  4. Blockly warten mit Bedingung
    5.4k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C cainam
    @paul53 said in Blockly warten mit Bedingung:
    tion+
    hmm... so ganz verstehe ich es noch nicht... doch habe gerade festgestellt, shelly gibt kein "ist-position" raus. sondern nur eine sollposition (die die ich ändere wenn der storen dahin soll..) ich muss es also über eine andern Wert machen
    @cainam sagte: ich muss es also über eine andern Wert machen
    Welche Werte stehen zur Verfügung (bitte zeigen)?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      cainam
      schrieb am zuletzt editiert von cainam
      p.s. bei deinem blockly was hat die variable "timeout3" für einen einfluss beim "falls - mache" block?
      • C cainam
        @cainam sagte: was hat die variable "timeout3" für einen einfluss beim "falls - mache" block?
        Sie erlaubt das Senden von "Position+1" nur innerhalb von 40 s nach dem Senden von "Position". Siehe:
        @cainam sagte in Blockly warten mit Bedingung:
        Meine Idee war mal zB den Wert Stromverbrauch zu überwachen.
          cainam
          aber so triggert es doch im moment wo ich die neue position eingebe.
          Zb:
          Wert jetzt 100%
          Wert Zielwert 29% (vor +1%)
          Kriterium <30 und vorheriger wert >=30 ist ja erfüllt in dem moment wo ich den wert 30 schreibe in Position...
          • C cainam
            Zb:
            Wert jetzt 100%
            @cainam
            Der Trigger-Datenpunkt "Shutter.Power" hat nichts mit der Position zu tun, sondern indiziert Bewegung.
              @cainam
              cainam
              das habe ich übersehen... okey ich probiere es mal so - tausend dank
              also ich machen das
              als eigenständige trigger welche alle 10min ausgeführt werden
              das:
              tue ich in mein steuerungsfunktion?
              • C cainam
                also ich machen das
                das:
                @cainam sagte: als eigenständige trigger welche alle 10min ausgeführt werden
                Als eigenständige Trigger, die unabhängig vom 10-Minunten-Trigger ausgeführt werden.
                Ich hoffe, dass eine Sperrzeit von 2 s genügt, damit "Position+1" nur einmal gesendet wird.
                Ja. Die müssen nur wieder aktiviert und um den Timeout ergänzt werden.
                  cainam
                  so? habe jetzt als Testing mal nur eine Meldung an Telegram drin und noch keine direkte steuerung
                    <variables>
                      <variable id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</variable>
                      <variable id="L#_Z!jvNF+T{o8N,sKli">AutmatischAusgeloest</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                      <variable id="K?/[1/Pn;ja@zkU.DW!E">Position_Storen_Rechts</variable>
                      <variable id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</variable>
                      <variable id="z|Ub{YcbzD?VL~9-KJ-G">Azimut</variable>
                      <variable id="%P/QoE=}XP[HY2i5SyLe">Position_Storen_Links</variable>
                      <variable id="]2:45k`WPLDb%Ko90qD_">Lux</variable>
                      <variable id="-^+yZc*m@?GGjBGG;$c9">Innentemperatur</variable>
                      <variable id="i!ECWb{f-SjfWbop5ek9">Aussentemperatur</variable>
                      <variable id="Yd}]MIxNBZXb0nk~+y)f">timeout3</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
                      <variable id="v;1=F,!^wuXDZ/NhQz1*">timeout4</variable>
                      <variable id="/yj8s.iayCBjIVBy2T.!">timeout5</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                      <variable type="timeout" id="Pause_Storenrunter">Pause_Storenrunter</variable>
                    </variables>
                    <block type="comment" id="(84fObs66elq9l8A!x^g" x="-62" y="-1413">
                      <field name="COMMENT">Ausführen alle 10Min</field>
                      <next>
                        <block type="schedule" id="!{n))uywKqWMA]`T54NA">
                          <field name="SCHEDULE">*/10 13-20 * * *</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="comment" id="1_!6lwfwef~v(0N.trPE">
                              <field name="COMMENT">Variablen Setzen</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="$0SR~}:2#HRWYm01wO#x">
                                  <field name="VAR" id="K?/[1/Pn;ja@zkU.DW!E">Position_Storen_Rechts</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="get_value" id="Q-GwG?~oaXtV~D_eo_[k">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="#-#|/8UQo7cX:N}yQR8Z">
                                      <field name="VAR" id="%P/QoE=}XP[HY2i5SyLe">Position_Storen_Links</field>
                                        <block type="get_value" id="FSHv){p6FxXX78jg)vb+">
                                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#BA6DC5#1.Shutter.Position</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="*lgZSm9H{,?_7%p42u52">
