  4. Objekte und da die Diagrame
14 Beiträge 5 Kommentatoren 463 Aufrufe 1 Beobachtet
    deta
    schrieb am zuletzt editiert von deta
    Moin,
    ich dachte es kommt und wird wieder in den nächten Versionen funktionieren, aber leider nicht:
    Es wird seit diversen letzten Versionen kein Diagram mehr angezeigt, egal welcher Zeitraum
    Er rödelt und rödelt.
    Unter Verlauf, wird jede Änderung festgehalten.
    Immer alles aktuell an Versionen:
    Wo ist das Problem, lief schon mal sehr gut, aber leider seit einer Version X gehts nicht mehr.
    Daher mal mein Post.
    cu Deta
    mickymM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      Moin,
      cu Deta
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @deta Probiere mal mehr als einen Tag zu nehmen. Mit den Stunden habe ich auch ein Problem mit der Anzeige. Also mach mal vom 16.7. bis 17.7.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        deta
        @mickym Hab ich alles Probiert.
        • mickymM mickym
          deta
          • D deta
            Moin,
            cu Deta
            haus-automatisierungH Offline
            @deta Bitte schau mal in die Browser-Console (Entwickler-Tools) ob dort Fehler angezeigt werden. Welche Admin-Version ist das?
            📚 Meine Dokumentation
              deta
              @haus-automatisierung Admin 6.2.3 auch damit getestet, selbe Ergebniss.
              Und es werden dort keine Fehler angezeigt.
                dimaiv
                Habe vor kurzem eine neue IoBroker Installation eingerichtet und seitdem gleiche Problem....
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                  was habt ihr denn als chart Adapter installiert?
                    dimaiv
                    bei mir Flot
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • D dimaiv
                      bei mir Flot
                      @dimaiv eine zeitlang ging es nur mit rickshaw (nicht lachen!) dann auch mit echarts.
                      ich muss mal direkt bei mir nachsehen, hab da auch nur flot installiert.
                      stay tuned
                        stay tuned
                        dimaiv
                        noch nie einen von beiden installiert gehabt, und es hat trotzdem funktioniert.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @dimaiv hab gerade auf dem produktiven System keine Graphen, auf dem Testsystem mit eCharts sind Graphen da
                            dimaiv
                            schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                            Die Graphen funktionieren in der Flot instanz sowie unter E-Charts ganz normal, aber nicht direct im Objektbaum unter Benutzerdefinierten Einstellungen.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                              deta
                              Ich kann das bestätigen.
                              Im Objektbaum geht es nicht.
                              Flot gehts hab ich gestern durch echart ersetzt klasse Teil.
                              In Echart geht es auch.
                              Welche Datenbank nimmt ihr? History oder eine andere und warum?
                              cu Deta
