  5. Seit kurzen läuft das script nicht mehr
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G gogohome
    einen andere Tigger wählen bringt keine Besserung. mit Debug funktionen konnte ich sehen dass das script bis zum Befehl " umschalten kommt" dann aber leider nicht umschaltet.
    Wie gesagt beim HM Schalter geht es, der einzige Unterschied sind wahrscheinlich die Objektdaten.
    Bei einem HM Schalter gibt es mehrere "native" parameter.
    Aber da ich keine Ahnung von den Parameter haben würde ich ungerne mit Halbwissen etwas verändern.
    @gogohome
    Versuche es mal so (der Trigger wirkt identisch zu Deiner Konstruktion):
    • G Offline
      gogohome
      leider keine Veränderung
      • G gogohome
        @gogohome zieh die blauen blöcke mal aus dem Trigger raus und speichere.
        Dann wird das Skript einmalig gestartet
        was passiert?
        ggf. noch einmal den Neustart button drücken, dann müsste es zurückschalten
        • G Offline
          gogohome
          Wenn ich den blauen Block rausnehmen geht das Licht einmal an und bleibt an.
          bei einem nochmaligen Neustart geht das Licht wieder aus.
          Also ist der blaue Teil logisch korrekt.
          Der Tigger hat zumindest den Debug output getriggered warum aber nicht den logischen Teil?
          • G gogohome
            @gogohome
            Prüfe mal, ob wirklich nicht umgeschaltet wird, oder ob es "nur" im Zigbee-Gerät nicht ankommt:
            • G Offline
              gogohome
              Ich habe es genau so umgesetzt:
              Ergebnis im Logfile sieht so aus:
              Nach gut 40 sec. kam im Log eine Fehler Meldung vom zigbee "...a814" ist die Lidl Steckdose.
              Hinweis: über Alexa und den iot Adapter reagiert die Steckdose sofort und immer stabil
              • G gogohome
                @gogohome
                Das Skript funktioniert wie man sieht. Es ist offenbar ein Zigbee-Problem. Der Adapter bestätigt auch nicht.
                • G Offline
                  gogohome
                  Aber wie erklärt sich das der iot adapter funktioniert der benutzt doch den gleichen Zigbee pfad (ID: zigbee.1.bc33acfffed6a814.state_l1)?
                  Gerade nochmal getestet und die Steckdose geht sofort an wenn ich Alexa anspreche.
                  • G gogohome
                    @gogohome sagte: Aber wie erklärt sich das der iot adapter funktioniert
                    Keine Ahnung! Vielleicht mag der Zigbee-Adapter nicht, dass bei Skripts ein Kommentar (state.c) mitgegeben wird? Das würde allerdings nicht erklären, weshalb es nur aus einem Trigger nicht funktioniert.
                    • G Offline
                      gogohome
                      Wie sagt man reboot tut gut, einmal die Lidl Steckdose komplett vom Strom getrennt und alles geht wieder, hätte ich wahrscheinlich früher gemacht wenn halt die Steuerung über Alexa auch Probleme gemacht hätte.
                      Aber Danke für euren support 👍
