  3. Off Topic
  4. Balkonkraftwerk mit FritzDect-Verständnisproblem
37 Beiträge 8 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Rosi8818
    ich habe jetzt auch mit einem Balkonkraftwerk angefangen, gestern zum testen aufgebaut bevor es an die richtige Stelle kommt. Ich habe jetzt Probleme zu verstehen welche Werte was bedeuten um mir die Oberfläche zu bauen.
    Kann mir vielleicht jemand helfen?
    Ich habe den FritzDect 210 Adapter wo die Anlage angeschlossen ist.
    Verstehe ich die Werte in der Fritzbox richtig?
    1.aktuelle Leitung Watt das was die Anlage aktuell liefern kann oder liefert weil gerade genutzt
    2.Gesamtverbrauch kWh das was über die Anlage verbraucht wurde (also eingepart gegenüber dem herkömmlichen)
    Dann habe ich da im iobroker folgende Einträge im Adapter bei den Objekten, wofür steht da der Punkt
    fritz dect .energy
    fritz dect .power
    Ich meine gehört der Punkt energy zu den obigen Punkt 1 oder 2 und umgekehrt
    Hoffentlich war das nicht zu kompliziert ausgedrückt.
    • R Rosi8818
      fritz dect .energy
      fritz dect .power
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @rosi8818
      Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Anlage.
      Ich habe zwar keine Fritz!DECT an meiner Anlage sondern einen Shelly, aber das Prinzip ist das gleiche:
      • Jupp, die aktuelle Leistung in Watt zeigt dir an was die Anlage in dem Moment gerade produziert
      • und Jupp, was der kWh-Zähler da summiert ist das was du eingespart hast. Multiplizierst du das mit deinem Bezugspreis hast du den Betrag in Euro
      In der Nacht / nach Sonnenuntergang verbraucht dein Wechselrichter Strom statt welchen zu produzieren. Wieviel hängt von deinem Modell ab. Mein Hoymiles liegt weit unter einem Watt, da bewegt sich der Zähler die ganze nicht. Kann man also ignorieren.
      Welches Modell hast du denn?
      R MyzerATM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        @rosi8818
        Rosi8818
        @bananajoe danke für die schnelle Antwort, dann bin ich ja beruhigt.
        Ich habe ein Paket von Yumo mit dem Hoymiles 600.
        Ich habe zum testen die Anlage an mein Gartenhaus geklemmt. Dort ist eine Unterverteilung mit mehreren Sicherungen und jeweils eine Steckdose daran. Eine davon ist meine Poolpumpe und eine andere für alltägliche Dinge, dort habe ich das BK angeschlossen um zu sehen und lernen wie es sich verhält.
          @rosi8818
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @bananajoe
          Bezüglich was man eingespart hat, ist es nicht eher so das alles was über den eigenen Verbrauch liegt im Netz landet?
          Müsste man nicht erfassen wo der eigene Momentanverbrauch liegt und wieviel das BKW erzeugt und die Differenz davon abziehen?
          Wie könnte man das anstellen?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            @rosi8818
            @bananajoe sagte: was der kWh-Zähler da summiert ist das was du eingespart hast.
            Das trifft nur zu, wenn der Eigenverbrauch >= Produktion ist. Wird in das Netz eingespeist, geht das der Ersparnis verloren.
            • R Rosi8818
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @rosi8818 sagte in Balkonkraftwerk mit FritzDect-Verständnisproblem:
              Die Yuma 740 habe ich auch (2x 370W Solarmodule an HM-600)
              Also in diesem Thema wirst du etwa ab der Hälfte Hinweise auf das Auslesen des Hoymiles-Wechselrichters per ESP8266 + Funkmodul finden:
              https://forum.iobroker.net/topic/44265/photovoltaik-hoymiles-hm-1200-balkonkraftwerk-daten
              Das eigentliche Projekt ist https://github.com/grindylow/ahoy
              Das ist noch im Entstehungsprozess, funktioniert aber schon sehr gut:
              633479b8-7f48-405b-88a2-b58729d0facf-image.png 4368a76d-d8f7-4909-8ad2-503897e43111-image.png
              Es gibt ja für um die 270 Euro eine DTUpro von Hoymiles - diese wird in Teilen simuliert und holt sich dann die Daten, die ESP-Lösung bekommt man für unter 20 Euro hin
              Zusätzlich erfasse ich die Daten des Shellys:
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • MyzerATM MyzerAT
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @myzerat @paul53 ja, da habt Ihr natürlich Recht.
