  4. [Vorlage] Denon Skript
    5.8k
141 Beiträge 35 Kommentatoren 40.5k Aufrufe
    akamia
    Hallo jonnyb,
    drei Möglichkeiten hast Du:
    1. Das Javascript Script von Christian verwenden und Deine Daten eintragen
    2. Auf den ioBroker DENON-Adapter warten. Es auf Trello schon eingetragen mit vier Likes
    3. FHEM-Adapter nutzen, wenn FHEM-Installation vorhanden ist (nicht für Anfänger geeignet)
    Nutze noch Variante drei und warte auf zwei.
    Helle
    NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
    piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
    • J Offline
      jonnyb
      Hallo akamia,
      danke für Deine schnelle Antwort.
      Variante 2 scheidet aus, warten kann ich nicht mehr ;-) Aber ich hoffe es kommt trotzdem bald.
      Variante 3 lasse ich auch mal sein, FHEM ist nicht installiert
      Variante 1 hört sich "einfach" an, meine Daten habe ich natürlich schon eingetragen aber jetzt fehlt noch der entscheidende Schritt. Wie geht es weiter? :roll:
      Ich habe das Script im ioBroker.admin unter Skripte hinzugefügt und abgespeichert.
      Wie kann ich das jetzt am Beispiel mit dem Lautstärke Slider am besten ansprechen?
      Ich führe im VIS den Slider hinzu und wähle dann bei der ObjectID das Script aus? Aber dann fehlt doch noch was?
      Danke.
      • F Offline
        foxthefox
        @akamia:
        Hallo DENON-Freunde,
        habe manuell den Inhalt von GIT nach "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.denon" kopiert und anschließend "iobroker upload denon" gestartet. Leider läuft das auf den folgenden Fehler.
        C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upload denon
        got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.denon/admin
        upload [0] denon.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.denon/admin/index.html index.html text/html
        Cannot find io-package.json in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.denon
        module.js:427
            throw err;
        SyntaxError: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.denon\io-package.json: Unexpected token :
            at Object.parse (native)
            at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
            at Module.load (module.js:343:32)
            at Function.Module._load (module.js:300:12)
            at Module.require (module.js:353:17)
            at require (internal/module.js:12:17)
            at Upload.uploadAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpload.js:186:23)
            at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:740:48
            at Upload.upgradeAdapterObjects (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpload.js:403:13)
            at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:739:44
        Die io-package.json liegt an der richtigen Stelle. Hat jemande eine Idee?
        Gruß Helle `
        Die io-package.json ist nicht richtig, es fehlt eine {. (vor "_id":"mute")
        Hiermit sollte es gehen, wenn alles überkopiert wird.
        ! "common": {
        ! "name": "denon",
        ! "version": "0.0.1",
        ! "title": "Denon Adapter",
        ! "desc": "Javascript/Node.js based Denon adapter",
        ! "platform": "Javascript/Node.js",
        ! "mode": "daemon",
        ! "icon": "denon.png",
        ! "loglevel": "debug",
        ! "keywords": ["denon"],
        ! "main": "denon.js",
        ! "nondeletable": true,
        ! "type": "hardware",
        ! "authors": ["karl-heinz steffens karl-heinz.steffens@web.de"],
        ! "license": "MIT",
        ! "readme": "",
        ! "extIcon": ""
        ! "native": {
        ! "host": "192.168.178.99"
        ! "objects": [
        ! "instanceObjects": [
        ! "_id": "power",
        ! "type": "state",
        ! "common": {
        ! "name": "Power state",
        ! "type": "boolean",
        ! "role": "message",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "desc": "Denon-AVR power state boolean"
        ! "native": {}
        ! "_id": "power2",
        ! "type": "state",
        ! "common": {
        ! "name": "Power state zone 2",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "desc": "Denon-AVR power state zone 2 boolean"
        ! "native": {}
        "_id": "mute",
        ! "type": "state",
        ! "common": {
        ! "name": "Mute",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "desc": "Denon-AVR mute state boolean"
