  3. Einsteigerfragen
  4. backitup kein Backup von iobroker
    5.6k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @neuling-mit-großem-interesse sagte in backitup kein Backup von iobroker:
    das eigentliche Problem hat nichts mit dem Monitor zu tun.
    Mit dem Monitor nicht. Aber vielleicht mit dem ganzen DesktopEnvironment das da mitrumpelt und das ganze komplexer, unsicherer und ressourcenhungriger macht.
    N Offline
    N Offline
    Neuling mit großem Interesse
    wie gesagt wenn node js 3x instaliert ist dann geht backup....
    in der konsole wird etwas von speicher erwähnt....
    [ERROR] [iobroker] -
    <--- Last few GCs --->
    [32392:0x4fbafc8]    23688 ms: Mark-sweep (reduce) 586.4 (593.5) -> 586.4 (590.5) MB, 114.8 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 2269 ms) (average mu = 0.970, current mu = 0.951) last [32392:0x4fbafc8]    23765 ms: Mark-sweep (reduce) 586.4 (590.5) -> 586.4 (589.8) MB, 77.4 / 0.0 ms  (average mu = 0.951, current mu = 0.001) last resort GC in old space requested
    <--- JS stacktrace --->
    • N Neuling mit großem Interesse
      @glasfaser
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.73
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 3306
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:~ $
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Thomas-Braun
      compact disabled
      Was ist das , sagt mir gerade nichts
      Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Thomas-Braun
        compact disabled
        @glasfaser
        Der 'Kompakt'-Modus. Da kann man beim Speicher ein paar MB einsparen. Hat aber soweit ich weiß an anderer Stelle wieder Stolperfallen, wenn der aktiv ist.
        Bei mir ist der auch aus.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @Thomas-Braun
          compact disabled
          N Offline
          N Offline
          @glasfaser
          sorry ...js-controller 4.0 dann fehler
          js-controller 3.0 dann geht es mit dem backup
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Ich weiß .... du wirst gerade mit Fragen zugeschüttet .
            Aber oben sind noch welche offen !!!
              @glasfaser
              N Offline
              N Offline
              @thomas-braun said in backitup kein Backup von iobroker:
              Hatte ich auch schon versucht....
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Nee die von @Homoran
                und von mir mit dem Neustart
                  Jedenfalls hast du ein Problem mit dem Speicher.
                  https://www.geeksforgeeks.org/mark-and-sweep-garbage-collection-algorithm/
                  Und da trägt ein fetter Desktop nicht gerade dazu bei da mehr Ressourcen zu haben.
                    N Offline
                    N Offline
                    @glasfaser
                    habe ich dann übersehen...
                    kannst du die bitte erneut stellen
                      @glasfaser
                      N Offline
                      N Offline
                      sorry