                Ich habe direkt hinter dem Stromzähler einen Shelly 3PM der den Verbrauch (und Einspeisung separat) erfasst. Da kann ich das auseinander rechnen.
                Jedoch liegt mein Verbrauch nur Nachts unter 600W, ich kann das also fast vernachlässigen, bzw. das kommt sehr, sehr (sehr!) selten vor das dort etwas gegengerechnet wird :-)
                In Discord verfolge ich gerade wie die Ausklingeln wie die Steuerung funktioniert. Dann könnte man auch sehr günstig eine 0-Einspeisung fahren.
                Ich persönlich werden wohl um Weihnachten herum das System um einen Selbstbau Akku erweitern.
                Und gestern bin ich auf diese Einspeisewächter-Programm gestoßen. Wenn die das wirklich hinbekommen (technisch halte ich für weniger das Problem, eher die Zulassung) wäre das echt cool: https://www.kickstarter.com/projects/indielux/ready2plugin-der-schlussel-fur-den-eigenen-solarstrom
                Solar ist ein total spannendes Thema :-) Und funktioniert wie doof.
                  Rosi8818
                  @bananajoe wow, das Projekt schau ich mir mal an, echt klasse. Bin zwar nicht der Lötprofi aber wenn das Interesse erst einmal geweckt ist :)
                  Wirklich ein echt spannendes Thema.
                  Mit wird das ins Netz eingespeist meint Ihr sicher das dies in Richtung Stromanbieter geht oder? Was bei mir nicht der Fall ist.
                  • R Rosi8818
                    @rosi8818 sagte: in Richtung Stromanbieter geht oder?
                    Ja.
                    Wie verhinderst Du das?
                      Ja.
                      Rosi8818
                      @paul53 sowie ich das verstanden habe macht das der Drehstromzähler, der hat dieses Symbol aufgedruckt "die Sperre, Zahnrad mit so einem haken dran" und mein Verständnis ist das damit der Strom nicht "zurück geht" Ich hoffe du weißt was ich meine, bin nicht so der Fachmann ;)
                      • R Rosi8818
                        @rosi8818 sagte: mein Verständnis ist das damit der Strom nicht "zurück geht"
                        Der Strom wird eingespeist (geht zurück), wird aber nicht (rückwärts) gezählt, ist also ein Geschenk an den Stromversorger. Wo soll die überschüssige Energie sonst bleiben (Energie-Erhaltungssatz)?
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                          Rosi8818
                          @paul53 keine Ahnung, das ist eines der Dinge die ich aktuell nicht begreife. Es sei denn Du weißt hier mehr.
                          Da fehlt echt noch wissen bei mir :)
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            schrieb am zuletzt editiert von warp735
                            Natürlich geht der Strom bei dir ins Netz... wohin auch sonst... Zähler OHNE Rücklaufsperre wären das Optimum. Dann läuft der Zähler nämlich rückwärts und entspricht quasi einer Vergütung von ~0,3€ ;)
                            • W warp735
                              @warp735 sagte: Zähler OHNE Rücklaufsperre wären das Optimum.
                              ... das der Netzbetreiber nicht zulässt!
                              HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                @paul53 sagte:
                                wenn das Balkonkraftwerk ordnungsgemäß gemeldet wurde.
                                  @paul53 sagte:
                                  @homoran sagte: wenn das Balkonkraftwerk ordnungsgemäß gemeldet wurde.
                                  Man kann es lassen und dann irgendwann im Dunkeln sitzen.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @paul53 sagte in Balkonkraftwerk mit FritzDect-Verständnisproblem:
                                    das ist ja wohl logisch... von mir erfährt ers nicht ;)
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      was meinst du damit? Ja hoffentlich nicht, dass diese paar kwh auffallen würden? 🙄
                                      • W warp735
                                        @warp735 sagte: dass diese paar kwh auffallen würden?
                                        Das sicherlich nicht. Ist Dein Balkonkraftwerk von außen unsichtbar?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          Ich hab ja keins... aber wenn, wäre es nicht sichtbar/einsehbar (ausser ggogle findets irgendwann ;) )
