  4. Ganze Iobroker Version läuft langsam
    5.8k
286 Beiträge 8 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @glasfaser sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    @stefu87_ch
    Hast du im LOG Meldungen !?
    #70
    @stefu87_ch bitte nochmal ohne persönliche Daten einstellen
    stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #71
      @homoran sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
      Meinst du den Log? Wenn ja, da waren schon diverse Buchstaben und Zahlen unkenntlich gemacht.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        #72
        @stefu87_ch
        Aktuelles log bitte.
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #73
          2022-07-23 14:21:55.478 - info: shelly.0 (665) [CoAP] Device 192.168.0.45 (shellyht / shellyht-754C24 / SHHT-1#754C24#1) connected! Polltime set to 10 sec.
          2022-07-23 14:24:00.026 - info: host.Iobroker-Visu instance system.adapter.weatherunderground.1 started with pid 1856
          2022-07-23 14:24:00.834 - info: weatherunderground.1 (1856) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-23 14:24:29.232 - info: weatherunderground.1 (1856) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-07-23 14:24:29.745 - info: host.Iobroker-Visu instance system.adapter.weatherunderground.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-07-23 14:25:51.255 - info: octoprint.0 (1221) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.120:80
          2022-07-23 14:26:01.328 - info: octoprint.0 (1221) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
          2022-07-23 14:29:30.453 - info: octoprint.0 (1221) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.120:80
          2022-07-23 14:29:41.358 - info: octoprint.0 (1221) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
          2022-07-23 14:30:00.031 - info: host.Iobroker-Visu instance system.adapter.daswetter.1 started with pid 2114
          2022-07-23 14:30:01.071 - info: daswetter.1 (2114) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-23 14:30:04.048 - info: host.Iobroker-Visu instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2129
          2022-07-23 14:30:05.003 - info: daswetter.0 (2129) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-23 14:30:08.679 - info: daswetter.1 (2114) still wrong data structure from server received! repaired...
          2022-07-23 14:30:10.959 - info: daswetter.1 (2114) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2022-07-23 14:30:11.465 - info: daswetter.1 (2114) cleaned everything up...
          2022-07-23 14:30:11.475 - info: host.Iobroker-Visu instance system.adapter.daswetter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-07-23 14:30:12.371 - info: daswetter.0 (2129) still wrong data structure from server received! repaired...
          2022-07-23 14:30:13.711 - info: daswetter.0 (2129) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2022-07-23 14:30:14.217 - info: daswetter.0 (2129) cleaned everything up...
          2022-07-23 14:30:14.225 - info: host.Iobroker-Visu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          Threads: 16
          mit Proxmox
            ps auxww|grep io
            Gerade das System neu gestartet und Problem ist auch ohne ical noch vorhanden
            message+     149  0.0  0.1  50040  4260 ?        Ss   14:13   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
            iobroker     446  0.0  8.2 1021756 344496 ?      Ssl  14:15   0:55 iobroker.js-controller
            iobroker     487  0.0  4.9 995740 205640 ?       Sl   14:15   0:07 io.admin.0
            iobroker     502  0.0  7.4 1081836 312540 ?      Sl   14:15   0:22 io.javascript.0
            iobroker     517  0.0  1.9 829104 81868 ?        Sl   14:15   0:02 io.telegram.0
            iobroker     532  0.0  1.5 680380 64168 ?        Sl   14:15   0:00 io.whatsapp-cmb.0
            iobroker     547  0.0  1.5 680148 63888 ?        Sl   14:15   0:00 io.whatsapp-cmb.1
            iobroker     562  0.0  1.5 681088 64952 ?        Sl   14:15   0:01 io.scenes.0
            iobroker     577  0.0  1.5 678204 63556 ?        Sl   14:15   0:02 io.history.0
            iobroker     601  0.0  1.7 753432 73828 ?        Sl   14:15   0:02 io.influxdb.1
            iobroker     645  0.0  1.4 676424 59916 ?        Sl   14:15   0:01 io.ping.0
            iobroker     665  0.0  2.4 695996 101128 ?       Sl   14:15   0:07 io.shelly.0
            iobroker     676  0.0  1.6 953008 68668 ?        Sl   14:15   0:02 io.alexa2.0
            iobroker     698  0.0  2.1 697148 88816 ?        Sl   14:15   0:03 io.shelly.1
            iobroker     723  0.0  2.0 688080 83956 ?        Sl   14:16   0:06 io.unifi.0
            iobroker     791  0.0  1.7 682920 72496 ?        Sl   14:16   0:01 io.backitup.0
            iobroker     806  0.0  1.6 887808 68220 ?        Sl   14:16   0:00 io.cloud.0
            iobroker     836  0.0  1.3 656856 57304 ?        Sl   14:16   0:00 io.discovery.0
            iobroker     851  0.0  1.4 658292 61632 ?        Sl   14:16   0:01 io.fullybrowser.0
            iobroker     866  0.0  1.6 753980 67368 ?        Sl   14:16   0:01 io.info.0
            iobroker    1221  0.0  1.4 677588 62208 ?        Sl   14:16   0:00 io.octoprint.0
            iobroker    1236  0.0  1.4 676672 60460 ?        Sl   14:16   0:00 io.snmp.0
            iobroker    1251  0.0  1.4 676176 60608 ?        Sl   14:16   0:00 io.trashschedule.0
            iobroker    1266  0.0  1.3 656712 56848 ?        Sl   14:16   0:00 io.vis-inventwo.0
            iobroker    1296  0.0  2.2 978116 96124 ?        Sl   14:16   0:02 io.web-speedy.0
            iobroker    1311  0.0  1.9 697968 82052 ?        Sl   14:17   0:01 io.web.0
            iobroker    1329  0.0  1.4 674828 59008 ?        Sl   14:17   0:00 io.mytime.0
            iobroker    1348  0.0  1.5 678836 63656 ?        Sl   14:17   0:01 io.proxmox.0
