  4. setState in Yahka konfigurieren (Obi Steckdose)
    5.8k
yahkasteckdose
34 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @mickym
    Also das darfst du mich doch nicht fragen 😂 😂 😂
    Wird vermutlich über Simple Api gesteuert...siehe wieder Screenshot rechte Seite ;)
    • haselchenH haselchen
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @haselchen Nee die SimpleAPI empfängt nur, die sendet NIE!!! Dann müsste Deine GUI schon den iobroker Datenpunkt zusätzlich abfragen und dann reagieren. Hast Du schon mal mit dem Browser versucht über die OBI API Befehle zu senden?
      Das was Du da machst, ist im Prinzip den Status der Lampe in den iobroker schreiben, mehr kann ich aus den Screenshots nicht entdecken,
      • mickymM mickym
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @mickym
        Klar , klappt alles.
        Guck dir doch mal genau den Screenshot an.
        Dort ist eingestellt, dass die Api zu einer bestimmten Zeit den Status von Iobroker abfragt.
        Befehle werden aber sofort ausgeführt.
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @haselchen OK - also wenn Du den SetState im iobroker direkt setzt schaltest Du die Lampe?
            haselchenH Offline
            haselchen
            @mickym
            Nein, setState alleine bringt es nicht.
            Da passiert nichts, ausser das der Datenpunkt auf true geht.
            Das value darunter denke ich mal muss mit auf true gehen.
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @haselchen Du kannst doch über die Admin Oberfläche testen in dem Du die Werte manuell einträgst
              • mickymM mickym
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @mickym
                Hab ich, damit komme ich nicht weiter.
                Anscheinend reagiert die Dose nur auf die HTTP Befehle.
                Kann ich die in Yakha irgendwo eingeben?
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @haselchen Nein Du kannst im YAHKA keine HTTP Befehle absenden. Das war aber ein guter Test, weil Du siehst, dass es nichts gebracht hätte - wenn Du manuell was eingibst. Dann musst Du wohl wieder Dein Blockly benutzen. Das heißt dein SetState könnte man ggf. ganz weglassen.
                  Du könntest höchstens mal schauen, wenn der Wert im DP State über die Lampe und die SimpleAPI gesetzt werden, ob dieser bestätigt gesetzt wird. das geht aber in dem Du bei der SImple API &ack=true mitgibst. Habe ich gerade gesehen:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @mickym
                    Das ärgert mich richtig, weil mir das Wissen fehlt, dass eventuell vernünftig umzusetzen.
                    Jetzt habe ich tatsächlich die Krücke über Blockly genommen, was mich so richtig nervt.
                    W mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mickym
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      @haselchen Wie @mickym schrieb. Mit dem Yahka kannst Du nur bestehende Datenpunkte an Homekit weiterleiten und von dort aus steuern bzw. dort eben States oder Sensorenwerte ausgeben lassen. Die Steuerung der Steckdose erfolgt dabei aber immer, so wie bei jedem anderen Gerät aus, über iobroker. Entweder, die Datenpunkte für Yahka liegen direkt in einem bestehenden Adapterzweig, oder, wie bei Dir eben, Du steuerst die Geräte direkt über html-Befehle an. Dann hast Du ja in iobroker im Normalfall irgendeinen Triggerdatenpunkt, der den Befehl abschicken soll, und diesen Trigger schaltest Du dann via Yahka. Problem dabei ist aber, Du siehst in Homekit dann immer nur den Zustand des Datenpunktes und nicht den der Steckdose selbst. Wenn die stromlos ist und Du schaltest den Datenpunkt, dann siehst Du in Homekit, sie wäre an, in iobroker der Datenpunkt zeigt das auch an, aber es passiert halt nix (maximal ein Fehler im Log, dass ein htnl-Befehl nicht ankommt.
                      Wenn Deine Steckdose ihren Zustand via html auch ausgibt, kannst Du das in einem zweiten Datenpunkt anzeigen lassen und diesen dann via Yahka visualisieren. Aber dennoch brauchst Du da immer eine Logik wie Javascript/Blockly oder Nodered, die die Datenpunkte und html-Befehle miteinander verwurstet.
                      Gruss, Jürgen
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @haselchen Na das ist nicht schlimm. Wie gesagt ich habe Dir gerade gepostet, dass das ACK Flag in die URL beim Setzen des States am Besten mitgegeben wird.
                        Im Blockly selektierst Du nun aber, dass nur dann der HTTP Request gesendet wird, wenn
                        Änderung unbestätigt.
