phreak
                                @bob-der-1 Würd ich dann online bestellen dann stimmt die Qualität. Aber am Ende ist es 3D-Druck die Oberflächen muß man da nachbehandeln, damit es richtig glatt wird. Aber ob das nu an der Tür so sehr auffällt ...
                                • D da.phreak
                                  bob der 1.
                                  @da-phreak
                                  Stimmt auch wieder....erstmak sehen und dann nachbearbeiten.
                                  Vielleicht meldet sich ja wer,der schon mal sowas bestellt hat