        ! "native": {}
        ! "_id": "mute2",
        ! "type": "state",
        ! "common": {
        ! "name": "Mute zone 2",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "desc": "Denon-AVR mute state zone 2 boolean"
        ! "native": {}
        ! "_id": "denonPower",
        ! "type": "state",
        ! "common": {
        ! "name": "Denon-AVR power state",
        ! "type": "string",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "desc": "Denon-AVR power state"
        ! "native": {}
        ! "_id": "denonPower2",
        ! "type": "state",
        ! "common": {
        ! "name": "Denon-AVR power state zone 2",
        ! "type": "string",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "desc": "Denon-AVR power state zone 2"
        ! "native": {}
        ! "_id": "denonInput",
        ! "type": "state",
        ! "common": {
        ! "name": "Denon-AVR input select",
        ! "type": "string",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "desc": "Denon-AVR input select"
        ! "native": {}
        ! "_id": "denonInput2",
        ! "type": "state",
        ! "common": {
        ! "name": "Denon-AVR input select zone 2",
        ! "type": "string",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "desc": "Denon-AVR input select zone 2"
        ! "native": {}
        ! "_id": "denonMute",
        ! "type": "state",
        ! "common": {
        ! "name": "Denon-AVR mute",
        ! "type": "string",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "desc": "Denon-AVR mute"
        ! "native": {}
        ! "_id": "denonMute2",
        ! "type": "state",
        ! "common": {
        ! "name": "Denon-AVR mute zone 2",
        ! "type": "string",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "desc": "Denon-AVR mute zone 2"
        ! "native": {}
        ! "_id": "denonVolume",
        ! "type": "state",
        ! "common": {
        ! "name": "Denon-AVR volume",
        ! "type": "string",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "desc": "Denon-AVR volume"
        ! "native": {}
        ! "_id": "denonVolume2",
        ! "type": "state",
        ! "common": {
        ! "name": "Denon-AVR volume zone 2",
        ! "type": "string",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "desc": "Denon-AVR volume zone 2"
        ! "native": {}
        ! "_id": "denonSound",
        ! "type": "state",
        ! "common": {
        ! "name": "Denon-AVR sound mode",
        ! "type": "string",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "desc": "Denon-AVR sound mode"
        ! "native": {}
        ! "_id": "denonSound2",
        ! "type": "state",
        ! "common": {
        ! "name": "Denon-AVR sound mode zone 2",
        ! "type": "string",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "desc": "Denon-AVR sound mode zone 2"
        ! "native": {}
        ! }/karl-heinz.steffens@web.de
        am besten den Adapter über:
        (sudo) npm install https://github.com/khst60/iobroker.denon/tarball/master --production
        im iobroker Verzeichnis installieren, dann werden auch eingebundene nodjs Module mit installiert.
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
          BlueEssi
          Ich hatte seinerzeit den Denon-Adapter für CCU.IO geschrieben. Leider fehlt mir immer noch die Unterstützung, wie ich bei iobroker eine Verbindung zum Denon aufbaue. Ich habe mir aber inzwischen über den UPNP-Adapter geholfen. Wenn mein Telefon klingelt setzte ich hierüber den Denon auf Mute und nachher wieder zurück. Klappt zuverlässig.
            akamia
            Hallo Klaus,
            Du Adlerauge. Danke für den Hinweis. Lässt sich jetzt einwandfrei installieren. Testen werde ich am Wochenende. Meine Familie schläft schon.
            Helle
              akamia
              der DENON-Adapter funktioniert mit seinen Grundfunktionen. Auch die Volume-Slider für Main und Zone2 arbeiten gut. Power 2 geht, allerdings werden bei Main Power alle drei Zonen ein bzw. ausgeschaltet.
              Da Telnet nur eine Verbindung akzeptiert, musste ich die FHEM DENON "defines" deaktivieren. Sonst kommt keine Verbindung zustande und das LOG wird zugespamt.
              Muss mich jetzt bei diesem Adapter zwischen IOB und FHEM entscheiden. Der FHEM-Adapter von RAMAN unterstützt fast alle >1.000 Befehle über alle vier Zonen. So fällt die Entscheidung wohl jetzt erst einmal leicht.