                                          <field name="VAR" id="]2:45k`WPLDb%Ko90qD_">Lux</field>
                                            <block type="get_value" id="t33R/cNUF*P$dhXI4.u]">
                                              <field name="OID">deconz.0.Sensors.25.lux</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="/d.DAjMvOIrZ`G=JRD5f">
                                              <field name="VAR" id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</field>
                                                <block type="get_value" id="#lMwLce##cUz2~9^EHIS">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Steuerungsflags.Elevation</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="jvmYu|_eL[DF$v3EZSn}">
                                                  <field name="VAR" id="z|Ub{YcbzD?VL~9-KJ-G">Azimut</field>
                                                    <block type="get_value" id="lCC^HD3}@Ews?wgWf0SK">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Steuerungsflags.Azimut</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="4%(bIIgh(a}s9!+[0)hT">
                                                      <field name="VAR" id="-^+yZc*m@?GGjBGG;$c9">Innentemperatur</field>
                                                        <block type="get_value" id="m)x/ND^mYj2S+GOiIS;i">
                                                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.13.temperature</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="or%KU_NTpF7wBxYouHSU">
                                                          <field name="VAR" id="i!ECWb{f-SjfWbop5ek9">Aussentemperatur</field>
                                                            <block type="get_value" id="f8Ql9VPhUgFg)KgZXfLz">
                                                              <field name="OID">deconz.0.Sensors.10.temperature</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="QOV?,2d7o)VmkK60ve8z">
                                                              <field name="COMMENT">Trigger</field>
                                                              <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="SNj0dstl~_3+*ELO9M[0">
        <mutation name="SchliessTrigger"></mutation>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="#VGAJl)X#Y8(psx3@4`3">
        <mutation name="OeffnungTrigger"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="comment" id="#b`3^6ES?Ob(72iWT%(o">
                              <field name="COMMENT">Rechter Storen warten für +1</field>
                              <next>
                                <block type="on" id=")`[{935)VmuV;cW4s}fP">
                                  <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Power</field>
                                    <block type="controls_if" id="hs;GEO4}h@B{?y,Bj8Y?">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="_^#HSzE,whyy1#G0Tr|g" inline="false">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_operation" id="~g1megj?2uUbS%yG9f`Q" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="IU{xz75^[b0=3+[~MV3=">
                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="1w`A|V2NaizmzYhuznRn">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="4DL.g[@q91Vy%(ln_*19">
                                                      <field name="NUM">20</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id=")afq{([cj;ut.x;/Ip}6">
                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="WrGQMgl/=2yYO#iyT/46">
                                                      <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="PEbC52glHdtE+-v|OQ]y">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id="VyEN@];(VCsTFy$mo~t]">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="S5`E=3f7#QEQWFR2rj,s">
                                                  <field name="VAR" id="Yd}]MIxNBZXb0nk~+y)f">timeout3</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_negate" id="jo$5A(@Q]xj342xWsBFE">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="variables_get" id="6F6Fx9Omf{;.nIie$.(N">
                                                      <field name="VAR" id="v;1=F,!^wuXDZ/NhQz1*">timeout4</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id="#/zq~uE8ToeOssk-2cLE" disabled="true">
                                            <block type="math_arithmetic" id="4YBYD%Kg8?t}j|wh{mC@">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="`]Z#*AjoP4[M/]FZx+/S">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="r.Zn3_hQAJ-3qzFPM`l7">
                                                  <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="=j_1g=;.9?Ota:!pql%X">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="telegram" id="koP52f8!]/d.rC2Z=x_.">
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="%)eaK^dTDXK~MjBJ1`6p">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="M1-QF}+|XQ#x+rmewGX:">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id=",yQlpV3!]Nuk$mbKlyD.">
