<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Tuya (original) in IO-Broker]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nachdem ich den ewelink Adapter jetzt erfolgreich reparieren konnte scheitere ich momentan an Tuya.<br />
Wenn ich den tyua Adapter von apollon installieren möchte kommt:</p>
<pre><code>$ iobroker add tuya auto --host raspberrypi202
NPM version: 8.11.0
npm install iobroker.tuya@3.6.15 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm ERR! code ENOTEMPTY
npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdfnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.futoin-hkdf-YATH4k85npm ERR! errno -39
npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf' -&gt; '/opt/iobroker/node_modules/.futoin-hkdf-YATH4k85'
npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-15T13_07_05_449Z-debug-0.log
host.raspberrypi202 Cannot install iobroker.tuya@3.6.15: 217
ERROR: Process exited with code 25
</code></pre>
<p dir="auto">ein</p>
<pre><code>rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.futoin-hkdf-YATH4k85
</code></pre>
<p dir="auto">hilft leider nicht. (der Ordnername wird dann jedes mal geändert)</p>
<p dir="auto">Wenn ich versuche tuya in den ham Adapter einzubinden weiß ich zuerst einmal nicht, welches Modul ich genau nehmen soll.<br />
Ich habe es mal mit homebridge-tuya versucht. Es werden zwar im ham Objekte Ordner die Geräte angezeigt (hier Steckdosen), es werden aber keine Daten übermittelt. Es ist auch nur "Name", "On" und "Outlet-In-Use" da, die Energie und Leistungswerte fehlen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/56371/tuya-original-in-io-broker</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 10:37:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/56371.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 13:22:38 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Tuya (original) in IO-Broker on Fri, 15 Jul 2022 14:50:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a> sagte in <a href="/post/828231">Tuya (original) in IO-Broker</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">was bedeutet: iobroker.ham@5.0.1 invalid: "^4.0.2" from the root project</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das bedeutet, das die package-lock.json nicht richtig ist und da noch eine Version 4.0.2 eingetragen ist.</p>
<p dir="auto">Und bei node-eiscp ist auch was schief. Ich kenne das Modul auch garnicht, hab ich nicht in meinem System drin.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/828241</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/828241</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:50:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuya (original) in IO-Broker on Fri, 15 Jul 2022 14:42:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<pre><code>pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ npm prune
npm WARN old lockfile
npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
npm WARN tarball tarball data for eiscp@https://github.com/GermanBluefox/node-eiscp/tarball/master/ (sha512-8rhOGaP70dl/3YEOhvfbDcw0qX90S1wrqjyb6eQ4+/ptDMAmk6nD+sYK+hgXwxGln3gRaqIm8ePgkRRFpbV91w==) seems to be corrupted. Trying again.
npm WARN old lockfile Error: sha512-8rhOGaP70dl/3YEOhvfbDcw0qX90S1wrqjyb6eQ4+/ptDMAmk6nD+sYK+hgXwxGln3gRaqIm8ePgkRRFpbV91w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-8rhOGaP70dl/3YEOhvfbDcw0qX90S1wrqjyb6eQ4+/ptDMAmk6nD+sYK+hgXwxGln3gRaqIm8ePgkRRFpbV91w== but got sha512-ztYQ+rSQ8dXTqIhWgZ0TyQzo2UF0Nn1CBy0dqaJXDr7DqveVQHEzLOnLlNBpi8Nslmwqpmjfk+bO8RTXCvpKDw==. (49025 bytes)
npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[_onEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:118:19)
npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:88:19)
npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[maybeEmitEnd] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:370:12)
npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:434:29)
npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri/lib/index.js:90:18)
npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:265:12)
npm WARN old lockfile     at IntegrityStream.resume (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:269:24)
npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-pipeline/index.js:105:19)
npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.emit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/pipeline.js:37:18)
npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10)
npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for eiscp@https://github.com/GermanBluefox/node-eiscp/tarball/master/ Error: sha512-8rhOGaP70dl/3YEOhvfbDcw0qX90S1wrqjyb6eQ4+/ptDMAmk6nD+sYK+hgXwxGln3gRaqIm8ePgkRRFpbV91w== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-8rhOGaP70dl/3YEOhvfbDcw0qX90S1wrqjyb6eQ4+/ptDMAmk6nD+sYK+hgXwxGln3gRaqIm8ePgkRRFpbV91w== but got sha512-ztYQ+rSQ8dXTqIhWgZ0TyQzo2UF0Nn1CBy0dqaJXDr7DqveVQHEzLOnLlNBpi8Nslmwqpmjfk+bO8RTXCvpKDw==. (49025 bytes)
npm WARN old lockfile     at CachingMinipassPipeline.[resume] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass/index.js:259:10) {
npm WARN old lockfile   code: 'EINTEGRITY',
npm WARN old lockfile   found: Integrity { sha512: [ [Hash] ] },
npm WARN old lockfile   expected: [
npm WARN old lockfile     Hash {
npm WARN old lockfile       source: 'sha512-8rhOGaP70dl/3YEOhvfbDcw0qX90S1wrqjyb6eQ4+/ptDMAmk6nD+sYK+hgXwxGln3gRaqIm8ePgkRRFpbV91w==',
npm WARN old lockfile       digest: '8rhOGaP70dl/3YEOhvfbDcw0qX90S1wrqjyb6eQ4+/ptDMAmk6nD+sYK+hgXwxGln3gRaqIm8ePgkRRFpbV91w==',
npm WARN old lockfile       algorithm: 'sha512',
npm WARN old lockfile       options: []
npm WARN old lockfile     }
npm WARN old lockfile   ],
npm WARN old lockfile   sri: Integrity { sha512: [ [Hash] ] }
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.homebridge-plugin-wrapper-fUhrzAmo
npm ERR! errno -39
npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper' -&gt; '/opt/iobroker/node_modules/.homebridge-plugin-wrapper-fUhrzAmo'
npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-15T14_37_58_730Z-debug-0.log
pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ nüm ls
-bash: nüm: Kommando nicht gefunden.
pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ npm ls
iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
├── @types/request@2.48.7 extraneous
├── @types/tough-cookie@4.0.1 extraneous
├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
├── coffee-script@1.12.7 extraneous
├── decimal.js@10.3.1 extraneous
├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
├── homebridge-plugin-wrapper@2.2.1 extraneous
├── iobroker.admin@5.1.25
├── iobroker.backitup@2.1.17
├── iobroker.discovery@2.7.0
├── iobroker.esphome@0.2.4
├── iobroker.ham@5.0.1 invalid: "^4.0.2" from the root project
├── iobroker.heatingcontrol@2.7.1
├── iobroker.history@1.9.13
├── iobroker.influxdb@2.6.2
├── iobroker.info@1.9.8
├── iobroker.javascript@5.2.13
├── iobroker.js-controller@3.3.18
├── iobroker.modbus@3.4.17
├── iobroker.mqtt@2.4.0
├── iobroker.onkyo@2.1.0
├── iobroker.openweathermap@0.1.0
├── iobroker.ping@1.5.0
├── iobroker.shelly@5.3.1
├── iobroker.tr-064@4.2.14
├── iobroker.vis@1.4.4
├── iobroker.web@3.4.7
├── iobroker.zigbee@1.6.3
├── jsonata@1.8.5 extraneous
├── mock-require@3.0.3 extraneous
├── node-inspect@2.0.0 extraneous
├── node-persist@0.0.11 extraneous
├── q@1.1.2 extraneous
├── string-argv@0.3.1 extraneous
├── suncalc2@1.8.1 extraneous
├── virtual-tsc@0.6.1 extraneous
├── vm2@3.9.5 extraneous
└── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
npm ERR! code ELSPROBLEMS
npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
npm ERR! extraneous: decimal.js@10.3.1 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
npm ERR! invalid: iobroker.ham@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
npm ERR! extraneous: vm2@3.9.5 /opt/iobroker/node_modules/vm2
npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-15T14_40_18_995Z-debug-0.log
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/828231</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/828231</guid><dc:creator><![CDATA[WolfgangFB]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:42:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuya (original) in IO-Broker on Fri, 15 Jul 2022 14:36:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a></p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
npm prune
npm ls
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/828228</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/828228</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:36:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuya (original) in IO-Broker on Fri, 15 Jul 2022 14:29:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<pre><code>pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ iob repo list
default     : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
latest      : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
Active repo: latest
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/828221</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/828221</guid><dc:creator><![CDATA[WolfgangFB]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:29:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuya (original) in IO-Broker on Fri, 15 Jul 2022 14:25:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a></p>
<pre><code>iob repo list
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/828217</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/828217</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:25:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuya (original) in IO-Broker on Fri, 15 Jul 2022 14:24:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a><br />
Über "Adapter", dann ham, hat Version 4.0.2 aus stable installiert, dann als Quellen "Beta" genommen und dann auf 5.0.1 upgedatet (wobei das ein paar Versuche gebraucht hat).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/828215</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/828215</guid><dc:creator><![CDATA[WolfgangFB]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:24:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuya (original) in IO-Broker on Fri, 15 Jul 2022 14:19:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a></p>
<p dir="auto">Wie hattest du den denn nochgleich installiert?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/828210</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/828210</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:19:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuya (original) in IO-Broker on Fri, 15 Jul 2022 14:17:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Den haben wir doch gestern mit viel Mühe hinbekommen. Wie biege ich das jetzt gerade?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/828208</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/828208</guid><dc:creator><![CDATA[WolfgangFB]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:17:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuya (original) in IO-Broker on Fri, 15 Jul 2022 14:06:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a> sagte in <a href="/post/828194">Tuya (original) in IO-Broker</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">iobroker.ham</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Der ist nicht richtig installiert worden. Oder zweimal.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/828200</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/828200</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:06:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuya (original) in IO-Broker on Fri, 15 Jul 2022 14:02:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a></p>
<pre><code>pi@raspberrypi202:/opt/iobroker $ npm ls futoin-hkdf
├─┬ homebridge-plugin-wrapper@2.2.1 extraneous
│ └── futoin-hkdf@1.4.3 deduped
└─┬ iobroker.ham@5.0.1 invalid: "^4.0.2" from the root project
  └─┬ homebridge-plugin-wrapper@2.2.1
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/828194</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/828194</guid><dc:creator><![CDATA[WolfgangFB]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 14:02:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuya (original) in IO-Broker on Fri, 15 Jul 2022 13:30:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a> sagte in <a href="/post/828155">Tuya (original) in IO-Broker</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">futoin-hkdf</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hat nix mit tuya zu tun, würde ich behaupten.</p>
npm ls futoin-hkdf
</code></pre>
<p dir="auto">sagt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/828163</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/828163</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jul 2022 13:30:24 GMT</pubDate></item></channel></rss>
