  4. Probleme mit FritzDect Adapter
    5.5k
103 Beiträge 17 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @foxthefox Hi, bin jetzt noch erst wieder auf die 2.2.3 zurückgegangen. Habe dann über Git die installiert, 2,2,5, den Admin erneuert, Installierte Version wird jetzt auch als 2.2.5 angezeigt. Gestartete Version wird auch als 2.2.5 angezeigt. Allerdings bekomme ich die Meldungen "has to be type number but received type string" bei jedem Neustart der Instanz. Wenn die nur beim Neustart kommt ist mir das auch egal, hauptsache es funktioniert alles und so wie es aussieht, tut es das.
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:25.682	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:25.682	info	finished initial updating devices/groups
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.807	info	start initial updating devices/groups
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.807	info	finished creating templates (if any)
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.550	info	start creating templates
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.549	info	finished creating devices/groups (if any)
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.491	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600221368.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.489	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600221368.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.440	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119621022208.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.428	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119621022208.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.415	info	setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.408	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950697379.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.408	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950697379.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.407	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600824952.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.406	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600824952.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.405	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600808296.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.404	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_119600808296.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.394	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099951017547.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.390	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_099951017547.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.374	info	setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.369	info	setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.360	info	setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.347	info	setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.332	info	setting up thermostat nextchange
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.308	info	setting up levelcontrol
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.291	info	setting up blind
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.284	info	setting up alert
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.215	info	setting up thermostat
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.209	info	setting up thermostat
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.207	info	setting up thermostat
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.205	info	setting up thermostat
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.201	info	setting up thermostat
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.198	info	setting up thermostat
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.193	info	setting up temperature
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.179	info	setting up temperature
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.177	info	setting up temperature
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.174	info	setting up temperature
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.168	info	setting up temperature
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.164	info	setting up temperature
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:24.080	info	CREATE Devices 8
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:23.784	info	start creating devices/groups
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:23.783	info	the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}}
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:23.779	info	raw perm =>[object Object]
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:23.597	info	checking user permissions
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:22.984	info	fritzdect uses USER: dect
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:22.933	info	fritzdect entered ready
    fritzdect.0
    2022-01-28 17:39:22.895	info	starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
    host.raspberrypi
    2022-01-28 17:39:21.332	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 31899
    host.raspberrypi
    2022-01-28 17:39:18.779	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.raspberrypi
    2022-01-28 17:39:18.219	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
    foxthefox
    #75
    @frankyboy73 sagte in Probleme mit FritzDect Adapter:
    diese Meldungen sind nur beim Neustart und hängen mit der admin-Einstellung zusammen (was mit 2.2.4 behoben war).
    irgendwie ist die Adapter-admin Seite noch auf alten Stand
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      #76
      @foxthefox Hi, keine Ahnung was du damit meinst das die Admin Seite noch auf alten Stand ist. Admin ist bei mir 5.2.3. und es sind ja Eintragungen im Log/Protokoll. Ich halte eigentlich so weit es geht alles aktuell. Ungefähr alle 2 Wochen ein Systemupdate inkl. Neustart.
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      Gerade erst am Wochenanfang gemacht, auch alle Adapter sind bei mir sonst auf stable akuell, nur den FritzDECT habe ich jetzt von Git am laufen. Zum testen eben.
      Er läuft ja auch Problemlos. Die Meldungen beim Start stören mich persönlich auch nicht, ich wollte nur ein Feedback zu der Version geben.
      Falls es was gibt was ich ändern sollte / könnte, bin ich gerne bereit das zu testen.
      Edit: Habe gerade noch mal mein System geupdated und einen Reboot durchgeführt, die Meldungen kommen aber noch beim Start der Instanz.
      Vielleicht ist ja auch was bei mir verbogen, ich wüsste nur nicht was das sein könnte. Es funktioniert alles (Alexa2, NodeRed, Broadlink, Deconz, Feiertage, Float, FritzDect, Iot, Ical, Sonoff, SQL, Tr064, Simple API, Info) ich habe keine Meldungen im Log, die auf irgendein Problem hindeuten.
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        sudo apt update
        sudo reboot
        foxthefox
        #77
        sudo apt update
        sudo reboot
        Ein Adapter besteht aus mehreren Teilen, einmal der eigentliche Adaptercode der ausgeführt wird und dann noch die Admin-Seite des Adapters und ggf. noch widgets. Was im Hintergrund passiert oder schieflaufen kann, wenn man nachinstalliert , weiß ich nicht. Aber es gibt iobroker upgrade adaptername für das "Nachziehen" einer Installation für den Adaptercode und iobroker update adaptername für die Admin-Seite.
        Wie gesagt ich hab keine Ahnung was da von wo nach wo geschoben wird, aber manchmal hilft so etwas.
        Mein Kommentar zur Admin-Seite bezieht sich nicht auf den Admin-Adapter.
        Danke auf jeden Fall fürs Testen.
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          sudo apt update
          sudo reboot
          frankyboy73
          #78
          @foxthefox Zur Info:
          Last login: Fri Jan 28 22:29:19 2022 from 192.168.1.12
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update | grep -i updateable
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
          All adapters are up to date
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin
          Adapter "admin"          is up to date.
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade fritzdect
          Adapter "fritzdect"      is up to date.
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update admin
          Used repository: admin
          failed to download new sources, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
          Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
          Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
          Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.5
          Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
          Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
          Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
          Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
          Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update fritzdect
          Used repository: fritzdect
          update done
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v14.18.3
          /usr/bin/node
          v14.18.3
          /usr/bin/npm
          6.14.15
          nodejs:
            Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          Edit:
          Vielleicht wäre das in diesem Post auch besser aufgehoben:
          https://forum.iobroker.net/topic/50865/fritzdect-neue-version-2-2-0/45?_=1643395318623
          Und eventuell könnten @Jan1 und @BananaJoe das auch mal testen, die sind sonst auch sehr aktiv mit dem FritzDECT
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            pi@raspberrypi:~ $
            update done
            update done
            /usr/bin/nodejs
            v14.18.3
            /usr/bin/node
            v14.18.3
            /usr/bin/npm
            6.14.15
            nodejs:
              Version table:
            Edit:
            Jan1
            #79
            @frankyboy73
            ich habe die 2.2.4 von Git drauf und alles läuft
            • H Offline
              hartwigm
              #80
              ich hänge mich hier auch mal an.
              Nachdem es mal nötig war, das System wieder aufzuräumen und auf den aktuellen Stand zu bringen, habe ich nun Probleme mit dem fritzdect Adapter.
              Fritzdect: 2.2.6 (nachdem ich mit 2.0, 2.3) ebensowenig erfolgreich war.
