  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #2702
    @carstendergroße
    Spotify-Tabellen vom Adapter sind nur für VIS und nicht für jarvis. Wenn dann müsste man sie als iFrame einbinden.
    In der Widget zu Box zuordnen:
    Skalierung rausnehmen
    CarstenDerGroßeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @carstendergroße
      CarstenDerGroßeC Offline
      CarstenDerGroße
      #2703
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @carstendergroße
      Das war problem 1 :) danke
      Jetzt klappt nur der titelwechsel nicht da er:
      Uncaught ReferenceError: vis is not defined
          at HTMLTableRowElement.onclick (index.html:1:1)
      anmeckert. Gibt es dafür eine genauso einfache Lösung oder ist das generell noch ohne Funktion?
      • M Online
        M Online
        MCU
        #2704
        @carstendergroße Um die Funktion nutzen zu können, müsste man es als iFrame einbinden, wie schon oben erwähnt.
        • M MCU
          CarstenDerGroße
          #2705
          @mcu ok schade versuche eigendlich auf iframes zu verzichten :)
          • CarstenDerGroßeC CarstenDerGroße
            M Online
            M Online
            MCU
            #2706
            @carstendergroße Dann müsste man die TrackHTML selbst verändern und anstatt vis.setValue einen jarvis-spezifischen Set-Befehl nutzen. Ist aber erst ab v3.1.x möglich!
            Oder man passt die TrackHTML an und nutzt simpleApi-Befehle.
            • M MCU
              CarstenDerGroße
              #2707
              @mcu ohje ;D soweit bin ich noch nicht. Gibt es zu den Jarvis 3.1 befehlen schon eine übersicht? konnte leider nicht wirklich viel finden
                M Online
                M Online
                MCU
                #2708
                @carstendergroße
                Nein. Ist ja noch Alpha. Einige Sachen sind schon beschrieben in der Doku.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
                • Dominik F.D Dominik F.
                  @mcu
                  Sag mal hat sich mit dem letzten Update ein Bug eingeschoben? Nutze 3.0.12
                  In allen Pop Ups sind die verschiedenen Bezeichnungen auf einmal gleich:
                  Die States müssten eigentlich alle unterschiedlich benannt sein. Dies tritt in ALLEN Pop Ups auf
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2709
                  @dominik-f Mit 3.0.13 passt es wieder.
                    mpl1338
                    #2710
                    Gibt es eine schönere möglichkeit für eine Sollwertverschiebung ein Plus und Minus darzustellen?
                    Ich habe jetzt 2 Widgets dafür angelegt, mich stört aber, dass es nicht in einer Box entsprechend aufgelistet wird.
                    lässt sich da was machen?
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #2711
                      @mpl1338 Zeig mal die Einstellungen für Plus und Minus. Gerät, Layout, CSS?
                        mpl1338
                        schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                        #2712
                        Screenshot 2022-07-18 212143.png Screenshot 2022-07-18 211927.png Screenshot 2022-07-18 211841.png Screenshot 2022-07-18 211743.pngScreenshot 2022-07-18 212305.png
                          mpl1338
                          #2713
                          • M mpl1338
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #2714
                            @mpl1338
                            Wie sieht es auf dem Handy aus? Sind da Plus und Minus auch nebeneinander?
                            Die Icons (horizontaler StateList) sind ausgeblendet mit CSS? Leerzeichen im Geräte-Icon?
                              mpl1338
                              #2715
                              Sind auch nebeneinander. Ist ja auch so gewollt und richtig. Ausgeblendet durch Leerzeichen.
                              Kann ich per CSS die beiden Widgets Container eventuell verbinden?
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mpl1338
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2716
                                @mpl1338
                                Leerzeile darunter bleibt aber.
                                • M mpl1338
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #2717
                                  @mpl1338
                                  Das Widget (+,-) nach oben schieben, schau mal wie es passt?
                                  .jarvis-widget-a4194d87-7a91-48f5-9599-58c1176c638d {
                                  	transform: translate(0px, -5px);
                                  Hab es hier mal zusammengefasst:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/zwei-zeilen-nebeneinander
                                  • CarstenDerGroßeC Offline
                                    CarstenDerGroße
                                    #2718
                                    Hallo nochmal,
                                    ich habe jetzt mal etwas versucht die Spotifytracks per klick auf die tracklist zu wechseln
                                    unter Jarvis 3.1 geht das zb mit
                                    window.Socket.setState('spotify-premium.0.player.playlist.trackNo',id, false);
                                    Nun müsste nur das Javascript angepasst werden welches den htmlDP umbiegt
                                    Quasi:
                                    replace(vis.setValue('spotify-premium.0.player.playlist.trackList', Number),window.Socket.setState('spotify-premium.0.player.playlist.trackNo',Number, false);)
                                    Nur da hab ich keine Ahnung wie ich das anstelle :D
                                      Hallo nochmal,
                                      Quasi:
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #2719
                                      @carstendergroße
                                      Ja, aber v3.1.x hat noch sehr viele Probleme.
                                      Ich kann es vorbereiten und in die Doku stellen, dann kann es jeder selbst entscheiden.
                                      Du nutzt zurzeit den originalen tracklist-DP von spotify-premium?
                                      Da müsstest du einen Feature Request in iobroker.spotify-premium erstellen, um von dort die Daten zu erhalten.
                                      Dort müsste man einen Extra-Tracklisten-DP für Jarvis erstellen oder in den Einstellungen eine Auswahl setzen, ob man es in VIS oder jarvis nutzen möchte.
                                      In der Doku gibt es schon ein script, welches die Tracklist-Daten abgreift:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium
                                      • F Offline
                                        Fridolin01
                                        #2720
                                        Moin
                                        ich stehe bei meinem Jarvis gerade mit einem Brett vorm Kopf da.
                                        den Media Controller habe ich erfolgreich eingebunden in meine VIS.
                                        Nun möchte ich keine klassische Playlist erstellen zum abspielen der Songs sondern eine Art Button mit Cover erstellen auf den die Kids 4J und 5J drücken können um ihre Hörspiele auszuwählen.
                                        Dies gelingt auch per Sprachbefehl aber diese "Alexa" versteht manchmal nur die Hälfte und die Kids sind dann mächtig enttäuscht.
                                        Wie realisiere ich das in Jarvis?
                                        Könnte ja einfach den Datenpunkt "Text command" nehmen und per Blockly das sonst gesprochene dort einfügen?
                                        Oder denke ich zu kompliziert?
                                        Vielleicht kann mir hier jemand ne einfache Lösung aufzeigen wie ich das in Jarvis simpel umsetzen kann.
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #2721
                                          @fridolin01 So?
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
