  4. admin interface leer
    5.8k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @stephan1827 sagte in admin interface leer:
    iobrokerrasp
    Wer ist das !?
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    @glasfaser Bin nicht mehr ganz sicher, ich habe mehrere Docker laufen und es kann sein das sich das mal mit einem anderen Docker gebissen hat. Ist aber schon ewig so und war bisher kein Problem.
    • stephan1827S stephan1827
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @stephan1827
      pkill -u iobroker
      iobroker host this
      iobroker fix
      dann anschließend den Container neu starten
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
        @stephan1827
        pkill -u iobroker
        iobroker host this
        iobroker fix
        stephan1827
        @glasfaser hat leider nicht geholfen
        root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker host this
        Cannot use this command in multihost!
        iobroker host this
        Initialize current host
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2022-06-15
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2022-06-03
            Installing prerequisites (1/3)
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        This system does not support setting default permissions.
        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
            Checking autostart (3/3)
        Unsupported init system, cannot enable autostart!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon started. PID: 6308
          iobroker host this
          Options:
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @stephan1827
          Multihost !?
          von
          iobroker start
          habe ich nichts geschrieben ... den Container solltest du dann anschließend neu starten
            @stephan1827
            Multihost !?
            von
            iobroker start
            stephan1827
            @glasfaser yep, multihost, neustart des container macht auch keinen unterschied
              • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Warum hast du die Ports anders !?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @stephan1827
              @glasfaser sagte in admin interface leer:
              Was war hiermit !?
                nach einem Fehler habe ich eine Backup von meiner Docker Instanz wieder hergestellt. iobroker scheint normal zu laufen aber beim admin interface bekomme ich nur eine weiße Seite. Die admin Instanz läuft aber log steht.
                oot@iobroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/main.js --logs
                2022-07-23 16:08:54.937  - error: admin.0 (30576) admin.0 invalid process id scenario 30454 vs. own ID 30576. Stopping
                2022-07-23 16:08:54.939  - info: admin.0 (30576) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                Weiß jemand was das bedeutet?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Zeige mal Komplettlog wenn es nicht geht , nicht nur ein Ausszug davon :
                iobroker logs --watch
                  @stephan1827
                  Was war hiermit !?
                  stephan1827
                  @glasfaser Habe den port von admin auch auf 8081 gesetzt aber dann geht weder die Visu noch das admmin interface. Ich bin nicht mehr sicher warum ich den Port geändert habe aber das ist schon ewig so.
                  2022-07-23 17:09:49.538  - info: admin.0 (420) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:09:49.540  - info: admin.0 (420) terminating http server on port 8081
                  2022-07-23 17:09:49.541  - info: admin.0 (420) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:09:49.578  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:09:50.141  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:09:52.669  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2639
                  2022-07-23 17:09:54.032  - info: admin.0 (2639) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:09:54.069  - info: admin.0 (2639) requesting all states
                  2022-07-23 17:09:54.070  - info: admin.0 (2639) requesting all objects
                  2022-07-23 17:09:55.077  - info: admin.0 (2639) received all objects
                  2022-07-23 17:09:55.248  - info: admin.0 (2639) http server listening on port 8083
                  2022-07-23 17:09:55.248  - info: admin.0 (2639) Use link "http://localhost:8083" to configure.
                  2022-07-23 17:10:11.142  - info: host.iobroker received SIGTERM
                  2022-07-23 17:10:11.143  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.143  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.144  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.144  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ebus.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                  2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                  2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                  2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                  2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                  2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                  2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                  2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                  2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                  2022-07-23 17:10:11.148  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                  2022-07-23 17:10:11.148  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.systeminfo.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.148  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.149  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.plenticore.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.149  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                  2022-07-23 17:10:11.149  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.149  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-23 17:10:11.154  - info: node-red.0 (477) kill node-red task
                  2022-07-23 17:10:11.164  - info: admin.0 (2639) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.165  - info: admin.0 (2639) terminating http server on port 8083
                  2022-07-23 17:10:11.166  - info: admin.0 (2639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.169  - info: javascript.0 (435) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.169  - info: pushover.0 (462) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.172  - info: hm-rpc.2 (603) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.170  - info: alexa2.0 (518) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.174  - info: ping.0 (675) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.174  - info: modbus.0 (633) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.175  - info: hm-rpc.1 (575) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.172  - info: alexa2.0 (518) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.173  - info: alexa2.0 (518) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.178  - info: hue.0 (618) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.172  - info: hm-rpc.0 (560) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.179  - info: info.0 (723) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.178  - info: backitup.0 (693) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.180  - info: ebus.0 (708) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.171  - info: hm-rega.0 (545) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.181  - info: info.0 (723) cleaned everything up...
                  2022-07-23 17:10:11.181  - info: info.0 (723) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.182  - info: info.0 (723) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.175  - info: fritzbox.0 (648) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.186  - info: bring.0 (1786) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.173  - info: hm-rpc.2 (603) binrpc -> 192.168.86.50:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.86.35:8701",""]
                  2022-07-23 17:10:11.185  - info: iot.0 (1129) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.187  - info: bring.0 (1786) [END] Stopping Bring! adapter...
                  2022-07-23 17:10:11.188  - info: bring.0 (1786) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.188  - info: bring.0 (1786) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.185  - info: systeminfo.0 (1679) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.187  - info: systeminfo.0 (1679) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.188  - info: systeminfo.0 (1679) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.176  - info: hm-rpc.1 (575) xmlrpc -> 192.168.86.50:2010/ init ["http://192.168.86.35:2010",""]
                  2022-07-23 17:10:11.179  - info: backitup.0 (693) cleaned everything up...
                  2022-07-23 17:10:11.181  - info: backitup.0 (693) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.185  - info: backitup.0 (693) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.191  - info: plenticore.0 (1863) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.173  - info: hm-rpc.0 (560) xmlrpc -> 192.168.86.50:2001/ init ["http://192.168.86.35:2001",""]
                  2022-07-23 17:10:11.181  - info: ebus.0 (708) cleaned everything up...
                  2022-07-23 17:10:11.184  - info: ebus.0 (708) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.192  - info: ebus.0 (708) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.196  - info: node-red.0 (477) node-red exited with 0
                  2022-07-23 17:10:11.183  - info: modbus.0 (633) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.192  - info: modbus.0 (633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.194  - info: plenticore.0 (1863) [END] Stopping plenticore adapter...
                  2022-07-23 17:10:11.195  - info: plenticore.0 (1863) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.196  - info: plenticore.0 (1863) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.196  - info: iot.0 (1129) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.197  - info: iot.0 (1129) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.194  - info: fritzbox.0 (648) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.200  - info: fritzbox.0 (648) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.201  - info: yahka.0 (2098) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.200  - info: jarvis.0 (2023) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-23 17:10:11.193  - info: hm-rpc.2 (603) Disconnected
                  2022-07-23 17:10:11.204  - info: yahka.0 (2098) cleaning up ...
                  2022-07-23 17:10:11.204  - info: yahka.0 (2098) cleaned up ...
                  2022-07-23 17:10:11.206  - info: yahka.0 (2098) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.207  - info: yahka.0 (2098) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.211  - info: hm-rpc.1 (575) Disconnected
                  2022-07-23 17:10:11.207  - info: jarvis.0 (2023) Adapter stopped und unloaded.
                  2022-07-23 17:10:11.207  - info: jarvis.0 (2023) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.209  - info: jarvis.0 (2023) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.213  - info: hm-rpc.1 (575) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.214  - info: hm-rpc.1 (575) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.219  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.220  - info: hm-rpc.0 (560) Disconnected
                  2022-07-23 17:10:11.207  - info: hm-rpc.2 (603) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.208  - info: hm-rpc.2 (603) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.171  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.AlarmModus
                  2022-07-23 17:10:11.190  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Alexa
                  2022-07-23 17:10:11.195  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Solar
                  2022-07-23 17:10:11.199  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Homematic_Meldungen
                  2022-07-23 17:10:11.220  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Jarvis
                  2022-07-23 17:10:11.226  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Zigbee
                  2022-07-23 17:10:11.226  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Alarm
                  2022-07-23 17:10:11.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ebus.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.227  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.systeminfo.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.227  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bring.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.227  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.plenticore.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.227  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.227  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                  2022-07-23 17:10:11.230  - info: hue.0 (618) cleaned everything up...
                  2022-07-23 17:10:11.231  - info: hue.0 (618) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.232  - info: hue.0 (618) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.221  - info: hm-rpc.0 (560) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.230  - info: hm-rpc.0 (560) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.236  - info: javascript.0 (435) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.238  - info: javascript.0 (435) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.245  - info: hm-rega.0 (545) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.246  - info: hm-rega.0 (545) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.250  - info: plenticore.0 (1863) Logged out from API
                  2022-07-23 17:10:11.251  - info: iot.0 (1129) Connection changed: disconnect
                  2022-07-23 17:10:11.251  - info: iot.0 (1129) Connection lost
                  2022-07-23 17:10:11.671  - info: pushover.0 (462) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.672  - info: pushover.0 (462) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.676  - info: ping.0 (675) terminating
                  2022-07-23 17:10:11.677  - info: ping.0 (675) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-23 17:10:11.802  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:12.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:12.159  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:12.159  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:12.322  - info: history.0 (503) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-07-23 17:10:12.391  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 435
                  2022-07-23 17:10:12.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 462
                  2022-07-23 17:10:12.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 545
                  2022-07-23 17:10:12.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 560
                  2022-07-23 17:10:12.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 575
                  2022-07-23 17:10:12.393  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 603
                  2022-07-23 17:10:12.393  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hue.0 killing pid 618
                  2022-07-23 17:10:12.393  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 675
                  2022-07-23 17:10:12.393  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 killing pid 2023
                  2022-07-23 17:10:12.393  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 killing pid 2098
                  2022-07-23 17:10:12.452  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:12.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:12.587  - info: host.iobroker instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:12.616  - info: host.iobroker instance system.adapter.bring.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:12.673  - info: pushover.0 (462) terminating with timeout
                  2022-07-23 17:10:12.678  - info: ping.0 (675) terminating with timeout
                  2022-07-23 17:10:12.638  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:12.748  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:12.778  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:13.059  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:13.082  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:13.165  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:13.165  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:13.186  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:13.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:13.233  - info: host.iobroker instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:13.260  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:13.380  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:13.402  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:10:13.462  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-07-23 17:10:16.145  - info: host.iobroker stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid  477
                  2022-07-23 17:10:16.649  - info: node-red.0 (477) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-23 17:10:17.231  - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-23 17:10:17.231  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                  2022-07-23 17:10:17.386  - info: host.iobroker terminated
                  2022-07-23 17:10:42.082  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-07-23 17:10:42.085  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-07-23 17:10:42.086  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.16.0
                  2022-07-23 17:10:42.086  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.86.35 fe80::211:32ff:fee9:7b3f 172.17.0.1 fe80::42:1dff:fe89:d167 fe80::1821:8aff:fe81:9b4a
                  2022-07-23 17:10:43.209  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                  2022-07-23 17:10:43.247  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                  2022-07-23 17:10:43.733  - info: host.iobroker 40 instances found
                  2022-07-23 17:10:43.767  - info: host.iobroker starting 30 instances
                  2022-07-23 17:10:43.867  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 419
                  2022-07-23 17:10:45.168  - info: admin.0 (419) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:10:45.193  - info: admin.0 (419) requesting all states
                  2022-07-23 17:10:45.194  - info: admin.0 (419) requesting all objects
                  2022-07-23 17:10:46.268  - info: admin.0 (419) received all objects
                  2022-07-23 17:10:46.474  - info: admin.0 (419) http server listening on port 8083
                  2022-07-23 17:10:46.475  - info: admin.0 (419) Use link "http://localhost:8083" to configure.
                  2022-07-23 17:10:47.948  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 434
                  2022-07-23 17:10:49.737  - info: javascript.0 (434) starting. Version 5.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:10:50.576  - info: javascript.0 (434) requesting all states
                  2022-07-23 17:10:50.577  - info: javascript.0 (434) requesting all objects
                  2022-07-23 17:10:51.864  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 started with pid 463
                  2022-07-23 17:10:51.950  - info: javascript.0 (434) received all objects
                  2022-07-23 17:10:51.964  - info: javascript.0 (434) received all states
                  2022-07-23 17:10:52.007  - error: javascript.0 (434) The Mirror directory is not allowed to be a central ioBroker directory!
                  2022-07-23 17:10:52.007  - error: javascript.0 (434) Directory /opt/iobroker/backups/scripte is not allowed to mirror files!