              Konfiguration läuft
              Adapter wird grün
              Fehlermeldung im Protokoll:
              fritzdect.0
              2022-02-25 15:04:33.786	error	no response part in returned message
              fritzdect.0
              2022-02-25 15:04:33.784	error	fritzbox returned this {}
              fritzdect.0
              2022-02-25 15:04:33.781	error	errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Socket' | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser' --- property 'socket' closes the circle
              fritzdect.0
              2022-02-25 15:04:33.757	info	checking user permissions
              fritzdect.0
              2022-02-25 15:04:33.255	info	fritzdect uses USER: iobroker
              fritzdect.0
              2022-02-25 15:04:33.167	info	fritzdect entered ready
              fritzdect.0
              2022-02-25 15:04:33.084	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
              In den Objekten wird dann auch nur das Verzeichnis Admin angelegt. Die Devices fehlen.
              Fritzbox: 7390 : Version 6.87
              und hier noch das Ergebnis des Testscript
               Try to Login ...
              login sid  30befbccb80d5288
              login OK? :  true
               your devices
              │ (index) │   identifier    │  id  │ functionbitmask │ fwversion │ manufacturer │ productname  │ present │     name     │
              │    0    │ '11962 0784728' │ '16' │      '320'      │  '03.54'  │    'AVM'     │ 'Comet DECT' │   '1'   │ 'Badezimmer' │
              │    1    │ '11962 0835408' │ '17' │      '320'      │  '03.54'  │    'AVM'     │ 'Comet DECT' │   '0'   │  'Zimmer 1'  │
              │    2    │ '11962 0830016' │ '18' │      '320'      │  '03.54'  │    'AVM'     │ 'Comet DECT' │   '1'   │  'Zimmer 2'  │
              │    3    │ '11962 0835488' │ '19' │      '320'      │  '03.54'  │    'AVM'     │ 'Comet DECT' │   '0'   │  'Zimmer 3'  │
               your groups
              │ (index) │
              Rights : <Name>Dial</Name><Access>2</Access><Name>App</Name><Access>2</Access><Name>HomeAuto</Name><Access>2</Access><Name>BoxAdmin</Name><Access>2</Access><Name>Phone</Name><Access>2</Access>
              Fehler checkSID {
                msg: 'AHA request error',
                function: 'fritzAHA_Request',
                error: 404,
                response: <ref *1> IncomingMessage {
                  _readableState: ReadableState {
                    objectMode: false,
                    highWaterMark: 16384,
                    buffer: BufferList { head: null, tail: null, length: 0 },
                    length: 0,
                    pipes: [],
                    flowing: true,
                    ended: false,
                    endEmitted: false,
                    reading: true,
                    sync: false,
                    needReadable: true,
                    emittedReadable: false,
                    readableListening: false,
                    resumeScheduled: false,
                    errorEmitted: false,
                    emitClose: true,
                    autoDestroy: false,
                    destroyed: false,
                    errored: null,
                    closed: false,
                    closeEmitted: false,
                    defaultEncoding: 'utf8',
                    awaitDrainWriters: null,
                    multiAwaitDrain: false,
                    readingMore: false,
                    dataEmitted: false,
                    decoder: [StringDecoder],
                    encoding: 'utf8',
                    [Symbol(kPaused)]: false
                  _events: [Object: null prototype] {
                    end: [Array],
                    data: [Function (anonymous)]
                  _eventsCount: 2,
                  _maxListeners: undefined,
                  socket: Socket {
                    connecting: false,
                    _hadError: false,
                    _parent: null,
                    _host: null,
                    _readableState: [ReadableState],
                    _events: [Object: null prototype],
                    _eventsCount: 8,
                    _writableState: [WritableState],
                    allowHalfOpen: false,
                    _sockname: null,
                    _pendingData: null,
                    _pendingEncoding: '',
                    server: null,
                    _server: null,
                    parser: [HTTPParser],
                    _httpMessage: [ClientRequest],
                    [Symbol(async_id_symbol)]: 76,
                    [Symbol(kHandle)]: [TCP],
                    [Symbol(kSetNoDelay)]: false,
                    [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0,
                    [Symbol(timeout)]: null,
                    [Symbol(kBuffer)]: null,
                    [Symbol(kBufferCb)]: null,
                    [Symbol(kBufferGen)]: null,
                    [Symbol(kCapture)]: false,
                    [Symbol(kBytesRead)]: 0,
                    [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
                    [Symbol(RequestTimeout)]: undefined
                  httpVersionMajor: 1,
                  httpVersionMinor: 1,
                  httpVersion: '1.1',
                  complete: false,
                  headers: {
                    connection: 'close',
                    'content-length': '1713',
                    'content-type': 'text/html; charset=utf-8'
                  rawHeaders: [
                    'Connection',
                    'close',
                    'Content-Length',
                    '1713',
                    'Content-Type',
                  trailers: {},
                  rawTrailers: [],
                  aborted: false,
                  upgrade: false,
                  url: '',
                  method: null,
                  statusCode: 404,
                  statusMessage: 'Not Found',
                  client: Socket {
                    connecting: false,
                    _hadError: false,
                    _parent: null,
                    _host: null,
                    _eventsCount: 8,
                    _sockname: null,
                    _pendingData: null,
                    server: null,
                    _server: null,
                  _consuming: true,
                  _dumped: false,
                  req: ClientRequest {
                    _eventsCount: 2,
                    outputData: [],
                    outputSize: 0,
                    writable: true,
                    destroyed: false,
                    _last: true,
                    chunkedEncoding: false,
                    shouldKeepAlive: false,
                    _defaultKeepAlive: true,
                    useChunkedEncodingByDefault: false,
                    sendDate: false,
                    _removedConnection: false,
                    _removedContLen: false,
                    _removedTE: false,
                    _contentLength: 0,
                    _hasBody: true,
                    _trailer: '',
                    finished: true,
                    _headerSent: true,
                    socket: [Socket],
                    _header: 'GET /login_sid.lua&sid=30befbccb80d5288 HTTP/1.1\r\n' +
                      'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n' +
                      'Host: 192.168.200.1\r\n' +
                      'Connection: close\r\n' +
                      '\r\n',
                    _keepAliveTimeout: 0,
                    _onPendingData: [Function: noopPendingOutput],
                    agent: [Agent],
                    socketPath: undefined,
                    method: 'GET',
                    maxHeaderSize: undefined,
                    insecureHTTPParser: undefined,
                    path: '/login_sid.lua&sid=30befbccb80d5288',
                    _ended: false,
                    res: [Circular *1],
                    aborted: false,
                    timeoutCb: null,
                    upgradeOrConnect: false,
                    maxHeadersCount: null,
                    reusedSocket: false,
                    host: '192.168.200.1',
