  3. Off Topic
  4. Steckdosenleiste mit 90° gedrehten Steckdosen für ioBroker?
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @ppb1308 ich hatte mir aus dem Baumarkt eine Steckdosenleiste mit großen Abstand zwischen den Schukodosen geholt - und in jede einzeln eine schaltbare Mini-Steckdose gesteckt (Gosund SP111) ... das ging auch
    PPB1308
    @bananajoe
    Ja, wäre eine Möglichkeit, aber eben auch mehr Hardware als nötig.
    Ich versteh halt nicht, warum sowas kein Anbieter baut.
    Diese 45° Dinger sind gut für nix :(
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PPB1308
      @bananajoe
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ppb1308
      Was wäre hiermit ...
      https://forum.iobroker.net/topic/23971/neuer-adapter-allnet-al4176-ip-steckdosenleiste
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PPB1308
        Hattest Du ein Bild einer passenden Steckdosenleiste?
        @ppb1308 sagte in Steckdosenleiste mit 90° gedrehten Steckdosen für ioBroker?:
        nööö.
        wenn ich Probleme mit Netzteilen habe behelfe ich mir mit "Verlängerungen"
        • P PPB1308
          Moin,
          hat jemand positive Erfahrungen mit einer Steckdosenleiste mit mindestens 4 Steckdosen, die aber 90° gedreht sind?
          Anbindung ist mir quasi egal, muss nur mit ioBroker steuerbar sein.
          Vorhanden: RaspberryMatic, HUE Bridge, ConBee II, Alexa und zur Not noch ZigBee LAN.
          Es gibt ja viele smarte Leisten, aber die sind alle im 45° Winkel, da passen längere Netzteile halt nicht nebeneinander rein :(
          Danke und Gruß,
          Peter
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          @ppb1308
          Schau mal hier, die haben eine Gigantische Auswahl !
          https://www.bachmann.com/de/downloads/kataloge-broschueren
          F.B.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @ppb1308
            PPB1308
            @glasfaser
            Danke, aber knapp 400€ für eine 6fach Steckerleiste, auch wenn Sie smart ist, ist einfach zu viel.
            • Berges01B Berges01
              @ppb1308
              PPB1308
              @berges01
              Für normale Steckdosenleisten kenne ich Bachmann.
              Welche davon mit 90° gedrehten Steckdosen ist in ioBroker einbindbar?
              Kannst Du ein Modell benennen?
              Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
              • P PPB1308
                @bananajoe
                hast du mal eine 45° Leiste aufgemacht?
                Beide Pole in einer Linie lassen sich nicht mit blanken Leitern einfach gerade verbinden
                • P PPB1308
                  @berges01
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  @ppb1308
                  Das geht da nur über Modulbauweise und Profilstücke.
                  Dann musst du noch Shellys einbauen.
                  Preiswerter und absolut universell Aluminiumkanal und
                  https://www.reichelt.de/unterputz-steckdose-hk07-reinweiss-el-ko-949329007-p272054.html?&trstct=pos_1&nbc=1
                  sowie Shellys z.b. SHELLY PLUS 2PM
                  Dann hast du das so wie du dir das vorstellst, kannst es steuern sowie die Leistung jedes Kanales messen und ioBroder ist kein Thema das geht dann ohne Programmieren.
                  Nur der Bastelaufwand.
                  Preislich ist das weit unter den 400,-€
                  F.B.
                    PPB1308
                    Das mag sein, aber ist halt wirklich nicht gut nutzbar.
                      @ppb1308
                      PPB1308
                      @berges01
                      Ja, selber bauen ist dann wohl die Lösung ;)
