  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuinstallation auf RPI3 mit CURL-Installer geht schief
11 Beiträge 4 Kommentatoren 622 Aufrufe 3 Beobachtet
  • schoetjuS schoetju
    ich hab vor rund einem Monat auf einem RPI3 mit SD-Karte iobroker erfolgreich installiert und genutzt (PV-Anlage plus Smartmeter gemonitort).
    Das ganze macht einen guten Eindruck - und nun wird es Zeit die Installation auf eine Festplatte zu verschieben. Ansatz:
    1. Backup der Daten, Einstellungen, etc. (Backup-Iobroker-Instanz), um später rückzusichern...
    2. SD-Karte raus,
    3. neue Festplatte mit RaspberryPi OS 64Bit Lite bespielt
    4. an den RPI3 angestöpselt --> Nacktes Betriebssystem läuft
    5. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    6. Nun das IOBroker-Setup per
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Das endet leider - trotz mehrfacher reboots, lesen von
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    etc. immer noch mit folgender Fehlermeldung:
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code 6
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
    npm ERR! Cannot check config file: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unexpected end of JSON input
    npm ERR! Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unexpected end of JSON input
    npm ERR!     at JSON.parse (<anonymous>)
    npm ERR!     at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/jsonfile/index.js:52:17)
    npm ERR!     at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3088:23)
    npm ERR!     at setupObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:252:9)
    npm ERR!     at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:1140:13)
    npm ERR!     at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:571:23)
    npm ERR!     at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
    npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
    npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
    npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-23T13_50_41_078Z-debug-0.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.xxx.xxx:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    z.Info: Die erwähnte Datei iobroker.json - scheint ja irgendwie wichtig zu sein ;-) - ist leer:
    root@smartpi:/opt/iobroker/iobroker-data# ls iobroker.json -al
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 0 23. Jul 13:43 iobroker.json
    Die Installation vor rund 6 Wochen (auf SD-Karte) hab ich im Großen und Ganzen genauso gemacht - das lief wie geschmiert...
    Wer kann sich darauf einen Reim machen und mir weiterhelfen?
    Viele Grüße
    schoetju
    @schoetju kommt der pi in die weite Welt?
    ist der iobroker server vom pi aus erreichbar?
    schoetjuS 1 Antwort Letzte Antwort
      2. SD-Karte raus,
      npm ERR! code 6
      Autostart enabled!
      Viele Grüße
      schoetju
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @schoetju sagte in Neuinstallation auf RPI3 mit CURL-Installer geht schief:
      root@smartpi
      Der Anfang ist schonmal Käse !
        schoetjuS Offline
        schoetjuS Offline
        schoetju
        Ja, Internetzugriff funktioniert.
        Der Installationsfixer
        curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        meint auch, dass alles in Ordnung sei.
        Aber
        pi@smartpi:/opt/iobroker $ iobroker start
        pi@smartpi:/opt/iobroker $ iobroker status
            at CLIProcess.status (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliProcess.js:203:9)
            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:510:25)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
          Aber
          @schoetju
          Installier es neu und diesmal ohne root.
            @schoetju
            schoetjuS Offline
            schoetjuS Offline
            schoetju
            Installation war als user pi - bzw. wenn ich das als user pi zum x.-ten Male wiederhole ändert sich nichts...
            War nur als root unterwegs, um nachzuschauen, wie die
            aussieht...
              aussieht...
              Unnötig. Wie grundsätzlich jedes login als root.
              ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4972 Jul 11 18:43 /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
              Mach es trotzdem neu.
                schoetjuS Offline
                schoetjuS Offline
                schoetju
                @thomas-braun sagte in Neuinstallation auf RPI3 mit CURL-Installer geht schief:
                Was meinst Du genau?
                Wie schon erwähnt - ein erneutes
                pi@smartpi:/opt/iobroker $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2022-06-15
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2022-06-03
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                Installed gcc-c++
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                Directory /opt/iobroker created
                npm ERR! code 6
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-23T14_37_36_347Z-debug-0.log
                Autostart enabled!
                    Open http://192.168.134.32:8081 in a browser and start configuring!
                sieht so aus.
                Oder meinst Du, ich soll auch das Betriebssystem neuinstallieren?
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  npm ERR! code 6
                  Autostart enabled!
                  sieht so aus.
                  Natürlich.
                    Natürlich.
                    schoetjuS Offline
                    schoetjuS Offline
                    schoetju
                    Alles neuinstallieren hat funktioniert. DANKE für die Unterstützung!
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @schoetju
                      Na ... geht doch ... !