            iobroker    1373  0.0  1.9 769076 82664 ?        Sl   14:17   0:01 io.roomba.0
            iobroker    1407  0.0  1.3 657376 57048 ?        Sl   14:17   0:00 io.alexa-timer-vis.0
            iobroker    1457  0.0  1.4 659328 59680 ?        Sl   14:17   0:00 io.countdown.0
            iobroker    1474  0.0  2.1 775072 89420 ?        Sl   14:17   0:01 io.iot.0
            iobroker    1504  0.0  1.5 818672 63700 ?        Sl   14:17   0:00 io.parser.0
            iobroker    1519  0.0  1.5 675908 65044 ?        Sl   14:17   0:00 io.logparser.0
            iobroker    1534  0.0  1.6 684800 68076 ?        Sl   14:17   0:00 io.eventlist.0
            iobroker    1549  0.0  1.3 674868 58668 ?        Sl   14:17   0:00 io.time-switch.0
            iobroker    1564  0.0  1.7 954764 74008 ?        Sl   14:17   0:01 io.vw-connect.0
            iobroker    1579  0.0  1.5 950964 66400 ?        Sl   14:18   0:01 io.life360.0
            iobroker    1594  0.0  1.4 809788 61644 ?        Sl   14:18   0:01 io.ws.0
            admin       1664  0.0  0.0  11472  1040 pts/1    S+   14:18   0:00 grep --color=auto io
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #74
            @stefu87_ch sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
            Davon habe ich nichts geschrieben ..... einen Neustart .
            Ich wollte den Aktuellen Stand sehen .
              #75
              daswetter
              Auch mal ausknipsen. Der nippelt ja auch ständig ab.
              stefu87_CHS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                daswetter
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #76
                @thomas-braun sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
                daswetter
                Ist gestoppt aber immer noch alles sehr träge
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  daswetter
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #77
                  Ich vermute eher ...
                  da du am Anfang ein Mischverhältniss mit Beta hattest / hast und es eventuelle Abhängigkeiten zum neuen Admin 6 in den aktuellen Adaptern programmiert wurden .
                  hast du diesen Effekt .
                  Beispiel :
                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.8.9
                  Vorschlag ... neu aufsetzen!
                  Thomas BraunT stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Beispiel :
                    #78
                    @glasfaser
                    Auf Systemen wie diesem:
                    root@Iobroker-Visu:
                    weißt du eh nie genau, was da alles umgekippt wurde.
                      Beispiel :
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #79
                      Beispiel :
                      Wenn ich das tun würde, und das Backup zurück spiele, hab ich den das Problem nicht weiterhin?
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @glasfaser
                        root@Iobroker-Visu:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #80
                        Ja , auch deswegen und ich vermute ...
                        das kam nach seiner Umstellung auf Nodejs 16
                        nodejs:
                          Installed: 16.16.0-1nodesource1
                          Candidate: 16.16.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.16.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic/main amd64 Packages
                             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                             8.10.0~dfsg-2 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                        root@Iobroker-Visu:/opt/iobroker# ^C
                          Beispiel :
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #81
                          Du hast doch Proxmox... teste doch ist doch schnelle gemacht !
                          Den alten ( Container ) kannst du doch erstmal lassen .
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                            #82
                            @glasfaser
                            Werde es mal testen und dann meld ich mich wieder wie das ergebnis ist.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #83
                              @stefu87_ch
                              Wann hast du auf Nodejs 16 umgestellt ... hast du danach Probleme gehabt !?
                                @stefu87_ch
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #84
                                @stefu87_ch
                                Das weiss ich nicht mehr so genau, aber könnte gut sein, das es da angefangen hat
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  @stefu87_ch
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #85
                                  Trotz einer neuen Installation mit einem Backup von Iobroker hat leider nichts gebracht.
                                  So wie das aussieht hab ich bald keine andere Lösung mehr, als alles von 0 anzufangen.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #86
                                    Schalte den javascript Adapter mal aus und starte deine Kiste neu.
                                    Wie verhält sich dann ioBroker ( Admin Instanz ) !?
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #87
                                      läuft weiterhin in in Timeout hinein
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #88
                                        Dann alles aus an Adaptern ... natürlich nicht den ADMIN !
                                        und einen Neustart
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #89
                                          aber die Grundeinrichtung ( ioBroker Neu ) mit den Standart-Adapter verlief erstmal gut ohne Timeout und erst nach dem Backupeinspielen !?
