  4. [Vorlage] Denon Skript
    5.8k
141 Beiträge 35 Kommentatoren 40.5k Aufrufe
    akamia
    Hallo Klaus,
    Du Adlerauge. Danke für den Hinweis. Lässt sich jetzt einwandfrei installieren. Testen werde ich am Wochenende. Meine Familie schläft schon.
    Helle
    NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
    piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
      akamia
      Hallo DENON-Freunde,
      der DENON-Adapter funktioniert mit seinen Grundfunktionen. Auch die Volume-Slider für Main und Zone2 arbeiten gut. Power 2 geht, allerdings werden bei Main Power alle drei Zonen ein bzw. ausgeschaltet.
      Da Telnet nur eine Verbindung akzeptiert, musste ich die FHEM DENON "defines" deaktivieren. Sonst kommt keine Verbindung zustande und das LOG wird zugespamt.
      Muss mich jetzt bei diesem Adapter zwischen IOB und FHEM entscheiden. Der FHEM-Adapter von RAMAN unterstützt fast alle >1.000 Befehle über alle vier Zonen. So fällt die Entscheidung wohl jetzt erst einmal leicht.
      @jonnyb: Vielleicht reichen Dir die Grundfunktionen für den Anfang?
      @BlueEssi: Ich habe Deinen CCU.IO Adapter sehr gerne benutzt. Hat gut funktioniert. Ldittmar hat in Trello geschrieben "Wurde vor einem Jahr begonnen… Scheint ein "Waisenkind" zu sein. :-( - Vielleicht kann es einer übernehmen und weiterentwickeln?" Momentan sehe ich nur Dich. Mein JavaScript steht noch in den Kinderschuhen "Hello World". Würde Dich aber gerne unterstützen. Vielleicht nutzen uns auch die Perl-Scripte etwas.
      Da fällt mir noch eine vierte Variante ein:
      http://blue-pc.net/2013/12/28/denon-av- … p-steuern/
      Über das Web-Interface ab den X-Geräten. Z.B.: "http://192.168.xxx.yyy/goform/formiPhon … ?Z2SAT/CBL" schaltet den Eingang in Zone2 auf den Sat-Receiver um.
      akamia
      • J Offline
        jonnyb
        Hallo akamia,
        ich habe mich fleißig mit dem Skript von HomeChristian auseinander gesetzt und das mehr oder weniger nachgestellt.
        Nutze dafür fleißig die "'http://192.168.2.2/goform/formiPhoneAppDirect.xml?" Aufrufe und es funktionioert (Logo, Volume Slider, …) wunderbar.
        Was jetzt noch fehlt sind die Rückinfo´s wie:
        • Status Main Zone an/aus
        • Status Zone1 an/aus
        • Source Main Zone
        • Soruce Zone1
        Steht als XML zur Verfügung, aber da scheitert es gerade einen Wert aus dem XML abzugreifen. Aber ist ja langes Wochenende....
        JonnyB
        • ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          ich habe es bei mir korrigiert und ein Pull-Request an den Entwickler gestellt. Es wurde schon 1 Jahr nicht dran gearbeitet. Die Installation funktioniert jetzt über diesen Link: https://github.com/ldittmar81/iobroker.denon
          Grüße,
          ldittmar
          • L Offline
            Lucky
            Moin, ich habe ein eigenes Skript für Denon AVRs geschrieben,das ich AVR X4000er X6000er und X7000er getestet habe. Unterstützt Request Response und Evets vom AVR. Implementiert sind alle gängigen Funktion für alle Zonen, sowie Quellenwahl OSD Informationen,allgemeine Steuerung
            und Lautstärken.
            Ich werde es morgen Abend hier Posten
            • J Offline
              jonnyb
              Hi Lucky,
              ich bin schon sehr gespannt was da kommt!
              VG JonnyB
              • L Offline
                Lucky
                so, bisschen spät geworden..
                kurze Beschreibung:
                1. bitte die IP eures AVR oben eintragen (ja das mach ich irgendwann noch schöner)
                2. beim AVR muss die Netzwerksteuerung aktiv sein, und auf statische IP einstellen
                3. ein kontinuirliches pollen ist nicht erforderlich da der AVR selbst Events sendet sobald sich etwas ändert
                4. mit den State "UPDATE" können die aktuellen zustände beim AVR abgefragt werden
                5. die Tuner_Control ist noch nicht ganz fertig, kommt aber die tage
                6. das Skript sollte bei allen Geräten der X Serie funktionieren, Protokol Refferenz ist von 2015
                6. wer Fehler findet darf sie behalten, mich aber drauf hinweisen ;-)
                EDIT: kleine Erweiterungen und Bugfix gemacht
                !!!!!!!!Aktuelle Version im Post vom 29.08.2017, 19:54 !!!!!!
