  4. Blockly warten mit Bedingung
    5.4k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @cainam sagte: Nun wie kann ich ein Bedingtes Warten einbauen
    Liefern die Shellys nicht die aktuelle Ist-Position?
    @cainam sagte in Blockly warten mit Bedingung:
    hier noch das ganze Skript
    Wozu sollen die 5-Minuten-Verzögerungen bei einem Trigger-Intervall von 10 Minuten gut sein?
    cainam
    @paul53 said in Blockly warten mit Bedingung:
    doch eigentlich schon.. aber dann müsste ich ja auch ein "warten" bis diese Position erreicht ist... how?
    Damit nicht jede Wolke ein rauf und runter auslöst, dh es triggert, dann warten wir 5min und wenn dann immer noch hell dann runter... gleiches beim raufgehen...
    • C cainam
      @cainam sagte: "warten" bis diese Position erreicht ist... how?
      Auf die Ist-Position triggern und mit der Soll-Position vergleichen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        cainam
        schrieb am zuletzt editiert von cainam
        trigger innerhalb eines triggers sollte man doch nicht brauchen oder ist das kein problem da der erste trigger ein Zeittrigger ist?
        und wie mache ich das, ich muss ja ca 40sec lange immer wieder schauen ob erreicht und dann ausführen und dann aber nicht mehr weiter triggern (erstens soll das ja dann nicht 24h triggern und zweitens wenn ich den storen mal manuell auf 65% oder so schalte soll das +1% ja nicht ausgführt werden) - somit müsste es ja eine art wiederholung (überwachung) geben bis die ist position auf x ist... und dann auslösen
        • C cainam
          @cainam sagte: trigger innerhalb eines triggers sollte man doch nicht brauchen
          Richtig: Außerhalb des Zeitplanes auf die Ist-Position triggern!
          Dann ist die Bedingung Ist-Position = Soll-Position nicht erfüllt.
          ich will ja nicht nicht 24h triggern
          Weshalb nicht? Der Trigger löst nur aus, wenn sich die Position ändert.
            cainam
            Wie mache ich diesen Trigger aber nur dann wenn shelly angesteuert wurde durch mein Skript... ca. 40sec lange überwachen und erst dann +1 machen... ich will ja nicht nicht 24h triggern und zweitens wenn ich den storen mal manuell auf 65% oder so schalte soll das +1% ja nicht ausgführt werden - somit müsste es ja eine art wiederholung (überwachung) geben bis die ist position auf x ist... und dann auslösen
            • C cainam
              @cainam sagte: ca. 40sec lange überwachen
              Mann kann auch einen 40-s-Timer starten
              und diesen zusätzlich auswerten:
                cainam
                das ist ja genau das ursprungsprobelm... ich will nicht immer 40sec warten... ab und zu (jenachdem wo der storen ist), geht es nur 10sec und ab und zu geht es halt 40 bis er an der position ist. Ich will einfach nur solange warten bis der erste wert erreicht ist und dann die position um 1% erhöhen...
                • C cainam
                  @cainam sagte: ich will nicht immer 40sec warten
                  Genau das muss man durch den Trigger nicht: In dem Moment, in dem die Sollposition erreicht ist, wird Position+1 gesendet. Der Timer begrenzt nur die Auswertung der Ist-Position auf max. 40 s.
                    cainam
                    tion+
                    hmm... so ganz verstehe ich es noch nicht... doch habe gerade festgestellt, shelly gibt kein "ist-position" raus. sondern nur eine sollposition (die die ich ändere wenn der storen dahin soll..) ich muss es also über eine andern Wert machen
                    • C cainam
                      tion+
                      @cainam sagte: ich muss es also über eine andern Wert machen
                      Welche Werte stehen zur Verfügung (bitte zeigen)?
                        cainam
                        p.s. bei deinem blockly was hat die variable "timeout3" für einen einfluss beim "falls - mache" block?
                        • C cainam
                          @cainam sagte: was hat die variable "timeout3" für einen einfluss beim "falls - mache" block?
