  3. Einsteigerfragen
  4. Neu, Halbwissen und ein paar Fragen für den Anfang
    5.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 875 Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Ich nutze als Logikmaschine NodeRed in Kombination mit dem iobroker (also NodeRed Adapter). Ich finde das intuitiver als Blockly. Wenn Du von vorne beginnst, sollte man sich das zumindest anschauen, auch wenn das hier viele unter den Tisch fallen lassen oder warum auch immer nicht erwähnen. ;)
    • mickymM mickym
      @mickym sagte in Neu, Halbwissen und ein paar Fragen für den Anfang:
      @memphispdm sagte in Neu, Halbwissen und ein paar Fragen für den Anfang:
      eine Art Block-Programmierung
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @homoran 3 Blöcke in NodeRed. ;)
        zumindest genauso "blocklig" wie Javascript. ;) ;) ;)
        • mickymM mickym
          MemphisPDM
          schrieb am zuletzt editiert von MemphisPDM
          @mickym & @Homoran
          Beides könnte in Frage kommen. Die Form von NodeRed kenne ich aus der SPS Programmierung. Ich werde mir beides ansehen.
          @mickym said in Neu, Halbwissen und ein paar Fragen für den Anfang:
          Den Satz verstehe ich ehr inhaltlich nicht wirklich ;D
          Synology DS216+II mit Upgrade auf 8GB Ram
          iObroker im Docker auf DS | VIS: iQontrol
          • M MemphisPDM
            @mickym & @Homoran
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @memphispdm Nicht so genau nehmen. Die meisten hier an Board verwenden halt Blockly, weil es halt die meisten tun. Insofern ist die NR Community unter den iobroker Benutzern eher eine Minderheit, die oft vergessen wird. ;) (aber es gibt sogar ein eigenes Unterforum für diese Minderheit der iobroker Benutzer). Wenn Du Dich mit NR schon beschäftigt hast, dann ist ja gut und Du kennst die Möglichkeiten und die Logik schon. Dann kannst Du ja mal schauen, ob Du Dich mit den Puzzleteilchen anfreunden kannst. Im Großen und Ganzen ist die NR Integration in iobroker aber sehr gelungen, so dass Du gegenüber den Blockly Usern (bis auf wenige Ausnahmen) kein Nachteile hast. Es steht Dir außerdem frei beides zu nutzen - was auch viel zu selten gemacht wird. Über die Datenpunkte des iobrokers kann man ja entweder Blocklies als auch NodeRed Flows triggern. Also muss man sich gar nicht festlegen.
              MemphisPDM
              @mickym Ah okay alles klar :D dann gibt es also auch bei solchen Themen Lagerbildung :D Wie gesagt, ich werde beides mal austesten.
              Fragen an die Allgemeinheit:
              • Welcher Adapter für die Fritzbox? Den "TR-064"-Adapter?
              • Ich habe den Alexa2.0 Adapter laufen. Unter Protokolle haut mir dieser alle 5 Sekunden 2 neue Einträge rein und sorgt dafür, dass die LOG-File innerhalb kürzester Zeit einfach riesig groß wird. Jemand ne Ahnung was da los ist? Bzw. wie ich hier zeigen kann was da los sein könnte?
              mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MemphisPDM
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @memphispdm Ja - der "TR-064"-Adapter ist auch am meisten im Einsatz.
                • M MemphisPDM
                  Bist du zufällig als Beta-Tester unterwegs?
                  Die derzeitig aktuelle Test-Version (3.17.2) zeigt das Verhalten.
                  Mach deine Gehversuche im Stable-Zweig.
                    MemphisPDM
                    @thomas-braun said in Neu, Halbwissen und ein paar Fragen für den Anfang:
                    Oha. Ja absolut, Danke Danke :) Hatte Geupdatet weil mir in der Stable angezeigt wurde, das die aktuelle Version Fehler hat und ich doch im Beta-Reposi das Update bitte ziehen solle...
                    • M MemphisPDM
                      @memphispdm
                      Keine Ahnung was das für eine Meldung ist, aber die ist eigentlich in der Form Quatsch. Jetzt haste dir nur noch mehr Fehler reingezogen.
                      Grundsätzlich lässt das System auf Stable laufen und pickt nur gezielt Versionen zum testen aus dem Beta-Zweig.
                      Aber als Neu-Halbwissender-Anfänger ist das wenig sinnvoll.