                • L Offline
                  Lucky
                  hat schon jemand mein Skript getestet ?
                  mich würde mal interssieren ob es ansatzweise auch mit Geräten die nicht aus der X Serie sind funktioniert. z.b. AVR3313 usw
                    akamia
                    Kommt am WE.
                    • H Offline
                      holson
                      Hi Lucky,
                      ich habe Dein Script mit meinem Denon AVR-X4200W getestet!
                      In ioBroker werden unter der Registerkarte Objekte die aktuellen Zustände des Receivers angezeit! :D
                      Es ist leider NICHT möglich Zustände zu ändern, wie z.B. Mute. :(
                      Im Log zum Skrip ist folgendes sichtbar:
                      javascript.0 script.js.common.Denon: MUON
                      javascript.0 script.js.common.Denon: error: Error: write after end
                      <u>Hinweis:</u>
                      Ich habe gemäß Hinweis von akamia die Ansteuerung über http probiert und das funktioniert, wie z.B.:
                      http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOn
                      http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOff
                      http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppVolume.xml?1+ <db wert/meist/negativ/z.b./-30="">VG
                      HolSon</db></av></av></av>
                      • L Offline
                        Lucky
                        habe gesehen das gerade bei Mute ein Fehler in der ID war ! habs oben geändert ! :roll:
                        wenn du die Aktuellen Zustände schon gesehen hast, ist die Kommunikation zum AVR grundsätzlich ok ! also das initiale Abfragen der Zustände hat funktioniert..
                        "write after end" kommt wenn der AVR aus irgent einem Grund den Port geschlossen hat, Abhilfe schafft hier einmal im Setup die IP Steuerung zu deaktivieren und wider zu aktivieren !
                        EDIT: ich habe noch eine Fehlerbehandlung und Prüfung ob Verbindung besteht mit eingebaut ! code oben ist Aktualisiert ;)
                        • H Offline
                          holson
                          Hi Lucky,
                          Danke für Dein schnelles Feedback und Update Deines Skripts!
                          ->Ich kann aber leider mein Denon AVR-X4200W weiterhin NICHT steuern…
                          Wenn ich das Skript starte, bekomme ich zunächst folgende Meldung:
                          javascript.0 script.js.common.Denon: error: Error: connect ECONNREFUSED
                          In der Registerkarte Objekte (javascript.Denon.Main_Zone) werden die aktuellen Zustände des Receivers angezeit!
                          Mir fällt allerdings auf, dass in der Registerkarte Objekte unter javascript.Denon.System die Werte nicht korrekt sind:
                          javascript.0.Denon.System.IP_Adresse ist leer ->habe ich auch mal manuell gefüllt; hilft auch nix...
                          javascript.0.Denon.System.Verbunden ist false!!!
                          Hinweis:
                          DHCP habe ich zwischendurch unter den Netzwerkeinstellungen in meinem DENON deaktiviert und vom Netz getrennt und neu gestartet - keine Änderung, ich kann meinen DENON hierüber leider nicht steuern
                          Danke und viele Grüße
                          HolSon
                          • L Offline
                            Lucky
                            Trage bitte deine IP direkt im Script in der dritten Zeile in variable IP ein, und starte das Skript neu! Sollte das immer noch nichts bringen, versuche mal das webinterface deines AVR im Browser zu öffnen! Sollte das nicht gehen, liegt das Problem möglicherweise wo anders..