                                                      <field name="TEXT">Rechter Storen würde jetzt auf </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="tw7#0|S0.fIE%3]Edbk8">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id=",Ig%PBG]`k~D@T|lfx(5">
                                                      <field name="TEXT">+1 gesteuert</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="]/wjuS%.M2k^$Z_cquqt">
                                                  <field name="NAME">timeout4</field>
                                                  <field name="DELAY">2</field>
                                                    <block type="variables_set" id="z*H~*qp5wM`vXQ^(*bsE">
                                                        <block type="logic_null" id="bXZc#!`M]#m]pe]-On8R"></block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on" id="[~qH8*[BB;]ge%me%=is" disabled="true">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#BA6DC5#1.Shutter.Power</field>
                                        <block type="controls_if" id="bs;efnS^*lDve5wQgj}@">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="~;L2$xCy.X++qa[$2][~" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_operation" id="}rTb1]H;.twSB//$siFn" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="DTTrB~YWjx!R5zU]Wqh!">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="cx@gN5!kKWl1NLdvd-R~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="1DC9s),-=,o^:~66q^Ml">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="S^sOGgitm#/A_v76,DF8">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="ZMN_uRax=vITwg}$j4g1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="XU)hA[YcSr%m.xW%wTEj">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="u|zLv,j`I{[~m8[B__5|">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="(r?bd9X%T/+J9YLf.nn/">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_negate" id="N?}z/@ZHqhHzY]Psp{V3">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="variables_get" id=":yK.Ynw8;JDj{8O|R(lK">
                                                          <field name="VAR" id="/yj8s.iayCBjIVBy2T.!">timeout5</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="u+bs_]SZv#Du`wUi2Afh">
                                                <block type="math_arithmetic" id="n3{n{?%4d=dCQiN%(g5@">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id=")HP.}i}hS{Q?/~F%V7rg">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="9Ck-`r$i6)BjCnnKUO9e">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="T`[XDm_9b3XWy(T7d_gz">
                                                  <field name="NAME">timeout5</field>
                                                    <block type="variables_set" id="yAl578cXg@(PlSzWy!Gk">
                                                        <block type="logic_null" id="/KcC8:kF(KzPJN51=lP@"></block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="Cz7R*E:.D;6h#kYn:Ef|" x="663" y="37">
                      <field name="NAME">SchliessTrigger</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="controls_if" id="*i+YV,tSf6D?hMtV~Mrw">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="}4=@-A;e2iTUkR.W{`oT" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="#QXpY]1#C/j{@rd#u~m0">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="[RA+0bA$r8`tQ9g!({J7">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="V/balf1vyru9B_r)r4-(">
                                      <field name="NUM">25000</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_operation" id="]%.H:g{Y=}hq;W*=.ao3" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="aO(hH3MT0HM/c1zzJ+vG">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="^yU#w,|)[CzCll/kLKTQ">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="k8#MO+;jJlc1S0KBx3r@">
                                          <field name="NUM">22</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_operation" id="~4%22Wr.ySvn3jUI|q%)" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="Xx.NAb(CKc@i.,xRHfs^">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="5nPxxVkj,5~HjKqU5L?F">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="nqO}NyXL6x-|!}mXv]}d">
                                              <field name="NUM">15</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id="*dBJ8w@^|^=gNO.XnEyh" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="}|kat7cKO+8nv2U*[2Sc">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="+{HO(4eOX!h3jea?+WS:">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="|$vaA]x{h%[$8VpEi7eB">
                                                  <field name="NUM">180</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_operation" id=")Yp!KW79sqYOTVcqc/S+" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="prLsh1%bEo9]RZ1z*}Z[">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="_kYQ[Ux!2V8mAiRLvPFB">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="G2fKuGh*sl;+p^hE.oKP">
                                                      <field name="NUM">300</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="Oo$7Q}N,=.p]-wFtQ_wj">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="-.#XuB!=55O3`O*}I,*7">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="-n%VUJz1-+H^+v.Rs|kg">