                  2022-07-23 17:10:52.017  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.AlarmModus
                  2022-07-23 17:10:53.131  - info: pushover.0 (463) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:10:52.048  - info: javascript.0 (434) script.js.common.AlarmModus: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2022-07-23 17:10:52.048  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Alexa
                  2022-07-23 17:10:52.054  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Alexa: registered 13 subscriptions and 0 schedules
                  2022-07-23 17:10:52.054  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Solar
                  2022-07-23 17:10:52.115  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Solar: registered 12 subscriptions and 10 schedules
                  2022-07-23 17:10:52.116  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Homematic_Meldungen
                  2022-07-23 17:10:53.529  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:10:53.530  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                  2022-07-23 17:10:53.531  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: registered 204 subscriptions and 1 schedule
                  2022-07-23 17:10:53.651  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Jarvis
                  2022-07-23 17:10:53.664  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: registered 30 subscriptions and 1 schedule
                  2022-07-23 17:10:53.664  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Zigbee
                  2022-07-23 17:10:53.668  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Zigbee: registered 9 subscriptions and 0 schedules
                  2022-07-23 17:10:53.673  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Alarm
                  2022-07-23 17:10:53.677  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Alarm: registered 17 subscriptions and 0 schedules
                  2022-07-23 17:10:53.687  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:10:55.855  - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 started with pid 478
                  2022-07-23 17:10:56.997  - info: node-red.0 (478) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:10:57.015  - info: node-red.0 (478) Requested NPM packages: ["node-red-contrib-bool-gate","node-red-contrib-azure-iot-hub"]
                  2022-07-23 17:10:57.935  - info: node-red.0 (478) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2022-07-23 17:10:59.866  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 504
                  2022-07-23 17:11:01.188  - warn: node-red.0 (478) 23 Jul 17:11:01 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                  2022-07-23 17:11:01.201  - warn: node-red.0 (478) (node:493) [DEP0128] DeprecationWarning: Invalid 'main' field in '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/azure-iothub/node_modules/azure-iot-amqp-base/package.json' of 'main.js'. Please either fix that or report it to the module author
                  (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                  2022-07-23 17:11:01.202  - warn: node-red.0 (478) (node:493) [DEP0128] DeprecationWarning: Invalid 'main' field in '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/azure-iot-amqp-base/package.json' of 'main.js'. Please either fix that or report it to the module author
                  (node:493) [DEP0128] DeprecationWarning: Invalid 'main' field in '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/azure-iot-device-amqp-ws/node_modules/azure-iot-amqp-base/package.json' of 'main.js'. Please either fix that or report it to the module author
                  2022-07-23 17:11:01.207  - info: history.0 (504) starting. Version 1.11.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:11:01.349  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.18981 (Count=1), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.350  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.1981 (Count=2), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.350  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.2688 (Count=3), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.351  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.3039 (Count=4), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.351  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.9284 (Count=5), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.351  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.950 (Count=6), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.352  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.alarms (Count=7), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.352  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.maintenance (Count=8), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.353  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871169.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=9), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.353  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871169.4.SET_TEMPERATURE (Count=10), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.353  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871169.4.VALVE_STATE (Count=11), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.354  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871170.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=12), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.354  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871170.4.SET_TEMPERATURE (Count=13), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.354  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871170.4.VALVE_STATE (Count=14), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.355  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871175.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=15), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.355  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871175.4.SET_TEMPERATURE (Count=16), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.355  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871175.4.VALVE_STATE (Count=17), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.356  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871224.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=18), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.356  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871224.4.SET_TEMPERATURE (Count=19), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.356  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871224.4.VALVE_STATE (Count=20), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.356  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ1773663.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=21), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.356  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ1773663.4.SET_TEMPERATURE (Count=22), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ1773663.4.VALVE_STATE (Count=23), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0160601.1.HUMIDITY (Count=24), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0160601.1.TEMPERATURE (Count=25), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0239290.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=26), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0239290.4.SET_TEMPERATURE (Count=27), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0239290.4.VALVE_STATE (Count=28), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0661458.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=29), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0661458.4.SET_TEMPERATURE (Count=30), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0661458.4.VALVE_STATE (Count=31), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0668242.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=32), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0668242.4.SET_TEMPERATURE (Count=33), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0668242.4.VALVE_STATE (Count=34), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.359  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0669002.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=35), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.359  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0669002.4.SET_TEMPERATURE (Count=36), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.359  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0669002.4.VALVE_STATE (Count=37), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.359  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.22568 (Count=38), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.359  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.22569 (Count=39), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.360  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201A49A02B30.1.SET_POINT_TEMPERATURE (Count=40), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.360  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201A49A02B30.1.LEVEL (Count=41), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.360  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201A49A02B30.1.VALVE_STATE (Count=42), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.360  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201A49A02B30.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=43), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value (Count=44), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Piko_DC_power (Count=45), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Piko_AC_power (Count=46), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Plenticore_AC_power (Count=47), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_From_Grid (Count=48), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_To_Grid (Count=49), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_Used (Count=50), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Used (Count=51), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Used (Count=52), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Used (Count=53), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Used (Count=54), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_PV (Count=55), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_PV (Count=56), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_PV (Count=57), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_PV (Count=58), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_To_Grid (Count=59), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_To_Grid (Count=60), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_To_Grid (Count=61), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_To_Grid (Count=62), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Grid (Count=63), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Grid (Count=64), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Grid (Count=65), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Grid (Count=66), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Autark (Count=67), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Autark (Count=68), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Autark (Count=69), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Autark (Count=70), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_PV (Count=71), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Autark_Total (Count=72), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Autark_Total (Count=73), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Autark_Total (Count=74), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Autark_Total (Count=75), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Used_Total (Count=76), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Used_Total (Count=77), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Used_Total (Count=78), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Used_Total (Count=79), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_PV_Total (Count=80), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_PV_Total (Count=81), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_PV_Total (Count=82), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_PV_Total (Count=83), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_To_Grid_Total (Count=84), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_To_Grid_Total (Count=85), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_To_Grid_Total (Count=86), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_To_Grid_Total (Count=87), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Grid_Total (Count=88), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Grid_Total (Count=89), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Grid_Total (Count=90), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Grid_Total (Count=91), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Piko_Percent (Count=92), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Plenticore_Percent (Count=93), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Euro (Count=94), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Euro (Count=95), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Euro (Count=96), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Euro (Count=97), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Euro_Total (Count=98), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Euro_Total (Count=99), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Euro_Total (Count=100), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Euro_Total (Count=101), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_From_Battery (Count=102), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_To_Battery (Count=103), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_To_Battery (Count=104), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_To_Battery (Count=105), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_To_Battery (Count=106), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_To_Battery (Count=107), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_To_Battery_Total (Count=108), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_To_Battery_Total (Count=109), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_To_Battery_Total (Count=110), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_To_Battery_Total (Count=111), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Battery (Count=112), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Battery (Count=113), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Battery (Count=114), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Battery (Count=115), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Battery_Total (Count=116), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Battery_Total (Count=117), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Battery_Total (Count=118), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Battery_Total (Count=119), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Overpower (Count=120), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Overpower (Count=121), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Overpower (Count=122), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Overpower (Count=123), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Overpower_Total (Count=124), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Overpower_Total (Count=125), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Overpower_Total (Count=126), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Overpower_Total (Count=127), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_Overpower (Count=128), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of plenticore.0.devices.local.battery.SoC (Count=129), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of plenticore.0.devices.local.battery.Charge_P (Count=130), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of jarvis.0.addNotification (Count=131), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201D89A26CC9.1.SET_POINT_TEMPERATURE (Count=132), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201D89A26CC9.1.LEVEL (Count=133), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201D89A26CC9.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=134), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.betrd.fields.kesseltemp.value (Count=135), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.betrd.fields.boilertemp.value (Count=136), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.betrd.fields.aussentemp.value (Count=137), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.sollw.fields.kesselsolltemp.value (Count=138), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.sollw.fields.aussentemp.value (Count=139), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.sollw.fields.brauchwassersolltemp.value (Count=140), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater1200.alive (Count=141), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater1200.time (Count=142), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater1750.alive (Count=143), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.376  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater1750.time (Count=144), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.376  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater3000.alive (Count=145), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:01.376  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater3000.time (Count=146), Alias=false
                  2022-07-23 17:11:03.858  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 519
                  2022-07-23 17:11:05.114  - info: alexa2.0 (519) starting. Version 3.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:11:07.862  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 546
                  2022-07-23 17:11:08.321  - info: alexa2.0 (519) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2022-07-23 17:11:08.818  - info: alexa2.0 (519) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                  2022-07-23 17:11:08.818  - info: alexa2.0 (519) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                  2022-07-23 17:11:08.819  - info: alexa2.0 (519)     Device-type:A3EVMLQTU6WL1W (ARTHUR_TARGET,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,FLASH_BRIEFING,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,CUSTOM_ALARM_TONE,SOUND_SETTINGS,VOLUME_SETTING,MICROPHONE,CHANGE_NAME,SHARKNADO,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,EARCONS,BT_PAIRING_FLOW_V2,ASCENDING_ALARM_VOLUME,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PAIR_BT_SINK,DIALOG_INTERFACE_VERSION,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_LOCALE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ACTIVE_AFTER_FRO,REMINDERS)
                  2022-07-23 17:11:09.337  - info: hm-rega.0 (546) starting. Version 3.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:11:09.476  - info: hm-rega.0 (546) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                  2022-07-23 17:11:09.541  - info: hm-rega.0 (546) ReGaHSS 192.168.86.50 up
                  2022-07-23 17:11:10.216  - warn: hm-rega.0 (546) time difference local-ccu 55s
                  2022-07-23 17:11:11.868  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 561
                  2022-07-23 17:11:13.109  - info: hm-rega.0 (546) request state values
                  2022-07-23 17:11:13.714  - info: hm-rpc.0 (561) starting. Version 1.15.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.hm-rpc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:11:13.887  - info: hm-rpc.0 (561) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.86.35:2001
                  2022-07-23 17:11:13.888  - info: hm-rpc.0 (561) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.86.50:2001/ with ["http://192.168.86.35:2001","iobroker:hm-rpc.0:51f4679f58faa9997c53c2e24bcfe14e"]
                  2022-07-23 17:11:13.939  - info: hm-rpc.0 (561) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0:51f4679f58faa9997c53c2e24bcfe14e"]
                  2022-07-23 17:11:13.958  - info: hm-rpc.0 (561) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0:51f4679f58faa9997c53c2e24bcfe14e"]
                  2022-07-23 17:11:14.036  - info: hm-rpc.0 (561) xmlrpc -> 179 devices
                  2022-07-23 17:11:14.096  - info: hm-rpc.0 (561) Connected
                  2022-07-23 17:11:14.646  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.NEQ1773663.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                  2022-07-23 17:11:14.647  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:11:14.647  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                  2022-07-23 17:11:14.648  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.OEQ0669002.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                  2022-07-23 17:11:14.649  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:11:14.649  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                  2022-07-23 17:11:14.937  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:11:14.937  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                  2022-07-23 17:11:14.938  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:11:14.938  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:11:14.939  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                  2022-07-23 17:11:14.939  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:11:15.230  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:11:15.327  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:11:15.328  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.NEQ0871224.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                  2022-07-23 17:11:15.329  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:11:15.329  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                  2022-07-23 17:11:15.878  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 576
                  2022-07-23 17:11:15.957  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.NEQ0401353.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                  2022-07-23 17:11:15.958  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:11:15.958  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                  2022-07-23 17:11:15.959  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:11:15.960  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                  2022-07-23 17:11:15.960  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:11:16.329  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:11:16.329  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                  2022-07-23 17:11:16.330  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:11:16.429  - info: hm-rega.0 (546) Updated all datapoints
                  2022-07-23 17:11:16.524  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                  2022-07-23 17:11:16.698  - info: hm-rega.0 (546) added/updated 1 objects
                  2022-07-23 17:11:16.729  - info: hm-rega.0 (546) got 42 variables
                  2022-07-23 17:11:17.509  - info: hm-rega.0 (546) added/updated 42 variables
                  2022-07-23 17:11:17.510  - info: hm-rega.0 (546) deleted 0 variables
                  2022-07-23 17:11:17.538  - info: hm-rega.0 (546) got 48 programs
                  2022-07-23 17:11:17.550  - info: hm-rpc.1 (576) starting. Version 1.15.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.hm-rpc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:11:17.692  - info: hm-rpc.1 (576) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.86.35:2010
                  2022-07-23 17:11:17.693  - info: hm-rpc.1 (576) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.86.50:2010/ with ["http://192.168.86.35:2010","iobroker:hm-rpc.1:ef79136c1d2ef92154b3f6604ef29adf"]
                  2022-07-23 17:11:17.727  - info: hm-rpc.1 (576) Connected
                  2022-07-23 17:11:17.738  - info: hm-rpc.1 (576) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:ef79136c1d2ef92154b3f6604ef29adf"]
                  2022-07-23 17:11:17.812  - info: hm-rpc.1 (576) xmlrpc -> 0 devices
                  2022-07-23 17:11:18.291  - info: hm-rpc.1 (576) xmlrpc <- newDevices 212
                  2022-07-23 17:11:18.366  - info: hm-rpc.1 (576) new HMIP devices/channels after filter: 0
                  2022-07-23 17:11:18.422  - info: hm-rega.0 (546) added/updated 48 programs
                  2022-07-23 17:11:18.423  - info: hm-rega.0 (546) deleted 0 programs
                  2022-07-23 17:11:19.856  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 591
                  2022-07-23 17:11:21.206  - info: hm-rpc.2 (591) starting. Version 1.15.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.hm-rpc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:11:21.351  - info: hm-rpc.2 (591) binrpc server is trying to listen on 192.168.86.35:8701
                  2022-07-23 17:11:21.351  - info: hm-rpc.2 (591) binrpc client is trying to connect to 192.168.86.50:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.86.35:8701","iobroker:hm-rpc.2:2a319a3ec7ec9ea22f86865c577e678a"]
                  2022-07-23 17:11:21.426  - info: hm-rpc.2 (591) binrpc -> listDevices 36
                  2022-07-23 17:11:21.477  - info: hm-rpc.2 (591) new CUxD devices/channels after filter: 0
                  2022-07-23 17:11:21.479  - info: hm-rpc.2 (591) Connected
                  2022-07-23 17:11:23.126  - info: alexa2.0 (519) Subscribing to states...