                          Sie erlaubt das Senden von "Position+1" nur innerhalb von 40 s nach dem Senden von "Position". Siehe:
                          Meine Idee war mal zB den Wert Stromverbrauch zu überwachen.
                            cainam
                            aber so triggert es doch im moment wo ich die neue position eingebe.
                            Zb:
                            Wert jetzt 100%
                            Wert Zielwert 29% (vor +1%)
                            Kriterium <30 und vorheriger wert >=30 ist ja erfüllt in dem moment wo ich den wert 30 schreibe in Position...
                            • C cainam
                              Zb:
                              Wert jetzt 100%
                              @cainam
                              Der Trigger-Datenpunkt "Shutter.Power" hat nichts mit der Position zu tun, sondern indiziert Bewegung.
                                @cainam
                                cainam
                                das habe ich übersehen... okey ich probiere es mal so - tausend dank
                                also ich machen das
                                als eigenständige trigger welche alle 10min ausgeführt werden
                                das:
                                tue ich in mein steuerungsfunktion?
                                • C cainam
                                  also ich machen das
                                  das:
                                  @cainam sagte: als eigenständige trigger welche alle 10min ausgeführt werden
                                  Als eigenständige Trigger, die unabhängig vom 10-Minunten-Trigger ausgeführt werden.
                                  Ich hoffe, dass eine Sperrzeit von 2 s genügt, damit "Position+1" nur einmal gesendet wird.
                                  Ja. Die müssen nur wieder aktiviert und um den Timeout ergänzt werden.
                                    cainam
                                    so? habe jetzt als Testing mal nur eine Meldung an Telegram drin und noch keine direkte steuerung
                                      <variables>
                                        <variable id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</variable>
                                        <variable id="L#_Z!jvNF+T{o8N,sKli">AutmatischAusgeloest</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                        <variable id="K?/[1/Pn;ja@zkU.DW!E">Position_Storen_Rechts</variable>
                                        <variable id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</variable>
                                        <variable id="z|Ub{YcbzD?VL~9-KJ-G">Azimut</variable>
                                        <variable id="%P/QoE=}XP[HY2i5SyLe">Position_Storen_Links</variable>
                                        <variable id="]2:45k`WPLDb%Ko90qD_">Lux</variable>
                                        <variable id="-^+yZc*m@?GGjBGG;$c9">Innentemperatur</variable>
                                        <variable id="i!ECWb{f-SjfWbop5ek9">Aussentemperatur</variable>
                                        <variable id="Yd}]MIxNBZXb0nk~+y)f">timeout3</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable>
                                        <variable id="v;1=F,!^wuXDZ/NhQz1*">timeout4</variable>
                                        <variable id="/yj8s.iayCBjIVBy2T.!">timeout5</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                        <variable type="timeout" id="Pause_Storenrunter">Pause_Storenrunter</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id="(84fObs66elq9l8A!x^g" x="-62" y="-1413">
                                        <field name="COMMENT">Ausführen alle 10Min</field>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="!{n))uywKqWMA]`T54NA">
                                            <field name="SCHEDULE">*/10 13-20 * * *</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="comment" id="1_!6lwfwef~v(0N.trPE">
                                                <field name="COMMENT">Variablen Setzen</field>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="$0SR~}:2#HRWYm01wO#x">
                                                    <field name="VAR" id="K?/[1/Pn;ja@zkU.DW!E">Position_Storen_Rechts</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="get_value" id="Q-GwG?~oaXtV~D_eo_[k">
                                                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Position</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="#-#|/8UQo7cX:N}yQR8Z">
                                                        <field name="VAR" id="%P/QoE=}XP[HY2i5SyLe">Position_Storen_Links</field>
                                                          <block type="get_value" id="FSHv){p6FxXX78jg)vb+">
                                                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#BA6DC5#1.Shutter.Position</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="*lgZSm9H{,?_7%p42u52">
                                                            <field name="VAR" id="]2:45k`WPLDb%Ko90qD_">Lux</field>
