  4. MQTT startet nicht
    5.8k
MQTT startet nicht
4 Beiträge 4 Kommentatoren 728 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Folgendes Problem:
    der MQTT Adapter meldet beim Start:
    	2022-07-24 21:43:37.750	error	Error starting MQTT server on 0.0.0.0:1883: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
    mqtt.0
    	2022-07-24 21:43:37.748	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    mqtt.0
    	2022-07-24 21:43:37.744	error	Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
    pi@raspberrypi202:~ $ sudo netstat -tulpen | grep 1883
    tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      118        13017      595/mosquitto
    tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      118        13018      595/mosquitto
    Vor einem viertel Jahr hat das mal funktioniert und ich bin mir ziemlich sicher an mosquitto und mqtt nichts geändert zu haben.
    Geht das überhaupt, das mosquitto und mqtt am gleichen Port lauschern?
    mickymM arteckA BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      Folgendes Problem:
      mqtt.0
      mqtt.0
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @wolfgangfb Nicht wenn beides Broker/Server sind - sonst braucht jeder einen eigenen Port.
      • W WolfgangFB
        Folgendes Problem:
        mqtt.0
        mqtt.0
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @wolfgangfb sagte in MQTT startet nicht:
        welchsel mal den Port..
        • W WolfgangFB
          Folgendes Problem:
          mqtt.0
          mqtt.0
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @wolfgangfb willst du einen separaten Server starten oder dich mit dem vorhandenen Mosquitto verbinden?
          • Separater Server: du musst einen anderen Port konfigurieren, am Port 1883 läuft schon etwas anderes (Mosquitto?)
          • Client: Du musst im Adapter Client statt Server konfigureren