                  2022-07-23 17:11:23.990  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 619
                  2022-07-23 17:11:25.440  - info: hue.0 (619) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:11:25.634  - info: hue.0 (619) skip switch: Daylight.configured
                  2022-07-23 17:11:25.635  - info: hue.0 (619) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                  2022-07-23 17:11:25.635  - info: hue.0 (619) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                  2022-07-23 17:11:25.638  - info: hue.0 (619) skip switch: Küche wall switch module 1.devicemode
                  2022-07-23 17:11:25.638  - info: hue.0 (619) skip switch: Küche wall switch module 1.devicemodevalues
                  2022-07-23 17:11:25.640  - info: hue.0 (619) skip switch: Hue wall switch module 1.devicemode
                  2022-07-23 17:11:25.640  - info: hue.0 (619) skip switch: Hue wall switch module 1.devicemodevalues
                  2022-07-23 17:11:25.641  - info: hue.0 (619) created/updated 4 sensor channels
                  2022-07-23 17:11:25.769  - info: hue.0 (619) created/updated 11 light channels
                  2022-07-23 17:11:25.773  - info: hue.0 (619) created/updated 6 groups channels
                  2022-07-23 17:11:25.776  - info: hue.0 (619) created/updated 25 scenes
                  2022-07-23 17:11:25.776  - info: hue.0 (619) creating/updating bridge device
                  2022-07-23 17:11:27.861  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 634
                  2022-07-23 17:11:29.078  - info: modbus.0 (634) starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:11:29.343  - info: modbus.0 (634) Connected to slave 192.168.86.153
                  2022-07-23 17:11:31.880  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 649
                  2022-07-23 17:11:33.369  - info: fritzbox.0 (649) starting. Version 0.5.0 (non-npm: ruhr70/ioBroker.fritzbox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:11:33.394  - info: fritzbox.0 (649) try to connect: 192.168.86.1
                  2022-07-23 17:11:33.395  - info: fritzbox.0 (649) Trying to connect to TR-064: 192.168.86.1:49000
                  2022-07-23 17:11:33.419  - info: fritzbox.0 (649) adapter connected to fritzbox: 192.168.86.1
                  2022-07-23 17:11:34.488  - info: fritzbox.0 (649) Successfully connected to TR-064
                  2022-07-23 17:11:34.599  - warn: fritzbox.0 (649) TR-064: Error reading files from dir /tam: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir 'tam'
                  2022-07-23 17:11:35.861  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 677
                  2022-07-23 17:11:37.074  - info: ping.0 (677) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:11:37.183  - warn: ping.0 (677) Object ping.0.iobroker.Repeater3000. is invalid: obj.type has to exist
                  2022-07-23 17:11:37.183  - warn: ping.0 (677) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2022-07-23 17:11:37.184  - error: ping.0 (677) Cannot update channel : ping.0.iobroker.Repeater3000 Error: Error: The id "ping.0.iobroker.Repeater3000." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  2022-07-23 17:11:39.863  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 695
                  2022-07-23 17:11:41.163  - info: backitup.0 (695) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:11:41.222  - info: backitup.0 (695) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
                  2022-07-23 17:11:41.260  - info: backitup.0 (695) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
                  2022-07-23 17:11:43.860  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 710
                  2022-07-23 17:11:45.187  - info: ebus.0 (710) starting. Version 3.0.2 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.ebus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:11:47.860  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 725
                  2022-07-23 17:11:49.855  - info: info.0 (725) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:11:49.916  - info: info.0 (725) Reading/updating systemdata.
                  2022-07-23 17:11:50.375  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                  2022-07-23 17:11:50.399  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                  2022-07-23 17:11:50.444  - info: info.0 (725) Reading CPU data every 3 seconds.
                  2022-07-23 17:11:50.510  - info: info.0 (725) cpu Temp res = {"main":46,"cores":[47,47,48,49],"max":49,"socket":[],"chipset":null}
                  2022-07-23 17:11:50.528  - info: info.0 (725) Reading CPU temp data every 3 seconds.
                  2022-07-23 17:11:50.546  - info: info.0 (725) Reading CPU current speed every 3 seconds.
                  2022-07-23 17:11:50.579  - info: info.0 (725) Reading memory data every 3 seconds.
                  2022-07-23 17:11:50.668  - info: info.0 (725) Reading battery data every 8 seconds.
                  2022-07-23 17:11:51.085  - info: info.0 (725) Reading user data every 8 seconds.
                  2022-07-23 17:11:51.159  - info: info.0 (725) Reading process data every 8 seconds.
                  2022-07-23 17:11:51.660  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev4.size" has to be type "string" but received type "number"
                  2022-07-23 17:11:51.663  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
                  2022-07-23 17:11:51.664  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev1.size" has to be type "string" but received type "number"
                  2022-07-23 17:11:51.666  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev2.size" has to be type "string" but received type "number"
                  2022-07-23 17:11:51.666  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev3.size" has to be type "string" but received type "number"
                  2022-07-23 17:11:51.691  - info: info.0 (725) Reading disk data every 8 seconds.
                  2022-07-23 17:11:51.862  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 1109
                  2022-07-23 17:11:52.318  - info: info.0 (725) Reading network data every 3 seconds.
                  2022-07-23 17:11:53.362  - info: iot.0 (1109) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:11:53.400  - info: iot.0 (1109) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  2022-07-23 17:11:53.698  - info: iot.0 (1109) Connection changed: connect
                  2022-07-23 17:11:57.012  - info: vis.0 (1230) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:11:57.181  - info: vis.0 (1230) vis license is OK.
                  2022-07-23 17:11:57.982  - info: vis.0 (1230) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-07-23 17:11:58.572  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2022-07-23 17:11:59.856  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1377
                  2022-07-23 17:12:01.178  - info: web.0 (1377) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:12:01.332  - info: web.0 (1377) socket.io server listening on port 8081
                  2022-07-23 17:12:01.335  - info: web.0 (1377) http server listening on port 8081
                  2022-07-23 17:12:04.949  - info: vis-google-fonts.0 (1444) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:12:05.540  - info: vis-google-fonts.0 (1444) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-07-23 17:12:06.133  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                  2022-07-23 17:12:07.867  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                  2022-07-23 17:12:07.889  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1573
                  2022-07-23 17:12:09.198  - info: daswetter.0 (1573) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:12:11.797  - info: host.iobroker instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 1679
                  2022-07-23 17:12:13.193  - info: systeminfo.0 (1679) starting. Version 0.3.0 (non-npm: frankjoke/ioBroker.systeminfo) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:12:14.173  - info: systeminfo.0 (1679) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: {  startup: '',  items: [    {      name: 'Piko.[Type/Value]',      type: 'web',      source: 'http://192.168.86.157/measurements.xml',      regexp: "Device.Measurements.Measurement[?(@.Type=='AC_Power' || @.Type=='DC_Voltage' || @.Type=='DC_Current')]",      conv: 'xml',      role: 'number',      write: '',      sched: '*/10 * * * * *'    }  ],  lang: 'de',  latitude: 51.9793,  longitude: 7.7942}
                  2022-07-23 17:12:14.309  - info: systeminfo.0 (1679) Adapter systeminfo.0 started and found 1/3 items/states to process.
                  2022-07-23 17:12:15.864  - info: host.iobroker instance system.adapter.bring.0 started with pid 1787
                  2022-07-23 17:12:17.300  - info: bring.0 (1787) starting. Version 1.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:12:17.791  - info: bring.0 (1787) [LOGIN] Successfully logged in as stephan
                  2022-07-23 17:12:19.040  - info: daswetter.0 (1573) still wrong data structure from server received! repaired...
                  2022-07-23 17:12:19.872  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1863
                  2022-07-23 17:12:21.457  - info: plenticore.0 (1863) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:12:21.478  - info: plenticore.0 (1863) [START] Starting adapter plenticore v2.2.0r237
                  2022-07-23 17:12:21.529  - info: plenticore.0 (1863) Configured Wp of panel(s) is 0
                  2022-07-23 17:12:21.530  - info: plenticore.0 (1863) [INFO] Configured polling interval: 20000
                  2022-07-23 17:12:21.801  - info: web.0 (1377) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.118
                  2022-07-23 17:12:21.894  - info: plenticore.0 (1863) Not enabling forecast data.
                  2022-07-23 17:12:21.895  - info: plenticore.0 (1863) Not enabling MinSoC forecast data.
                  2022-07-23 17:12:22.606  - info: daswetter.0 (1573) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2022-07-23 17:12:23.115  - info: daswetter.0 (1573) cleaned everything up...
                  2022-07-23 17:12:23.191  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-23 17:12:23.916  - info: host.iobroker instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 2066
                  2022-07-23 17:12:25.208  - info: jarvis.0 (2066) starting. Version 3.0.12-beta.3 (non-npm: Zefau/ioBroker.jarvis#bacd7221d9990610ee6c684e0ec6fddd397cde79) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:12:25.258  - info: jarvis.0 (2066) Found Backups for layout.
                  2022-07-23 17:12:25.260  - info: jarvis.0 (2066) Found Backups for styles.
                  2022-07-23 17:12:25.260  - info: jarvis.0 (2066) Found Backups for settings.
                  2022-07-23 17:12:25.261  - info: jarvis.0 (2066) Found Backups for widgets.
                  2022-07-23 17:12:25.284  - info: jarvis.0 (2066) Found Backups for devices.
                  2022-07-23 17:12:27.798  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2140
                  2022-07-23 17:12:29.202  - info: yahka.0 (2140) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-23 17:12:29.224  - info: yahka.0 (2140) adapter ready, checking config
                  2022-07-23 17:12:29.232  - info: yahka.0 (2140) adding Wohnzimmer Heizung with UUID: 2521183a-dec7-421a-a763-c10f4be10961
                  2022-07-23 17:12:29.237  - info: yahka.0 (2140) publishing bridge iobroker on 0.0.0.0 using ciao
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • stephan1827S stephan1827
                    @glasfaser Habe den port von admin auch auf 8081 gesetzt aber dann geht weder die Visu noch das admmin interface. Ich bin nicht mehr sicher warum ich den Port geändert habe aber das ist schon ewig so.
                    2022-07-23 17:09:49.538  - info: admin.0 (420) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:09:49.540  - info: admin.0 (420) terminating http server on port 8081
                    2022-07-23 17:09:49.541  - info: admin.0 (420) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:09:49.578  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:09:50.141  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:09:52.669  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2639
                    2022-07-23 17:09:54.032  - info: admin.0 (2639) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:09:54.069  - info: admin.0 (2639) requesting all states
                    2022-07-23 17:09:54.070  - info: admin.0 (2639) requesting all objects
                    2022-07-23 17:09:55.077  - info: admin.0 (2639) received all objects
                    2022-07-23 17:09:55.248  - info: admin.0 (2639) http server listening on port 8083
                    2022-07-23 17:09:55.248  - info: admin.0 (2639) Use link "http://localhost:8083" to configure.
                    2022-07-23 17:10:11.142  - info: host.iobroker received SIGTERM
                    2022-07-23 17:10:11.143  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.143  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.144  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.144  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ebus.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                    2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                    2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                    2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                    2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                    2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                    2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                    2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                    2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                    2022-07-23 17:10:11.148  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                    2022-07-23 17:10:11.148  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.systeminfo.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.148  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.149  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.plenticore.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.149  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                    2022-07-23 17:10:11.149  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.149  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-23 17:10:11.154  - info: node-red.0 (477) kill node-red task
                    2022-07-23 17:10:11.164  - info: admin.0 (2639) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.165  - info: admin.0 (2639) terminating http server on port 8083
                    2022-07-23 17:10:11.166  - info: admin.0 (2639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.169  - info: javascript.0 (435) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.169  - info: pushover.0 (462) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.172  - info: hm-rpc.2 (603) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.170  - info: alexa2.0 (518) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.174  - info: ping.0 (675) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.174  - info: modbus.0 (633) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.175  - info: hm-rpc.1 (575) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.172  - info: alexa2.0 (518) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.173  - info: alexa2.0 (518) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.178  - info: hue.0 (618) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.172  - info: hm-rpc.0 (560) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.179  - info: info.0 (723) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.178  - info: backitup.0 (693) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.180  - info: ebus.0 (708) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.171  - info: hm-rega.0 (545) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.181  - info: info.0 (723) cleaned everything up...
                    2022-07-23 17:10:11.181  - info: info.0 (723) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.182  - info: info.0 (723) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.175  - info: fritzbox.0 (648) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.186  - info: bring.0 (1786) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.173  - info: hm-rpc.2 (603) binrpc -> 192.168.86.50:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.86.35:8701",""]
                    2022-07-23 17:10:11.185  - info: iot.0 (1129) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.187  - info: bring.0 (1786) [END] Stopping Bring! adapter...
                    2022-07-23 17:10:11.188  - info: bring.0 (1786) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.188  - info: bring.0 (1786) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.185  - info: systeminfo.0 (1679) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.187  - info: systeminfo.0 (1679) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.188  - info: systeminfo.0 (1679) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.176  - info: hm-rpc.1 (575) xmlrpc -> 192.168.86.50:2010/ init ["http://192.168.86.35:2010",""]
                    2022-07-23 17:10:11.179  - info: backitup.0 (693) cleaned everything up...
                    2022-07-23 17:10:11.181  - info: backitup.0 (693) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.185  - info: backitup.0 (693) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.191  - info: plenticore.0 (1863) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.173  - info: hm-rpc.0 (560) xmlrpc -> 192.168.86.50:2001/ init ["http://192.168.86.35:2001",""]
                    2022-07-23 17:10:11.181  - info: ebus.0 (708) cleaned everything up...
                    2022-07-23 17:10:11.184  - info: ebus.0 (708) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.192  - info: ebus.0 (708) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.196  - info: node-red.0 (477) node-red exited with 0
                    2022-07-23 17:10:11.183  - info: modbus.0 (633) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.192  - info: modbus.0 (633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.194  - info: plenticore.0 (1863) [END] Stopping plenticore adapter...
                    2022-07-23 17:10:11.195  - info: plenticore.0 (1863) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.196  - info: plenticore.0 (1863) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.196  - info: iot.0 (1129) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.197  - info: iot.0 (1129) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.194  - info: fritzbox.0 (648) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.200  - info: fritzbox.0 (648) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.201  - info: yahka.0 (2098) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.200  - info: jarvis.0 (2023) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-23 17:10:11.193  - info: hm-rpc.2 (603) Disconnected
                    2022-07-23 17:10:11.204  - info: yahka.0 (2098) cleaning up ...