                                                              <block type="get_value" id="t33R/cNUF*P$dhXI4.u]">
        <field name="OID">deconz.0.Sensors.25.lux</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="/d.DAjMvOIrZ`G=JRD5f">
        <field name="VAR" id="R5xp9QwiRx2/.Rwex!w8">Elevation</field>
        <block type="get_value" id="#lMwLce##cUz2~9^EHIS">
        <field name="OID">javascript.0.Steuerungsflags.Elevation</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="jvmYu|_eL[DF$v3EZSn}">
        <field name="VAR" id="z|Ub{YcbzD?VL~9-KJ-G">Azimut</field>
        <block type="get_value" id="lCC^HD3}@Ews?wgWf0SK">
        <field name="OID">javascript.0.Steuerungsflags.Azimut</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="4%(bIIgh(a}s9!+[0)hT">
        <field name="VAR" id="-^+yZc*m@?GGjBGG;$c9">Innentemperatur</field>
        <block type="get_value" id="m)x/ND^mYj2S+GOiIS;i">
        <field name="OID">deconz.0.Sensors.13.temperature</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="or%KU_NTpF7wBxYouHSU">
        <field name="VAR" id="i!ECWb{f-SjfWbop5ek9">Aussentemperatur</field>
        <block type="get_value" id="f8Ql9VPhUgFg)KgZXfLz">
        <field name="OID">deconz.0.Sensors.10.temperature</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="QOV?,2d7o)VmkK60ve8z">
        <field name="COMMENT">Trigger</field>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="SNj0dstl~_3+*ELO9M[0">
        <mutation name="SchliessTrigger"></mutation>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="#VGAJl)X#Y8(psx3@4`3">
        <mutation name="OeffnungTrigger"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="#b`3^6ES?Ob(72iWT%(o">
                                                <field name="COMMENT">Rechter Storen warten für +1</field>
                                                <next>
                                                  <block type="on" id=")`[{935)VmuV;cW4s}fP">
                                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#10A1A0#1.Shutter.Power</field>
                                                      <block type="controls_if" id="hs;GEO4}h@B{?y,Bj8Y?">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="_^#HSzE,whyy1#G0Tr|g" inline="false">
                                                            <field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_operation" id="~g1megj?2uUbS%yG9f`Q" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="IU{xz75^[b0=3+[~MV3=">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="1w`A|V2NaizmzYhuznRn">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="4DL.g[@q91Vy%(ln_*19">
        <field name="NUM">20</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=")afq{([cj;ut.x;/Ip}6">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="WrGQMgl/=2yYO#iyT/46">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="PEbC52glHdtE+-v|OQ]y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id="VyEN@];(VCsTFy$mo~t]">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="S5`E=3f7#QEQWFR2rj,s">
        <field name="VAR" id="Yd}]MIxNBZXb0nk~+y)f">timeout3</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_negate" id="jo$5A(@Q]xj342xWsBFE">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="6F6Fx9Omf{;.nIie$.(N">
        <field name="VAR" id="v;1=F,!^wuXDZ/NhQz1*">timeout4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO0">
                                                          <block type="control" id="#/zq~uE8ToeOssk-2cLE" disabled="true">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="4YBYD%Kg8?t}j|wh{mC@">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="`]Z#*AjoP4[M/]FZx+/S">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r.Zn3_hQAJ-3qzFPM`l7">
        <field name="VAR" id="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k">Position</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=j_1g=;.9?Ota:!pql%X">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="telegram" id="koP52f8!]/d.rC2Z=x_.">
        <field name="LOG"></field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="%)eaK^dTDXK~MjBJ1`6p">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="M1-QF}+|XQ#x+rmewGX:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=",yQlpV3!]Nuk$mbKlyD.">
        <field name="TEXT">Rechter Storen würde jetzt auf </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="tw7#0|S0.fIE%3]Edbk8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=",Ig%PBG]`k~D@T|lfx(5">
        <field name="TEXT">+1 gesteuert</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="]/wjuS%.M2k^$Z_cquqt">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="variables_set" id="z*H~*qp5wM`vXQ^(*bsE">
        <block type="logic_null" id="bXZc#!`M]#m]pe]-On8R"></block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="on" id="[~qH8*[BB;]ge%me%=is" disabled="true">
                                                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#BA6DC5#1.Shutter.Power</field>
