  4. Tuya (original) in IO-Broker
    5.8k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 648 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Nachdem ich den ewelink Adapter jetzt erfolgreich reparieren konnte scheitere ich momentan an Tuya.
    Wenn ich den tyua Adapter von apollon installieren möchte kommt:
    $ iobroker add tuya auto --host raspberrypi202
    NPM version: 8.11.0
    npm install iobroker.tuya@3.6.15 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdfnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.futoin-hkdf-YATH4k85npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf' -> '/opt/iobroker/node_modules/.futoin-hkdf-YATH4k85'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-15T13_07_05_449Z-debug-0.log
    host.raspberrypi202 Cannot install iobroker.tuya@3.6.15: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    ein
    rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.futoin-hkdf-YATH4k85
    hilft leider nicht. (der Ordnername wird dann jedes mal geändert)
    Wenn ich versuche tuya in den ham Adapter einzubinden weiß ich zuerst einmal nicht, welches Modul ich genau nehmen soll.
    Ich habe es mal mit homebridge-tuya versucht. Es werden zwar im ham Objekte Ordner die Geräte angezeigt (hier Steckdosen), es werden aber keine Daten übermittelt. Es ist auch nur "Name", "On" und "Outlet-In-Use" da, die Energie und Leistungswerte fehlen.
    Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      NPM version: 8.11.0
      ein
      @wolfgangfb sagte in Tuya (original) in IO-Broker:
      futoin-hkdf
      Hat nix mit tuya zu tun, würde ich behaupten.
      cd /opt/iobroker
      npm ls futoin-hkdf
      sagt?
      • W WolfgangFB
        NPM version: 8.11.0
        ein
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
        @wolfgangfb
        pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ npm ls futoin-hkdf
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
        ├─┬ homebridge-plugin-wrapper@2.2.1 extraneous
        │ └── futoin-hkdf@1.4.3 deduped
        └─┬ iobroker.ham@5.0.1 invalid: "^4.0.2" from the root project
          └─┬ homebridge-plugin-wrapper@2.2.1
        • W WolfgangFB
          @wolfgangfb
          iobroker.ham
          Der ist nicht richtig installiert worden. Oder zweimal.
          • W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            Den haben wir doch gestern mit viel Mühe hinbekommen. Wie biege ich das jetzt gerade?
            • W WolfgangFB
              @wolfgangfb
              Wie hattest du den denn nochgleich installiert?
              • W WolfgangFB
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @wolfgangfb
                Über "Adapter", dann ham, hat Version 4.0.2 aus stable installiert, dann als Quellen "Beta" genommen und dann auf 5.0.1 upgedatet (wobei das ein paar Versuche gebraucht hat).
                • W WolfgangFB
                  @wolfgangfb
                  @wolfgangfb
                  iob repo list
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    @wolfgangfb
                    iob repo list
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ iob repo list
                    default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Active repo: latest
                    • W WolfgangFB
                      Active repo: latest
                      @wolfgangfb
                      cd /opt/iobroker
                      npm prune
                      npm ls
                        @wolfgangfb
                        cd /opt/iobroker
                        npm prune
                        npm ls
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
                        pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ npm prune
                        npm WARN old lockfile
                        npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                        npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                        npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                        npm WARN tarball tarball data for eiscp@https://github.com/GermanBluefox/node-eiscp/tarball/master/ (sha512-8rhOGaP70dl/3YEOhvfbDcw0qX90S1wrqjyb6eQ4+/ptDMAmk6nD+sYK+hgXwxGln3gRaqIm8ePgkRRFpbV91w==) seems to be corrupted. Trying again.
