  4. [gelöst] BackitUp Restore ohne Änderung der Adapterversion?
    5.8k
backitup
21 Beiträge 3 Kommentatoren 626 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @homoran said in BackitUp Restore aber ohne Änderung der Adapterversionen?:
    Das Wiederherstellen eines Backups wird üblicherweise durchgeführt um den damaligen Zustand wiederherzustellen
    @dieter_p sagte in BackitUp Restore aber ohne Änderung der Adapterversionen?:
    alle Adapter in älterer Version
    älter als im Backup?
    Nein, das werden wohl die Versionsstände des BackUps sein. Hatte aber schon im Mai einige Updates nicht durchgeführt, da das System stabil lief und die Probleme durch Updates auch immer einen Pflegeaufwand bedeuten. Dann lief irgendwann gar nichts mehr und das holt mich nun ein....
    @dieter_p
    Über welche Versionsstände sprechen wir? Insbesondere beim js-controller?
    Alles andere darf keine Hürde sein.
    Merkste selber, oder? Updates schleifen lassen ist NIE eine gute Idee.
    • D Dieter_P
      So ist es nun!
      Never stay with a rotten system
      Updates müssten jetzt trotzdem gehen, allerdings ggf. nur in bestimmten Reihenfolgen.
      Ich gehe mal davon aus, dass node und npm jetzt aktuell sind und der Controller wahrscheinlich auch.
      Dann müsstest du mit dem Admin beginnen.
      was sagt iobroker update -i
        So ist es nun!
        Dieter_P
        @homoran @Thomas-Braun
        Also wir reden nicht von Monaten ohne Updates. Ich spreche davon nicht jeden Sprung sofort mitgenommen zu haben und schon mal 1-2Wochen keine Gelegenheit gehabt zu haben. Auch wenn ich gerne am IOBroker arbeite, mag ich es trotzdem nicht, wenn das dann so zu einer "Zwangsveranstaltung" werden würde. Ist jetzt aber wohl nicht weiterführend, da die Kuh schon ins Eis eingebrochen ist und nicht mehr auf dem Glatteis sich bewegt :)
        Danke, denke der Node-Punkt könnte entscheident sein. Die alte Installation lief auf 14.xxx und die neue auf 16.16. könnte das ein Grund sein, warum es nicht funktionieren kann?
        • D Dieter_P
          Eher weniger. Die Version vom js-controller wäre interessanter. Und wie ein Backup im Log File aussieht könnte auch weiterhelfen.
          Und ich spreche von der Fehlannahme, das 'Probleme durch Updates auch immer einen Pflegeaufwand bedeuten.'
          • D Dieter_P
            unwahrscheinlich, aber du bist noch die Ausgabe von
            @homoran sagte in BackitUp Restore aber ohne Änderung der Adapterversionen?:
            schuldig.
            Dann könnten wir vielleicht mehr sagen.
              schuldig.
              Dieter_P
              kommt und ich war zu voreilig mit einer erneuten Neuinstallation die gerade läuft. Wenn das BackUp eingespielt ist kommt das Ergebnis
              • D Dieter_P
                also können wir die bisherigen Infos in die Tonne kloppen?
                  Dieter_P
                  Aus meiner Sicht nein. Da der Versuch auf einem aktuellen System ein altes Backup einzuspielen nicht ohne Downgrade funktionieren wird, wie ich aus Deiner Schilderung gelernt habe. Stoße ich mit dem erneuten Versuch wieder an den gleichen Punkt wie zuvor, hab ich mich im Kreis gedreht was nicht schlimm wäre für mich und nutze gerne Eure Tips.
                  • D Dieter_P
                    nochmal: es ist kein Downgrade! Es werden die Informationenaus dem Backupverwendet und umgesetzt. So ist es die Wiederherstellung zur Zeitpunkts des Backups.
                    aber es ist eine andere Installation
                      Dieter_P
                      Danke und durch die Neuinstallation hat sich Einiges geklärt.
                      Nach dem Restore des Backups dauert es 47 Minuten bis er 9 Adapter wieder auf den Stand des BackUps gebracht hat und diese starten/grün werden.
                      Bei der ersten Neuinstallation habe ich diese Zeit nicht gewartet und wohl verfrüht die Installation der aktuellen Adapterversion angestoßen was wohl zu dem Chaos führte.
                      Bleibt noch das System auf den aktuellen Stand zu bringen. Die ~47 Minuten sind aber eine Task für morgen und so der der Status Quo aus dem Backup:
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.1  [Updatable]
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.3.3  [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 2.7.5  [Updatable]
                      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.0.10 [Updatable]
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
                      Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.10.5 [Updatable]
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.16 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 3.4.16 [Updatable]
                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.16 [Updatable]
                      • D Dieter_P
                        Das ist nicht ungewöhnlich lang.
                        Upgrades von bereits installierten Adaptern gehen aber bedeutend schneller von der Hand.
                          Dieter_P
                          Nuja, wenn ich Geizknüppel mit dem ollen RPI2 rumfummel und mir nichts performanteres für den Zweck kaufe, darf ich die Zeit auch ruhig absitzen. Da kann kein System der Welt etwas zu :)
                          • D Dieter_P
                            @dieter_p
                            Rpi2 ist wirklich kein Vergnügen. Unter Pi4 (4GB) würde das bei mir nicht funktionieren.
                            • D Dieter_P
                              vollkommen normal, die müssen ja für das neue Grundsystem neu compiliert werden.
                              kann der Restore auch schon mal >1h dauern.
                              sehr gut möglich!
                              Wenn der Build der Adapter gestört wird kann es zu unerwünschten Phänomen kommen.
                              über die Konsole anstoßen oder auch über die alles updaten mit anschließender Auswahl im Admin geht doch auch.
                              Bei dem ganzen Rebuild musst du ja nicht danebensitzen.
                                sehr gut möglich!
                                Dieter_P
                                Thx. Der IOBroker läuft wieder und das Up2Date.
                                • D Dieter_P
                                  Super!
                                  Dann bitte den Titel um ein [gelöst] davor ergänzen