                                                          <block type="controls_if" id="bs;efnS^*lDve5wQgj}@">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_operation" id="~;L2$xCy.X++qa[$2][~" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="}rTb1]H;.twSB//$siFn" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="DTTrB~YWjx!R5zU]Wqh!">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="cx@gN5!kKWl1NLdvd-R~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1DC9s),-=,o^:~66q^Ml">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="S^sOGgitm#/A_v76,DF8">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="ZMN_uRax=vITwg}$j4g1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="XU)hA[YcSr%m.xW%wTEj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="u|zLv,j`I{[~m8[B__5|">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(r?bd9X%T/+J9YLf.nn/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_negate" id="N?}z/@ZHqhHzY]Psp{V3">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id=":yK.Ynw8;JDj{8O|R(lK">
        <field name="VAR" id="/yj8s.iayCBjIVBy2T.!">timeout5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="u+bs_]SZv#Du`wUi2Afh">
        <block type="math_arithmetic" id="n3{n{?%4d=dCQiN%(g5@">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=")HP.}i}hS{Q?/~F%V7rg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="9Ck-`r$i6)BjCnnKUO9e">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="T`[XDm_9b3XWy(T7d_gz">
        <field name="NAME">timeout5</field>
        <block type="variables_set" id="yAl578cXg@(PlSzWy!Gk">
        <block type="logic_null" id="/KcC8:kF(KzPJN51=lP@"></block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="Cz7R*E:.D;6h#kYn:Ef|" x="663" y="37">
                                        <field name="NAME">SchliessTrigger</field>
                                        <statement name="STACK">
                                          <block type="controls_if" id="*i+YV,tSf6D?hMtV~Mrw">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="}4=@-A;e2iTUkR.W{`oT" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="#QXpY]1#C/j{@rd#u~m0">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="[RA+0bA$r8`tQ9g!({J7">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="V/balf1vyru9B_r)r4-(">
                                                        <field name="NUM">25000</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_operation" id="]%.H:g{Y=}hq;W*=.ao3" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="aO(hH3MT0HM/c1zzJ+vG">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="^yU#w,|)[CzCll/kLKTQ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="k8#MO+;jJlc1S0KBx3r@">
                                                            <field name="NUM">22</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_operation" id="~4%22Wr.ySvn3jUI|q%)" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="Xx.NAb(CKc@i.,xRHfs^">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="5nPxxVkj,5~HjKqU5L?F">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="nqO}NyXL6x-|!}mXv]}d">
        <field name="NUM">15</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_operation" id="*dBJ8w@^|^=gNO.XnEyh" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="}|kat7cKO+8nv2U*[2Sc">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="+{HO(4eOX!h3jea?+WS:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="|$vaA]x{h%[$8VpEi7eB">
        <field name="NUM">180</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id=")Yp!KW79sqYOTVcqc/S+" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="prLsh1%bEo9]RZ1z*}Z[">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="_kYQ[Ux!2V8mAiRLvPFB">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="G2fKuGh*sl;+p^hE.oKP">
        <field name="NUM">300</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Oo$7Q}N,=.p]-wFtQ_wj">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="-.#XuB!=55O3`O*}I,*7">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="-n%VUJz1-+H^+v.Rs|kg">
        <field name="NUM">65</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="s=2XC+A40sv/LrXl7G[B">
                                                <field name="DELAY">5</field>
                                                <field name="UNIT">min</field>
                                                  <block type="controls_if" id="=96[B51Tm3oWu%Oe-}Fq">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="!j~_}nU9bKUyu/ISOat[">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="?R2i|0fDO5Bf?a2]^DY~">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="7T[v^8PS]CJ~v{FH7+3b">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="g{F1Ea4yNOn+[5A4[pBF">
                                                        <mutation name="SchliessennachSonnenstand"></mutation>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="MLt1^}bYst/K}p81-BB5">
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="cye$W)9.k_)3+qgm-!Zz" x="-87" y="213">
                                        <field name="NAME">OeffnungTrigger</field>
                                          <block type="controls_if" id="xb:kq;MwCPig^7/CB{Q|">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="uMq9OI$%l#)-,dgWR61!" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_operation" id="b1;7?FXch(e)yWX{6?5L" inline="false">