                    2022-07-23 17:10:11.204  - info: yahka.0 (2098) cleaned up ...
                    2022-07-23 17:10:11.206  - info: yahka.0 (2098) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.207  - info: yahka.0 (2098) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.211  - info: hm-rpc.1 (575) Disconnected
                    2022-07-23 17:10:11.207  - info: jarvis.0 (2023) Adapter stopped und unloaded.
                    2022-07-23 17:10:11.207  - info: jarvis.0 (2023) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.209  - info: jarvis.0 (2023) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.213  - info: hm-rpc.1 (575) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.214  - info: hm-rpc.1 (575) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.219  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.220  - info: hm-rpc.0 (560) Disconnected
                    2022-07-23 17:10:11.207  - info: hm-rpc.2 (603) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.208  - info: hm-rpc.2 (603) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.171  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.AlarmModus
                    2022-07-23 17:10:11.190  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Alexa
                    2022-07-23 17:10:11.195  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Solar
                    2022-07-23 17:10:11.199  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Homematic_Meldungen
                    2022-07-23 17:10:11.220  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Jarvis
                    2022-07-23 17:10:11.226  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Zigbee
                    2022-07-23 17:10:11.226  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Alarm
                    2022-07-23 17:10:11.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ebus.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.227  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.systeminfo.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.227  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bring.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.227  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.plenticore.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.227  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.227  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                    2022-07-23 17:10:11.230  - info: hue.0 (618) cleaned everything up...
                    2022-07-23 17:10:11.231  - info: hue.0 (618) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.232  - info: hue.0 (618) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.221  - info: hm-rpc.0 (560) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.230  - info: hm-rpc.0 (560) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.236  - info: javascript.0 (435) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.238  - info: javascript.0 (435) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.245  - info: hm-rega.0 (545) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.246  - info: hm-rega.0 (545) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.250  - info: plenticore.0 (1863) Logged out from API
                    2022-07-23 17:10:11.251  - info: iot.0 (1129) Connection changed: disconnect
                    2022-07-23 17:10:11.251  - info: iot.0 (1129) Connection lost
                    2022-07-23 17:10:11.671  - info: pushover.0 (462) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.672  - info: pushover.0 (462) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.676  - info: ping.0 (675) terminating
                    2022-07-23 17:10:11.677  - info: ping.0 (675) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-23 17:10:11.802  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:12.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:12.159  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:12.159  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:12.322  - info: history.0 (503) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-07-23 17:10:12.391  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 435
                    2022-07-23 17:10:12.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 462
                    2022-07-23 17:10:12.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 545
                    2022-07-23 17:10:12.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 560
                    2022-07-23 17:10:12.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 575
                    2022-07-23 17:10:12.393  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 603
                    2022-07-23 17:10:12.393  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hue.0 killing pid 618
                    2022-07-23 17:10:12.393  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 675
                    2022-07-23 17:10:12.393  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 killing pid 2023
                    2022-07-23 17:10:12.393  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 killing pid 2098
                    2022-07-23 17:10:12.452  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:12.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:12.587  - info: host.iobroker instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:12.616  - info: host.iobroker instance system.adapter.bring.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:12.673  - info: pushover.0 (462) terminating with timeout
                    2022-07-23 17:10:12.678  - info: ping.0 (675) terminating with timeout
                    2022-07-23 17:10:12.638  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:12.748  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:12.778  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:13.059  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:13.082  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:13.165  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:13.165  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:13.186  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:13.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:13.233  - info: host.iobroker instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:13.260  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:13.380  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:13.402  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:10:13.462  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2022-07-23 17:10:16.145  - info: host.iobroker stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid  477
                    2022-07-23 17:10:16.649  - info: node-red.0 (477) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-07-23 17:10:17.231  - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2022-07-23 17:10:17.231  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                    2022-07-23 17:10:17.386  - info: host.iobroker terminated
                    2022-07-23 17:10:42.082  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                    2022-07-23 17:10:42.085  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-07-23 17:10:42.086  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.16.0
                    2022-07-23 17:10:42.086  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.86.35 fe80::211:32ff:fee9:7b3f 172.17.0.1 fe80::42:1dff:fe89:d167 fe80::1821:8aff:fe81:9b4a
                    2022-07-23 17:10:43.209  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                    2022-07-23 17:10:43.247  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                    2022-07-23 17:10:43.733  - info: host.iobroker 40 instances found
                    2022-07-23 17:10:43.767  - info: host.iobroker starting 30 instances
                    2022-07-23 17:10:43.867  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 419
                    2022-07-23 17:10:45.168  - info: admin.0 (419) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:10:45.193  - info: admin.0 (419) requesting all states
                    2022-07-23 17:10:45.194  - info: admin.0 (419) requesting all objects
                    2022-07-23 17:10:46.268  - info: admin.0 (419) received all objects
                    2022-07-23 17:10:46.474  - info: admin.0 (419) http server listening on port 8083
                    2022-07-23 17:10:46.475  - info: admin.0 (419) Use link "http://localhost:8083" to configure.
                    2022-07-23 17:10:47.948  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 434
                    2022-07-23 17:10:49.737  - info: javascript.0 (434) starting. Version 5.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:10:50.576  - info: javascript.0 (434) requesting all states
                    2022-07-23 17:10:50.577  - info: javascript.0 (434) requesting all objects
                    2022-07-23 17:10:51.864  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 started with pid 463
                    2022-07-23 17:10:51.950  - info: javascript.0 (434) received all objects
                    2022-07-23 17:10:51.964  - info: javascript.0 (434) received all states
                    2022-07-23 17:10:52.007  - error: javascript.0 (434) The Mirror directory is not allowed to be a central ioBroker directory!
                    2022-07-23 17:10:52.007  - error: javascript.0 (434) Directory /opt/iobroker/backups/scripte is not allowed to mirror files!
                    2022-07-23 17:10:52.017  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.AlarmModus
                    2022-07-23 17:10:53.131  - info: pushover.0 (463) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:10:52.048  - info: javascript.0 (434) script.js.common.AlarmModus: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2022-07-23 17:10:52.048  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Alexa
                    2022-07-23 17:10:52.054  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Alexa: registered 13 subscriptions and 0 schedules
                    2022-07-23 17:10:52.054  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Solar
                    2022-07-23 17:10:52.115  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Solar: registered 12 subscriptions and 10 schedules
                    2022-07-23 17:10:52.116  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Homematic_Meldungen
                    2022-07-23 17:10:53.529  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:10:53.530  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                    2022-07-23 17:10:53.531  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: registered 204 subscriptions and 1 schedule
                    2022-07-23 17:10:53.651  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Jarvis
                    2022-07-23 17:10:53.664  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: registered 30 subscriptions and 1 schedule
                    2022-07-23 17:10:53.664  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Zigbee
                    2022-07-23 17:10:53.668  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Zigbee: registered 9 subscriptions and 0 schedules
                    2022-07-23 17:10:53.673  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Alarm
                    2022-07-23 17:10:53.677  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Alarm: registered 17 subscriptions and 0 schedules
                    2022-07-23 17:10:53.687  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:10:55.855  - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 started with pid 478
                    2022-07-23 17:10:56.997  - info: node-red.0 (478) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:10:57.015  - info: node-red.0 (478) Requested NPM packages: ["node-red-contrib-bool-gate","node-red-contrib-azure-iot-hub"]
                    2022-07-23 17:10:57.935  - info: node-red.0 (478) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                    2022-07-23 17:10:59.866  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 504
                    2022-07-23 17:11:01.188  - warn: node-red.0 (478) 23 Jul 17:11:01 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                    2022-07-23 17:11:01.201  - warn: node-red.0 (478) (node:493) [DEP0128] DeprecationWarning: Invalid 'main' field in '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/azure-iothub/node_modules/azure-iot-amqp-base/package.json' of 'main.js'. Please either fix that or report it to the module author
                    (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                    2022-07-23 17:11:01.202  - warn: node-red.0 (478) (node:493) [DEP0128] DeprecationWarning: Invalid 'main' field in '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/azure-iot-amqp-base/package.json' of 'main.js'. Please either fix that or report it to the module author
                    (node:493) [DEP0128] DeprecationWarning: Invalid 'main' field in '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/azure-iot-device-amqp-ws/node_modules/azure-iot-amqp-base/package.json' of 'main.js'. Please either fix that or report it to the module author
                    2022-07-23 17:11:01.207  - info: history.0 (504) starting. Version 1.11.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:11:01.349  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.18981 (Count=1), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.350  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.1981 (Count=2), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.350  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.2688 (Count=3), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.351  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.3039 (Count=4), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.351  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.9284 (Count=5), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.351  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.950 (Count=6), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.352  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.alarms (Count=7), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.352  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.maintenance (Count=8), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.353  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871169.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=9), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.353  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871169.4.SET_TEMPERATURE (Count=10), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.353  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871169.4.VALVE_STATE (Count=11), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.354  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871170.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=12), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.354  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871170.4.SET_TEMPERATURE (Count=13), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.354  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871170.4.VALVE_STATE (Count=14), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.355  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871175.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=15), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.355  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871175.4.SET_TEMPERATURE (Count=16), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.355  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871175.4.VALVE_STATE (Count=17), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.356  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871224.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=18), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.356  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871224.4.SET_TEMPERATURE (Count=19), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.356  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871224.4.VALVE_STATE (Count=20), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.356  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ1773663.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=21), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.356  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ1773663.4.SET_TEMPERATURE (Count=22), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ1773663.4.VALVE_STATE (Count=23), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0160601.1.HUMIDITY (Count=24), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0160601.1.TEMPERATURE (Count=25), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0239290.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=26), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0239290.4.SET_TEMPERATURE (Count=27), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0239290.4.VALVE_STATE (Count=28), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0661458.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=29), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0661458.4.SET_TEMPERATURE (Count=30), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0661458.4.VALVE_STATE (Count=31), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0668242.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=32), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0668242.4.SET_TEMPERATURE (Count=33), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0668242.4.VALVE_STATE (Count=34), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.359  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0669002.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=35), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.359  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0669002.4.SET_TEMPERATURE (Count=36), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.359  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0669002.4.VALVE_STATE (Count=37), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.359  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.22568 (Count=38), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.359  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.22569 (Count=39), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.360  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201A49A02B30.1.SET_POINT_TEMPERATURE (Count=40), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.360  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201A49A02B30.1.LEVEL (Count=41), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.360  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201A49A02B30.1.VALVE_STATE (Count=42), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.360  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201A49A02B30.