  4. Nuki Smart Lock manuell in HomeKit (über YAHKA) einbinden
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    madmax1314
    ich versuche gerade mein Nuki Smart Lock 3.0 Pro, welches ich über den Nuki Extended Adapter (keine Bridge API, nur Web API) in ioBroker eingebunden habe, manuell in YAHKA anzulegen.
    Hintergrund ist Folgender: Wenn ich das Smart Lock direkt über die Nuki App in HomeKit einbinde, habe ich das Problem, dass HomeKit nicht zwischen aufsperren und Falle ziehen unterscheiden kann, was leider recht gefährlich ist. Ein unabsichtlicher Klick und die Türe steht komplett offen. Liegt man dann gerade irgendwo in Italien am Strand,... Ist mir zwar noch nicht passiert, aber die Gefahr ist da, gerade auch weil die Aktion des Öffnens, anders als in der Nuki App nicht nochmal betätigt werden muss.
    Warum dann überhaupt HomeKit? Ich möchte die Tür über eine Automation (bzw. über Siri) ab- und aufsperren können (also LOCK und UNLOCK befehle senden können), nicht aber die Türe komplett öffnen können (also die Falle ziehen, sprich Befehl UNLATCH). Weiß jemand gerade welche States ich wie belegen muss?
    Max
    ? T D 3 Antworten Letzte Antwort
    • M madmax1314
      Max
      @madmax1314
      Hi, ich hab mich von der Bridge getrennt, und benutze seit einigen Wochen einen ESP32 mit der Software von hier
      Ist mit einfachen Mitteln sicher hinzu bekommen. Das ganze Gedoehns mit Nuki App und Web-Api die mal geht und nicht und den beiden Nuki Adaptern die mal gehn und wieder nicht, ging mir auf'n Keks.. :-)
      Hatte erst noch ne alte Bridge, die ist mit meinen 4 Nukis gar nicht zurecht gekommen, dann ne neue Version geholt, ging besser, aber auch nur zu 95%.
      Und bei Sicherheitsrelavanten Dingen haette ich gerne 99%.
      • M madmax1314
        Max
        TT-Tom
        @madmax1314
        ich bin auch grade dabei den Nuki in den Adapter zu bekommen. Habe auch den ESP32 als Bridge wie @ilovegym. Vielleicht kann @da-phreak uns helfen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Script Wiki
        NSPanel Adapter Wiki
        • M madmax1314
          Max
          da.phreak
          @madmax1314 Bei der Bridge bin ich raus, da hab ich keine. Solltest Du Dich für die ESP32-Lösung entscheiden sag Bescheid.
          • D da.phreak
            madmax1314
            @da-phreak ich habe ebenfalls keine Bridge. Ich nutze die Web API über den Nuki Extended Adapter. Ich weiß nur nicht wie/welche States ich in yahka einpflegen muss
            • M madmax1314
              TT-Tom
              ich habe jetzt mein Nuki eingebunden mit der ESP-Bridge von @da-phreak
              welche Datenpunke hast du denn bei dem Adapter?
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Script Wiki
              • T TT-Tom
                madmax1314
                @tt-tom
                Hallo, ich habe folgende Datenpunkte
                Ich müsste halt irgendwie den Status über state > locked abfragen und beim Drauftippen auf die Kachel in HomeKit müsste dann unter _ACTION entweder LOCK oder UNLOCK (aber eben nicht UNLATCH) ausgeführt werden. Aber leider habe ich keine Ahnung wie das geht ;)
                • M madmax1314
                  @tt-tom
                  da.phreak
                  @madmax1314 Was genau ist "die Kachel in HomeKit" ?
                  • D da.phreak
                    madmax1314
                    die dinger meine ich ;)
                    • M madmax1314
                      da.phreak
                      @madmax1314 Ich denke da wirst Du mit iobroker wenig machen können. Soweit ich weiß läuft die Homekit-Integration über die Bridge, da hat iobroker nichts mit zu tun. Wenn es da keine Konfigurationmöglichkeiten in Homekit gibt wird das wohl nichts.
                      Du könntest eine Lösung über iobroker bauen. Ich hab in meinem vis-ui absichtlich nur Buttons für lock und unlock, aus genau dem Grund. Wenn ich aus de Ferne zugreifen möchte, verbinde ich mich mit meiner Fritzbox per VPN.
                      • D da.phreak
                        madmax1314
                        @da-phreak Aber ich will ja gerade die originale HomeKit Integration entfernen (die geht beim 3.0 pro auch ohne bridge) und das Schloss mittels yahka-Adapter wieder einbinden. Aber eben so, dass kein Unlatch möglich ist.
                        Das muss doch irgendwie möglich sein
                        • M madmax1314
                          krobi
                          @madmax1314 welche adapter nutzt du? im nuki adapter (nicht extended) gibt es den Datenpunkt "Action" unter den Actions. dort kannst du dann verschiedene Sachen steuern mit Zahlencode. und das halt dementsprechend in yahka einordnen bzw via script triggern. funkt bei mir wunderbar, gibt aber manchmal Fehlermeldungen obwohl es funktioniert hat. hab die hardware Bridge.
                          "states": {
                                "0": "",
                                "1": "unlock",
                                "2": "lock",
                                "3": "unlatch",
                                "4": "lock‘n’go",
                                "5": "lock‘n’go with unlatch"
                          • K krobi
                            "states": {
                                  "0": "",
                                  "1": "unlock",
                                  "2": "lock",
                                  "3": "unlatch",
                                  "4": "lock‘n’go",
                            madmax1314
                            @krobi hi, nutze den extended adapter. Der andere funktioniert nur mit bridge (api).
                            Kannst du mir mal einen screenshot von deiner yahka konfig schicken? Die Actions habe ich auch. Mir ist nur nicht klar, wie ich auf der einen seite den status (aufgesperrt oder abgeperrt) abfrage, dann aber wenn ich auf die kachel klicke die actions triggere.
                            • M madmax1314
                              TT-Tom
                              @madmax1314
                              Den Status kannst du mit dem locked abfragen. Für das Schalten musst du eventuell ein Umweg über ein Script machen, das deine Datenpunkte triggert.
                              Bin leider erst heute Abend wieder am Rechner. Werde dann ggf. ein Vorschlag bringen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Script Wiki
                              • T TT-Tom
                                @madmax1314
                                madmax1314
                                @tt-tom Hab's hinbekommen. Zwei manuelle Datenpunkte anlegen (bei mir: custom.0.Nuki.NukiLockCurrentState und custom.0.Nuki.NukiLockTargetState). Und dann folgendes Skript:
                                Bei yahka dann als Service LockMechanism auswählen und die beiden manuell erstellten States rein, fertig!
                                Vielleicht hilft es ja jemandem.
                                Max
                                • M madmax1314
                                  Max
                                  TT-Tom
                                  @madmax1314 Hab's hinbekommen.
                                  prima wenn es funktioniert.
                                  Für das CurrentState habe ich das so gelöst:
                                  Dein LockedState vom Adapter liefert ja schon "true" für zu und "false" für offen, damit könntest du den Datenpunkt direkt einbinden. Bei Conversion stellst du "passthrough" ein. Damit sparst du schon ein Teil vom Blockly.
                                  Für das Target kannst du das Blockly anpassen, könnte so aussehen.
                                  wie gesagt nur eine andere Lösung , die du gerne probieren kannst.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Script Wiki