                                                      <field name="NUM">65</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="s=2XC+A40sv/LrXl7G[B">
                              <field name="DELAY">5</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                                <block type="controls_if" id="=96[B51Tm3oWu%Oe-}Fq">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="!j~_}nU9bKUyu/ISOat[">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="?R2i|0fDO5Bf?a2]^DY~">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="7T[v^8PS]CJ~v{FH7+3b">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="g{F1Ea4yNOn+[5A4[pBF">
                                      <mutation name="SchliessennachSonnenstand"></mutation>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="MLt1^}bYst/K}p81-BB5">
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="cye$W)9.k_)3+qgm-!Zz" x="-87" y="213">
                      <field name="NAME">OeffnungTrigger</field>
                        <block type="controls_if" id="xb:kq;MwCPig^7/CB{Q|">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="uMq9OI$%l#)-,dgWR61!" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_operation" id="b1;7?FXch(e)yWX{6?5L" inline="false">
                                  <field name="OP">OR</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="M[{{Dryi_E|Me!uQ}b9K">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="w:hA#+ls0zo0{N+vDV,7">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="0P~wzFV7MKX2)/sjnyYa">
                                          <field name="NUM">20000</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="SpVNxhP{-O(izS6@6u,*">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="R|RT}9)StU^]iZ9=4FY^">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="variables_get" id=";yB7k9W~1rimPl@:q97L">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_operation" id="epmSBQJu-zgr0B5X1594" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="=06uy4,x{U4aYY{.[0]G">
                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="n3WQ;Nn;irH{F41|B;92">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id=";Rne#?fmI6TN0;_4D~#-">
                                          <field name="NUM">100</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="GS+v;L3E;rJ5[28#YA*p">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id=":C[NbA0UMVvLN+rIB}6q">
                                          <field name="VAR" id="L#_Z!jvNF+T{o8N,sKli">AutmatischAusgeloest</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id=",.nlyk|Zn9ma2%,4ru}x">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="4ne4Jbt|-EINH^jO$km1">
                              <field name="NAME">timeout2</field>
                                <block type="controls_if" id="I^bhtml0hnteSGw8RJUU">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="}4r2.:HMC8im~`LPm);X" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="kw0tS+t=drR@|gFVpc:x">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="N-j^w^8SXKkwIZSO*gUk">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="nB`V+Q6=l4^YWO9`2N@R">
                                              <field name="NUM">15000</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="+_m9M3RHCo|+sN@1,~yQ">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="{G~?3T3#CNL:|]SJ*W`@">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="c+H=PRB3~bvMb%i2)aK0">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="|pXc$Dq),zZ%I9ttyok|">
                                      <mutation name="Storen_Up"></mutation>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="alMPF3)yL)3o03)*@7Xk">
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="W3?IMp)[DW_GcKrO?i/H" x="637" y="513">
                      <field name="NAME">SchliessennachSonnenstand</field>
                        <block type="variables_set" id="wA(ZJlR|Ig7ydJ0%Ukvw">
                            <block type="math_number" id="IDI4K{f!`TGaVnY[NrfJ">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="Ro;+R]aDf@DoC16j,Yv#">
                              <mutation elseif="2"></mutation>
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="8XN_i#`yGYCLtYRUS!jl" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_operation" id="d6-$Bn-%e27PEF}~8;cA">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="9Re?ER({9bcsPK4fhUo@">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="ixk#j%9!Qk?,*pQq#@-E">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="nE12EvLhazUXUftTPrIu">
                                              <field name="NUM">61</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="i;H%HEKc`^M1+J=2+8G6">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="W=0;H-gF~9pRmJmNSZNU">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="PI%kMt8r:~8(%s)}H@r4">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="tREMvEfbH?iPorl(Tf01">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="pqFeLCiicMeKzbnI;lk7">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="zJE0BB#W=^WOo/L;}~~}">