                    protocol: 'http:',
                    [Symbol(kNeedDrain)]: false,
                    [Symbol(corked)]: 0,
                    [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype]
              Fehler logout_SID {
                error: 404,
                    objectMode: false,
                    length: 0,
                    pipes: [],
                    flowing: true,
                    ended: false,
                    endEmitted: false,
                    reading: true,
                    sync: false,
                    needReadable: true,
                    emitClose: true,
                    autoDestroy: false,
                    destroyed: false,
                    errored: null,
                    closed: false,
                    readingMore: false,
                    dataEmitted: false,
                    encoding: 'utf8',
                    end: [Array],
                  _eventsCount: 2,
                  socket: Socket {
                    connecting: false,
                    _hadError: false,
                    _parent: null,
                    _host: null,
                    _eventsCount: 8,
                    _sockname: null,
                    _pendingData: null,
                    server: null,
                    _server: null,
                    [Symbol(async_id_symbol)]: 85,
                  httpVersion: '1.1',
                  complete: false,
                  headers: {
                  rawHeaders: [
                    'Connection',
                    'close',
                    'Content-Length',
                    '1713',
                    'Content-Type',
                  trailers: {},
                  rawTrailers: [],
                  aborted: false,
                  upgrade: false,
                  url: '',
                  method: null,
                  statusCode: 404,
                  client: Socket {
                    connecting: false,
                    _hadError: false,
                    _parent: null,
                    _host: null,
                    _eventsCount: 8,
                    _sockname: null,
                    _pendingData: null,
                    server: null,
                    _server: null,
                  _consuming: true,
                  _dumped: false,
                    _eventsCount: 2,
                    outputData: [],
                    outputSize: 0,
                    writable: true,
                    destroyed: false,
                    _last: true,
                    sendDate: false,
                    _removedTE: false,
                    _contentLength: 0,
                    _hasBody: true,
                    _trailer: '',
                    finished: true,
                    _headerSent: true,
                    socket: [Socket],
                    _header: 'GET /login_sid.lua&sid=30befbccb80d5288&logout=1 HTTP/1.1\r\n' +
                      '\r\n',
                    agent: [Agent],
                    method: 'GET',
                    path: '/login_sid.lua&sid=30befbccb80d5288&logout=1',
                    _ended: false,
                    res: [Circular *1],
                    aborted: false,
                    timeoutCb: null,
                    protocol: 'http:',
              Devices<devicelist version="1"><device identifier="11962 0784728" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Badezimmer</name><temperature><celsius>170</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>34</tist><tsoll>253</tsoll><absenk>253</absenk><komfort>30</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><batterylow>1</batterylow><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>30</tchange></nextchange></hkr></device><device identifier="11962 0835408" id="17" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>0</present><name>Zimmer 1</name><temperature><celsius></celsius><offset></offset></temperature><hkr><tist></tist><tsoll></tsoll><absenk></absenk><komfort></komfort><lock></lock><devicelock></devicelock><errorcode>0</errorcode><batterylow>0</batterylow><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>255</tchange></nextchange></hkr></device><device identifier="11962 0830016" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><name>Zimmer 2</name><temperature><celsius>145</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>29</tist><tsoll>253</tsoll><absenk>253</absenk><komfort>30</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><batterylow>0</batterylow><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>30</tchange></nextchange></hkr></device><device identifier="11962 0835488" id="19" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>0</present><name>Zimmer 3</name><temperature><celsius></celsius><offset></offset></temperature><hkr><tist></tist><tsoll></tsoll><absenk></absenk><komfort></komfort><lock></lock><devicelock></devicelock><errorcode>0</errorcode><batterylow>0</batterylow><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>255</tchange></nextchange></hkr></device></devicelist>
              Fehler logout_SID {
                error: 404,
                    objectMode: false,
                    length: 0,
                    pipes: [],
                    flowing: true,
                    ended: false,
                    endEmitted: false,
                    reading: true,
                    sync: false,
                    needReadable: true,
                    emitClose: true,
                    autoDestroy: false,
                    destroyed: false,
                    errored: null,
                    closed: false,
                    readingMore: false,
                    dataEmitted: false,
                    encoding: 'utf8',
                    end: [Array],
                  _eventsCount: 2,
                  socket: Socket {
                    connecting: false,
                    _hadError: false,
                    _parent: null,
                    _host: null,
                    _eventsCount: 8,
                    _sockname: null,
                    _pendingData: null,
                    server: null,
                    _server: null,
                    [Symbol(async_id_symbol)]: 124,
                  httpVersion: '1.1',
                  complete: false,
                  headers: {
                  rawHeaders: [
                    'Connection',
                    'close',
                    'Content-Length',
                    '1713',
                    'Content-Type',
                  trailers: {},
                  rawTrailers: [],
                  aborted: false,
                  upgrade: false,
                  url: '',
                  method: null,
                  statusCode: 404,
                  client: Socket {
                    connecting: false,
                    _hadError: false,
                    _parent: null,
                    _host: null,
                    _eventsCount: 8,
                    _sockname: null,
                    _pendingData: null,
                    server: null,
                    _server: null,
                  _consuming: true,
                  _dumped: false,
                    _eventsCount: 2,
                    outputData: [],
                    outputSize: 0,
                    writable: true,
                    destroyed: false,
                    _last: true,
                    sendDate: false,
                    _removedTE: false,
                    _contentLength: 0,
                    _hasBody: true,
                    _trailer: '',
                    finished: true,
                    _headerSent: true,
                    socket: [Socket],
                      '\r\n',
                    agent: [Agent],
                    method: 'GET',
                    _ended: false,
                    res: [Circular *1],
                    aborted: false,
                    timeoutCb: null,
                    protocol: 'http:',
              SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hartwigm
                Konfiguration läuft
                Adapter wird grün
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                 Try to Login ...