                            • H Offline
                              holson
                              im Scipt ist folgendes eingetragen:
                              var IP='192.168.178.152';
                              Mein Receiver ist über den Web-Browser unter diese Adresse erreichbar:
                              http://192.168.178.152/SETUP/f_home.asp
                              Diese http-Befehel funktionieren:
                              http://192.168.178.152/goform/formiPhon … l?1+MuteOn
                              http://192.168.178.152/goform/formiPhon ... ?1+MuteOff
                              Ich habe jetzt auch über Putty eine Telnet Verbindung zu der Adresse 192.168.178.152 mit Port 23 versucht und bekomme auch hier:
                              "Network error: Connection refuesd"
                              Habe jetzt auch sicherheitshalber mein Harmony Hub vom Netzt genommen und das Skript deaktiviert und die Denon Netzwerkeinstellungen über DHCP ausgeschaltet.
                              Ich frage mich, warum bei deaktivem Skript der Status in ioBroker dennoch fortgeschrieben wird:
                              javascript.0 script.js.common.Denon: NSET1IPA 000.000.000.000
                              Ich habe im Denon das Netzwerk wieder auf DHCP gesetzt; beim deaktiven Skript in ioBroker wird erwartungsgemäß kein Denon Status fortgeschrieben sondern erst, wenn ich es aktiviere. Trotzdem ist KEINE Steuerung über das Skript möglich (im Script-Bereich System und Zone_Mail sind die Werte aktuell)! Ich bekomme die Connection refused Nachricht am Anfang…
                              Wenn ich das Skript deaktiviere und Denon Netzwerkeinstellungen über DHCP aussschalte und wieder DHCP einschalte kann ich mich über Putty erfolgreich verbinden und sehe, wie die einzelnen Stati übertragen werden.
                              • L Offline
                                Lucky
                                ich habe jetzt mal versucht das nachzustellen:
                                • wenn das Skrip bei mir läuft, kann ich keine weitere Verbindung z.b. über Putty aufbauen, demnach lässt der AVR nur eine Telnetverbindung zu -> Connection refused
                                • stoppe ich das Skript, kann ich eine andere Verbindung über Putty herstellen und steuern !
                                • anders rum genau so, also reproduzierbar
                                wird eine Telnetverbindung(egal durch was oder wen) nicht richtig beendet, ist der Telnet Port im AVR blockiert ! Um dies zu beheben muß die Netzwerksteuerung einmal deaktiviert/aktiviert werden (Power off/on reicht nicht !)
                                Das Skript beendet die Verbindung immer korrekt, auch wenn es einfach gestoppt wird
                                Hast du das Skript unter Common gespeichert ? erstelle bitte einen neue Gruppe z.b. Denon, und speichere das Skript dort !
                                • H Offline
                                  holson
                                  Ich hatte das Skript zuerst direkt unter GLOBAL, dann direkt unter COMMON.
                                  ->die Skripte und die erstellten Objekte habe ich gelöscht und jetzt
                                  unter common die Gruppe "Denon" erstellt und das JavaSkript/js "AVR-X4200W" genannt und gestartet.
                                  Hinweis zu meinem Denon AVR-X4200W und Putty Test:
                                  Die Netzwerksteuerung einmal zu deaktivieren/aktivieren reicht nicht aus, um den Telnet-Port wieder freizugeben.
                                  Ich schalte dazu in Denon Netzwerkeinstellungen DHCP aus und dann wieder ein.
                                  Mit Putty kann ich eine Telnet Verbindung aufbauen, Putty beenden und wieder Telnet Verbindung aufbauen.
                                  ->funktioniert also wie erwartet
                                  Ich konnte folgendes mehrfach reproduzieren:
                                  1. Telnet-Port im Denon freigegeben (->in den Denon-Netzwerkeinstellungen DHCP aus und wieder eingeschaltet).
                                  2. Start des Skripts in ioBroker:
                                  ->auffällig ist, dass erst eine Verbindung hergestellt werden kann (connected to server!) und gleich danach die Meldung Error: connect ECONNREFUSED.
                                  Test 1:
                                  00:02:56.922 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Denon.AVR-X4200W
                                  00:02:56.922 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: registered 78 subscriptions and 0 schedules
                                  00:02:56.923 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: connected to server!
                                  00:02:56.923 [error] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.152:23
                                  Re-Test 2:
                                  01:15:01.163 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Denon.AVR-X4200W
                                  01:15:01.164 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: registered 78 subscriptions and 0 schedules
                                  01:15:01.164 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: connected to server!
                                  01:15:01.164 [error] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.152:23
                                  Frage: Baut das Skript doch mehrere Telnet-Verbindungen auf bzw. beendet diese ggf. nicht immer?