                                          <field name="NUM">66</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="comment" id="4,3jq[txiW~ijbS^aFm4">
                                  <field name="COMMENT">Storen auf 65</field>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="wpz[K}Dl;w6r0Dwb{}u|">
                                      <mutation name="Storen_Down">
                                        <arg name="Position"></arg>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="math_number" id=".CSc8~SB:zAd,33A2VJJ">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="Rok*bul~QNu1dU[zC0u5" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_operation" id="M^CWBnNq72+RE5^M/gE2">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="Y8Bbs{;#=hisfpg1nG;P">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="%Uq;mH314i4U5G}BD2tr">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="CYx!H?*s70Mt_BMmd*aG">
                                              <field name="NUM">56</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="S7HA+`3+lBvw#VjHM3V}">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="s2WQop[8.-|^L?j8wSi}">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="(|N@Cg~ol!d5Y2y6cZgb">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="L~vEYz=}6yxtRfokkD^^">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="1SwX1`}pjmv{hHN4~:rf">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id=";czgO|}[Bt_%F;0Nu{zX">
                                          <field name="NUM">51</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="comment" id="82AGXbzdg~CX@;bxI$S2">
                                  <field name="COMMENT">Storen auf 50</field>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="Qpd[eV.Ay}3YKub,*`SZ">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="math_number" id="/j?Oy*06Q*YynX(1/U?E">
                                          <field name="NUM">50</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF2">
                                <block type="logic_operation" id="dHn7v(iNdyb#wLe^_uuX" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_operation" id="k^s.?tjks]),Q#/cPwO~">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="-Hor/L/T2tz@@mEyjZ^1">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="dMs;_w+,anmGt2~^m7A{">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="k+;`5=r-qTVlN9kC{X,T">
                                              <field name="NUM">40</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="sjK{8%jyUzoqN+PO^Slu">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="}jDEkBPjovuS|bt+PIl#">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="Bw]KiyreucM~2#B+0O9Q">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="wlJ1|+V#U)LmrA0o)f:(">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="UY,=~}h7AFjbpuaZ5at7">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="#v|,QKwnyNptX32R8_AU">
                                          <field name="NUM">30</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO2">
                                <block type="comment" id="*0[?_+[?siwkR2Aoo%q3">
                                  <field name="COMMENT">Storen auf 29</field>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="%7}*h8yb=xlWo15a,BS5">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="math_number" id="T_dK=gD,G`nC%h!LHX~U">
                                          <field name="NUM">29</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="logic_operation" id="oX/f-!Z/mY#mJq:LE#Nh" inline="false" disabled="true" x="262" y="587">
                      <value name="B">
                        <block type="logic_operation" id="W9#A|,{^`:?R1+[scqHy" inline="false" disabled="true">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="BN$H4xq;;j.BwAu6ujmV">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="He4p}!QfQ29EDNIH{=ko">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="unOwzi2TBBkP0zcb..0X">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="?bS`tk02l,mGwhv*e?M~">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="cG:P^))_}/iG216Cc{d}">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="9idk4*=@Cv1v/F1wiK`~">
                                  <field name="NUM">280</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="4,Zm@fditO.?jQNhW-xi" x="-88" y="638">
                      <field name="NAME">Storen_Up</field>
                        <block type="variables_set" id="?a-S*APsE.Xg2WoJ50I^">
                            <block type="math_number" id="eT+97R~/MC#~Rb%q=sAq">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="telegram" id="F_DQ}Md?Jl^Tb?Aa3+#X">
                                <shadow type="text" id="hOx#MilDD6RH}3F}z[_H">
                                  <field name="TEXT">Jetzt würde Storen geöffnet - TESTING</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="]:y0zq%p^QVq9,?17|~L">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id=";`7Q}sBplze+o6L`e(aC">