                login OK? :  true
                 your devices
                 your groups
                │ (index) │
                Fehler checkSID {
                  error: 404,
                      objectMode: false,
                      length: 0,
                      pipes: [],
                      flowing: true,
                      ended: false,
                      endEmitted: false,
                      reading: true,
                      sync: false,
                      needReadable: true,
                      emitClose: true,
                      autoDestroy: false,
                      destroyed: false,
                      errored: null,
                      closed: false,
                      readingMore: false,
                      dataEmitted: false,
                      encoding: 'utf8',
                      end: [Array],
                    _eventsCount: 2,
                    socket: Socket {
                      connecting: false,
                      _hadError: false,
                      _parent: null,
                      _host: null,
                      _eventsCount: 8,
                      _sockname: null,
                      _pendingData: null,
                      server: null,
                      _server: null,
                    httpVersion: '1.1',
                    complete: false,
                    headers: {
                    rawHeaders: [
                      'Connection',
                      'close',
                      'Content-Length',
                      '1713',
                      'Content-Type',
                    trailers: {},
                    rawTrailers: [],
                    aborted: false,
                    upgrade: false,
                    url: '',
                    method: null,
                    statusCode: 404,
                    client: Socket {
                      connecting: false,
                      _hadError: false,
                      _parent: null,
                      _host: null,
                      _eventsCount: 8,
                      _sockname: null,
                      _pendingData: null,
                      server: null,
                      _server: null,
                    _consuming: true,
                    _dumped: false,
                      _eventsCount: 2,
                      outputData: [],
                      outputSize: 0,
                      writable: true,
                      destroyed: false,
                      _last: true,
                      sendDate: false,
                      _removedTE: false,
                      _contentLength: 0,
                      _hasBody: true,
                      _trailer: '',
                      finished: true,
                      _headerSent: true,
                      socket: [Socket],
                        '\r\n',
                      agent: [Agent],
                      method: 'GET',
                      _ended: false,
                      res: [Circular *1],
                      aborted: false,
                      timeoutCb: null,
                      protocol: 'http:',
                Fehler logout_SID {
                  error: 404,
                      objectMode: false,
                      length: 0,
                      pipes: [],
                      flowing: true,
                      ended: false,
                      endEmitted: false,
                      reading: true,
                      sync: false,
                      needReadable: true,
                      emitClose: true,
                      autoDestroy: false,
                      destroyed: false,
                      errored: null,
                      closed: false,
                      readingMore: false,
                      dataEmitted: false,
                      encoding: 'utf8',
                      end: [Array],
                    _eventsCount: 2,
                    socket: Socket {
                      connecting: false,
                      _hadError: false,
                      _parent: null,
                      _host: null,
                      _eventsCount: 8,
                      _sockname: null,
                      _pendingData: null,
                      server: null,
                      _server: null,
                    httpVersion: '1.1',
                    complete: false,
                    headers: {
                    rawHeaders: [
                      'Connection',
                      'close',
                      'Content-Length',
                      '1713',
                      'Content-Type',
                    trailers: {},
                    rawTrailers: [],
                    aborted: false,
                    upgrade: false,
                    url: '',
                    method: null,
                    statusCode: 404,
                    client: Socket {
                      connecting: false,
                      _hadError: false,
                      _parent: null,
                      _host: null,
                      _eventsCount: 8,
                      _sockname: null,
                      _pendingData: null,
                      server: null,
                      _server: null,
                    _consuming: true,
                    _dumped: false,
                      _eventsCount: 2,
                      outputData: [],
                      outputSize: 0,
                      writable: true,
                      destroyed: false,
                      _last: true,
                      sendDate: false,
                      _removedTE: false,
                      _contentLength: 0,
                      _hasBody: true,
                      _trailer: '',
                      finished: true,
                      _headerSent: true,
                      socket: [Socket],
                        '\r\n',
                      agent: [Agent],
                      method: 'GET',
                      _ended: false,
                      res: [Circular *1],
                      aborted: false,
                      timeoutCb: null,
                      protocol: 'http:',
                Fehler logout_SID {
                  error: 404,
                      objectMode: false,
                      length: 0,
                      pipes: [],
                      flowing: true,
                      ended: false,
                      endEmitted: false,
                      reading: true,
                      sync: false,
                      needReadable: true,
                      emitClose: true,
                      autoDestroy: false,
                      destroyed: false,
                      errored: null,
                      closed: false,
                      readingMore: false,
                      dataEmitted: false,
                      encoding: 'utf8',
                      end: [Array],
                    _eventsCount: 2,
                    socket: Socket {
                      connecting: false,
                      _hadError: false,
                      _parent: null,
                      _host: null,
                      _eventsCount: 8,
                      _sockname: null,
                      _pendingData: null,
                      server: null,
                      _server: null,
                    httpVersion: '1.1',
                    complete: false,
                    headers: {
                    rawHeaders: [
                      'Connection',
                      'close',
                      'Content-Length',
                      '1713',
                      'Content-Type',
                    trailers: {},
                    rawTrailers: [],
                    aborted: false,
                    upgrade: false,
                    url: '',
                    method: null,
                    statusCode: 404,
                    client: Socket {
                      connecting: false,
                      _hadError: false,
                      _parent: null,
                      _host: null,
                      _eventsCount: 8,
                      _sockname: null,
                      _pendingData: null,
                      server: null,
                      _server: null,
                    _consuming: true,
                    _dumped: false,
                      _eventsCount: 2,
                      outputData: [],
                      outputSize: 0,
                      writable: true,
                      destroyed: false,
                      _last: true,
                      sendDate: false,
                      _removedTE: false,
                      _contentLength: 0,
                      _hasBody: true,
                      _trailer: '',
                      finished: true,
                      _headerSent: true,
                      socket: [Socket],
                        '\r\n',
                      agent: [Agent],
                      method: 'GET',
                      _ended: false,
                      res: [Circular *1],
                      aborted: false,
                      timeoutCb: null,
                      protocol: 'http:',
                SokomotoS Offline
                SokomotoS Offline
                Sokomoto
                #81
                @hartwigm sagte in Probleme mit FritzDect Adapter:
                Fehlermeldung:
                error: 404,
                Du bist mit der Beta-Version js-controller unterwegs , hast du schon mal die Stable Version ausprobiert?.
                tschuess
                  Andy200877
                  #82
                  Ich habe irgendwann festgestellt, das sich die aktuellen Verbrauchswerte nicht mehr geändert haben.
                  Ich habe daraufhin die Objekte gelöscht und wollte sie mir durch einen Adapter neustart wieder neu "aufbauen" lassen.
                  Der Adapter startet zwar und wird auch grün, aber es werden keine Objekte erstellt.
                  Auch ein Update auf die Lastest V 2.2.6 brauchte keine Besserung...
                  Weiß jemand wo das Problem bei mir ist ?
