  4. (Gelöst) Musiktitel und Cover anzeigen lassen
    1.9k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @djmarc75 Guten Morgen, sorry ich war eine Woche gezwungenermaßen offline.
    Ich muss ehrlich gestehen, das ich es absolut nicht kapiert habe.
    Klar ich habe unter Objekten und meinem EchoDevice unter Player den Datenpunkt current.title
    Wenn ich diesen als Objekt ID in meinem Basic-string als Objekt ID einfüge werden mir da aber keine Titel angezeigt.
    Also frage ich mich was ich hier so massiv falsch mache, bzw. welchen Schritt ich vergessen habe?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @damrak2022 sagte in Musiktitel und Cover anzeigen lassen:
    bitte mal auf dem Echo einen Tunein Sender starten und dann nochmals ein Screenshot zeigen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @djmarc75 Bitte
      Er zeigt mir jetzt den Sender an, aber noch keine Titel
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @djmarc75 Bitte
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Du solltest aber wissen dass nicht jeder Radiosender die Titel überträgt. Mach mal SWR3 an und dann darfst dort gerne den Datenpunkt beobachten. Da steht einmal der Sendername, welche Show gerade läuft oder auch welcher Titel - immer abwechselnd.
        Das kannst Du mit RDS (Radio Data System) vergleichen - der Sender legt fest was am "Display" angezeigt wird.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @djmarc75 Das verstehe ich gerade garnicht. Wenn ich den niederländischen Sender über die VIS einschalte wird der abgespielt.
          Wenn ich dann auf SWR3 wechsele wird weiterhin der niederländische Sender abgespielt, aber SWR3 wird mir angezeigt.
          Ich habe an meinen Buttons nichts verändert.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Keine Ahnung, kenn Deine VIS nicht und geht auch wieder leicht am Thema vorbei.
            Wichtig ist dass Du verstehst was, wann, wie und wo in den DPs angezeigt wird wenn Musik läuft und das kannst Du in der VIS dann einbinden.
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @djmarc75 Danke Dir, das andere finde ich raus. Kann ja nichts großartiges sein
              Mit besten Grüßen
              Andy
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Tip am Rande - read-only DPs kann man nicht beschreiben / steuern und einen Sender kann man über den DP "current title" natürlich auch nicht ändern.
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @djmarc75 Ja, hatte es auch gerade entdeckt
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @djmarc75 Eigentlich hatte ich das Thema ja als gelöst bezeichnet aber irgendwas klipp noch nicht so ganz
                    Niederländischer Sender: RTV Love zeigt Musiktitel an
                    Niederländischer. Sender: NH Radio zeigt nur Sendername an - okay
                    SWR3 zeigt garnichts an - auch nicht in den Datenpunkten
                    Hitradio FFH zeigt Sendername an
                    Kannst Du mal schauen, ob bei Dir bei SWR3 alles angezeigt wird, so wie Du gestern geschrieben hast?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @djmarc75 Bei mir sieht das bei SWR3 so aus
                        Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @damrak2022 Klar, siehe "currentState" = false
                          Auf dem Echo läuft ja auch nix. Zumindest nix über tunin.
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @djmarc75 Gelöst, ich muss sagen spiele swr3 über Tuneln. Dann geht es. Also wieder mal mein Fehler.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @damrak2022 sagte in (Gelöst) Musiktitel und Cover anzeigen lassen:
                              Oder könnte das sein, das er das über Apple Music startet?
                              Ich hab keine Ahnung was bei Dir da wie läuft aber auf diesem Echo läuft definitiv nix. Zumindest nichts über den Objektbaum. Hast Du mehrere Echos? Wenn ja bitte mal auch in allen anderen Objektpfaden nachsehen.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Bitte kein kompletter EDIT eines vergangenen Beitrags machen sonder immer einen neuen Beitrag.