                                                    <field name="OP">OR</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="M[{{Dryi_E|Me!uQ}b9K">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="w:hA#+ls0zo0{N+vDV,7">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="0P~wzFV7MKX2)/sjnyYa">
                                                            <field name="NUM">20000</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="SpVNxhP{-O(izS6@6u,*">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="R|RT}9)StU^]iZ9=4FY^">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="variables_get" id=";yB7k9W~1rimPl@:q97L">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_operation" id="epmSBQJu-zgr0B5X1594" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="=06uy4,x{U4aYY{.[0]G">
                                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="n3WQ;Nn;irH{F41|B;92">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id=";Rne#?fmI6TN0;_4D~#-">
                                                            <field name="NUM">100</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="GS+v;L3E;rJ5[28#YA*p">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id=":C[NbA0UMVvLN+rIB}6q">
                                                            <field name="VAR" id="L#_Z!jvNF+T{o8N,sKli">AutmatischAusgeloest</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id=",.nlyk|Zn9ma2%,4ru}x">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="4ne4Jbt|-EINH^jO$km1">
                                                <field name="NAME">timeout2</field>
                                                  <block type="controls_if" id="I^bhtml0hnteSGw8RJUU">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="}4r2.:HMC8im~`LPm);X" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="kw0tS+t=drR@|gFVpc:x">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="N-j^w^8SXKkwIZSO*gUk">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="nB`V+Q6=l4^YWO9`2N@R">
        <field name="NUM">15000</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="+_m9M3RHCo|+sN@1,~yQ">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="{G~?3T3#CNL:|]SJ*W`@">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="c+H=PRB3~bvMb%i2)aK0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="|pXc$Dq),zZ%I9ttyok|">
                                                        <mutation name="Storen_Up"></mutation>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="alMPF3)yL)3o03)*@7Xk">
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="W3?IMp)[DW_GcKrO?i/H" x="637" y="513">
                                        <field name="NAME">SchliessennachSonnenstand</field>
                                          <block type="variables_set" id="wA(ZJlR|Ig7ydJ0%Ukvw">
                                              <block type="math_number" id="IDI4K{f!`TGaVnY[NrfJ">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="Ro;+R]aDf@DoC16j,Yv#">
                                                <mutation elseif="2"></mutation>
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="8XN_i#`yGYCLtYRUS!jl" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_operation" id="d6-$Bn-%e27PEF}~8;cA">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="9Re?ER({9bcsPK4fhUo@">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="ixk#j%9!Qk?,*pQq#@-E">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="nE12EvLhazUXUftTPrIu">
        <field name="NUM">61</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="i;H%HEKc`^M1+J=2+8G6">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="W=0;H-gF~9pRmJmNSZNU">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="PI%kMt8r:~8(%s)}H@r4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="tREMvEfbH?iPorl(Tf01">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="pqFeLCiicMeKzbnI;lk7">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="zJE0BB#W=^WOo/L;}~~}">
                                                            <field name="NUM">66</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="4,3jq[txiW~ijbS^aFm4">
                                                    <field name="COMMENT">Storen auf 65</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="wpz[K}Dl;w6r0Dwb{}u|">
                                                        <mutation name="Storen_Down">
                                                          <arg name="Position"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="math_number" id=".CSc8~SB:zAd,33A2VJJ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_operation" id="Rok*bul~QNu1dU[zC0u5" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_operation" id="M^CWBnNq72+RE5^M/gE2">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="Y8Bbs{;#=hisfpg1nG;P">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="%Uq;mH314i4U5G}BD2tr">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="CYx!H?*s70Mt_BMmd*aG">