                  Kommt der Adapter vielleicht noch nicht mir Java V4 zurecht ?
                  fritzdect.0
                  2022-07-14 18:19:17.911	error	no response part in returned message
                  fritzdect.0
                  2022-07-14 18:19:17.910	error	fritzbox returned this {}
                  fritzdect.0
                  2022-07-14 18:19:17.909	error	errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Socket' | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser' --- property 'socket' closes the circle
                  fritzdect.0
                  2022-07-14 18:19:17.898	info	checking user permissions
                  fritzdect.0
                  2022-07-14 18:19:17.508	info	fritzdect uses USER: iobroker
                  fritzdect.0
                  2022-07-14 18:19:17.494	info	fritzdect entered ready
                  fritzdect.0
                  2022-07-14 18:19:17.483	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v16.15.0, js-controller: 4.0.21
                  Andy@iobroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v16.15.0
                  /usr/bin/node
                  v16.15.0
                  /usr/bin/npm
                  8.5.5
                  nodejs:
                    Installed: 16.15.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.15.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.15.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                  Andy@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/lib/fritz$ node testscript.js -u iobroker -p andreas15 --url http://192.168.5.20
                   Try to Login ...
                  login sid  bfd1da07ad8d9502
                  login OK? :  true
                   your devices
                  │    0    │ '08761 0262305' │ '16' │     '2944'      │  '04.16'  │    'AVM'     │ 'FRITZ!DECT 200' │   '1'   │ 'Heizung' │
                   your groups
                  │ (index) │
                  Fehler checkSID {
                    error: 404,
                        objectMode: false,
                        length: 0,
                        pipes: [],
                        flowing: true,
                        ended: false,
                        endEmitted: false,
                        reading: true,
                        constructed: true,
                        sync: false,
                        needReadable: true,
                        emitClose: true,
                        autoDestroy: true,
                        destroyed: false,
                        errored: null,
                        closed: false,
                        readingMore: false,
                        dataEmitted: true,
                        encoding: 'utf8',
                        end: [Array],
                      _eventsCount: 2,
                      socket: Socket {
                        connecting: false,
                        _hadError: false,
                        _parent: null,
                        _host: null,
                        _eventsCount: 8,
                        _sockname: null,
                        _pendingData: null,
                        server: null,
                        _server: null,
                        [Symbol(async_id_symbol)]: 74,
                        [Symbol(kSetKeepAlive)]: false,
                        [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 0,
                      httpVersion: '1.1',
                      complete: false,
                      rawHeaders: [
                        'Connection',
                        'close',
                        'Content-Length',
                        '1713',
                        'Content-Type',
                      rawTrailers: [],
                      aborted: false,
                      upgrade: false,
                      url: '',
                      method: null,
                      statusCode: 404,
                      client: Socket {
                        connecting: false,
                        _hadError: false,
                        _parent: null,
                        _host: null,
                        _eventsCount: 8,
                        _sockname: null,
                        _pendingData: null,
                        server: null,
                        _server: null,
                      _consuming: true,
                      _dumped: false,
                        _eventsCount: 2,
                        outputData: [],
                        outputSize: 0,
                        writable: true,
                        destroyed: false,
                        _last: true,
                        maxRequestsOnConnectionReached: false,
                        sendDate: false,
                        _removedTE: false,
                        _contentLength: 0,
                        _hasBody: true,
                        _trailer: '',
                        finished: true,
                        _headerSent: true,
                        _closed: false,
                        socket: [Socket],
                        _header: 'GET /login_sid.lua&sid=bfd1da07ad8d9502 HTTP/1.1\r\n' +
                          'Host: 192.168.5.20\r\n' +
                          '\r\n',
                        _onPendingData: [Function: nop],
                        agent: [Agent],
                        method: 'GET',
                        path: '/login_sid.lua&sid=bfd1da07ad8d9502',
                        _ended: false,
                        res: [Circular *1],
                        aborted: false,
                        timeoutCb: null,
                        host: '192.168.5.20',
                        protocol: 'http:',
                      [Symbol(kHeaders)]: null,
                      [Symbol(kHeadersCount)]: 6,
                      [Symbol(kTrailers)]: null,
                      [Symbol(kTrailersCount)]: 0,
                  Fehler logout_SID {
                    error: 404,
                        objectMode: false,
                        length: 0,
                        pipes: [],
                        flowing: true,
                        ended: false,
                        endEmitted: false,
                        reading: true,
                        constructed: true,
                        sync: false,
                        needReadable: true,
                        emitClose: true,
                        autoDestroy: true,
                        destroyed: false,
                        errored: null,
                        closed: false,
                        readingMore: false,
                        dataEmitted: false,
                        encoding: 'utf8',
                        end: [Array],
                      _eventsCount: 2,
                      socket: Socket {
                        connecting: false,
                        _hadError: false,
                        _parent: null,
                        _host: null,
                        _eventsCount: 8,
                        _sockname: null,
                        _pendingData: null,
                        server: null,
                        _server: null,
                        [Symbol(async_id_symbol)]: 83,
                      httpVersion: '1.1',
                      complete: false,
                      rawHeaders: [
                        'Connection',
                        'close',
                        'Content-Length',
                        '1713',
                        'Content-Type',
                      rawTrailers: [],
                      aborted: false,
                      upgrade: false,
                      url: '',
                      method: null,
                      statusCode: 404,
                      client: Socket {
                        connecting: false,
                        _hadError: false,
                        _parent: null,
                        _host: null,
                        _eventsCount: 8,
                        _sockname: null,
                        _pendingData: null,
                        server: null,
                        _server: null,
                      _consuming: true,
                      _dumped: false,
                        _eventsCount: 2,
                        outputData: [],
                        outputSize: 0,
                        writable: true,
                        destroyed: false,
                        _last: true,
                        sendDate: false,
                        _removedTE: false,
                        _contentLength: 0,
                        _hasBody: true,
                        _trailer: '',
                        finished: true,
                        _headerSent: true,
                        _closed: false,
                        socket: [Socket],
                        _header: 'GET /login_sid.lua&sid=bfd1da07ad8d9502&logout=1 HTTP/1.1\r\n' +
                          '\r\n',
                        agent: [Agent],
                        method: 'GET',
                        path: '/login_sid.lua&sid=bfd1da07ad8d9502&logout=1',
                        _ended: false,
                        res: [Circular *1],
                        aborted: false,
                        timeoutCb: null,
                        protocol: 'http:',
                  Devices<devicelist version="1"><device identifier="08761 0262305" id="16" functionbitmask="2944" fwversion="04.16" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Heizung</name><switch><state>1</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>1370469</energy></powermeter><temperature><celsius>270</celsius><offset>0</offset></temperature></device></devicelist>
                  Fehler logout_SID {
                    error: 404,
                        objectMode: false,
                        length: 0,
                        pipes: [],
                        flowing: true,
                        ended: false,
                        endEmitted: false,
                        reading: true,
                        constructed: true,
                        sync: false,
                        needReadable: true,
                        emitClose: true,
                        autoDestroy: true,
                        destroyed: false,
                        errored: null,
                        closed: false,
                        readingMore: false,
                        dataEmitted: false,
                        encoding: 'utf8',
                        end: [Array],
                      _eventsCount: 2,
                      socket: Socket {
                        connecting: false,
                        _hadError: false,
                        _parent: null,
                        _host: null,
                        _eventsCount: 8,
                        _sockname: null,
                        _pendingData: null,
                        server: null,
                        _server: null,
                        [Symbol(async_id_symbol)]: 122,
                      httpVersion: '1.1',
                      complete: false,
                      rawHeaders: [
                        'Connection',
                        'close',
                        'Content-Length',
                        '1713',
                        'Content-Type',
                      rawTrailers: [],
                      aborted: false,
                      upgrade: false,
                      url: '',
                      method: null,
                      statusCode: 404,
                      client: Socket {
                        connecting: false,
                        _hadError: false,
                        _parent: null,
                        _host: null,
                        _eventsCount: 8,
                        _sockname: null,
                        _pendingData: null,
                        server: null,
                        _server: null,
                      _consuming: true,
                      _dumped: false,
                        _eventsCount: 2,
                        outputData: [],
                        outputSize: 0,
                        writable: true,
                        destroyed: false,
                        _last: true,
                        sendDate: false,
                        _removedTE: false,
                        _contentLength: 0,
                        _hasBody: true,
                        _trailer: '',
                        finished: true,
                        _headerSent: true,
                        _closed: false,
                        socket: [Socket],
                          '\r\n',
                        agent: [Agent],
                        method: 'GET',
                        _ended: false,
                        res: [Circular *1],
                        aborted: false,
                        timeoutCb: null,
                        protocol: 'http:',
                  https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                  F WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Andy200877
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                    /usr/bin/nodejs
                    v16.15.0
                    /usr/bin/node
                    v16.15.0
                    /usr/bin/npm
                    8.5.5
                    nodejs:
                      Version table:
                     Try to Login ...
