  4. Edit Vis Beschreibung manchmal da und dann wieder nicht
    5.2k
8 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    wenn ich in der Vis die Beschreibung einblede dann kann ich ein Text eingeben..
    Problem ist dann wenn ich diese dann nicht mehr haben will..
    Ausschalten geht aber der Text bleibt bestehen .. ok also Löschen.. aber klicke ich nochmal in den Schaltpunkt (nur den Text) wird dieser wieder in die Beschreibung übernommen…
    ist bissel nevig
    wünschenswert währe wenn Checkbox für Beschreibung aus dann soll auch kein Text bzw. die ganze Beschreibung aus sein.
      knopers1
      genau dieses Verhalten habe ich mit den hqWidgets… Desweiteren füllt sich ständig 'battery indicator' in den hqwidgets!
      Das Problem hatte ich beim RPI3, jetzt mit OrangePI ganau das gleiche.... :cry:
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Das Problem habe ich auch.
        Ich benutze die hqWidgets "Window and Shutt".
        Wenn ich dran denke, setzte ich das mal in Trello rein.
        Man sollte eventuell den Betreff ändern.
        Scheint ein Problem bei hqWidgets zu sein und nicht in VIS.
        Oder taucht das noch wo anders auf?
        Rantanplan
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Gleiches auch bei mir bei den hqwidgets. Man muss das Widget nur anklicken und schon steht in der Beschreibung links wieder was drin. Leider etwas nervig
          Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            Bluefox mach was (biiiiiittttttäääääääääääääääääää) …
            hab mir zwar ausgeholfen mit
            .vis-hq-leftinfo{
            display: none;
            • L Offline
              looxer01
              Ich hatte auch das Problem.
              Nachdem ich die Beschriftung geloescht habe und gleichzeitig die Schriftgroesse auf 0 gestellt habe kamen die Beschriftungen nicht wieder
              ist aber nur ein workaround….
                andyb
                @coyote:
                Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk `
                +1
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  Die Checkbox ist nun da,
                  dennoch werden immer noch die Beschreibungen angezeigt,
                  wenn kein Text angezeigt werden soll.
                  32.7k
                  82.5k