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=43), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value (Count=44), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Piko_DC_power (Count=45), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Piko_AC_power (Count=46), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Plenticore_AC_power (Count=47), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_From_Grid (Count=48), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_To_Grid (Count=49), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_Used (Count=50), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Used (Count=51), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Used (Count=52), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Used (Count=53), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Used (Count=54), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_PV (Count=55), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_PV (Count=56), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_PV (Count=57), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_PV (Count=58), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_To_Grid (Count=59), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_To_Grid (Count=60), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_To_Grid (Count=61), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_To_Grid (Count=62), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Grid (Count=63), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Grid (Count=64), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Grid (Count=65), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Grid (Count=66), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Autark (Count=67), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Autark (Count=68), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Autark (Count=69), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Autark (Count=70), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_PV (Count=71), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Autark_Total (Count=72), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Autark_Total (Count=73), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Autark_Total (Count=74), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Autark_Total (Count=75), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Used_Total (Count=76), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Used_Total (Count=77), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Used_Total (Count=78), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Used_Total (Count=79), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_PV_Total (Count=80), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_PV_Total (Count=81), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_PV_Total (Count=82), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_PV_Total (Count=83), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_To_Grid_Total (Count=84), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_To_Grid_Total (Count=85), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_To_Grid_Total (Count=86), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_To_Grid_Total (Count=87), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Grid_Total (Count=88), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Grid_Total (Count=89), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Grid_Total (Count=90), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Grid_Total (Count=91), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Piko_Percent (Count=92), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Plenticore_Percent (Count=93), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Euro (Count=94), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Euro (Count=95), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Euro (Count=96), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Euro (Count=97), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Euro_Total (Count=98), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Euro_Total (Count=99), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Euro_Total (Count=100), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Euro_Total (Count=101), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_From_Battery (Count=102), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_To_Battery (Count=103), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_To_Battery (Count=104), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_To_Battery (Count=105), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_To_Battery (Count=106), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_To_Battery (Count=107), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_To_Battery_Total (Count=108), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_To_Battery_Total (Count=109), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_To_Battery_Total (Count=110), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_To_Battery_Total (Count=111), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Battery (Count=112), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Battery (Count=113), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Battery (Count=114), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Battery (Count=115), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Battery_Total (Count=116), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Battery_Total (Count=117), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Battery_Total (Count=118), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Battery_Total (Count=119), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Overpower (Count=120), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Overpower (Count=121), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Overpower (Count=122), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Overpower (Count=123), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Overpower_Total (Count=124), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Overpower_Total (Count=125), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Overpower_Total (Count=126), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Overpower_Total (Count=127), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_Overpower (Count=128), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of plenticore.0.devices.local.battery.SoC (Count=129), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of plenticore.0.devices.local.battery.Charge_P (Count=130), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of jarvis.0.addNotification (Count=131), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201D89A26CC9.1.SET_POINT_TEMPERATURE (Count=132), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201D89A26CC9.1.LEVEL (Count=133), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201D89A26CC9.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=134), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.betrd.fields.kesseltemp.value (Count=135), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.betrd.fields.boilertemp.value (Count=136), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.betrd.fields.aussentemp.value (Count=137), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.sollw.fields.kesselsolltemp.value (Count=138), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.sollw.fields.aussentemp.value (Count=139), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.sollw.fields.brauchwassersolltemp.value (Count=140), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater1200.alive (Count=141), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater1200.time (Count=142), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater1750.alive (Count=143), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.376  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater1750.time (Count=144), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.376  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater3000.alive (Count=145), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:01.376  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater3000.time (Count=146), Alias=false
                    2022-07-23 17:11:03.858  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 519
                    2022-07-23 17:11:05.114  - info: alexa2.0 (519) starting. Version 3.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:11:07.862  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 546
                    2022-07-23 17:11:08.321  - info: alexa2.0 (519) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2022-07-23 17:11:08.818  - info: alexa2.0 (519) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                    2022-07-23 17:11:08.818  - info: alexa2.0 (519) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                    2022-07-23 17:11:08.819  - info: alexa2.0 (519)     Device-type:A3EVMLQTU6WL1W (ARTHUR_TARGET,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,FLASH_BRIEFING,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,CUSTOM_ALARM_TONE,SOUND_SETTINGS,VOLUME_SETTING,MICROPHONE,CHANGE_NAME,SHARKNADO,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,EARCONS,BT_PAIRING_FLOW_V2,ASCENDING_ALARM_VOLUME,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PAIR_BT_SINK,DIALOG_INTERFACE_VERSION,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_LOCALE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ACTIVE_AFTER_FRO,REMINDERS)
                    2022-07-23 17:11:09.337  - info: hm-rega.0 (546) starting. Version 3.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:11:09.476  - info: hm-rega.0 (546) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                    2022-07-23 17:11:09.541  - info: hm-rega.0 (546) ReGaHSS 192.168.86.50 up
                    2022-07-23 17:11:10.216  - warn: hm-rega.0 (546) time difference local-ccu 55s
                    2022-07-23 17:11:11.868  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 561
                    2022-07-23 17:11:13.109  - info: hm-rega.0 (546) request state values
                    2022-07-23 17:11:13.714  - info: hm-rpc.0 (561) starting. Version 1.15.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.hm-rpc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:11:13.887  - info: hm-rpc.0 (561) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.86.35:2001
                    2022-07-23 17:11:13.888  - info: hm-rpc.0 (561) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.86.50:2001/ with ["http://192.168.86.35:2001","iobroker:hm-rpc.0:51f4679f58faa9997c53c2e24bcfe14e"]
                    2022-07-23 17:11:13.939  - info: hm-rpc.0 (561) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0:51f4679f58faa9997c53c2e24bcfe14e"]
                    2022-07-23 17:11:13.958  - info: hm-rpc.0 (561) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0:51f4679f58faa9997c53c2e24bcfe14e"]
                    2022-07-23 17:11:14.036  - info: hm-rpc.0 (561) xmlrpc -> 179 devices
                    2022-07-23 17:11:14.096  - info: hm-rpc.0 (561) Connected
                    2022-07-23 17:11:14.646  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.NEQ1773663.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                    2022-07-23 17:11:14.647  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:11:14.647  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                    2022-07-23 17:11:14.648  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.OEQ0669002.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                    2022-07-23 17:11:14.649  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:11:14.649  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                    2022-07-23 17:11:14.937  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:11:14.937  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                    2022-07-23 17:11:14.938  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:11:14.938  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:11:14.939  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                    2022-07-23 17:11:14.939  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:11:15.230  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:11:15.327  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:11:15.328  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.NEQ0871224.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                    2022-07-23 17:11:15.329  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:11:15.329  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                    2022-07-23 17:11:15.878  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 576
                    2022-07-23 17:11:15.957  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.NEQ0401353.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                    2022-07-23 17:11:15.958  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:11:15.958  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                    2022-07-23 17:11:15.959  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:11:15.960  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                    2022-07-23 17:11:15.960  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:11:16.329  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:11:16.329  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                    2022-07-23 17:11:16.330  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:11:16.429  - info: hm-rega.0 (546) Updated all datapoints
                    2022-07-23 17:11:16.524  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                    2022-07-23 17:11:16.698  - info: hm-rega.0 (546) added/updated 1 objects
                    2022-07-23 17:11:16.729  - info: hm-rega.0 (546) got 42 variables
                    2022-07-23 17:11:17.509  - info: hm-rega.0 (546) added/updated 42 variables
                    2022-07-23 17:11:17.510  - info: hm-rega.0 (546) deleted 0 variables
                    2022-07-23 17:11:17.538  - info: hm-rega.0 (546) got 48 programs
                    2022-07-23 17:11:17.550  - info: hm-rpc.1 (576) starting. Version 1.15.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.hm-rpc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:11:17.692  - info: hm-rpc.1 (576) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.86.35:2010
                    2022-07-23 17:11:17.693  - info: hm-rpc.1 (576) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.86.50:2010/ with ["http://192.168.86.35:2010","iobroker:hm-rpc.1:ef79136c1d2ef92154b3f6604ef29adf"]
                    2022-07-23 17:11:17.727  - info: hm-rpc.1 (576) Connected
                    2022-07-23 17:11:17.738  - info: hm-rpc.1 (576) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:ef79136c1d2ef92154b3f6604ef29adf"]
                    2022-07-23 17:11:17.812  - info: hm-rpc.1 (576) xmlrpc -> 0 devices
                    2022-07-23 17:11:18.291  - info: hm-rpc.1 (576) xmlrpc <- newDevices 212
                    2022-07-23 17:11:18.366  - info: hm-rpc.1 (576) new HMIP devices/channels after filter: 0
                    2022-07-23 17:11:18.422  - info: hm-rega.0 (546) added/updated 48 programs
                    2022-07-23 17:11:18.423  - info: hm-rega.0 (546) deleted 0 programs
                    2022-07-23 17:11:19.856  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 591
                    2022-07-23 17:11:21.206  - info: hm-rpc.2 (591) starting. Version 1.15.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.hm-rpc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:11:21.351  - info: hm-rpc.2 (591) binrpc server is trying to listen on 192.168.86.35:8701
                    2022-07-23 17:11:21.351  - info: hm-rpc.2 (591) binrpc client is trying to connect to 192.168.86.50:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.86.35:8701","iobroker:hm-rpc.2:2a319a3ec7ec9ea22f86865c577e678a"]
                    2022-07-23 17:11:21.426  - info: hm-rpc.2 (591) binrpc -> listDevices 36
                    2022-07-23 17:11:21.477  - info: hm-rpc.2 (591) new CUxD devices/channels after filter: 0
                    2022-07-23 17:11:21.479  - info: hm-rpc.2 (591) Connected
                    2022-07-23 17:11:23.126  - info: alexa2.0 (519) Subscribing to states...
                    2022-07-23 17:11:23.990  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 619
                    2022-07-23 17:11:25.440  - info: hue.0 (619) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:11:25.634  - info: hue.0 (619) skip switch: Daylight.configured
                    2022-07-23 17:11:25.635  - info: hue.0 (619) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                    2022-07-23 17:11:25.635  - info: hue.0 (619) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                    2022-07-23 17:11:25.638  - info: hue.0 (619) skip switch: Küche wall switch module 1.devicemode
                    2022-07-23 17:11:25.638  - info: hue.0 (619) skip switch: Küche wall switch module 1.devicemodevalues
                    2022-07-23 17:11:25.640  - info: hue.0 (619) skip switch: Hue wall switch module 1.devicemode
                    2022-07-23 17:11:25.640  - info: hue.0 (619) skip switch: Hue wall switch module 1.devicemodevalues
                    2022-07-23 17:11:25.641  - info: hue.0 (619) created/updated 4 sensor channels
                    2022-07-23 17:11:25.769  - info: hue.0 (619) created/updated 11 light channels
                    2022-07-23 17:11:25.773  - info: hue.0 (619) created/updated 6 groups channels
                    2022-07-23 17:11:25.776  - info: hue.0 (619) created/updated 25 scenes
                    2022-07-23 17:11:25.776  - info: hue.0 (619) creating/updating bridge device
                    2022-07-23 17:11:27.861  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 634
                    2022-07-23 17:11:29.078  - info: modbus.0 (634) starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:11:29.343  - info: modbus.0 (634) Connected to slave 192.168.86.153
                    2022-07-23 17:11:31.880  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 649
                    2022-07-23 17:11:33.369  - info: fritzbox.0 (649) starting. Version 0.5.0 (non-npm: ruhr70/ioBroker.fritzbox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:11:33.394  - info: fritzbox.0 (649) try to connect: 192.168.86.1
                    2022-07-23 17:11:33.395  - info: fritzbox.0 (649) Trying to connect to TR-064: 192.168.86.1:49000
                    2022-07-23 17:11:33.419  - info: fritzbox.0 (649) adapter connected to fritzbox: 192.168.86.1
                    2022-07-23 17:11:34.488  - info: fritzbox.0 (649) Successfully connected to TR-064
                    2022-07-23 17:11:34.599  - warn: fritzbox.0 (649) TR-064: Error reading files from dir /tam: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir 'tam'
                    2022-07-23 17:11:35.861  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 677
                    2022-07-23 17:11:37.074  - info: ping.0 (677) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:11:37.183  - warn: ping.0 (677) Object ping.0.iobroker.Repeater3000. is invalid: obj.type has to exist
                    2022-07-23 17:11:37.183  - warn: ping.0 (677) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    2022-07-23 17:11:37.184  - error: ping.0 (677) Cannot update channel : ping.0.iobroker.Repeater3000 Error: Error: The id "ping.0.iobroker.Repeater3000." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                    2022-07-23 17:11:39.863  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 695
                    2022-07-23 17:11:41.163  - info: backitup.0 (695) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:11:41.222  - info: backitup.0 (695) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
                    2022-07-23 17:11:41.260  - info: backitup.0 (695) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
                    2022-07-23 17:11:43.860  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 710
                    2022-07-23 17:11:45.187  - info: ebus.0 (710) starting. Version 3.0.2 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.ebus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:11:47.860  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 725
                    2022-07-23 17:11:49.855  - info: info.0 (725) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:11:49.916  - info: info.0 (725) Reading/updating systemdata.
                    2022-07-23 17:11:50.375  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                    2022-07-23 17:11:50.399  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                    2022-07-23 17:11:50.444  - info: info.0 (725) Reading CPU data every 3 seconds.
                    2022-07-23 17:11:50.510  - info: info.0 (725) cpu Temp res = {"main":46,"cores":[47,47,48,49],"max":49,"socket":[],"chipset":null}
                    2022-07-23 17:11:50.528  - info: info.0 (725) Reading CPU temp data every 3 seconds.
                    2022-07-23 17:11:50.546  - info: info.0 (725) Reading CPU current speed every 3 seconds.
                    2022-07-23 17:11:50.579  - info: info.0 (725) Reading memory data every 3 seconds.
                    2022-07-23 17:11:50.668  - info: info.0 (725) Reading battery data every 8 seconds.
                    2022-07-23 17:11:51.085  - info: info.0 (725) Reading user data every 8 seconds.
                    2022-07-23 17:11:51.159  - info: info.0 (725) Reading process data every 8 seconds.
                    2022-07-23 17:11:51.660  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev4.size" has to be type "string" but received type "number"
                    2022-07-23 17:11:51.663  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
                    2022-07-23 17:11:51.664  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev1.size" has to be type "string" but received type "number"
                    2022-07-23 17:11:51.666  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev2.size" has to be type "string" but received type "number"
                    2022-07-23 17:11:51.666  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev3.size" has to be type "string" but received type "number"
                    2022-07-23 17:11:51.691  - info: info.0 (725) Reading disk data every 8 seconds.
                    2022-07-23 17:11:51.862  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 1109
                    2022-07-23 17:11:52.318  - info: info.0 (725) Reading network data every 3 seconds.
                    2022-07-23 17:11:53.362  - info: iot.0 (1109) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:11:53.400  - info: iot.0 (1109) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    2022-07-23 17:11:53.698  - info: iot.0 (1109) Connection changed: connect
                    2022-07-23 17:11:57.012  - info: vis.0 (1230) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:11:57.181  - info: vis.0 (1230) vis license is OK.
                    2022-07-23 17:11:57.982  - info: vis.0 (1230) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-07-23 17:11:58.572  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2022-07-23 17:11:59.856  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1377
                    2022-07-23 17:12:01.178  - info: web.0 (1377) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:12:01.332  - info: web.0 (1377) socket.io server listening on port 8081
                    2022-07-23 17:12:01.335  - info: web.0 (1377) http server listening on port 8081
                    2022-07-23 17:12:04.949  - info: vis-google-fonts.0 (1444) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:12:05.540  - info: vis-google-fonts.0 (1444) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-07-23 17:12:06.133  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                    2022-07-23 17:12:07.867  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                    2022-07-23 17:12:07.889  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1573
                    2022-07-23 17:12:09.198  - info: daswetter.0 (1573) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:12:11.797  - info: host.iobroker instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 1679
                    2022-07-23 17:12:13.193  - info: systeminfo.0 (1679) starting. Version 0.3.0 (non-npm: frankjoke/ioBroker.systeminfo) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:12:14.173  - info: systeminfo.0 (1679) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: {  startup: '',  items: [    {      name: 'Piko.[Type/Value]',      type: 'web',      source: 'http://192.168.86.157/measurements.xml',      regexp: "Device.Measurements.Measurement[?(@.Type=='AC_Power' || @.Type=='DC_Voltage' || @.Type=='DC_Current')]",      conv: 'xml',      role: 'number',      write: '',      sched: '*/10 * * * * *'    }  ],  lang: 'de',  latitude: 51.9793,  longitude: 7.7942}
                    2022-07-23 17:12:14.309  - info: systeminfo.0 (1679) Adapter systeminfo.0 started and found 1/3 items/states to process.