                        npm WARN old lockfile Error: sha512-8rhOGaP70dl/3YEOhvfbDcw0qX90S1wrqjyb6eQ4+/ptDMAmk6nD+sYK+hgXwxGln3gRaqIm8ePgkRRFpbV91w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-8rhOGaP70dl/3YEOhvfbDcw0qX90S1wrqjyb6eQ4+/ptDMAmk6nD+sYK+hgXwxGln3gRaqIm8ePgkRRFpbV91w== but got sha512-ztYQ+rSQ8dXTqIhWgZ0TyQzo2UF0Nn1CBy0dqaJXDr7DqveVQHEzLOnLlNBpi8Nslmwqpmjfk+bO8RTXCvpKDw==. (49025 bytes)
                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[_onEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:118:19)
                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:88:19)
                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[maybeEmitEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:370:12)
                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:434:29)
                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:90:18)
                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:265:12)
                        npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.resume (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:269:24)
                        npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/index.js:105:19)
                        npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/pipeline.js:37:18)
                        npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10)
                        npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for eiscp@https://github.com/GermanBluefox/node-eiscp/tarball/master/ Error: sha512-8rhOGaP70dl/3YEOhvfbDcw0qX90S1wrqjyb6eQ4+/ptDMAmk6nD+sYK+hgXwxGln3gRaqIm8ePgkRRFpbV91w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-8rhOGaP70dl/3YEOhvfbDcw0qX90S1wrqjyb6eQ4+/ptDMAmk6nD+sYK+hgXwxGln3gRaqIm8ePgkRRFpbV91w== but got sha512-ztYQ+rSQ8dXTqIhWgZ0TyQzo2UF0Nn1CBy0dqaJXDr7DqveVQHEzLOnLlNBpi8Nslmwqpmjfk+bO8RTXCvpKDw==. (49025 bytes)
                        npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10) {
                        npm WARN old lockfile   code: 'EINTEGRITY',
                        npm WARN old lockfile   found: Integrity { sha512: [ [Hash] ] },
                        npm WARN old lockfile   expected: [
                        npm WARN old lockfile     Hash {
                        npm WARN old lockfile       source: 'sha512-8rhOGaP70dl/3YEOhvfbDcw0qX90S1wrqjyb6eQ4+/ptDMAmk6nD+sYK+hgXwxGln3gRaqIm8ePgkRRFpbV91w==',
                        npm WARN old lockfile       digest: '8rhOGaP70dl/3YEOhvfbDcw0qX90S1wrqjyb6eQ4+/ptDMAmk6nD+sYK+hgXwxGln3gRaqIm8ePgkRRFpbV91w==',
                        npm WARN old lockfile       algorithm: 'sha512',
                        npm WARN old lockfile       options: []
                        npm WARN old lockfile     }
                        npm WARN old lockfile   ],
                        npm WARN old lockfile   sri: Integrity { sha512: [ [Hash] ] }
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.homebridge-plugin-wrapper-fUhrzAmo
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper' -> '/opt/iobroker/node_modules/.homebridge-plugin-wrapper-fUhrzAmo'
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-15T14_37_58_730Z-debug-0.log
                        pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ nüm ls
                        -bash: nüm: Kommando nicht gefunden.
                        ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                        ├── @types/request@2.48.7 extraneous
                        ├── @types/tough-cookie@4.0.1 extraneous
                        ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                        ├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
                        ├── coffee-script@1.12.7 extraneous
                        ├── decimal.js@10.3.1 extraneous
                        ├── homebridge-plugin-wrapper@2.2.1 extraneous
                        ├── iobroker.admin@5.1.25
                        ├── iobroker.backitup@2.1.17
                        ├── iobroker.discovery@2.7.0
                        ├── iobroker.esphome@0.2.4
                        ├── iobroker.ham@5.0.1 invalid: "^4.0.2" from the root project
                        ├── iobroker.heatingcontrol@2.7.1
                        ├── iobroker.history@1.9.13
                        ├── iobroker.influxdb@2.6.2
                        ├── iobroker.info@1.9.8
                        ├── iobroker.javascript@5.2.13
                        ├── iobroker.js-controller@3.3.18
                        ├── iobroker.modbus@3.4.17
                        ├── iobroker.mqtt@2.4.0
                        ├── iobroker.onkyo@2.1.0
                        ├── iobroker.openweathermap@0.1.0
                        ├── iobroker.ping@1.5.0
                        ├── iobroker.shelly@5.3.1
                        ├── iobroker.tr-064@4.2.14
                        ├── iobroker.vis@1.4.4
                        ├── iobroker.web@3.4.7
                        ├── iobroker.zigbee@1.6.3
                        ├── jsonata@1.8.5 extraneous
                        ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                        ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                        ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                        ├── q@1.1.2 extraneous
                        ├── string-argv@0.3.1 extraneous
                        ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                        ├── virtual-tsc@0.6.1 extraneous
                        ├── vm2@3.9.5 extraneous
                        └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                        npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                        npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                        npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                        npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                        npm ERR! extraneous: decimal.js@10.3.1 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                        npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                        npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                        npm ERR! invalid: iobroker.ham@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                        npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                        npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                        npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                        npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                        npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                        npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                        npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                        npm ERR! extraneous: vm2@3.9.5 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-15T14_40_18_995Z-debug-0.log
                        was bedeutet: iobroker.ham@5.0.1 invalid: "^4.0.2" from the root project
                        • W WolfgangFB
                          npm ERR! errno -39
                          Das bedeutet, das die package-lock.json nicht richtig ist und da noch eine Version 4.0.2 eingetragen ist.
                          Und bei node-eiscp ist auch was schief. Ich kenne das Modul auch garnicht, hab ich nicht in meinem System drin.