                        YAHKA sendet immer unbestätigt und nur dann soll das Blockly reagieren. Sonst hast Du schnell eine Endlosschleife produziert.Die Anzeige im YAHKA kannst dann noch so einstellen, dass hier wiederum nur bestätigte Änderungen durchgereicht werden und die musst halt mit dem %ack=true noch an die URL dranhängen, die den Status via SimpleAPI schreibt.
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @wildbill Na ja sowie ich das verstanden habe, pollt oder will er via SimpleAPI die Datenpunkte abrufen - aber das muss dann halt intern umgesetzt werden. Da kann ich nicht viel dazu sagen. Ich bin auch erst mal weg - noch bissi im Biergarten. ;)
                          • mickymM mickym
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mickym @Wildbill
                            Das Merkwürdige daran ist, ich habe damals mehrere umgebaut.
                            Alle die gleiche Software.
                            Nun habe ich eine Dose, die soll angehen, wenn ein HM Türsensor reagiert.
                            Und zwar mit dem setState Datenpunkt über ein Blockly. Funktioniert.
                            Mache ich das nun mit dieser Dose hier, geht sie nicht an.
                            Nur über den HTTP Befehl.
                            Deshalb bin ich ja so angefressen.
                            Ich hab das nun so gelöst:
                            Nicht wundern wegen Wohnzimmer. So habe ich sie damals angelegt.
                            In Yahka:
                            So bekomme ich auch in Homekit immer den aktuellen Zustand.
                            • DolomitiD Offline
                              DolomitiD Offline
                              Dolomiti
                              @haselchen
                              Hast du mal überlegt die Dose mit Tasmota zu flashen? Dann kannst du direkt über einen Datenpunkt im Sonoff oder MQTT-Adapter schalten. Funktioniert wunderbar.
                              Oder benutzt du noch andere Funktionen der Webgui?
                              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                              • DolomitiD Dolomiti
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dolomiti
                                Klar werde ich da hellhörig, aber wie kriege ich auf die alternative Software hier Tasmota?
                                Aufschrauben geht nicht.
                                Edit: Habs im Netz gefunden. Das ist momentan keine Option. Ich habs ja jetzt über 100 Ecken umgesetzt.
                                Damit kann ich erstmal leben. Für 10Euro damals passt das schon.
                                Edit 2:
                                Okay, doch wieder interessant :)
                                DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @dolomiti
                                  Edit 2:
                                  DolomitiD Offline
                                  DolomitiD Offline
                                  Dolomiti
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                                  @haselchen
                                  Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich hatte damals zur Erstinstallation mit der TomT/sissiwup-Version mir die Kabel angelötet, das kommt bei dir ja nicht in Frage, wie du schreibst.
                                  Im Web-GUI gibt es doch den Punkt Firmware-Update. Ich meine dort habe ich einfach die Tasmota-Minimal hochgeladen und dann im Anschluss nach einrichten von WLAN usw. die normale Tasmota-Version. Passendes Template weiß ich nicht mehr wo ich das her hatte, aber da kann ich dir ja dann meins mitteilen.
                                  Edit: Gerade nachgeschaut. Es gibt einpassendes Template in der Software "OBI Socket (51)"
                                  {"NAME":"Generic","GPIO":[1,1,0,1,0,224,0,0,0,1,32,0,1,1],"FLAG":0,"BASE":51}
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @dolomiti
                                    Erst wollte ich dir um den Hals fallen.
                                    Tatsächlich liess sich die minimal installieren.
                                    Update success...Rebooting
                                    Das wars...nun ist die Dose tot....
                                      @dolomiti
                                      DolomitiD Offline
                                      DolomitiD Offline
                                      Dolomiti
                                      @haselchen
                                      Ich meine, dass das Tasmota nach dem ersten flashen dann einen WLAN-Hotspot aufmacht. Mit dem mußt du dich dann verbinden und deine WLAN-Daten eintragen. Nach einem Reboot sollte die in deime WLAN erreichbar sein. Müsste unter http://192.168.4.1 erreichbar sein.
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @dolomiti
                                        Das ist mir alles bekannt.
                                        Ich würde nicht tot schreiben , wenn sie nicht tot wäre.
                                        Ein -und Ausschalter reagiert auch nicht mehr.
                                        Ach ja, wenn man zu neugierig ist.
                                        Ich brauch erstmal nen Drink.
                                        DolomitiD W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dolomiti
                                          DolomitiD Offline
                                          DolomitiD Offline
                                          Dolomiti
                                          @haselchen
                                          Dose mal spannungslos gemacht?
                                          Sonst fällt mir leider auch nichts mehr ein, außer aufschrauben und löten.
