  4. WLAN LED Strip in iobroker einbinden und steuern
    6.4k
goveeled stripwlan
88 Beiträge 19 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • M myssv
    @nbuenger Läuft super!
    Suche immer noch ein VIS-Widget für die Farbeinstellung ... @dirk1962 welches hast Du da?
    dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    #79
    @myssv
    Ich bin vor 6 Monaten von VIS auf iQontrol umgestiegen. Ich weiß, dass es in iQontrol machbar ist. VIS muss ich auch erstmal schauen. Ich habe aber noch keine Idee, wann ich dazu komme.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • nbuengerN nbuenger
      @myssv @dirk1962 @r1z1234
      Hey Leute, tut mir leid das ihr so lange warten musstet aber ich habe nun soweit alles behoben was an Fehlern da war und die mir bekannt waren. Aber zuerst ein paar Infos warum der wert unter 0 (-4) gefallen ist.
      Das ist der Output aus der API nachdem ich den Wert in der App auf 1 gestellt habe.
      Das Problem ist also der Wert der von der App an die API gesendet wird ist einfach Falsch. Ich werde demnächst mal ein Ticket beim Govee Support anlegen und mal nachfragen. Dieser Fehler tritt bei mir nur mit der H6159 auf. Ich habe noch eine H6188 aber bei der sind die Werte sowohl in der App als auch der API gleich. Ich habe nun aber einen Filter eingebaut der den wert nicht mehr unter 1 Fallen lässt.
      Zusätzlich habe ich einen wert für RGB in HEX(#FF0000) angelegt.
      In den Adapter Einstellungen gibt es nun eine neue Einstellung für den Log. Wenn der Experten Modus an ist dann wird alles im Log angezeigt, Wenn der Experten Modus aber aus ist wird alles nur im Debug angezeigt. Der Log wird also nicht mehr geflutet 😉
      Ich hoffe das es bei euch nun besser laufen wird sagt mir bescheid wenn Fehler auftreten.
      Hier könnt ihr die neue Version herunterladen ​
      Sobald genug getestet haben stelle ich den Antrag das der Adapter in die offizielle Liste von ioBroker kommt.
      Ich danke euch für eure Unterstützung und freue mich auf Feedback.
      Schönen Abend noch
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #80
      @nbuenger
      Erstmal Danke für die neue Version. Zum Testen werde ich aber im Moment wahrscheinlich nicht kommen. Wenn ich die RGB Funktion in iQontrol einbinde, werde ich die Hilfe der Experten m Forum brauchen und ich vermute, dass Du dann mehr Tester haben wirst.
        @myssv Das freut mich zu hören. Ich werde morgen die Steuerung für die Farbe fertig machen und dann Poste ich euch mal den Adapter hier rein. Wer den nutzen möchte und noch keinen API Key von Govee hat kann die Zeit schonmal nutzen und sich einen holen. Geht ganz einfach in der Govee App. Gebt als Grund einfach "SmartHome control" ein. Das sollte Govee als Grund akzeptieren. Ihr hört dann morgen von mir jetzt muss ich erst einmal zur Arbeit. 🙂
        #81
        super, Dankeschön, der Adapter läuft hier mit Node 14.17.0 und NPM 6.14.0, mit js-controller 3.3.14
        • nbuengerN Offline
          nbuengerN Offline
          nbuenger
          #82
          Kleine Info es gibt mittlerweile einen eigenen Thread. Alle weiteren Infos werde ich im neuen Thread posten. Hier könnt ihr auf den Thread zugreifen. Ich freue mich auf die weitere Entwicklung.
          • D Dragon
            @DennisMenger
            Du kannst bei Amazon einfach nach "Magic Home LED" suchen. Dabei kommen Sachen raus wie diese hier.
            Das ist der Name vom Controller mit ESP 8266
            Oder die hier
            D Online
            D Online
            DennisMenger
            #83
            @dragon Leider funktionieren seit einigen Wochen die Stripes nicht mehr. In der App offline. Vom Strom nehmen und wieder anschließen bringt leider nichts. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
            • D Dragon
              @DennisMenger
              Oder die hier
              D Online
              D Online
              DennisMenger
              #84
              @dragon sagte in WLAN LED Strip in iobroker einbinden und steuern:
              @DennisMenger
              Oder die hier
              • G Offline
                Gukerl
                schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
                #85
                Ich bin auch grad am Testen! DANKE für den Adapter.
                Ich habe einen 6062 (Govee Glide).
                Erstes Feedback:
                • Erste Versuche über Blockly, die Response Time ist suuuperlange, im Schnitt dauert die Reaktion auf jeden Befehl 1-2 Minuten. Ich denke nicht, dass der Adapter daran Schuld hat sondern deren API sehr langsam reagiert.
                Alles in allem ist die flotte Steuerung über den iOBroker unbrauchbar, aufgrund des beschriebenen Problems, für das automatische Abschalten, wenn man das Haus verlässt als Beispiel, aber durchaus brauchbar.
                DANKE nochmals für den Adapter.
                • V Offline
                  V Offline
                  Vocaris
                  #86
                  Hallo. Meine H6159 von Goovee verliert immer die Verbindung zu Alexa und ist darüber nicht steuerbar. Entfernt man es und sucht es erneut, ist es da aber man kann nix steuern. Via der App kann man die LEDs steigern. Das nervt. Kann man die LEDs bzw. das Steuergerät z. B. mit Tasmota flashen?
                  • V Offline
                    V Offline
                    VolvoP601
                    #87
                    Also ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe es geschafft meine Govee LED Stripes in den iobroker einzubinden. Nun folgendes Problem: wie kann man über blockly einstellen, dass das Licht in einer bestimmten Farbe zu einer bestimmten Zeit an geht? Das Anschalten funktioniert, aber der Farbwechsel geht nicht. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
                    MfG
                      Dellishelly
                      #88
                      @nbuenger
                      ich habe grad versucht den Adapter zu installieren.
                      Leider finde ich den in den Betas nicht mehr und über den Befehl
                      nem install iobroker.goovee werden zwar die packvages geladen aber nichts installiert.
                      muss ich sonst noch was machen um den Adapter ans laufen zu bringen ?