                    login OK? :  true
                     your devices
                     your groups
                    │ (index) │
                    Fehler checkSID {
                      error: 404,
                          objectMode: false,
                          length: 0,
                          pipes: [],
                          flowing: true,
                          ended: false,
                          endEmitted: false,
                          reading: true,
                          constructed: true,
                          sync: false,
                          needReadable: true,
                          emitClose: true,
                          autoDestroy: true,
                          destroyed: false,
                          errored: null,
                          closed: false,
                          readingMore: false,
                          dataEmitted: true,
                          encoding: 'utf8',
                          end: [Array],
                        _eventsCount: 2,
                        socket: Socket {
                          connecting: false,
                          _hadError: false,
                          _parent: null,
                          _host: null,
                          _eventsCount: 8,
                          _sockname: null,
                          _pendingData: null,
                          server: null,
                          _server: null,
                        httpVersion: '1.1',
                        complete: false,
                        rawHeaders: [
                          'Connection',
                          'close',
                          'Content-Length',
                          '1713',
                          'Content-Type',
                        rawTrailers: [],
                        aborted: false,
                        upgrade: false,
                        url: '',
                        method: null,
                        statusCode: 404,
                        client: Socket {
                          connecting: false,
                          _hadError: false,
                          _parent: null,
                          _host: null,
                          _eventsCount: 8,
                          _sockname: null,
                          _pendingData: null,
                          server: null,
                          _server: null,
                        _consuming: true,
                        _dumped: false,
                          _eventsCount: 2,
                          outputData: [],
                          outputSize: 0,
                          writable: true,
                          destroyed: false,
                          _last: true,
                          sendDate: false,
                          _removedTE: false,
                          _contentLength: 0,
                          _hasBody: true,
                          _trailer: '',
                          finished: true,
                          _headerSent: true,
                          _closed: false,
                          socket: [Socket],
                            '\r\n',
                          agent: [Agent],
                          method: 'GET',
                          _ended: false,
                          res: [Circular *1],
                          aborted: false,
                          timeoutCb: null,
                          protocol: 'http:',
                    Fehler logout_SID {
                      error: 404,
                          objectMode: false,
                          length: 0,
                          pipes: [],
                          flowing: true,
                          ended: false,
                          endEmitted: false,
                          reading: true,
                          constructed: true,
                          sync: false,
                          needReadable: true,
                          emitClose: true,
                          autoDestroy: true,
                          destroyed: false,
                          errored: null,
                          closed: false,
                          readingMore: false,
                          dataEmitted: false,
                          encoding: 'utf8',
                          end: [Array],
                        _eventsCount: 2,
                        socket: Socket {
                          connecting: false,
                          _hadError: false,
                          _parent: null,
                          _host: null,
                          _eventsCount: 8,
                          _sockname: null,
                          _pendingData: null,
                          server: null,
                          _server: null,
                        httpVersion: '1.1',
                        complete: false,
                        rawHeaders: [
                          'Connection',
                          'close',
                          'Content-Length',
                          '1713',
                          'Content-Type',
                        rawTrailers: [],
                        aborted: false,
                        upgrade: false,
                        url: '',
                        method: null,
                        statusCode: 404,
                        client: Socket {
                          connecting: false,
                          _hadError: false,
                          _parent: null,
                          _host: null,
                          _eventsCount: 8,
                          _sockname: null,
                          _pendingData: null,
                          server: null,
                          _server: null,
                        _consuming: true,
                        _dumped: false,
                          _eventsCount: 2,
                          outputData: [],
                          outputSize: 0,
                          writable: true,
                          destroyed: false,
                          _last: true,
                          sendDate: false,
                          _removedTE: false,
                          _contentLength: 0,
                          _hasBody: true,
                          _trailer: '',
                          finished: true,
                          _headerSent: true,
                          _closed: false,
                          socket: [Socket],
                            '\r\n',
                          agent: [Agent],
                          method: 'GET',
                          _ended: false,
                          res: [Circular *1],
                          aborted: false,
                          timeoutCb: null,
                          protocol: 'http:',
                    Fehler logout_SID {
                      error: 404,
                          objectMode: false,
                          length: 0,
                          pipes: [],
                          flowing: true,
                          ended: false,
                          endEmitted: false,
                          reading: true,
                          constructed: true,
                          sync: false,
                          needReadable: true,
                          emitClose: true,
                          autoDestroy: true,
                          destroyed: false,
                          errored: null,
                          closed: false,
                          readingMore: false,
                          dataEmitted: false,
                          encoding: 'utf8',
                          end: [Array],
                        _eventsCount: 2,
                        socket: Socket {
                          connecting: false,
                          _hadError: false,
                          _parent: null,
                          _host: null,
                          _eventsCount: 8,
                          _sockname: null,
                          _pendingData: null,
                          server: null,
                          _server: null,
                        httpVersion: '1.1',
                        complete: false,
                        rawHeaders: [
                          'Connection',
                          'close',
                          'Content-Length',
                          '1713',
                          'Content-Type',
                        rawTrailers: [],
                        aborted: false,
                        upgrade: false,
                        url: '',
                        method: null,
                        statusCode: 404,
                        client: Socket {
                          connecting: false,
                          _hadError: false,
                          _parent: null,
                          _host: null,
                          _eventsCount: 8,
                          _sockname: null,
                          _pendingData: null,
                          server: null,
                          _server: null,
                        _consuming: true,
                        _dumped: false,
                          _eventsCount: 2,
                          outputData: [],
                          outputSize: 0,
                          writable: true,
                          destroyed: false,
                          _last: true,
                          sendDate: false,
                          _removedTE: false,
                          _contentLength: 0,
                          _hasBody: true,
                          _trailer: '',
                          finished: true,
                          _headerSent: true,
                          _closed: false,
                          socket: [Socket],
                            '\r\n',
                          agent: [Agent],
                          method: 'GET',
                          _ended: false,
                          res: [Circular *1],
                          aborted: false,
                          timeoutCb: null,
                          protocol: 'http:',
                    frankyboy73
                    #83
                    @andy200877 Hi, eventuell mal Benutzernamen und Passwort in der Instanz neu eingeben
                    Sonst mal Adapter löschen und neu installieren.