                                      <field name="TEXT">Jetzt würde Storen geöffnet -TESTING</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="fQF/@12f|(%K`.A^zEg5" x="238" y="1113">
                      <mutation>
                        <arg name="Position" varid="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">Storen_Down</field>
                        <block type="comment" id="^p9Wy$q73Z!s0T0gGraA">
                          <field name="COMMENT">links</field>
                          <next>
                            <block type="debug" id="MkQ*zxEx/1v]G,(|[YX]">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="*?*t9lnXcRG2;n/oJg)7">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="XN.)EeI#l2Acv+A8~d7=">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="Nbl8q7V[g+kz(8gP)1vp">
                                      <field name="TEXT">Storen würde jetzt auf</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="q:3D{a,GCMpsS)nU./@V">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="x_*#z-%^qs#d{3taU,[e">
                                      <field name="TEXT">+1 gesteuert - TESTing</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="telegram" id="EGd?Q|OIW*+k.c9oEMOW">
                                    <shadow type="text" id="vRqFUd_X7K`M9~rP=VNy">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="G.vR6$C!Rgq^=ccJ^l1c">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="c|Bu~eW(vA3lORcpMf6F">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="EdE*FBCo[~+vzlqP}jq.">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="GDNDK:*.:A*sBfe!v_kq">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="5BulF^P;;De[4^3#KHDN">
                                      <field name="COMMENT">link</field>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="*[MEin6#I|U/c?s`Yd*X" disabled="true">
                                            <block type="variables_get" id="EYxP8:LQ,u:w}y[STfcI">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="k1Lk{9$4UJfi=q82k7wu">
                                              <field name="COMMENT">rechts</field>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="C|Ch](6WI1KyUN=:d4+A" disabled="true">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                    <block type="variables_get" id="nX`XZQgIC00kzGa|Dl/a">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="6aWCSk%|qZ6#]}YpH8!t">
                                                      <field name="COMMENT">Warten und dann Lammellen öffnen</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="Domx4r**L8C$f~jbAcHX">
                                                          <field name="NAME">timeout3</field>
                                                          <field name="DELAY">40</field>
                                                            <block type="variables_set" id="vD%NyIJ`0LtEJyY{53:q">
        <block type="logic_null" id="91(?b@:n`|:[o!pq=eeJ"></block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="o!2a06x~5?dqvaKOdF9@" disabled="true">
                                                              <field name="NAME">Pause_Storenrunter</field>
        <block type="comment" id="[XXP4ZfNC}^lQ,wq3fQ9">
        <field name="COMMENT">Variable Position+1 setzen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Z3a{KWKiW/e@Mk9,LpJ_">
        <block type="math_arithmetic" id="#7xd-Iwrj]%qovY6dv{;">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="~?-7pj-@oLr#Qu^Vp2dY">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Nf}%SZ?3s./T}R8rbOQ:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="SZsbtJ3~G$]8STFcU?2E">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="jX#7CI%n/2}7X.5L_v|P">
        <field name="COMMENT">+1 Steuern</field>
        <next>
        <block type="comment" id="oIO[CC,VCk9{F*SbrHJI">
        <next>
        <block type="control" id="V]z%4I+V{1lYw}e3JH^p" disabled="true">
        <block type="variables_get" id="ip(pE/0fu[iRs]l*)eV[">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="`Up3#~j-+=uDi%aDMY{K">
        <next>
        <block type="control" id="NX=%l8y)`rwLHm7b2kNf" disabled="true">
        <block type="variables_get" id="ItlHeuaiHjcVJNxIY8i@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZxgUtZ/NqH$#`Ivf`r08">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • C cainam
                      <variables>
                      </variables>
                        <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <mutation>
                        </mutation>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    @cainam sagte: noch keine direkte steuerung
                    Ohne direkte Steuerung kann man es nicht testen, da dann keine Stromaufnahme erfolgt (Shutter.Power bleibt 0).
                      cainam
                      ;-) du bist gut - dann muss ich es halt "scharf" laufen lassen
                      • C Offline
                        cainam
                        das skript funktioniert leider nicht. es geht auf die Position aber dann kommt das +1 nie....