                                  <u>Hinweis:</u>
                                  Wenn ich das Sript beende, kann ich KEINE Telnet-Verbindung über Putty aufbauen…
                                  • L Offline
                                    Lucky
                                    nein, es wird nur eine Verbindung aufgebaut !
                                    was mir noch einfällt:
                                    1.welche firmware hast du ? wobei das bei der Grundkommunikation nichts zur Sache tut, bei mir ging es auch mit der alten FW
                                    2. wähle mal eine größeren Zeitabstand zwischen den Anfragen, indem du in Zeile 92 bei Update z.b 200 einträgst
                                       client.on('connect', function () {                                //Verbindung Hergestellt
                                        console.log('Verbunden mit Denon AVR !!! '+'IP '+IP);
                                        //console.log('connected to server !!!');
                                         {setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',true,akt=true)}
                                          update(100); //beim ersten Start Funktion update aufrufen mit 100ms zwischen den Anfragen, maximal 50ms !
                                    bei mir sieht der Log mit Denon AVR X6200W mit Aktueller FW so aus wenn ich das Skript starte, Input Tuner wähle , auf Input Mediaplayer wechsle und das Skript wider stoppe..
                                    11:13:39.276	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Denon.Denon_Main
                                    11:13:39.276	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: registered 39 subscriptions and 0 schedules
                                    11:13:39.276	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Verbunden mit Denon AVR !!! IP 192.168.188.10
                                    11:13:39.372	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: ZM?
                                    11:13:39.466	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: ZMON
                                    11:13:39.474	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: MU?
                                    11:13:39.570	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MUOFF
                                    11:13:39.577	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: PW?
                                    11:13:39.680	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: SI?
                                    11:13:39.680	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PWON
                                    11:13:39.725	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z2ON
                                    11:13:39.749	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z3ON
                                    11:13:39.780	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: SV?
                                    11:13:39.860	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SIMPLAY
                                    11:13:39.882	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: MS?
                                    11:13:39.932	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SVOFF
                                    11:13:39.982	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: MV?
                                    11:13:39.989	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MSSTEREO
                                    11:13:40.051	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSDRC OFF
                                    11:13:40.081	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSLFE 00
                                    11:13:40.086	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: Z2?
                                    11:13:40.090	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSBAS 50
                                    11:13:40.135	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSTRE 50
                                    11:13:40.160	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z2ON
                                    11:13:40.173	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z2TV
                                    11:13:40.187	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z219
                                    11:13:40.187	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: Z2MU?
                                    11:13:40.255	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSTONE CTRL OFF
                                    11:13:40.290	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: Z3?
                                    11:13:40.290	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SVOFF
                                    11:13:40.339	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MV45
                                    11:13:40.380	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MVMAX 835
                                    11:13:40.391	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: Z3MU?
                                    11:13:40.443	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z2MUOFF
                                    11:13:40.481	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z3MUOFF
                                    11:13:40.493	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: NSE
                                    11:13:40.499	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z3ON
                                    11:13:40.565	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z3TV
                                    11:13:40.565	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z325
                                    11:13:40.594	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: VSSC ?
                                    11:13:40.602	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE0Online Music
                                    11:13:40.648	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE1 Favorites
                                    11:13:40.690	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SVOFF
                                    11:13:40.696	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: VSASP ?
                                    11:13:40.705	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE2Internet Radio
                                    11:13:40.767	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE3Flickr
                                    11:13:40.796	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE4Media Server
                                    11:13:40.798	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: VSMONI ?
                                    11:13:40.805	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE5
                                    11:13:40.867	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE6
                                    11:13:40.895	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE7
                                    11:13:40.900	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: TR?
                                    11:13:40.906	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE8 [ 0/4 ]
                                    11:13:40.945	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: VSSCAUTO
                                    11:13:40.985	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: VSASPFUL
                                    11:13:41.003	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: DIM ?