              @jonnyb: Vielleicht reichen Dir die Grundfunktionen für den Anfang?
              @BlueEssi: Ich habe Deinen CCU.IO Adapter sehr gerne benutzt. Hat gut funktioniert. Ldittmar hat in Trello geschrieben "Wurde vor einem Jahr begonnen… Scheint ein "Waisenkind" zu sein. :-( - Vielleicht kann es einer übernehmen und weiterentwickeln?" Momentan sehe ich nur Dich. Mein JavaScript steht noch in den Kinderschuhen "Hello World". Würde Dich aber gerne unterstützen. Vielleicht nutzen uns auch die Perl-Scripte etwas.
              Da fällt mir noch eine vierte Variante ein:
              http://blue-pc.net/2013/12/28/denon-av- … p-steuern/
              Über das Web-Interface ab den X-Geräten. Z.B.: "http://192.168.xxx.yyy/goform/formiPhon … ?Z2SAT/CBL" schaltet den Eingang in Zone2 auf den Sat-Receiver um.
              akamia
              • J Offline
                jonnyb
                Hallo akamia,
                ich habe mich fleißig mit dem Skript von HomeChristian auseinander gesetzt und das mehr oder weniger nachgestellt.
                Nutze dafür fleißig die "'http://192.168.2.2/goform/formiPhoneAppDirect.xml?" Aufrufe und es funktionioert (Logo, Volume Slider, …) wunderbar.
                Was jetzt noch fehlt sind die Rückinfo´s wie:
                • Status Main Zone an/aus
                • Status Zone1 an/aus
                • Source Main Zone
                • Soruce Zone1
                Steht als XML zur Verfügung, aber da scheitert es gerade einen Wert aus dem XML abzugreifen. Aber ist ja langes Wochenende....
                JonnyB
                • ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  ich habe es bei mir korrigiert und ein Pull-Request an den Entwickler gestellt. Es wurde schon 1 Jahr nicht dran gearbeitet. Die Installation funktioniert jetzt über diesen Link: https://github.com/ldittmar81/iobroker.denon
                  Grüße,
                  ldittmar
                  • L Offline
                    Lucky
                    Moin, ich habe ein eigenes Skript für Denon AVRs geschrieben,das ich AVR X4000er X6000er und X7000er getestet habe. Unterstützt Request Response und Evets vom AVR. Implementiert sind alle gängigen Funktion für alle Zonen, sowie Quellenwahl OSD Informationen,allgemeine Steuerung
                    und Lautstärken.
                    Ich werde es morgen Abend hier Posten
                    • J Offline
                      jonnyb
                      Hi Lucky,
                      ich bin schon sehr gespannt was da kommt!
                      VG JonnyB
                      • L Offline
                        Lucky
                        so, bisschen spät geworden..
                        kurze Beschreibung:
                        1. bitte die IP eures AVR oben eintragen (ja das mach ich irgendwann noch schöner)
                        2. beim AVR muss die Netzwerksteuerung aktiv sein, und auf statische IP einstellen
                        3. ein kontinuirliches pollen ist nicht erforderlich da der AVR selbst Events sendet sobald sich etwas ändert
                        4. mit den State "UPDATE" können die aktuellen zustände beim AVR abgefragt werden
                        5. die Tuner_Control ist noch nicht ganz fertig, kommt aber die tage
                        6. das Skript sollte bei allen Geräten der X Serie funktionieren, Protokol Refferenz ist von 2015
                        6. wer Fehler findet darf sie behalten, mich aber drauf hinweisen ;-)
                        EDIT: kleine Erweiterungen und Bugfix gemacht
                        !!!!!!!!Aktuelle Version im Post vom 29.08.2017, 19:54 !!!!!!
                        • L Offline
                          Lucky
                          hat schon jemand mein Skript getestet ?
                          mich würde mal interssieren ob es ansatzweise auch mit Geräten die nicht aus der X Serie sind funktioniert. z.b. AVR3313 usw
                            akamia
                            Kommt am WE.