                        habs jetzt so gelöst, individuelle wartezeit je nach veränderung:
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="fQF/@12f|(%K`.A^zEg5" x="262.5" y="1188">
                          <mutation>
                            <arg name="wartezeit" varid="]6r=U1cxW#)Z/5y0liot"></arg>
                          </mutation>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="EGd?Q|OIW*+k.c9oEMOW" disabled="true">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                              <field name="TEXT">gesteuert</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="*[MEin6#I|U/c?s`Yd*X">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="C|Ch](6WI1KyUN=:d4+A">
                                                      <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout_variable" id="i3GtpFZ*)U#~Hi=.xvk*">
                                                              <field name="NAME">Pause_Storenrunter2</field>
                                                              <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="50s:%q$42]9T[Q-5?;eY">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cWI5IH67wUr[:7Yvm7cv">
        <field name="VAR" id="]6r=U1cxW#)Z/5y0liot">wartezeit</field>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <block type="control" id="V]z%4I+V{1lYw}e3JH^p">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="control" id="NX=%l8y)`rwLHm7b2kNf">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        • C Offline
                          cainam
                          es funktioniert soweit, nur das aufmachen geht nicht ich erhalte folgende fehler:
                          influxdb.0
                          2022-07-18 17:55:02.114	warn	Add shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position to conflicting Points (1 now)
                          influxdb.0
                          2022-07-18 17:55:02.090	warn	Error on writePoint("{"value":"{\"ack\":false}","time":"2022-07-18T15:55:01.052Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position\" is type string, already exists as type float dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position\\\" is type string, already exists as type float dropped=1\"}\n""
                          shelly.0
                          2022-07-18 17:55:01.058	error	Datatype for SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          javascript.0
                          2022-07-18 17:55:01.050	info	State value to set for "shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          öffnungstrigger:
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="cye$W)9.k_)3+qgm-!Zz" x="-87" y="213">
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          aufmachbefehlt:
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="4,Zm@fditO.?jQNhW-xi" x="-137" y="613">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="5rs8j;oV%OmL2(92R^Tu">
                                      <block type="variables_get" id="T][~8xND;`62Zq~/zY(8">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="8KC#vz`*pKIAjEG;raT^">
                                          <block type="convert_tonumber" id="!6#I[C#v_AD0)EZ%8%Sq">
                                              <block type="variables_get" id="Y9x0]FTkQzRe5))@q:f%">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <field name="TEXT">Storen wird geöffnet</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          • C cainam
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            shelly.0
                            javascript.0
                            öffnungstrigger:
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            aufmachbefehlt:
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            @cainam sagte:
                            Irgendwo wird ein String anstelle einer Zahl in den Datenpunkt geschrieben.
                            EDIT: Die Variable Position wird nirgends gesetzt.
                            oder
                            • C cainam
                              Hallo zusammen
                              Bin gerade am Blockly Script für meinen Storen am erstellen. Darin will ich, zB dass der Storen auf 65% geöffnet wird, sobald das geschehen, dann soll er auf 66% (so dass die Lamellen ein wenig offen sind). Nun wie kann ich ein Bedingtes Warten einbauen, ich weiss wie ich Wait nach Zeit mache. aber nach Bedingung?
                              Meine Idee war mal zB den Wert Stromverbrauch zu überwachen. Dh beim Runtergehen ist dieser auf >50W. sobald dieser wieder auf 0ist würde dann der Befehl auf 66% ausgelöst. doch schaff ich das nicht
                              Danke und Gruss
                              p.s. hier noch das ganze Skript das ich bis jetzt hab (noch mit TestMessage und nicht direkt Steuerung)
                                <variables>
                                </variables>
                                <block type="comment" id="(84fObs66elq9l8A!x^g" x="-63" y="-338">
                                  <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="cye$W)9.k_)3+qgm-!Zz" x="-87" y="187">
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <field name="NUM">64</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="fQF/@12f|(%K`.A^zEg5" x="881" y="1220">
                                  <mutation>
                                  </mutation>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <block type="math_arithmetic" id="7%`V,Q)Xp[bd[a)Owz`o">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="[CuJl;f-ZV#:NO2g]3X@">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="tF@ZQhkKRoKG6.gh/XTQ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="math_arithmetic" id="4dgx*hvdD3$JmmCk7:_J">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="3l6MYt9N=0kj8oY|D^;G">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              Ich zitiere mal deine Idee aus Beitrag #1. Selbe Idee hatte ich auch und konnte es so lösen.
                              Keine Ahnung ob du es mittlerweile geschafft hast, aber vielleicht hilfts dennoch:
                              Raff_Position bzw Raff_Power sind die jeweiligen Datenpunkte der Shellys.
                              Sobald Position 0 angefahren wird, wird eine Minute lang (60 Wiederholungen) jede Sekunde (Pause 1000ms) geprüft ob der Stromverbrauch kleiner als 5W ist. Falls ja, wird auf Position 2 gefahren und die Schleife abgebrochen.
                              -Peter