                                    11:13:41.044	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: TR1 ON
                                    11:13:41.087	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: TR2 ON
                                    11:13:41.121	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: DIM BRI
                                    11:13:41.144	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: VSMONIAUTO
                                    11:13:57.796	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: SITUNER
                                    11:13:58.940	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SSINFAISFSV NON
                                    11:13:59.002	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SSSMG PUR
                                    11:13:59.067	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SITUNER
                                    11:13:59.101	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVFL 50
                                    11:13:59.113	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVFR 50
                                    11:13:59.117	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVEND
                                    11:13:59.194	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MVMAX 98
                                    11:13:59.215	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SDANALOG
                                    11:13:59.248	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: DCAUTO
                                    11:13:59.270	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSMULTEQ:AUDYSSEY
                                    11:13:59.294	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSDYNEQ ON
                                    11:13:59.335	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSDYNVOL MED
                                    11:13:59.364	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SVOFF
                                    11:13:59.391	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: TFANNAME NDR 2
                                    11:14:09.316	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: SIMPLAY
                                    11:14:10.445	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SSSMG PUR
                                    11:14:10.502	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SIMPLAY
                                    11:14:10.525	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVFL 50
                                    11:14:10.545	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVFR 50
                                    11:14:10.561	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVEND
                                    11:14:10.602	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MVMAX 98
                                    11:14:10.630	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SDAUTO
                                    11:14:10.683	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: DCAUTO
                                    11:14:10.715	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSMULTEQ:AUDYSSEY
                                    11:14:10.746	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSDYNEQ ON
                                    11:14:10.782	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSDYNVOL MED
                                    11:14:10.816	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SVOFF
                                    11:14:11.909	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SSINFAISSIG 02
                                    11:14:11.941	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SSINFAISFSV 441
                                    11:14:13.607	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Denon.Denon_Main
                                    11:14:13.608	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Connection closed !
                                    • J Offline
                                      jonnyb
                                      Hi Lucky,
                                      super und Danke, ich habe leider noch nicht viel machen können. Aber das was ich gemacht habe hat fast alles mit meinem Denon AVR-X1100W funktioniert!
                                      Die OSD_INFO_List hatte keine Einträge, aber da gibt es schlimmeres. Bleibe auf alle Fälle dran!
                                      Vielen Dank!
                                      JonnyB
                                      • H Offline
                                        holson
                                        Hi Lucky,
                                        Danke für Deine Tipps und Zusendung Deines Logs:
                                        Mein Denon AVR-X4200W hat die aktuelle Firmware (0992-7370-8223-04).
                                        Ich habe im Skript update(100) auf update(200) geändert und Skriptgruppe/Skript wie bei Dir gemacht.
                                        ->es bringt keine Änderung, d.h. ich kann weiterhin kein Status ändern und sehe nur die Statusänderungen bzw. bekomme weiterhin die Meldung "Error: connect ECONNREFUSED".
                                        Anbei das Log, bei dem ich das Skript gestartet habe:
                                        00:24:27.623 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Denon.Denon_Main
                                        00:24:27.623 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: registered 78 subscriptions and 0 schedules
                                        00:24:27.626 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: connected to server!
                                        00:24:27.630 [error] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.152:23
                                        … Mute ein- und ausgeschaltet
                                        00:25:02.529 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MUON
                                        00:25:04.018 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MUOFF
                                        Das Skript habe ich dann deaktiviert
                                        00:25:06.310 [info] javascript.0 Stop script script.js.Denon.Denon_Main
                                        00:25:06.316 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Connection closed !
                                        … und auf der Denon-Fernbedienung Mute ein- und ausgeschaltet:
                                        00:25:10.139 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MUON
                                        00:25:12.338 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MUOFF
                                        Frage:
                                        Obohl ich das Skript in ioBroker deaktiviert habe, werden Statusändeungen weiterhin in ioBroker fortgeschrieben,
                                        woraus ich interpretiere, dass die Telnet-Verbindung doch noch besteht - oder liege ich da falsch?
                                        • H Offline
                                          holson
                                          Hallo Lucky,
                                          dank einem Tipp von ldittmar habe ich die Ursache gefunden und es funktioniert jetzt!!!! :D :D :D :D
                                          Ich habe den Java-Script-Adapter beendet und neu gestartet sowie ioBroker neu gestartet.
                                          Da ich das Skript anfänglich noch unter GLOBAL hatte und obwohl ich es wieder gestoppt und gelöscht hatte (inkl. der erstellten Objekte) ist wohl doch noch etwas im speicher aktiv geblieben.
                                          Durch den Neustart hat sich das erledigt und es funktioniert hervorragend!!!
                                          Danke Dir vielmals für Deine Mühe und Dein funktionierendes Skript!!!!
                                          HolSon
