  4. Kopieren der Visualiesierungen auf eine neue Speicherkarte
9 Beiträge 4 Kommentatoren 270 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mico
    Hallo alle zusammen,
    Ich habe ein Problem und hoffe Ihr könnt mir bei der Lösung helfen oder habt eine.
    Ich habe ein Raspberry mit IOBroker neu aufgesetzt. Die alte Speicherkarte ist noch vorhanden.
    Ich habe im alten IOBroker VIS und Habpanel benutzt. Diese zwei erstellten Visualiesierungen wollte ich nun auch auf dem neu aufgespielten wieder so haben.
    Mein Vorgehen war:
    Beim alten System ein Backup erzeugt und dieses gesichert.
                                   Beim neuen System die Adapter installiert und Skripte neu eingegeben und modefiziert.
                                   danach ebenfalls ein Backup durchgeführt und extern gesichert.
                                   Nun das alte Backup zur externen Sicherung kopiert und auf dem Raspi eine Wiederherstellung
                                   durchgeführt. Es wurde runtergeladen und ich hoffe auch wiederhergestellt jedenfalls kam es zu keiner
                                   Meldung Wiederherstellung erfolgreich oder so.
                                   Raspi neu gestartet und nun auf Vis gedrückt es kam keine alte Einstellung genauso bei Habpanel.
    Wie kann ich nun meine alte Visualiesierung wieder bekommen. da es ja auf keinem ein Speicher unter oder exportiere Visualisierung gibt.
    Danke für Eure Mühen.
    Mico
    • M Mico
      Mein Vorgehen war:
      Mico
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mico
      Meines Wissens musste nur die VIS Ordner auf deine neue Karte kopieren.
      Natürlich an die gleiche Stelle ;)
      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @mico
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @haselchen sagte in Kopieren der Visualiesierungen auf eine neue Speicherkarte:
        nein das geht nicht.
        Entweder das komplette vorh. Backup über den Backitup einspielen.
        oder wenn nur einzelne Projekte , dann ein neues Projekt erstellen und dann die Dateien vom Backup über den Dateimanager in diese Vis Projekt hochladen ./ überschreiben
        • GlasfaserG Glasfaser
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @glasfaser
          Ist dieses Vorgehen bei unserer Syno anders?
          Denn so habe ich es gemacht.
          Jungfräulicher Container und den alten VIS Ordner reinkopiert.
            @mico
            es sollte die vis-views.json reichen
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @haselchen
              dann hast du mit den Rechten glück .... denn es müssen die Dateien / Bilder usw. über den Dateimanager hochgeladen werden ... quasi sie werden registriert.
                @haselchen
                Mico
                @glasfaser
                Ich hatte ja das Backup über Backitup eingespielt aber da kam nichts
                Wie soll ich denn das nun machen. Soll ich nochmals wiederherstellen?
                • M Mico
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @mico sagte
                  dann zeige mal vom alten :
                  ls -la  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/*
                  und vom neuen ioBroker wo du dein Backup eingespielt hast .
                  • M Mico
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @mico
                    Das ist Käse ...
                    warum hast du einen neuen Thread erstellt :
                    https://forum.iobroker.net/topic/56534/nur-vis-und-habpanel-sichern
                    st es möglich mittels Backupit nur diese zwei Adapter und die Einstellungen zu sichern und später wieder herzustellen.
                    nein , man kann mit Backitup nur ein Full Backup machen / wiederherstellen .
                    Wenn du etwas einzenes brauchst ,dann mußt du es aus dieser erstellten Backupdatein rausholen .
