benutzerdefinierte Einstellungen: Signal-cmb nicht verfügbar
ich hatte hier bereits erfolglos gefragt: Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
Mein Problem: Ich kann den Signal-cmb-Adapter an einem Datenpunkt nicht triggern, da er in den benutzerdefinierten Einstellungen nicht angeboten wird.
Der Adapter selbst läuft und sendet auch Daten. Admin v6.2.4, NodeJS v16.15.1, alles stabil, keine Fehler im Log
Gleiches gilt auch für Whatsapp-cmb, was ich testhalber mal schnell installiert habe.
Was ist hier zu tun? Vielen Dank für eure Hilfe
@tobetobe sagte in benutzerdefinierte Einstellungen: Signal-cmb nicht verfügbar:
ich nutze den Adapter nicht, aber was hat der Trigger (eines Skriptes??) mit diesen Einstellungen zu tun?
@tobetobe
Das ist mWn nur beim Telegram Adapter verfügbar. -
@homoran sagte in benutzerdefinierte Einstellungen: Signal-cmb nicht verfügbar:
vielleicht habe ich hier nicht den korrekten Begriff verwendet. Was ich meine ist, dass eine Statusänderung eines beliebigen Datenpunktes an andere Instanzen (z.B. UPNP, SQL, Telegram) weitergegeben werden kann. Und genau das geht mit dem Signal-cmb-Adapter nicht.
@fredf sagte in benutzerdefinierte Einstellungen: Signal-cmb nicht verfügbar:
@tobetobe
Das ist mWn nur beim Telegram Adapter verfügbar.An dieser Stelle frage ich mich, ob die Bereitstellung dieser Funktion eine Aufgabe des Admin-Adapters oder des Signal-cmb-Adapters ist oder ob ich in irgend einem Config File einen Eintrag vornehmen muss, bzw. ob es überhaupt eine Lösung geben kann.
@tobetobe
wenn dann der xxx-cmb Adapter.
ich kenne diese Option bisher nur von den History-Adaptern und vom MQTT-Client.
Vielen Dank für diese wichtige Klarstellung, dann gehe ich nochmals auf @derAlff zu. Er entwickelt zzt einen neuen Adapter. Vielleicht ist diese Funktion in der neuen Version enthalten.
