  4. [gelöst]mouseover hq-widgets on-off deaktivieren
11 Beiträge 4 Kommentatoren 485 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Tag,
    wollte eben in meiner VIS einen Taster einbauen und habe mich für das Widget hqwidgets on-off entschieden.
    Gesagt, getan, eingebunden und am PC dann festgestellt dass dieser Taster schon schaltet wenn ich mit der Maus drüberfahre... mag ich aber nicht. Kann man das im Widget direkt unterbinden (ich seh da nix) oder bedarf es da CSS ?
    Bin gespannt ob man mir da weiterhelfen kann.
    Merci
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tag,
      Merci
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @djmarc75 kann ich gar nicht glauben ... es wird eher so sein das der Alexa-Datenpunkt sowieso immer auf True steht.
      Man schreibt da ein unbestätigtes True rein, er verarbeitet es und dann ist es bestätigt.
      deviceStop finde ich gerade nicht bei mir. Kannst das ja mal gegen einen eigenen Datenpunkt vom Typ Boolean testen
      Ich persönlich mache es komplizierter da ich auch ein optisches Feedback wollte.
      Also lasse ich durch Switch-Widgets einen eigenen Datenpunkt von False auf True schalten, schreibe ein True in den Alexa-Datenpunkt und setze den eigenen wieder nach 1 Sekunde auf False.
      So "leuchtet" der Button für 1 Sekunde auf damit ich sehe das der Druck geklappt hat.
      • BananaJoeB BananaJoe
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @bananajoe sagte in mouseover hq-widgets on-off deaktivieren:
        neee und das ist unabhängig welchen DP (boolean) ich nehme. Da gehts einzig darum dass das Widget immer auslöst wenn ich mit der Maus drüberfahre. Das Widget scheint wohl für Touchscreen optimiert zu sein.
        Naja, ob das bei vielen Widgets dann so Sinn macht wage ich fast zu bezweifeln... stell Dir mal vor: 100 Widgets = 100 Skripte und 100 DPs. Eher suboptimal.
        HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @djmarc75 Von schalten bei MouseOver habe ich noch nie gehört!
          ungewollter Doppelklick kommt schon mal vor
          Welchen Browser nutzst du?
          DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @djmarc75 sagte in mouseover hq-widgets on-off deaktivieren:
            Ja und nein :-) So viele Datenpunkt sind es ja auch nicht. Für meine Echo-Steuerung sind es 4 (Start / Pause / Vor / Zurück), bei Steckdosen etc. braucht man das ja nicht.
            Du hast das verhalten also einmal gegen einen normalen Datenpunkt getestet? Ich hab das gerade bei mir Probiert und da schaltet nichts. Die Schaltfläche hellt nur auf wenn man mit der Maus drüber ist
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @homoran sagte in mouseover hq-widgets on-off deaktivieren:
              Ich auch nicht, aber ist bei dem Widget tatsächlich so - im Firefox mit der Maus über das Widget und der hinterlegte DP geht auf den (in dem Fall) max-Wert (true).
              Hast Du auch Taster im Widget ausgewählt ?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Firefox primär aber eben bei Chrome das selbe Verhalten festgestellt.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  hab jetzt für dich mal einen auf Taster umgestellt. passiert auch nix
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    So Tasterbetrieb mit Microsoft Edge - kein Problem. Wird hellgrau wenn man mit der Maus drüber geht, schaltet wenn man klickt (und gleich wieder zurück)
                    Extra noch mal mit Firefox getestet - funktioniert genauso
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @bananajoe @Homoran es scheint iwie tatsächlich am DP von Alexa zu liegen.
                      Hab grad mal einen Lampendp über HUE auf das Widget gelegt und da passiert auch nix wenn ich nur "drüberfahre". Bei klick dann kurz an und wieder aus.
                      Seltsam aber ich denke ich markier das mal als gelöst und Danke an Euch fürs Testen.
                      Greets
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        ich hänge mich mal hier dran, weil ich seit über 2 Jahren mit diesen "Mouseover-Effekt" meine nervigste Baustelle in ioBroker habe.
                        https://forum.iobroker.net/topic/52740/alternative-zu-hqwidgets-on-off-button-gesucht/4?_=1671710382525
                        Mit dem hgwidgets on/off (las Taster) setze ich einen Wert mit Min und Max (gleicher Wert).
                        Wenn ich mit der Mouse drüberfahre ohne zu klicken wird der Wert geschrieben.
                        Ich habe mal verschiedene Versuche gemacht. Es wird beim Drüberfahren immer der Min-Wert geschrieben.
                        Jetzt kann man sagen, dann lasse doch den Min-Wert leer.
                        Dann habe ich am Wandtablet aber das Phänomen, dass der Max-Werte erst bei 2.x Draufklicken geschrieben wird.
                        Also, irgendwie ist das der Wurm drin. Und ich bin auch nicht der einzige.
                        Auch Github Issues wurden ohne Lösung wieder zugemacht