                    Schöne Grüße Frank
                    • A Andy200877
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      fritzdect.0
                      /usr/bin/nodejs
                      v16.15.0
                      /usr/bin/node
                      v16.15.0
                      /usr/bin/npm
                      8.5.5
                      nodejs:
                        Version table:
                       Try to Login ...
                      login OK? :  true
                       your devices
                       your groups
                      │ (index) │
                      Fehler checkSID {
                        error: 404,
                            objectMode: false,
                            length: 0,
                            pipes: [],
                            flowing: true,
                            ended: false,
                            endEmitted: false,
                            reading: true,
                            constructed: true,
                            sync: false,
                            needReadable: true,
                            emitClose: true,
                            autoDestroy: true,
                            destroyed: false,
                            errored: null,
                            closed: false,
                            readingMore: false,
                            dataEmitted: true,
                            encoding: 'utf8',
                            end: [Array],
                          _eventsCount: 2,
                          socket: Socket {
                            connecting: false,
                            _hadError: false,
                            _parent: null,
                            _host: null,
                            _eventsCount: 8,
                            _sockname: null,
                            _pendingData: null,
                            server: null,
                            _server: null,
                          httpVersion: '1.1',
                          complete: false,
                          rawHeaders: [
                            'Connection',
                            'close',
                            'Content-Length',
                            '1713',
                            'Content-Type',
                          rawTrailers: [],
                          aborted: false,
                          upgrade: false,
                          url: '',
                          method: null,
                          statusCode: 404,
                          client: Socket {
                            connecting: false,
                            _hadError: false,
                            _parent: null,
                            _host: null,
                            _eventsCount: 8,
                            _sockname: null,
                            _pendingData: null,
                            server: null,
                            _server: null,
                          _consuming: true,
                          _dumped: false,
                            _eventsCount: 2,
                            outputData: [],
                            outputSize: 0,
                            writable: true,
                            destroyed: false,
                            _last: true,
                            sendDate: false,
                            _removedTE: false,
                            _contentLength: 0,
                            _hasBody: true,
                            _trailer: '',
                            finished: true,
                            _headerSent: true,
                            _closed: false,
                            socket: [Socket],
                              '\r\n',
                            agent: [Agent],
                            method: 'GET',
                            _ended: false,
                            res: [Circular *1],
                            aborted: false,
                            timeoutCb: null,
                            protocol: 'http:',
                      Fehler logout_SID {
                        error: 404,
                            objectMode: false,
                            length: 0,
                            pipes: [],
                            flowing: true,
                            ended: false,
                            endEmitted: false,
                            reading: true,
                            constructed: true,
                            sync: false,
                            needReadable: true,
                            emitClose: true,
                            autoDestroy: true,
                            destroyed: false,
                            errored: null,
                            closed: false,
                            readingMore: false,
                            dataEmitted: false,
                            encoding: 'utf8',
                            end: [Array],
                          _eventsCount: 2,
                          socket: Socket {
                            connecting: false,
                            _hadError: false,
                            _parent: null,
                            _host: null,
                            _eventsCount: 8,
                            _sockname: null,
                            _pendingData: null,
                            server: null,
                            _server: null,
                          httpVersion: '1.1',
                          complete: false,
                          rawHeaders: [
                            'Connection',
                            'close',
                            'Content-Length',
                            '1713',
                            'Content-Type',
                          rawTrailers: [],
                          aborted: false,
                          upgrade: false,
                          url: '',
                          method: null,
                          statusCode: 404,
                          client: Socket {
                            connecting: false,
                            _hadError: false,
                            _parent: null,
                            _host: null,
                            _eventsCount: 8,
                            _sockname: null,
                            _pendingData: null,
                            server: null,
                            _server: null,
                          _consuming: true,
                          _dumped: false,
                            _eventsCount: 2,
                            outputData: [],
                            outputSize: 0,
                            writable: true,
                            destroyed: false,
                            _last: true,
                            sendDate: false,
                            _removedTE: false,
                            _contentLength: 0,
                            _hasBody: true,
                            _trailer: '',
                            finished: true,
                            _headerSent: true,
                            _closed: false,
                            socket: [Socket],
                              '\r\n',
                            agent: [Agent],
                            method: 'GET',
                            _ended: false,
                            res: [Circular *1],
                            aborted: false,
                            timeoutCb: null,
                            protocol: 'http:',
                      Fehler logout_SID {
                        error: 404,
                            objectMode: false,
                            length: 0,
                            pipes: [],
                            flowing: true,
                            ended: false,
                            endEmitted: false,
                            reading: true,
                            constructed: true,
                            sync: false,
                            needReadable: true,
                            emitClose: true,
                            autoDestroy: true,
                            destroyed: false,
                            errored: null,
                            closed: false,
                            readingMore: false,
                            dataEmitted: false,
                            encoding: 'utf8',
                            end: [Array],
                          _eventsCount: 2,
                          socket: Socket {
                            connecting: false,
                            _hadError: false,
                            _parent: null,
                            _host: null,
                            _eventsCount: 8,
                            _sockname: null,
                            _pendingData: null,
                            server: null,
                            _server: null,
                          httpVersion: '1.1',
                          complete: false,
                          rawHeaders: [
                            'Connection',
                            'close',
                            'Content-Length',
                            '1713',
                            'Content-Type',
                          rawTrailers: [],
                          aborted: false,
                          upgrade: false,
                          url: '',
                          method: null,
                          statusCode: 404,
                          client: Socket {
                            connecting: false,
                            _hadError: false,
                            _parent: null,
                            _host: null,
                            _eventsCount: 8,
                            _sockname: null,
                            _pendingData: null,
                            server: null,
                            _server: null,
                          _consuming: true,
                          _dumped: false,
                            _eventsCount: 2,
                            outputData: [],
                            outputSize: 0,
                            writable: true,
                            destroyed: false,
                            _last: true,
                            sendDate: false,
                            _removedTE: false,
                            _contentLength: 0,
                            _hasBody: true,
                            _trailer: '',
                            finished: true,
                            _headerSent: true,
                            _closed: false,
                            socket: [Socket],
                              '\r\n',
                            agent: [Agent],
                            method: 'GET',
                            _ended: false,
                            res: [Circular *1],
                            aborted: false,
                            timeoutCb: null,
                            protocol: 'http:',
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #84
                      @andy200877 Passwort neu eingeben würde ich auch als erstes probieren. Wenn das nicht hilft, die Fritzbox neu starten.