                    2022-07-23 17:12:15.864  - info: host.iobroker instance system.adapter.bring.0 started with pid 1787
                    2022-07-23 17:12:17.300  - info: bring.0 (1787) starting. Version 1.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:12:17.791  - info: bring.0 (1787) [LOGIN] Successfully logged in as stephan
                    2022-07-23 17:12:19.040  - info: daswetter.0 (1573) still wrong data structure from server received! repaired...
                    2022-07-23 17:12:19.872  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1863
                    2022-07-23 17:12:21.457  - info: plenticore.0 (1863) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:12:21.478  - info: plenticore.0 (1863) [START] Starting adapter plenticore v2.2.0r237
                    2022-07-23 17:12:21.529  - info: plenticore.0 (1863) Configured Wp of panel(s) is 0
                    2022-07-23 17:12:21.530  - info: plenticore.0 (1863) [INFO] Configured polling interval: 20000
                    2022-07-23 17:12:21.801  - info: web.0 (1377) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.118
                    2022-07-23 17:12:21.894  - info: plenticore.0 (1863) Not enabling forecast data.
                    2022-07-23 17:12:21.895  - info: plenticore.0 (1863) Not enabling MinSoC forecast data.
                    2022-07-23 17:12:22.606  - info: daswetter.0 (1573) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2022-07-23 17:12:23.115  - info: daswetter.0 (1573) cleaned everything up...
                    2022-07-23 17:12:23.191  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-23 17:12:23.916  - info: host.iobroker instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 2066
                    2022-07-23 17:12:25.208  - info: jarvis.0 (2066) starting. Version 3.0.12-beta.3 (non-npm: Zefau/ioBroker.jarvis#bacd7221d9990610ee6c684e0ec6fddd397cde79) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:12:25.258  - info: jarvis.0 (2066) Found Backups for layout.
                    2022-07-23 17:12:25.260  - info: jarvis.0 (2066) Found Backups for styles.
                    2022-07-23 17:12:25.260  - info: jarvis.0 (2066) Found Backups for settings.
                    2022-07-23 17:12:25.261  - info: jarvis.0 (2066) Found Backups for widgets.
                    2022-07-23 17:12:25.284  - info: jarvis.0 (2066) Found Backups for devices.
                    2022-07-23 17:12:27.798  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2140
                    2022-07-23 17:12:29.202  - info: yahka.0 (2140) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-07-23 17:12:29.224  - info: yahka.0 (2140) adapter ready, checking config
                    2022-07-23 17:12:29.232  - info: yahka.0 (2140) adding Wohnzimmer Heizung with UUID: 2521183a-dec7-421a-a763-c10f4be10961
                    2022-07-23 17:12:29.237  - info: yahka.0 (2140) publishing bridge iobroker on 0.0.0.0 using ciao
                    @stephan1827 sagte in admin interface leer:
                    Ändern, mit dem jetzigen Setup läufst du Gefahr da Schleifen anzulegen.
                    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • stephan1827S stephan1827
                      @glasfaser Habe den port von admin auch auf 8081 gesetzt aber dann geht weder die Visu noch das admmin interface. Ich bin nicht mehr sicher warum ich den Port geändert habe aber das ist schon ewig so.
                      2022-07-23 17:09:49.538  - info: admin.0 (420) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:09:49.540  - info: admin.0 (420) terminating http server on port 8081
                      2022-07-23 17:09:49.541  - info: admin.0 (420) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:09:49.578  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:09:50.141  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:09:52.669  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2639
                      2022-07-23 17:09:54.032  - info: admin.0 (2639) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:09:54.069  - info: admin.0 (2639) requesting all states
                      2022-07-23 17:09:54.070  - info: admin.0 (2639) requesting all objects
                      2022-07-23 17:09:55.077  - info: admin.0 (2639) received all objects
                      2022-07-23 17:09:55.248  - info: admin.0 (2639) http server listening on port 8083
                      2022-07-23 17:09:55.248  - info: admin.0 (2639) Use link "http://localhost:8083" to configure.
                      2022-07-23 17:10:11.142  - info: host.iobroker received SIGTERM
                      2022-07-23 17:10:11.143  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.143  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.144  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.144  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.145  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ebus.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.146  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                      2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                      2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                      2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                      2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                      2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                      2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                      2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                      2022-07-23 17:10:11.147  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                      2022-07-23 17:10:11.148  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                      2022-07-23 17:10:11.148  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.systeminfo.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.148  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.149  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.plenticore.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.149  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                      2022-07-23 17:10:11.149  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.149  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-23 17:10:11.154  - info: node-red.0 (477) kill node-red task
                      2022-07-23 17:10:11.164  - info: admin.0 (2639) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.165  - info: admin.0 (2639) terminating http server on port 8083
                      2022-07-23 17:10:11.166  - info: admin.0 (2639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.169  - info: javascript.0 (435) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.169  - info: pushover.0 (462) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.172  - info: hm-rpc.2 (603) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.170  - info: alexa2.0 (518) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.174  - info: ping.0 (675) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.174  - info: modbus.0 (633) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.175  - info: hm-rpc.1 (575) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.172  - info: alexa2.0 (518) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.173  - info: alexa2.0 (518) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.178  - info: hue.0 (618) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.172  - info: hm-rpc.0 (560) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.179  - info: info.0 (723) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.178  - info: backitup.0 (693) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.180  - info: ebus.0 (708) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.171  - info: hm-rega.0 (545) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.181  - info: info.0 (723) cleaned everything up...
                      2022-07-23 17:10:11.181  - info: info.0 (723) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.182  - info: info.0 (723) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.175  - info: fritzbox.0 (648) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.186  - info: bring.0 (1786) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.173  - info: hm-rpc.2 (603) binrpc -> 192.168.86.50:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.86.35:8701",""]
                      2022-07-23 17:10:11.185  - info: iot.0 (1129) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.187  - info: bring.0 (1786) [END] Stopping Bring! adapter...
                      2022-07-23 17:10:11.188  - info: bring.0 (1786) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.188  - info: bring.0 (1786) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.185  - info: systeminfo.0 (1679) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.187  - info: systeminfo.0 (1679) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.188  - info: systeminfo.0 (1679) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.176  - info: hm-rpc.1 (575) xmlrpc -> 192.168.86.50:2010/ init ["http://192.168.86.35:2010",""]
                      2022-07-23 17:10:11.179  - info: backitup.0 (693) cleaned everything up...
                      2022-07-23 17:10:11.181  - info: backitup.0 (693) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.185  - info: backitup.0 (693) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.191  - info: plenticore.0 (1863) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.173  - info: hm-rpc.0 (560) xmlrpc -> 192.168.86.50:2001/ init ["http://192.168.86.35:2001",""]
                      2022-07-23 17:10:11.181  - info: ebus.0 (708) cleaned everything up...
                      2022-07-23 17:10:11.184  - info: ebus.0 (708) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.192  - info: ebus.0 (708) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.196  - info: node-red.0 (477) node-red exited with 0
                      2022-07-23 17:10:11.183  - info: modbus.0 (633) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.192  - info: modbus.0 (633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.194  - info: plenticore.0 (1863) [END] Stopping plenticore adapter...
                      2022-07-23 17:10:11.195  - info: plenticore.0 (1863) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.196  - info: plenticore.0 (1863) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.196  - info: iot.0 (1129) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.197  - info: iot.0 (1129) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.194  - info: fritzbox.0 (648) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.200  - info: fritzbox.0 (648) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.201  - info: yahka.0 (2098) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.200  - info: jarvis.0 (2023) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-23 17:10:11.193  - info: hm-rpc.2 (603) Disconnected
                      2022-07-23 17:10:11.204  - info: yahka.0 (2098) cleaning up ...
                      2022-07-23 17:10:11.204  - info: yahka.0 (2098) cleaned up ...
                      2022-07-23 17:10:11.206  - info: yahka.0 (2098) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.207  - info: yahka.0 (2098) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.211  - info: hm-rpc.1 (575) Disconnected
                      2022-07-23 17:10:11.207  - info: jarvis.0 (2023) Adapter stopped und unloaded.
                      2022-07-23 17:10:11.207  - info: jarvis.0 (2023) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.209  - info: jarvis.0 (2023) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.213  - info: hm-rpc.1 (575) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.214  - info: hm-rpc.1 (575) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.219  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.220  - info: hm-rpc.0 (560) Disconnected
                      2022-07-23 17:10:11.207  - info: hm-rpc.2 (603) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.208  - info: hm-rpc.2 (603) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.171  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.AlarmModus
                      2022-07-23 17:10:11.190  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Alexa
                      2022-07-23 17:10:11.195  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Solar
                      2022-07-23 17:10:11.199  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Homematic_Meldungen
                      2022-07-23 17:10:11.220  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Jarvis
                      2022-07-23 17:10:11.226  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Zigbee
                      2022-07-23 17:10:11.226  - info: javascript.0 (435) Stop script script.js.common.Alarm
                      2022-07-23 17:10:11.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.225  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzbox.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ebus.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.226  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.227  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.systeminfo.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.227  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bring.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.227  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.plenticore.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.227  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.227  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                      2022-07-23 17:10:11.230  - info: hue.0 (618) cleaned everything up...
                      2022-07-23 17:10:11.231  - info: hue.0 (618) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.232  - info: hue.0 (618) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.221  - info: hm-rpc.0 (560) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.230  - info: hm-rpc.0 (560) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.236  - info: javascript.0 (435) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.238  - info: javascript.0 (435) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.245  - info: hm-rega.0 (545) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.246  - info: hm-rega.0 (545) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.250  - info: plenticore.0 (1863) Logged out from API
                      2022-07-23 17:10:11.251  - info: iot.0 (1129) Connection changed: disconnect
                      2022-07-23 17:10:11.251  - info: iot.0 (1129) Connection lost
                      2022-07-23 17:10:11.671  - info: pushover.0 (462) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.672  - info: pushover.0 (462) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.676  - info: ping.0 (675) terminating
                      2022-07-23 17:10:11.677  - info: ping.0 (675) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-23 17:10:11.802  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:12.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:12.159  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:12.159  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:12.322  - info: history.0 (503) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-07-23 17:10:12.391  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 435
                      2022-07-23 17:10:12.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 462
                      2022-07-23 17:10:12.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 545
                      2022-07-23 17:10:12.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 560
                      2022-07-23 17:10:12.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 575
                      2022-07-23 17:10:12.393  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 603
                      2022-07-23 17:10:12.393  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hue.0 killing pid 618
                      2022-07-23 17:10:12.393  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 675
                      2022-07-23 17:10:12.393  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 killing pid 2023
                      2022-07-23 17:10:12.393  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 killing pid 2098
                      2022-07-23 17:10:12.452  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:12.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:12.587  - info: host.iobroker instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:12.616  - info: host.iobroker instance system.adapter.bring.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:12.673  - info: pushover.0 (462) terminating with timeout
                      2022-07-23 17:10:12.678  - info: ping.0 (675) terminating with timeout
                      2022-07-23 17:10:12.638  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:12.748  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:12.778  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:13.059  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:13.082  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:13.165  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:13.165  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:13.186  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:13.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:13.233  - info: host.iobroker instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:13.260  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:13.380  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:13.402  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:10:13.462  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-07-23 17:10:16.145  - info: host.iobroker stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid  477
                      2022-07-23 17:10:16.649  - info: node-red.0 (477) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2022-07-23 17:10:17.231  - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2022-07-23 17:10:17.231  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                      2022-07-23 17:10:17.386  - info: host.iobroker terminated
                      2022-07-23 17:10:42.082  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2022-07-23 17:10:42.085  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-07-23 17:10:42.086  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.16.0
                      2022-07-23 17:10:42.086  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.86.35 fe80::211:32ff:fee9:7b3f 172.17.0.1 fe80::42:1dff:fe89:d167 fe80::1821:8aff:fe81:9b4a
                      2022-07-23 17:10:43.209  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                      2022-07-23 17:10:43.247  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                      2022-07-23 17:10:43.733  - info: host.iobroker 40 instances found
                      2022-07-23 17:10:43.767  - info: host.iobroker starting 30 instances
                      2022-07-23 17:10:43.867  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 419
                      2022-07-23 17:10:45.168  - info: admin.0 (419) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:10:45.193  - info: admin.0 (419) requesting all states
                      2022-07-23 17:10:45.194  - info: admin.0 (419) requesting all objects
                      2022-07-23 17:10:46.268  - info: admin.0 (419) received all objects
                      2022-07-23 17:10:46.474  - info: admin.0 (419) http server listening on port 8083
                      2022-07-23 17:10:46.475  - info: admin.0 (419) Use link "http://localhost:8083" to configure.
                      2022-07-23 17:10:47.948  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 434
                      2022-07-23 17:10:49.737  - info: javascript.0 (434) starting. Version 5.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:10:50.576  - info: javascript.0 (434) requesting all states
                      2022-07-23 17:10:50.577  - info: javascript.0 (434) requesting all objects
                      2022-07-23 17:10:51.864  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 started with pid 463
                      2022-07-23 17:10:51.950  - info: javascript.0 (434) received all objects
                      2022-07-23 17:10:51.964  - info: javascript.0 (434) received all states
                      2022-07-23 17:10:52.007  - error: javascript.0 (434) The Mirror directory is not allowed to be a central ioBroker directory!
                      2022-07-23 17:10:52.007  - error: javascript.0 (434) Directory /opt/iobroker/backups/scripte is not allowed to mirror files!
