  4. gelöst: Alexa via Node-Red
    5.8k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Andreas.S
    schrieb am zuletzt editiert von Andreas.S
    Ich wollte Alexa via Node-Red einbinden.
    (Versionen: iob v5.3.8 / Alexa v3.11.2 / Node-Red v3.3.1)
    Dazu habe ich die Palette "node-red-contrib-amazon-echo-oztourer" v0.1.12 installiert.
    Geräte rein. Die findet Alexa auch. Nach dem ersten schnellen Erfolg aber die Ernüchterung.
    Offenbar mache ich aber noch etwas falsch, bei weiterreichen der Befehle. Es kommt nichts nach dem Gerät an.
    Ich habe das nun reduziert bis zurück zum Gerät,
    Beispiel: Ich sage: "Alexa schalte Licht ein/aus".
    Dann ist das für Alexa OK und ich erhalte direkt am HUB (Prüfung via Debug) entsprechend "ON" oder "OFF".
    ABER am Ausgang des nächsten Schrittes (Node Licht) kommt gar nix an?
    Ich finde in der Beschreibung nichts, ob ich im Node des Gerätes noch irgendwie einstellen muss, dass er msg.payload durchreichen soll.
    Hat jemand eine Idee was ich da übersehe?
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mickym
      Its your turn :)
      • A Andreas.S
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @andreas-s Ich kenne mich mit NodeRed auch noch nicht wirklich aus, doch bei mir sieht das so aus:
        Wird in einen Datenpunkt geschrieben und per Blockly-Skript weiterbearbeitet.
          Andreas.S
          @dr-bakterius
          Vielen dank für die Anregung.
          Rein technisch ist das erstmal kein Problem. Wenn ich das mache, steht im Datenpunkt "on" bzw. "off".
          Um das weiter mit einem Script verarbeiten zu können, hätte ich erwartet, dass weitere Informationen, wie zumindest das Gerät das angesteuert werden soll, mitkommen. Alleine mit "on" komme ich doch nicht sehr weit?
          Ich habe früher mal mit den Vorgänger dieses Adapters, der mittlerweile wohl nicht mehr geht, experimentiert. Da wurde das direkt in Node Red als Flow abgebildet, wie es auch auf der aktuellen Seite dargestellt ist.
          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo-oztourer
          Viele Grüße
          AS
          F Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Andreas.S
            @dr-bakterius
            Viele Grüße
            AS
            frankyboy73
            schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
            @andreas-s Hi, teste doch mal einen anderen Namen für das Gerät (falls nicht schon passiert), nur Licht als Name könnte zu allgemein sein, da will Alexa alle Geräte einschalten die als Lampe gelten.
            Edit:
            Und stell die Debug Node mal auf komplettes Nachrichten Objekt anzeigen um.
            Eventuell mal die Issues auf Github durchstöbern, ob du da dein Problem findest. Da gabs z.B. nen Post, das die Ausgabe nicht funktioniert, wenn man die Node in einem Subflow verwendet.
            https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues?q=is%3Aissue+is%3Aclosed
            Schöne Grüße Frank
            • haselchenH haselchen
              @mickym
              Its your turn :)
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @haselchen Ich hab ja keine Alexa. ;) Aber wenn ich eine hätte, würde ich ja ganz andere Nodes verwenden. ;)
              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-virtual-smart-home
              ansonsten bist Du bei NodeRed und Alexa bei @frankyboy73 in besten Händen. ;)
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                frankyboy73
                @mickym Danke für das Lob, kenne mich zwar mit Node Red und auch mit Alexa aus, aber die Alexa Nodes verwende ich selber auch nicht. Ich hatte sie vor Jahren zwar mal, aber da sich die Ports mit Deconz überschnitten haben (Port 80), bin ich den einfachen Weg gegangen und nutze seit her den IOT Adapter für Alexa.