                            • H Offline
                              holson
                              Hi Lucky,
                              ich habe Dein Script mit meinem Denon AVR-X4200W getestet!
                              In ioBroker werden unter der Registerkarte Objekte die aktuellen Zustände des Receivers angezeit! :D
                              Es ist leider NICHT möglich Zustände zu ändern, wie z.B. Mute. :(
                              Im Log zum Skrip ist folgendes sichtbar:
                              javascript.0 script.js.common.Denon: MUON
                              javascript.0 script.js.common.Denon: error: Error: write after end
                              <u>Hinweis:</u>
                              Ich habe gemäß Hinweis von akamia die Ansteuerung über http probiert und das funktioniert, wie z.B.:
                              http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOn
                              http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppMute.xml?1+MuteOff
                              http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppVolume.xml?1+ <db wert/meist/negativ/z.b./-30="">VG
                              HolSon</db></av></av></av>
                              • L Offline
                                Lucky
                                habe gesehen das gerade bei Mute ein Fehler in der ID war ! habs oben geändert ! :roll:
                                wenn du die Aktuellen Zustände schon gesehen hast, ist die Kommunikation zum AVR grundsätzlich ok ! also das initiale Abfragen der Zustände hat funktioniert..
                                "write after end" kommt wenn der AVR aus irgent einem Grund den Port geschlossen hat, Abhilfe schafft hier einmal im Setup die IP Steuerung zu deaktivieren und wider zu aktivieren !
                                EDIT: ich habe noch eine Fehlerbehandlung und Prüfung ob Verbindung besteht mit eingebaut ! code oben ist Aktualisiert ;)
                                • H Offline
                                  holson
                                  Hi Lucky,
                                  Danke für Dein schnelles Feedback und Update Deines Skripts!
                                  ->Ich kann aber leider mein Denon AVR-X4200W weiterhin NICHT steuern…
                                  Wenn ich das Skript starte, bekomme ich zunächst folgende Meldung:
                                  javascript.0 script.js.common.Denon: error: Error: connect ECONNREFUSED
                                  In der Registerkarte Objekte (javascript.Denon.Main_Zone) werden die aktuellen Zustände des Receivers angezeit!
                                  Mir fällt allerdings auf, dass in der Registerkarte Objekte unter javascript.Denon.System die Werte nicht korrekt sind:
                                  javascript.0.Denon.System.IP_Adresse ist leer ->habe ich auch mal manuell gefüllt; hilft auch nix...
                                  javascript.0.Denon.System.Verbunden ist false!!!
                                  Hinweis:
                                  DHCP habe ich zwischendurch unter den Netzwerkeinstellungen in meinem DENON deaktiviert und vom Netz getrennt und neu gestartet - keine Änderung, ich kann meinen DENON hierüber leider nicht steuern
                                  Danke und viele Grüße
                                  HolSon
                                  • L Offline
                                    Lucky
                                    Trage bitte deine IP direkt im Script in der dritten Zeile in variable IP ein, und starte das Skript neu! Sollte das immer noch nichts bringen, versuche mal das webinterface deines AVR im Browser zu öffnen! Sollte das nicht gehen, liegt das Problem möglicherweise wo anders..
                                    • H Offline
                                      holson
                                      im Scipt ist folgendes eingetragen:
                                      var IP='192.168.178.152';
                                      Mein Receiver ist über den Web-Browser unter diese Adresse erreichbar:
                                      http://192.168.178.152/SETUP/f_home.asp
                                      Diese http-Befehel funktionieren:
                                      http://192.168.178.152/goform/formiPhon … l?1+MuteOn
                                      http://192.168.178.152/goform/formiPhon ... ?1+MuteOff
                                      Ich habe jetzt auch über Putty eine Telnet Verbindung zu der Adresse 192.168.178.152 mit Port 23 versucht und bekomme auch hier:
                                      "Network error: Connection refuesd"
                                      Habe jetzt auch sicherheitshalber mein Harmony Hub vom Netzt genommen und das Skript deaktiviert und die Denon Netzwerkeinstellungen über DHCP ausgeschaltet.