                        Andy200877
                        #85
                        Das habe ich schon alles durch....
                        Neustart der Fritzbox, Update auf 2.2.6., Adapter komplett deinstalliert, Adapter neu installiert,...
                        Immer wieder der gleiche Fehler.
                        Wenn ich in den Adapter Einstellungen auf "Meine Geräte" klicke, wird mir ja auch alles richtig angezeigt..
                        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Andy200877
                          Michael SchmittM Online
                          Michael Schmitt
                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                          #86
                          @andy200877 ist auf der Fritzbox die aktuelle Firmware (keine Labor) ?
                          EDIT: vielleicht mal in der Fritzbox einen neuen Benutzer anlegen und diese Daten nutzen ?
                            Andy200877
                            #87
                            Bei der Fritzbox handelt es sich um eine 7390.
                            Die Firmware ist 6.87 und ist laut suche auf der Fritzbox auch aktuell.
                            Benutzer habe ich auch schon neu angelegt.
                            Warum sollte es ein Problem mit dem Benutzer sein ?
                            Unter meine Geräte findet der Adapter ja alles.
                            Nur erstellt er keine Objekte beim systemstart.
                            • A Andy200877
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #88
                              @andy200877 sagte in Probleme mit FritzDect Adapter:
                              Vielleicht hat die FB ja iwie den "Geist" aufgegeben?
                              "Zum 1.9.2018 hat AVM den Support für die FRITZ!Box Fon WLAN 7390 eingestellt (EOS). Bereits zum 1.7.2017 hatte AVM die Weiterentwicklung und damit die Bereitstellung von Updates und Patches eingestellt (EOM – End of maintenance), Die aktuelle FRITZ!OS-Version für die 7390 trägt die Nummer 6.83."
                              Evtl. mal die FB auf WE zurücksetzen - vorher Sicherung anlegen und danach wieder neu aufspielen ?!
                              Lehrling seit 1975 !!!
                                Andy200877
                                #89
                                Die Fritzbox steht im Serverschrank und ist nur noch für die Telefonie zuständig.
                                Der Rest wird von UniFi in Verbindung mit Draytek Vigor Modem erledigt.
                                Da der Server im Keller steht und ich noch eine Fritz DECT Steckdose über hatte, habe ich diese an die Heizung angeschlossen um damit den Stromverbrauch aufzuzeichnen.
                                Naja eine neue Fritzbox werde ich mir bestimmt nicht mehr holen. Und wenn der Adapter bei mir nicht läuft, warum auch immer kommt halt ein andere Steckdose zum messen der Stromaufnahme an die Gastherme (Shelly, Sonoff,...)
                                • A Andy200877
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #90
                                  @andy200877
                                  Grade mal was gefunden:
                                  https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/132
                                  Hier wird davon gesprochen dass eine zweite Instanz installieren funktioniert hat.
                                  Vll mal testen ?
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #91
                                    Mir ging es heute genau wie dem Thread Ersteller. Musste den Objekte Baum mal löschen und nun wird er nicht mehr aufgebaut. Stattdessen gibt es diese "lustige" Meldung.
                                    Hilft das vielleicht dem Entwickler @foxthefox weiter ,so fern er denn hier mit liest?
                                    fritzdect.0
                                    2022-07-20 12:23:14.911	error	try/catch error in onReady [object Object]
                                    fritzdect.0
                                    2022-07-20 12:23:12.602	info	fritzdect uses USER: admin
                                    fritzdect.0
                                    2022-07-20 12:23:12.547	info	fritzdect entered ready
                                    fritzdect.0
                                    2022-07-20 12:23:12.529	info	starting. Version 2.2.6 (non-npm: foxthefox/ioBroker.fritzdect) in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.23
                                    host.GLTGLT)
                                    2022-07-20 12:23:06.941	info	host.GLT(GLT) instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 15108
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      host.GLTGLT)
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #92
                                      @jb_sullivan
                                      Bei mir ist alles hübsch.
                                      Adapter Version 2.2.3
                                      Node 14.20.0
                                      User ist der Admin aus der Fritzbox. Irgendwann wurde das ja mal geändert , dass der jetzt fritz und 4 Zahlen hat.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @jb_sullivan
                                        Node 14.20.0
                                        JB_Sullivan
                                        #93
                                        @haselchen Der Adapter wird ja grün und er versucht zumindest irgend etwas anzulegen. Leider wars dann auch schon, denn der admin Ordner bleibt ohne Inhalt.
                                        Also gehe ich mal davon aus, das der Login auf die FB funktioniert.
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:55.278	error	try/catch error in onReady [object Object]
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:53.081	info	fritzdect uses USER: admin
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:53.040	info	fritzdect entered ready
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:53.023	info	starting. Version 2.2.6 (non-npm: foxthefox/ioBroker.fritzdect) in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:51.776	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:51.649	debug	States create User PubSub Client
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:51.648	debug	States create System PubSub Client
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:51.578	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:51.483	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:51.245	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:51.020	debug	Objects create User PubSub Client
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:51.019	debug	Objects create System PubSub Client
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:51.016	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:50.910	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.GLTGLT)
                                        2022-07-20 12:47:47.888	info	host.GLT(GLT) instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 14044
                                        host.GLTGLT)
                                        2022-07-20 12:47:45.851	info	host.GLT(GLT) instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:44.744	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:44.743	info	terminating
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:44.742	info	cleaned everything up...
                                        host.GLTGLT)
                                        2022-07-20 12:47:44.742	info	host.GLT(GLT) stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                        fritzdect.0
                                        2022-07-20 12:47:44.740	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          host.GLTGLT)
                                          host.GLTGLT)
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          host.GLTGLT)
                                          fritzdect.0
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #94
                                          @jb_sullivan
                                          Einfach ins Blaue geraten. Kannst du noch auf die alte GUI zurückwechseln?