                Schöne Grüße Frank
                • A Andreas.S
                  @dr-bakterius
                  Viele Grüße
                  AS
                  Dr. Bakterius
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                  @andreas-s Also bei mir wird z.B. folgendes in den Datenpunkt geschrieben: {"on":false,"bri":254,"percentage":100,"hue":0,"sat":254,"xy":[0.6484272236872118,0.33085610147277794],"ct":199,"rgb":[254,0,0],"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.3.153","date":"2022-07-16T13:09:59.365Z"}},"input":{"on":false},"changes":{}},"payload":"off","deviceid":"22719f2860eec3bf","topic":"Arbeitsplatte","_msgid":"4483d5214a4cc8af","_event":"node:bf197a19e5b8dc0d"}
                  Dabei steht in der Function:
                  const obj = msg;
                  msg.payload = JSON.stringify(obj);
                  return msg;
                  Und mein Blockly-Skript dazu sieht so aus:
                    const obj = msg;
                    return msg;
                    Andreas.S
                    @dr-bakterius
                    vielen dank für deine Ausführung. Bei dir stehen aber auch alle relevanten Informationen im payload.
                    Ich hatte früher unter einen älteren Version auch mal eine Node-Red Integration.
                    Da kam bei mir im payload auch alles an wichtigen Informationen, wie bei dir zu sehen, mit. Aktuell steht bei mir leider NUR "on" oder "off" drin.
                    @frankyboy73
                    Bei Gerät "Licht" habe ich auch schon andere Namen getestet. Nur "Licht" benenne ich das deshalb, weil ich mehrere Alexas habe. In einer älteren Version hatte ich das so gelöst, dass ich sage: Mach das Licht an und dann wurde via Skript herausgesucht von welchem Raum der Befehl kam.
                    Aus irgend einem Grund steht jetzt aber nur "on" oder "off" drin. Keine deviceID oder irgend eine weitere Info.
                    • A Andreas.S
                      @dr-bakterius
                      @frankyboy73
                      frankyboy73
                      @andreas-s Ok, wie gesagt ich verwende das seit ein paar Jahren nicht mehr. Hast du Node Red, nach dem hinzufügen der Node, eventuell mal neu gestartet, oder eventuell mal nen Full Deploy gemacht.
                      Hast du noch ne ähnliche Node installiert? Da gibts mehrere die sich ziemlich ähnlich sind, wenn man die gleichzeitig installiert hat, kann das zu Konflikten führen.
                      Schöne Grüße Frank
                      • F frankyboy73
                        Edit:
                        Andreas.S
                        @frankyboy73
                        Wo kann ich einstellen, dass ich das da komplette Nachrichten Objekt angezeigt bekommen?
                        Vermutlich liegt es daran, ich finde es aber leider nicht.
                        Vielen Dank schon mal.
                        • F frankyboy73
                          Andreas.S
                          @frankyboy73
                          Ich habe das erst komplett neu aufgesetzt.
                          Node Red wird NUR für Alexa eingesetzt.
                          Es ist nur diese Palette zugefügt worden.
                          Full deploy mache ich bei jeder Änderung. Ist aktuell ja nur ein Gerät im Test
                          • A Andreas.S
                            @frankyboy73
                            frankyboy73
                            @andreas-s sagte in Alexa via Node-Red:
                            Klicke auf msg, da hast du dann die Auswahl.
                            Eventuell noch mal die Geräte die du mit der Node gefunden hast in der Alexa App löschen und dann noch mal neu suchen. Auch mal über die Web App schauen ob da noch Geräte vorhanden sind. Unter dem Punkt Smart Home / Geräte
                            https://alexa.amazon.de
                            Schöne Grüße Frank
                            • A Andreas.S
                              @dr-bakterius
                              @frankyboy73
                              Dr. Bakterius
                              Hast du auch die Function angepasst (wie oben gezeigt) damit ein JSON übergeben wird?
                              • F frankyboy73
                                Andreas.S
                                @frankyboy73
                                Ja die Geräte waren in der APP auch vorhanden. Ich habe die nochmal raus geschmissen und neu suchen lassen. Tatsächlich kommt nun "on" und "off" auch nach dem Device-Node an. Damit kann ich schon was anfangen.