        <field name="NUM">56</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="S7HA+`3+lBvw#VjHM3V}">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="s2WQop[8.-|^L?j8wSi}">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="(|N@Cg~ol!d5Y2y6cZgb">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="L~vEYz=}6yxtRfokkD^^">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="1SwX1`}pjmv{hHN4~:rf">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id=";czgO|}[Bt_%F;0Nu{zX">
                                                            <field name="NUM">51</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="comment" id="82AGXbzdg~CX@;bxI$S2">
                                                    <field name="COMMENT">Storen auf 50</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="Qpd[eV.Ay}3YKub,*`SZ">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="math_number" id="/j?Oy*06Q*YynX(1/U?E">
                                                            <field name="NUM">50</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF2">
                                                  <block type="logic_operation" id="dHn7v(iNdyb#wLe^_uuX" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_operation" id="k^s.?tjks]),Q#/cPwO~">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="-Hor/L/T2tz@@mEyjZ^1">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="dMs;_w+,anmGt2~^m7A{">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="k+;`5=r-qTVlN9kC{X,T">
        <field name="NUM">40</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="sjK{8%jyUzoqN+PO^Slu">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="}jDEkBPjovuS|bt+PIl#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="Bw]KiyreucM~2#B+0O9Q">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="wlJ1|+V#U)LmrA0o)f:(">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="UY,=~}h7AFjbpuaZ5at7">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="#v|,QKwnyNptX32R8_AU">
                                                            <field name="NUM">30</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO2">
                                                  <block type="comment" id="*0[?_+[?siwkR2Aoo%q3">
                                                    <field name="COMMENT">Storen auf 29</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="%7}*h8yb=xlWo15a,BS5">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="math_number" id="T_dK=gD,G`nC%h!LHX~U">
                                                            <field name="NUM">29</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="logic_operation" id="oX/f-!Z/mY#mJq:LE#Nh" inline="false" disabled="true" x="262" y="587">
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id="W9#A|,{^`:?R1+[scqHy" inline="false" disabled="true">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="BN$H4xq;;j.BwAu6ujmV">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="He4p}!QfQ29EDNIH{=ko">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="unOwzi2TBBkP0zcb..0X">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="?bS`tk02l,mGwhv*e?M~">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="cG:P^))_}/iG216Cc{d}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="9idk4*=@Cv1v/F1wiK`~">
                                                    <field name="NUM">280</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="4,Zm@fditO.?jQNhW-xi" x="-88" y="638">
                                        <field name="NAME">Storen_Up</field>
                                          <block type="variables_set" id="?a-S*APsE.Xg2WoJ50I^">
                                              <block type="math_number" id="eT+97R~/MC#~Rb%q=sAq">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="F_DQ}Md?Jl^Tb?Aa3+#X">
                                                  <shadow type="text" id="hOx#MilDD6RH}3F}z[_H">
                                                    <field name="TEXT">Jetzt würde Storen geöffnet - TESTING</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="]:y0zq%p^QVq9,?17|~L">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id=";`7Q}sBplze+o6L`e(aC">
                                                        <field name="TEXT">Jetzt würde Storen geöffnet -TESTING</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="fQF/@12f|(%K`.A^zEg5" x="238" y="1113">
                                        <mutation>
                                          <arg name="Position" varid="Dr25T)IlRH$33_O`fp$k"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">Storen_Down</field>
                                          <block type="comment" id="^p9Wy$q73Z!s0T0gGraA">
                                            <field name="COMMENT">links</field>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="MkQ*zxEx/1v]G,(|[YX]">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="*?*t9lnXcRG2;n/oJg)7">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="XN.)EeI#l2Acv+A8~d7=">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="Nbl8q7V[g+kz(8gP)1vp">
                                                        <field name="TEXT">Storen würde jetzt auf</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="q:3D{a,GCMpsS)nU./@V">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="x_*#z-%^qs#d{3taU,[e">
                                                        <field name="TEXT">+1 gesteuert - TESTing</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="EGd?Q|OIW*+k.c9oEMOW">
