  4. [gelöst] BackitUp Restore ohne Änderung der Adapterversion?
    5.8k
backitup
21 Beiträge 3 Kommentatoren 626 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dieter_P
    Hi
    kämpfe gerade mit einer nichtmehr laufenden IOBRoker Installation und das Mittel zur Lösung ist wohl eine Neuinstallation und dann Restore mittels BackitUp. Die Neuinstallation funktioniert soweit (Stable Release) doch spiele ich das (recht alte) Backup ein fängt er an alle Adapter auf die alten Versionen zu downgraden und am Ende läuft nix mehr. Ein manuelles Upgrade danach wieder auf die aktuellen neusten Stände funktioniert nur Semioptimal und ist irgendwie ein wildes hin und her.
    Kann ich ein Restore mit BackitUp machen ohne die Adapterversionen zu downgraden?
    Vielen Dank und beste Grüße
    • D Dieter_P
      Hi
      @dieter_p sagte in BackitUp Restore aber ohne Änderung der Adapterversionen?:
      die werden doch nicht downgegradet, oder?
      Da wird "nur" der Zustand des Backups hergestellt.
      Wenn das zu alt ist musst du ein jüngeres Backup nehmen.
        Dieter_P
        @homoran said in BackitUp Restore aber ohne Änderung der Adapterversionen?:
        Genau mein Problem. Der IObroker inkl. BackitUp läuft wohl seit Anfang Mai nicht mehr gescheit und entsprechend aus der Zeit das Backup. Lasse ich das auf eine aktuelle Neuinstalltion los, installiert er praktisch alle Adapter in älterer Version was ich gerne verhindern möchte, da ich nur "die anderen" Settings übernehmen mag.....wenn das denn geht :)
        • D Dieter_P
          Das Wiederherstellen eines Backups wird üblicherweise durchgeführt um den damaligen Zustand wiederherzustellen
          älter als im Backup?
          das soll natürlich nicht sein
            Dieter_P
            Nein, das werden wohl die Versionsstände des BackUps sein. Hatte aber schon im Mai einige Updates nicht durchgeführt, da das System stabil lief und die Probleme durch Updates auch immer einen Pflegeaufwand bedeuten. Dann lief irgendwann gar nichts mehr und das holt mich nun ein....
            • D Dieter_P
              @dieter_p
              Über welche Versionsstände sprechen wir? Insbesondere beim js-controller?
              Alles andere darf keine Hürde sein.
              Merkste selber, oder? Updates schleifen lassen ist NIE eine gute Idee.
              • D Dieter_P
                So ist es nun!
                Never stay with a rotten system
                Updates müssten jetzt trotzdem gehen, allerdings ggf. nur in bestimmten Reihenfolgen.
                Ich gehe mal davon aus, dass node und npm jetzt aktuell sind und der Controller wahrscheinlich auch.
                Dann müsstest du mit dem Admin beginnen.
                was sagt iobroker update -i
                  So ist es nun!
                  Dieter_P
                  @homoran @Thomas-Braun
                  Also wir reden nicht von Monaten ohne Updates. Ich spreche davon nicht jeden Sprung sofort mitgenommen zu haben und schon mal 1-2Wochen keine Gelegenheit gehabt zu haben. Auch wenn ich gerne am IOBroker arbeite, mag ich es trotzdem nicht, wenn das dann so zu einer "Zwangsveranstaltung" werden würde. Ist jetzt aber wohl nicht weiterführend, da die Kuh schon ins Eis eingebrochen ist und nicht mehr auf dem Glatteis sich bewegt :)
                  Danke, denke der Node-Punkt könnte entscheident sein. Die alte Installation lief auf 14.xxx und die neue auf 16.16. könnte das ein Grund sein, warum es nicht funktionieren kann?
                  • D Dieter_P
                    Eher weniger. Die Version vom js-controller wäre interessanter. Und wie ein Backup im Log File aussieht könnte auch weiterhelfen.
                    Und ich spreche von der Fehlannahme, das 'Probleme durch Updates auch immer einen Pflegeaufwand bedeuten.'
                    • D Dieter_P
                      unwahrscheinlich, aber du bist noch die Ausgabe von
                      @homoran sagte in BackitUp Restore aber ohne Änderung der Adapterversionen?:
                      schuldig.
                      Dann könnten wir vielleicht mehr sagen.
                        schuldig.
                        Dieter_P
                        kommt und ich war zu voreilig mit einer erneuten Neuinstallation die gerade läuft. Wenn das BackUp eingespielt ist kommt das Ergebnis
                        • D Dieter_P
                          also können wir die bisherigen Infos in die Tonne kloppen?
                            Dieter_P
                            Aus meiner Sicht nein. Da der Versuch auf einem aktuellen System ein altes Backup einzuspielen nicht ohne Downgrade funktionieren wird, wie ich aus Deiner Schilderung gelernt habe. Stoße ich mit dem erneuten Versuch wieder an den gleichen Punkt wie zuvor, hab ich mich im Kreis gedreht was nicht schlimm wäre für mich und nutze gerne Eure Tips.
                            • D Dieter_P
                              nochmal: es ist kein Downgrade! Es werden die Informationenaus dem Backupverwendet und umgesetzt. So ist es die Wiederherstellung zur Zeitpunkts des Backups.
                              aber es ist eine andere Installation
                                Dieter_P
                                Danke und durch die Neuinstallation hat sich Einiges geklärt.
                                Nach dem Restore des Backups dauert es 47 Minuten bis er 9 Adapter wieder auf den Stand des BackUps gebracht hat und diese starten/grün werden.
                                Bei der ersten Neuinstallation habe ich diese Zeit nicht gewartet und wohl verfrüht die Installation der aktuellen Adapterversion angestoßen was wohl zu dem Chaos führte.
                                Bleibt noch das System auf den aktuellen Stand zu bringen. Die ~47 Minuten sind aber eine Task für morgen und so der der Status Quo aus dem Backup:
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.1  [Updatable]
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.3.3  [Updatable]
                                Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 2.7.5  [Updatable]
                                Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.0.10 [Updatable]
                                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
                                Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.10.5 [Updatable]
                                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.16 [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
                                Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
                                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 3.4.16 [Updatable]
                                Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.16 [Updatable]
                                • D Dieter_P
                                  Das ist nicht ungewöhnlich lang.
                                  Upgrades von bereits installierten Adaptern gehen aber bedeutend schneller von der Hand.
                                    Dieter_P
                                    Nuja, wenn ich Geizknüppel mit dem ollen RPI2 rumfummel und mir nichts performanteres für den Zweck kaufe, darf ich die Zeit auch ruhig absitzen. Da kann kein System der Welt etwas zu :)
                                    • D Dieter_P
                                      @dieter_p
                                      Rpi2 ist wirklich kein Vergnügen. Unter Pi4 (4GB) würde das bei mir nicht funktionieren.
                                      • D Dieter_P
                                        vollkommen normal, die müssen ja für das neue Grundsystem neu compiliert werden.
                                        kann der Restore auch schon mal >1h dauern.
                                        sehr gut möglich!
                                        Wenn der Build der Adapter gestört wird kann es zu unerwünschten Phänomen kommen.
                                        über die Konsole anstoßen oder auch über die alles updaten mit anschließender Auswahl im Admin geht doch auch.
                                        Bei dem ganzen Rebuild musst du ja nicht danebensitzen.
                                          sehr gut möglich!
                                          Dieter_P
                                          Thx. Der IOBroker läuft wieder und das Up2Date.