                                @Dr-Bakterius
                                Leider habe ich nicht gerafft, wo diese Function stehen muss. Am Übergabeobjekt in Node-Red oder im Skript. Sorry 🤕
                                const obj = msg;
                                return msg;
                                Auch der Tipp von @frankyboy73 das Debug Node auf komplettes Nachrichten Objekt anzeigen scheitert an meiner Kenntnis wo ich das tun kann.
                                • A Andreas.S
                                  @frankyboy73
                                  @Dr-Bakterius
                                  const obj = msg;
                                  return msg;
                                  frankyboy73
                                  @andreas-s Hi, in der Debug Node steht doch msg payload, wenn du da auf das msg klickst, geht ne Auswahl auf.
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @andreas-s Ich kann Dir zwar nicht mit Alexa helfen, aber Du brauchst definitiv ein Javascript Objekt nicht zum JSON String machen, wenn Du das innerhalb eines Flows weitergeben willst.
                                    Das gesamt Message Objekt in einer Debug Node ist die mittlere Option.
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @andreas-s Wie gesagt ich will mir die Node nicht installieren und aus der Beschreibung kann ich auch nichts entdecken. Wie gesagt ich würde halt ganz andere Nodes nutzen, auch wenn man sich registrieren muss.
                                      Irgendwo lass ich was von einem Objekt in der payload und zum Beispiel on: true oder false. Du musst halt schauen. Dimmen geht glaub mit msg.bri oder msg.percent - keine Ahnung. Entweder steht was in der Hilfe oder halt eine Doku. Wie gesagt ich würde halt eine andere Node nutzen.
                                      Ich schau mal, ob ich noch was finde.
                                      Du kannst ja mal versuchen, ob Du mit einer Change Node dazwischen so ein und ausschalten kannst:
                                      • mickymM mickym
                                        frankyboy73
                                        @mickym Er bekommt ja jetzt schon mal die msg.payload ( on/off) aus der Node raus, in der Debug Node angezeigt. Wenn auf komplettes Nachrichten Objekt gestellt wurde, sollte auch der Rest angezeigt werden.
                                        @Dr-Bakterius hat ein paar Post weiter oben ja schon geschrieben was da rauskommen sollte.
                                        Schöne Grüße Frank
                                        • F frankyboy73
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @frankyboy73 Ja das habe ich schon verstanden - aber die Device Node - verlangt Objekt in der payload, also wird das nichts helfen.
                                          Ich habe die Node nun doch mal schnell auf einem Testsystem installiert und da ist eigentlich alles beschrieben;
                                          Das heisst wenn on oder off rauskommt, muss er ein Objekt erstellen mit on als Eigenschaft und einem Boolean true oder false, so wie ich das in der Change noc gezeigt habe. Eventuell hast aber Du recht, dass es msg.on = true oder false ist.
                                          Dann muss er halt die Change Node wie folgt abändern:
                                          Das Dimmen geht wahrscheinlich nach der Beschreibung mit Percentage.
                                          percentagenumber
                                          The brightness % level (min 1, max 100)
                                          Also msg.percentage = 50
                                          Man muss halt vielleicht bissi rumprobieren - scheint aber nach der Beschreibung nicht soviele Möglichkeiten zu geben.
                                          Ich finde halt die virtual smart home - auch wenn man da Verbindung wohl zum Amazon haben muss, viel intuitiver und vielseitiger.
                                          So weit ich das mit diesen Device Nodes verstanden habe, simulieren die alle irgendwie Lampen.Hier in dieser Beschreibung
                                          https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/wiki/Integration-with-Sonoff-Tasmota
                                          ist dieses ON/OFF jedenfalls in ein Objekt der payload übersetzt worden - deswegen bin ich halt drauf gekommen:
                                          Natürlich machen wir so was eben mit einer Change Node und Codieren nicht. ;)
