  4. Touch Monitor Probleme
    3.2k
    3.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 749 Aufrufe 5 Beobachtet
    Skyper19899
    ich bin völlig neu in der welt mit vis. Ich habe mir ein pi zusammen bestalt mit kiosk und so. Also das funktioniert alles. Jetzt habe ich das problem das mein Touch Monitor 24 zoll wenn ich auf die button drücke mackiert er immer den text anstatt den button auszulösen. Habe auch schon ein JPEG drüber gelegt über den text. aber leider makiert er immer wieder die texte somit ist ein solides umschalten von den vis nicht. Hat jemand auch das problem und lösen können. gibt es ne einstellung die man machen kann. Ich finde das forum auch echt super habe schon gesucht aber nix gefunden.
    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Skyper19899
      Skyper19899
      @skyper19899 said in Touch Monitor Probleme:
      ich bin völlig neu in der welt mit vis. Ich habe mir ein pi zusammen bestalt mit kiosk und so. Also das funktioniert alles. Jetzt habe ich das problem das mein Touch Monitor 24 zoll wenn ich auf die button drücke mackiert er immer den text anstatt den button auszulösen. Habe auch schon ein JPEG drüber gelegt über den text. aber leider makiert er immer wieder die texte somit ist ein solides umschalten von den vis nicht. Hat jemand auch das problem und lösen können. gibt es ne einstellung die man machen kann. Ich finde das forum auch echt super habe schon gesucht aber nix gefunden. Ach der Monitor ist per USB angeschlossen habe auch im Monitor nach einer einstellung gesucht aber nix gefunden
      • S Skyper19899
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @skyper19899 Servus, leider sehr spärliche und wenig dienliche Infos.
        Schau mal hier
        und versuche uns danach mal mit mehr Infos zu versorgen.
        Dann kann geholfen werden 👍
        Lehrling seit 1975 !!!
        • S Skyper19899
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @skyper19899 sagte in Touch Monitor Probleme:
          du bist im VIS Editor Modus ( URL Link davon genommern ) , nicht im Runtime , deshalb wird es auch dann so ausgewählt / angezeigt .
          • GlasfaserG Glasfaser
            Skyper19899
            @glasfaser Ja das war nur zu verdeutlichung. Bild kommt mit runtime fehler. ![0_1658142374640_IMG_3937.HEIC](Uploading 100%)
            Zu infos der io broker läuft im Docker und ist auf den aktuellen stand aber die vis wird nur auf dem raspberry angezeigt somit kann ich den iobroker ausschliesen weil auf einem rechner läuft es einwandfrei somit kann ich sagen es liegt nur am touch monitor....
            Ich hoffe das reicht gibt es einen befehl im kiosk damit er rechte maustaste und makieren ausgeschlossen wird.
            GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Skyper19899
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Also hast du nur ein Screenshot erstellt im Editormodus ... wie es ungefähr bei dir auf dem Touch aussieht.
              Da fehlt was !?
              • S Skyper19899
                Skyper19899
                • S Skyper19899
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @skyper19899
                  OK ....
                  das sieht schon ganz anders aus , was du mit markieren auf deinem Touch meinst !
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Das Auswählen macht der Browser. Entweder kann man das in diesem abschalten - oder per CSS kann man Textauswahl auch verbieten.
                    Füge mal im VIS Projekt Rechts im CSS-Reiter (Auswahl auf Projekt) folgendes ein:
                    div {
                      -webkit-user-select: none; /* Safari */
                      -ms-user-select: none; /* IE 10 and IE 11 */
                      user-select: none; /* Standard syntax */
                    Bei mir kann ich dann nichts mehr an Text auswählen.
                    Quellen:
                    • https://stackoverflow.com/questions/2212542/how-can-i-prevent-selecting-text-in-google-chrome
                    • https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_user-select.asp
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      div {
                      Quellen:
                      Skyper19899
                      @bananajoe said in Touch Monitor Probleme:
                      div {
                      Quellen:
                      Perfekt das ist die lösung die ich gebraucht habe vielen lieben Danke XD
                      • S Skyper19899
                        div {
                        Quellen:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Dann setze den Thread auf [gelöst]
                        Kannst du noch den Thread-Titel etwas anpassen , auf . z.b.
                        Touch Monitor Textmarkierung ausschalten