                                                      <shadow type="text" id="vRqFUd_X7K`M9~rP=VNy">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="G.vR6$C!Rgq^=ccJ^l1c">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="c|Bu~eW(vA3lORcpMf6F">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="EdE*FBCo[~+vzlqP}jq.">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="GDNDK:*.:A*sBfe!v_kq">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="5BulF^P;;De[4^3#KHDN">
                                                        <field name="COMMENT">link</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="*[MEin6#I|U/c?s`Yd*X" disabled="true">
                                                              <block type="variables_get" id="EYxP8:LQ,u:w}y[STfcI">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="k1Lk{9$4UJfi=q82k7wu">
        <field name="COMMENT">rechts</field>
        <next>
        <block type="control" id="C|Ch](6WI1KyUN=:d4+A" disabled="true">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">2</field>
        <block type="variables_get" id="nX`XZQgIC00kzGa|Dl/a">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="6aWCSk%|qZ6#]}YpH8!t">
        <field name="COMMENT">Warten und dann Lammellen öffnen</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Domx4r**L8C$f~jbAcHX">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <field name="DELAY">40</field>
        <block type="variables_set" id="vD%NyIJ`0LtEJyY{53:q">
        <block type="logic_null" id="91(?b@:n`|:[o!pq=eeJ"></block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="o!2a06x~5?dqvaKOdF9@" disabled="true">
        <field name="NAME">Pause_Storenrunter</field>
        <block type="comment" id="[XXP4ZfNC}^lQ,wq3fQ9">
        <field name="COMMENT">Variable Position+1 setzen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Z3a{KWKiW/e@Mk9,LpJ_">
        <block type="math_arithmetic" id="#7xd-Iwrj]%qovY6dv{;">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="~?-7pj-@oLr#Qu^Vp2dY">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Nf}%SZ?3s./T}R8rbOQ:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="SZsbtJ3~G$]8STFcU?2E">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="jX#7CI%n/2}7X.5L_v|P">
        <field name="COMMENT">+1 Steuern</field>
        <next>
        <block type="comment" id="oIO[CC,VCk9{F*SbrHJI">
        <next>
        <block type="control" id="V]z%4I+V{1lYw}e3JH^p" disabled="true">
        <block type="variables_get" id="ip(pE/0fu[iRs]l*)eV[">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="`Up3#~j-+=uDi%aDMY{K">
        <next>
        <block type="control" id="NX=%l8y)`rwLHm7b2kNf" disabled="true">
        <block type="variables_get" id="ItlHeuaiHjcVJNxIY8i@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZxgUtZ/NqH$#`Ivf`r08">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • C cainam
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF2">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                          <mutation>
                                          </mutation>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      @cainam sagte: noch keine direkte steuerung
                                      Ohne direkte Steuerung kann man es nicht testen, da dann keine Stromaufnahme erfolgt (Shutter.Power bleibt 0).
                                        cainam
                                        ;-) du bist gut - dann muss ich es halt "scharf" laufen lassen
                                        • C Offline
                                          cainam
                                          das skript funktioniert leider nicht. es geht auf die Position aber dann kommt das +1 nie....
                                          habs jetzt so gelöst, individuelle wartezeit je nach veränderung:
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="fQF/@12f|(%K`.A^zEg5" x="262.5" y="1188">
                                            <mutation>
                                              <arg name="wartezeit" varid="]6r=U1cxW#)Z/5y0liot"></arg>
                                            </mutation>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="telegram" id="EGd?Q|OIW*+k.c9oEMOW" disabled="true">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
        <field name="TEXT">gesteuert</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="*[MEin6#I|U/c?s`Yd*X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="control" id="C|Ch](6WI1KyUN=:d4+A">
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout_variable" id="i3GtpFZ*)U#~Hi=.xvk*">
        <field name="NAME">Pause_Storenrunter2</field>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="50s:%q$42]9T[Q-5?;eY">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cWI5IH67wUr[:7Yvm7cv">
        <field name="VAR" id="]6r=U1cxW#)Z/5y0liot">wartezeit</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <block type="control" id="V]z%4I+V{1lYw}e3JH^p">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="control" id="NX=%l8y)`rwLHm7b2kNf">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