                                      Ich frage mich, warum bei deaktivem Skript der Status in ioBroker dennoch fortgeschrieben wird:
                                      javascript.0 script.js.common.Denon: NSET1IPA 000.000.000.000
                                      Ich habe im Denon das Netzwerk wieder auf DHCP gesetzt; beim deaktiven Skript in ioBroker wird erwartungsgemäß kein Denon Status fortgeschrieben sondern erst, wenn ich es aktiviere. Trotzdem ist KEINE Steuerung über das Skript möglich (im Script-Bereich System und Zone_Mail sind die Werte aktuell)! Ich bekomme die Connection refused Nachricht am Anfang…
                                      Wenn ich das Skript deaktiviere und Denon Netzwerkeinstellungen über DHCP aussschalte und wieder DHCP einschalte kann ich mich über Putty erfolgreich verbinden und sehe, wie die einzelnen Stati übertragen werden.
                                      • L Offline
                                        Lucky
                                        ich habe jetzt mal versucht das nachzustellen:
                                        • wenn das Skrip bei mir läuft, kann ich keine weitere Verbindung z.b. über Putty aufbauen, demnach lässt der AVR nur eine Telnetverbindung zu -> Connection refused
                                        • stoppe ich das Skript, kann ich eine andere Verbindung über Putty herstellen und steuern !
                                        • anders rum genau so, also reproduzierbar
                                        wird eine Telnetverbindung(egal durch was oder wen) nicht richtig beendet, ist der Telnet Port im AVR blockiert ! Um dies zu beheben muß die Netzwerksteuerung einmal deaktiviert/aktiviert werden (Power off/on reicht nicht !)
                                        Das Skript beendet die Verbindung immer korrekt, auch wenn es einfach gestoppt wird
                                        Hast du das Skript unter Common gespeichert ? erstelle bitte einen neue Gruppe z.b. Denon, und speichere das Skript dort !
                                        • H Offline
                                          holson
                                          Ich hatte das Skript zuerst direkt unter GLOBAL, dann direkt unter COMMON.
                                          ->die Skripte und die erstellten Objekte habe ich gelöscht und jetzt
                                          unter common die Gruppe "Denon" erstellt und das JavaSkript/js "AVR-X4200W" genannt und gestartet.
                                          Hinweis zu meinem Denon AVR-X4200W und Putty Test:
                                          Die Netzwerksteuerung einmal zu deaktivieren/aktivieren reicht nicht aus, um den Telnet-Port wieder freizugeben.
                                          Ich schalte dazu in Denon Netzwerkeinstellungen DHCP aus und dann wieder ein.
                                          Mit Putty kann ich eine Telnet Verbindung aufbauen, Putty beenden und wieder Telnet Verbindung aufbauen.
                                          ->funktioniert also wie erwartet
                                          Ich konnte folgendes mehrfach reproduzieren:
                                          1. Telnet-Port im Denon freigegeben (->in den Denon-Netzwerkeinstellungen DHCP aus und wieder eingeschaltet).
                                          2. Start des Skripts in ioBroker:
                                          ->auffällig ist, dass erst eine Verbindung hergestellt werden kann (connected to server!) und gleich danach die Meldung Error: connect ECONNREFUSED.
                                          Test 1:
                                          00:02:56.922 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Denon.AVR-X4200W
                                          00:02:56.922 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: registered 78 subscriptions and 0 schedules
                                          00:02:56.923 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: connected to server!
                                          00:02:56.923 [error] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.152:23
                                          Re-Test 2:
                                          01:15:01.163 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Denon.AVR-X4200W
                                          01:15:01.164 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: registered 78 subscriptions and 0 schedules
                                          01:15:01.164 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: connected to server!
                                          01:15:01.164 [error] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.152:23
                                          Frage: Baut das Skript doch mehrere Telnet-Verbindungen auf bzw. beendet diese ggf. nicht immer?
                                          <u>Hinweis:</u>
                                          Wenn ich das Sript beende, kann ich KEINE Telnet-Verbindung über Putty aufbauen…