                      2022-07-23 17:10:52.017  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.AlarmModus
                      2022-07-23 17:10:53.131  - info: pushover.0 (463) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:10:52.048  - info: javascript.0 (434) script.js.common.AlarmModus: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2022-07-23 17:10:52.048  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Alexa
                      2022-07-23 17:10:52.054  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Alexa: registered 13 subscriptions and 0 schedules
                      2022-07-23 17:10:52.054  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Solar
                      2022-07-23 17:10:52.115  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Solar: registered 12 subscriptions and 10 schedules
                      2022-07-23 17:10:52.116  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Homematic_Meldungen
                      2022-07-23 17:10:53.529  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:10:53.530  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                      2022-07-23 17:10:53.531  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: registered 204 subscriptions and 1 schedule
                      2022-07-23 17:10:53.651  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Jarvis
                      2022-07-23 17:10:53.664  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: registered 30 subscriptions and 1 schedule
                      2022-07-23 17:10:53.664  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Zigbee
                      2022-07-23 17:10:53.668  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Zigbee: registered 9 subscriptions and 0 schedules
                      2022-07-23 17:10:53.673  - info: javascript.0 (434) Start javascript script.js.common.Alarm
                      2022-07-23 17:10:53.677  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Alarm: registered 17 subscriptions and 0 schedules
                      2022-07-23 17:10:53.687  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:10:55.855  - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 started with pid 478
                      2022-07-23 17:10:56.997  - info: node-red.0 (478) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:10:57.015  - info: node-red.0 (478) Requested NPM packages: ["node-red-contrib-bool-gate","node-red-contrib-azure-iot-hub"]
                      2022-07-23 17:10:57.935  - info: node-red.0 (478) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      2022-07-23 17:10:59.866  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 504
                      2022-07-23 17:11:01.188  - warn: node-red.0 (478) 23 Jul 17:11:01 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                      2022-07-23 17:11:01.201  - warn: node-red.0 (478) (node:493) [DEP0128] DeprecationWarning: Invalid 'main' field in '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/azure-iothub/node_modules/azure-iot-amqp-base/package.json' of 'main.js'. Please either fix that or report it to the module author
                      (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                      2022-07-23 17:11:01.202  - warn: node-red.0 (478) (node:493) [DEP0128] DeprecationWarning: Invalid 'main' field in '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/azure-iot-amqp-base/package.json' of 'main.js'. Please either fix that or report it to the module author
                      (node:493) [DEP0128] DeprecationWarning: Invalid 'main' field in '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/azure-iot-device-amqp-ws/node_modules/azure-iot-amqp-base/package.json' of 'main.js'. Please either fix that or report it to the module author
                      2022-07-23 17:11:01.207  - info: history.0 (504) starting. Version 1.11.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:11:01.349  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.18981 (Count=1), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.350  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.1981 (Count=2), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.350  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.2688 (Count=3), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.351  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.3039 (Count=4), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.351  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.9284 (Count=5), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.351  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.950 (Count=6), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.352  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.alarms (Count=7), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.352  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.maintenance (Count=8), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.353  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871169.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=9), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.353  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871169.4.SET_TEMPERATURE (Count=10), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.353  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871169.4.VALVE_STATE (Count=11), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.354  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871170.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=12), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.354  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871170.4.SET_TEMPERATURE (Count=13), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.354  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871170.4.VALVE_STATE (Count=14), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.355  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871175.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=15), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.355  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871175.4.SET_TEMPERATURE (Count=16), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.355  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871175.4.VALVE_STATE (Count=17), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.356  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871224.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=18), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.356  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871224.4.SET_TEMPERATURE (Count=19), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.356  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ0871224.4.VALVE_STATE (Count=20), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.356  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ1773663.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=21), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.356  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ1773663.4.SET_TEMPERATURE (Count=22), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.NEQ1773663.4.VALVE_STATE (Count=23), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0160601.1.HUMIDITY (Count=24), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0160601.1.TEMPERATURE (Count=25), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0239290.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=26), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0239290.4.SET_TEMPERATURE (Count=27), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.357  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0239290.4.VALVE_STATE (Count=28), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0661458.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=29), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0661458.4.SET_TEMPERATURE (Count=30), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0661458.4.VALVE_STATE (Count=31), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0668242.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=32), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0668242.4.SET_TEMPERATURE (Count=33), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.358  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0668242.4.VALVE_STATE (Count=34), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.359  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0669002.4.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=35), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.359  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0669002.4.SET_TEMPERATURE (Count=36), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.359  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.0.OEQ0669002.4.VALVE_STATE (Count=37), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.359  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.22568 (Count=38), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.359  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rega.0.22569 (Count=39), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.360  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201A49A02B30.1.SET_POINT_TEMPERATURE (Count=40), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.360  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201A49A02B30.1.LEVEL (Count=41), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.360  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201A49A02B30.1.VALVE_STATE (Count=42), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.360  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201A49A02B30.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=43), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value (Count=44), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Piko_DC_power (Count=45), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Piko_AC_power (Count=46), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Plenticore_AC_power (Count=47), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_From_Grid (Count=48), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.361  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_To_Grid (Count=49), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_Used (Count=50), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Used (Count=51), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Used (Count=52), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Used (Count=53), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Used (Count=54), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.362  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_PV (Count=55), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_PV (Count=56), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_PV (Count=57), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_PV (Count=58), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_To_Grid (Count=59), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_To_Grid (Count=60), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_To_Grid (Count=61), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.363  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_To_Grid (Count=62), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Grid (Count=63), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Grid (Count=64), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Grid (Count=65), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Grid (Count=66), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Autark (Count=67), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Autark (Count=68), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.364  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Autark (Count=69), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Autark (Count=70), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_PV (Count=71), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Autark_Total (Count=72), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Autark_Total (Count=73), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Autark_Total (Count=74), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Autark_Total (Count=75), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.365  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Used_Total (Count=76), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Used_Total (Count=77), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Used_Total (Count=78), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Used_Total (Count=79), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_PV_Total (Count=80), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_PV_Total (Count=81), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_PV_Total (Count=82), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.366  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_PV_Total (Count=83), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_To_Grid_Total (Count=84), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_To_Grid_Total (Count=85), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_To_Grid_Total (Count=86), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_To_Grid_Total (Count=87), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Grid_Total (Count=88), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Grid_Total (Count=89), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.367  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Grid_Total (Count=90), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Grid_Total (Count=91), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Piko_Percent (Count=92), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Plenticore_Percent (Count=93), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Euro (Count=94), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Euro (Count=95), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Euro (Count=96), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.368  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Euro (Count=97), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_Euro_Total (Count=98), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_Euro_Total (Count=99), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_Euro_Total (Count=100), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_Euro_Total (Count=101), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_From_Battery (Count=102), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_To_Battery (Count=103), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.369  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_To_Battery (Count=104), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_To_Battery (Count=105), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_To_Battery (Count=106), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_To_Battery (Count=107), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_To_Battery_Total (Count=108), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_To_Battery_Total (Count=109), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_To_Battery_Total (Count=110), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.370  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_To_Battery_Total (Count=111), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Battery (Count=112), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Battery (Count=113), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Battery (Count=114), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Battery (Count=115), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Battery_Total (Count=116), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Battery_Total (Count=117), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.371  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Battery_Total (Count=118), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Battery_Total (Count=119), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Overpower (Count=120), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Overpower (Count=121), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Overpower (Count=122), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Overpower (Count=123), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.372  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Daily_From_Overpower_Total (Count=124), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Weekly_From_Overpower_Total (Count=125), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Monthly_From_Overpower_Total (Count=126), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Yearly_From_Overpower_Total (Count=127), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of javascript.0.Solar.Power_Overpower (Count=128), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of plenticore.0.devices.local.battery.SoC (Count=129), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of plenticore.0.devices.local.battery.Charge_P (Count=130), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.373  - info: history.0 (504) enabled logging of jarvis.0.addNotification (Count=131), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201D89A26CC9.1.SET_POINT_TEMPERATURE (Count=132), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201D89A26CC9.1.LEVEL (Count=133), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of hm-rpc.1.00201D89A26CC9.1.ACTUAL_TEMPERATURE (Count=134), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.betrd.fields.kesseltemp.value (Count=135), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.betrd.fields.boilertemp.value (Count=136), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.374  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.betrd.fields.aussentemp.value (Count=137), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.sollw.fields.kesselsolltemp.value (Count=138), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.sollw.fields.aussentemp.value (Count=139), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ebus.0.broadcast.messages.sollw.fields.brauchwassersolltemp.value (Count=140), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater1200.alive (Count=141), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater1200.time (Count=142), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.375  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater1750.alive (Count=143), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.376  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater1750.time (Count=144), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.376  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater3000.alive (Count=145), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:01.376  - info: history.0 (504) enabled logging of ping.0.iobroker.Repeater3000.time (Count=146), Alias=false
                      2022-07-23 17:11:03.858  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 519
                      2022-07-23 17:11:05.114  - info: alexa2.0 (519) starting. Version 3.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:11:07.862  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 546
                      2022-07-23 17:11:08.321  - info: alexa2.0 (519) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2022-07-23 17:11:08.818  - info: alexa2.0 (519) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                      2022-07-23 17:11:08.818  - info: alexa2.0 (519) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                      2022-07-23 17:11:08.819  - info: alexa2.0 (519)     Device-type:A3EVMLQTU6WL1W (ARTHUR_TARGET,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,FLASH_BRIEFING,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,CUSTOM_ALARM_TONE,SOUND_SETTINGS,VOLUME_SETTING,MICROPHONE,CHANGE_NAME,SHARKNADO,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,EARCONS,BT_PAIRING_FLOW_V2,ASCENDING_ALARM_VOLUME,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PAIR_BT_SINK,DIALOG_INTERFACE_VERSION,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_LOCALE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,ACTIVE_AFTER_FRO,REMINDERS)
                      2022-07-23 17:11:09.337  - info: hm-rega.0 (546) starting. Version 3.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:11:09.476  - info: hm-rega.0 (546) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                      2022-07-23 17:11:09.541  - info: hm-rega.0 (546) ReGaHSS 192.168.86.50 up
                      2022-07-23 17:11:10.216  - warn: hm-rega.0 (546) time difference local-ccu 55s
                      2022-07-23 17:11:11.868  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 561
                      2022-07-23 17:11:13.109  - info: hm-rega.0 (546) request state values
                      2022-07-23 17:11:13.714  - info: hm-rpc.0 (561) starting. Version 1.15.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.hm-rpc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:11:13.887  - info: hm-rpc.0 (561) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.86.35:2001
                      2022-07-23 17:11:13.888  - info: hm-rpc.0 (561) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.86.50:2001/ with ["http://192.168.86.35:2001","iobroker:hm-rpc.0:51f4679f58faa9997c53c2e24bcfe14e"]
                      2022-07-23 17:11:13.939  - info: hm-rpc.0 (561) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0:51f4679f58faa9997c53c2e24bcfe14e"]
                      2022-07-23 17:11:13.958  - info: hm-rpc.0 (561) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0:51f4679f58faa9997c53c2e24bcfe14e"]
                      2022-07-23 17:11:14.036  - info: hm-rpc.0 (561) xmlrpc -> 179 devices
                      2022-07-23 17:11:14.096  - info: hm-rpc.0 (561) Connected
                      2022-07-23 17:11:14.646  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.NEQ1773663.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                      2022-07-23 17:11:14.647  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:11:14.647  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                      2022-07-23 17:11:14.648  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.OEQ0669002.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                      2022-07-23 17:11:14.649  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:11:14.649  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                      2022-07-23 17:11:14.937  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:11:14.937  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                      2022-07-23 17:11:14.938  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:11:14.938  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:11:14.939  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                      2022-07-23 17:11:14.939  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:11:15.230  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:11:15.327  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:11:15.328  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.NEQ0871224.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                      2022-07-23 17:11:15.329  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:11:15.329  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                      2022-07-23 17:11:15.878  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 576
                      2022-07-23 17:11:15.957  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: STICKY_UNREACH Meldung: hm-rpc.0.NEQ0401353.0.STICKY_UNREACH wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.
                      2022-07-23 17:11:15.958  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:11:15.958  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                      2022-07-23 17:11:15.959  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:11:15.960  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                      2022-07-23 17:11:15.960  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:11:16.329  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Homematic-Servicemeldungen: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:11:16.329  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Homematic_Meldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 5
                      2022-07-23 17:11:16.330  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:11:16.429  - info: hm-rega.0 (546) Updated all datapoints
                      2022-07-23 17:11:16.524  - info: javascript.0 (434) script.js.common.Jarvis: Phillip Heizung  ist nicht erreichbar<br>Keller Aufgang Heizung  ist nicht erreichbar<br>Weihnachtsbeleuchtung  ist nicht erreichbar<br>Phillip Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>Keller Aufgang Heizung  hat eine schlechte Batterie<br>
                      2022-07-23 17:11:16.698  - info: hm-rega.0 (546) added/updated 1 objects
                      2022-07-23 17:11:16.729  - info: hm-rega.0 (546) got 42 variables
                      2022-07-23 17:11:17.509  - info: hm-rega.0 (546) added/updated 42 variables
                      2022-07-23 17:11:17.510  - info: hm-rega.0 (546) deleted 0 variables
                      2022-07-23 17:11:17.538  - info: hm-rega.0 (546) got 48 programs
                      2022-07-23 17:11:17.550  - info: hm-rpc.1 (576) starting. Version 1.15.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.hm-rpc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:11:17.692  - info: hm-rpc.1 (576) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.86.35:2010
                      2022-07-23 17:11:17.693  - info: hm-rpc.1 (576) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.86.50:2010/ with ["http://192.168.86.35:2010","iobroker:hm-rpc.1:ef79136c1d2ef92154b3f6604ef29adf"]
                      2022-07-23 17:11:17.727  - info: hm-rpc.1 (576) Connected
                      2022-07-23 17:11:17.738  - info: hm-rpc.1 (576) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:ef79136c1d2ef92154b3f6604ef29adf"]
                      2022-07-23 17:11:17.812  - info: hm-rpc.1 (576) xmlrpc -> 0 devices
                      2022-07-23 17:11:18.291  - info: hm-rpc.1 (576) xmlrpc <- newDevices 212
                      2022-07-23 17:11:18.366  - info: hm-rpc.1 (576) new HMIP devices/channels after filter: 0
                      2022-07-23 17:11:18.422  - info: hm-rega.0 (546) added/updated 48 programs
                      2022-07-23 17:11:18.423  - info: hm-rega.0 (546) deleted 0 programs
                      2022-07-23 17:11:19.856  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 591
                      2022-07-23 17:11:21.206  - info: hm-rpc.2 (591) starting. Version 1.15.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.hm-rpc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:11:21.351  - info: hm-rpc.2 (591) binrpc server is trying to listen on 192.168.86.35:8701
                      2022-07-23 17:11:21.351  - info: hm-rpc.2 (591) binrpc client is trying to connect to 192.168.86.50:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.86.35:8701","iobroker:hm-rpc.2:2a319a3ec7ec9ea22f86865c577e678a"]
                      2022-07-23 17:11:21.426  - info: hm-rpc.2 (591) binrpc -> listDevices 36
                      2022-07-23 17:11:21.477  - info: hm-rpc.2 (591) new CUxD devices/channels after filter: 0
                      2022-07-23 17:11:21.479  - info: hm-rpc.2 (591) Connected
                      2022-07-23 17:11:23.126  - info: alexa2.0 (519) Subscribing to states...
                      2022-07-23 17:11:23.990  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue.0 started with pid 619
                      2022-07-23 17:11:25.440  - info: hue.0 (619) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:11:25.634  - info: hue.0 (619) skip switch: Daylight.configured
                      2022-07-23 17:11:25.635  - info: hue.0 (619) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                      2022-07-23 17:11:25.635  - info: hue.0 (619) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                      2022-07-23 17:11:25.638  - info: hue.0 (619) skip switch: Küche wall switch module 1.devicemode
                      2022-07-23 17:11:25.638  - info: hue.0 (619) skip switch: Küche wall switch module 1.devicemodevalues
                      2022-07-23 17:11:25.640  - info: hue.0 (619) skip switch: Hue wall switch module 1.devicemode
                      2022-07-23 17:11:25.640  - info: hue.0 (619) skip switch: Hue wall switch module 1.devicemodevalues
                      2022-07-23 17:11:25.641  - info: hue.0 (619) created/updated 4 sensor channels
                      2022-07-23 17:11:25.769  - info: hue.0 (619) created/updated 11 light channels
                      2022-07-23 17:11:25.773  - info: hue.0 (619) created/updated 6 groups channels
                      2022-07-23 17:11:25.776  - info: hue.0 (619) created/updated 25 scenes
                      2022-07-23 17:11:25.776  - info: hue.0 (619) creating/updating bridge device
                      2022-07-23 17:11:27.861  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 634
                      2022-07-23 17:11:29.078  - info: modbus.0 (634) starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:11:29.343  - info: modbus.0 (634) Connected to slave 192.168.86.153
                      2022-07-23 17:11:31.880  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 649
                      2022-07-23 17:11:33.369  - info: fritzbox.0 (649) starting. Version 0.5.0 (non-npm: ruhr70/ioBroker.fritzbox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:11:33.394  - info: fritzbox.0 (649) try to connect: 192.168.86.1
                      2022-07-23 17:11:33.395  - info: fritzbox.0 (649) Trying to connect to TR-064: 192.168.86.1:49000
                      2022-07-23 17:11:33.419  - info: fritzbox.0 (649) adapter connected to fritzbox: 192.168.86.1
                      2022-07-23 17:11:34.488  - info: fritzbox.0 (649) Successfully connected to TR-064
                      2022-07-23 17:11:34.599  - warn: fritzbox.0 (649) TR-064: Error reading files from dir /tam: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir 'tam'
                      2022-07-23 17:11:35.861  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 677
                      2022-07-23 17:11:37.074  - info: ping.0 (677) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:11:37.183  - warn: ping.0 (677) Object ping.0.iobroker.Repeater3000. is invalid: obj.type has to exist
                      2022-07-23 17:11:37.183  - warn: ping.0 (677) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2022-07-23 17:11:37.184  - error: ping.0 (677) Cannot update channel : ping.0.iobroker.Repeater3000 Error: Error: The id "ping.0.iobroker.Repeater3000." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                      2022-07-23 17:11:39.863  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 695
                      2022-07-23 17:11:41.163  - info: backitup.0 (695) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:11:41.222  - info: backitup.0 (695) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
                      2022-07-23 17:11:41.260  - info: backitup.0 (695) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
                      2022-07-23 17:11:43.860  - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 710
                      2022-07-23 17:11:45.187  - info: ebus.0 (710) starting. Version 3.0.2 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.ebus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:11:47.860  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 725
                      2022-07-23 17:11:49.855  - info: info.0 (725) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:11:49.916  - info: info.0 (725) Reading/updating systemdata.
                      2022-07-23 17:11:50.375  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                      2022-07-23 17:11:50.399  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-07-23 17:11:50.444  - info: info.0 (725) Reading CPU data every 3 seconds.
                      2022-07-23 17:11:50.510  - info: info.0 (725) cpu Temp res = {"main":46,"cores":[47,47,48,49],"max":49,"socket":[],"chipset":null}
                      2022-07-23 17:11:50.528  - info: info.0 (725) Reading CPU temp data every 3 seconds.
                      2022-07-23 17:11:50.546  - info: info.0 (725) Reading CPU current speed every 3 seconds.
                      2022-07-23 17:11:50.579  - info: info.0 (725) Reading memory data every 3 seconds.
                      2022-07-23 17:11:50.668  - info: info.0 (725) Reading battery data every 8 seconds.
                      2022-07-23 17:11:51.085  - info: info.0 (725) Reading user data every 8 seconds.
                      2022-07-23 17:11:51.159  - info: info.0 (725) Reading process data every 8 seconds.
                      2022-07-23 17:11:51.660  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev4.size" has to be type "string" but received type "number"
                      2022-07-23 17:11:51.663  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
                      2022-07-23 17:11:51.664  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev1.size" has to be type "string" but received type "number"
                      2022-07-23 17:11:51.666  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev2.size" has to be type "string" but received type "number"
                      2022-07-23 17:11:51.666  - info: info.0 (725) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev3.size" has to be type "string" but received type "number"
                      2022-07-23 17:11:51.691  - info: info.0 (725) Reading disk data every 8 seconds.
                      2022-07-23 17:11:51.862  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 1109
                      2022-07-23 17:11:52.318  - info: info.0 (725) Reading network data every 3 seconds.
                      2022-07-23 17:11:53.362  - info: iot.0 (1109) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:11:53.400  - info: iot.0 (1109) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2022-07-23 17:11:53.698  - info: iot.0 (1109) Connection changed: connect
                      2022-07-23 17:11:57.012  - info: vis.0 (1230) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:11:57.181  - info: vis.0 (1230) vis license is OK.
                      2022-07-23 17:11:57.982  - info: vis.0 (1230) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-07-23 17:11:58.572  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2022-07-23 17:11:59.856  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1377
                      2022-07-23 17:12:01.178  - info: web.0 (1377) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:12:01.332  - info: web.0 (1377) socket.io server listening on port 8081
                      2022-07-23 17:12:01.335  - info: web.0 (1377) http server listening on port 8081
                      2022-07-23 17:12:04.949  - info: vis-google-fonts.0 (1444) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:12:05.540  - info: vis-google-fonts.0 (1444) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-07-23 17:12:06.133  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                      2022-07-23 17:12:07.867  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                      2022-07-23 17:12:07.889  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1573
                      2022-07-23 17:12:09.198  - info: daswetter.0 (1573) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:12:11.797  - info: host.iobroker instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 1679
                      2022-07-23 17:12:13.193  - info: systeminfo.0 (1679) starting. Version 0.3.0 (non-npm: frankjoke/ioBroker.systeminfo) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:12:14.173  - info: systeminfo.0 (1679) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.0: {  startup: '',  items: [    {      name: 'Piko.[Type/Value]',      type: 'web',      source: 'http://192.168.86.157/measurements.xml',      regexp: "Device.Measurements.Measurement[?(@.Type=='AC_Power' || @.Type=='DC_Voltage' || @.Type=='DC_Current')]",      conv: 'xml',      role: 'number',      write: '',      sched: '*/10 * * * * *'    }  ],  lang: 'de',  latitude: 51.9793,  longitude: 7.7942}
                      2022-07-23 17:12:14.309  - info: systeminfo.0 (1679) Adapter systeminfo.0 started and found 1/3 items/states to process.
                      2022-07-23 17:12:15.864  - info: host.iobroker instance system.adapter.bring.0 started with pid 1787
                      2022-07-23 17:12:17.300  - info: bring.0 (1787) starting. Version 1.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:12:17.791  - info: bring.0 (1787) [LOGIN] Successfully logged in as stephan
                      2022-07-23 17:12:19.040  - info: daswetter.0 (1573) still wrong data structure from server received! repaired...
                      2022-07-23 17:12:19.872  - info: host.iobroker instance system.adapter.plenticore.0 started with pid 1863
                      2022-07-23 17:12:21.457  - info: plenticore.0 (1863) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:12:21.478  - info: plenticore.0 (1863) [START] Starting adapter plenticore v2.2.0r237
                      2022-07-23 17:12:21.529  - info: plenticore.0 (1863) Configured Wp of panel(s) is 0
                      2022-07-23 17:12:21.530  - info: plenticore.0 (1863) [INFO] Configured polling interval: 20000
                      2022-07-23 17:12:21.801  - info: web.0 (1377) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.86.118
                      2022-07-23 17:12:21.894  - info: plenticore.0 (1863) Not enabling forecast data.
                      2022-07-23 17:12:21.895  - info: plenticore.0 (1863) Not enabling MinSoC forecast data.
                      2022-07-23 17:12:22.606  - info: daswetter.0 (1573) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2022-07-23 17:12:23.115  - info: daswetter.0 (1573) cleaned everything up...
                      2022-07-23 17:12:23.191  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-23 17:12:23.916  - info: host.iobroker instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 2066
                      2022-07-23 17:12:25.208  - info: jarvis.0 (2066) starting. Version 3.0.12-beta.3 (non-npm: Zefau/ioBroker.jarvis#bacd7221d9990610ee6c684e0ec6fddd397cde79) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:12:25.258  - info: jarvis.0 (2066) Found Backups for layout.
                      2022-07-23 17:12:25.260  - info: jarvis.0 (2066) Found Backups for styles.
                      2022-07-23 17:12:25.260  - info: jarvis.0 (2066) Found Backups for settings.
                      2022-07-23 17:12:25.261  - info: jarvis.0 (2066) Found Backups for widgets.
                      2022-07-23 17:12:25.284  - info: jarvis.0 (2066) Found Backups for devices.
                      2022-07-23 17:12:27.798  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2140
                      2022-07-23 17:12:29.202  - info: yahka.0 (2140) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-23 17:12:29.224  - info: yahka.0 (2140) adapter ready, checking config
                      2022-07-23 17:12:29.232  - info: yahka.0 (2140) adding Wohnzimmer Heizung with UUID: 2521183a-dec7-421a-a763-c10f4be10961
                      2022-07-23 17:12:29.237  - info: yahka.0 (2140) publishing bridge iobroker on 0.0.0.0 using ciao
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @stephan1827 sagte in admin interface leer:
                      Der Admin läuft doch ... und jetzt
                      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                        Ändern, mit dem jetzigen Setup läufst du Gefahr da Schleifen anzulegen.
                        stephan1827S Offline
                        stephan1827
                        @thomas-braun sagte in admin interface leer:
                        rectory is not allowed to be a central ioBroker directory! 2022-07-23 17:10:52.007 - error: javascript.0 (434) Directory /opt/iobroker/backups/scripte is not allowed to mirror files!
                        Was soll ich hier ändern? Ich habe schon versucht das wieder auf port 8081 zu stellen aber dann geht garnichts mehr. Außerdem hat es so ja auch mal gelaufen.
                        • stephan1827S stephan1827
                          @stephan1827
                          Hat mit dem admin interface nix zu tun, aber du solltest nach /home/iobroker spiegeln und nicht in den /opt/iobroker-Zweig.
                          Aber wie gesagt, eigentlich OT.
                            Dinge ändern sich und müssen angepasst werden.
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              stephan1827
                              @glasfaser Noch jemand eine Idee? Ich habe node und js controller neu installiert aber auch das hat nichts gebracht.
                                @stephan1827
                                Und was steht im Log?
                                • stephan1827S Offline
                                  stephan1827
                                  @stephan1827
                                  Die logs habe ich weiter oben gepostet, ich denke der entscheidende Eintrag ist
                                  oot@iobroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/main.js --logs
                                  2022-07-23 16:08:54.937  - error: admin.0 (30576) admin.0 invalid process id scenario 30454 vs. own ID 30576. Stopping
                                  2022-07-23 16:08:54.939  - info: admin.0 (30576) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @stephan1827
                                    @stephan1827
                                    Was JETZT im Log steht, nicht gestern um 16 Uhr.
                                    Und NICHT alle root herumeiern!
                                      @stephan1827
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Dazu gibt es noch das , deshalb habe ich dich oben gefragt :
                                      @glasfaser sagte in admin interface leer:
                                      Wie sieht es dort mit dem Docker - Netzwerk aus ... alles Identisch mit den Einstellungen zuvor !?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/36859/gelöst-keine-admin-oberfläche-nach-neuinstallation/26
                                        stephan1827
                                        @glasfaser Habs mittlerweile durch neu installation des Dockers und einer Kombination aus diversen Backups wieder am Laufen. Keine Ahnung was die Ursache war. Einstellungen sind alle so wie vorher.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Ich Tippe immer noch auf ein Netzwerkproblem / Einstellungssache .
