  4. (Gelöst) Keine Updates mehr möglich
    5.8k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @snatch sagte in Keine Updates mehr möglich:
    ich hatte mit der 12er das gleiche Problem.
    war das Verzeichniss local auch dann schon so !?
    Snatch
    @glasfaser Das kann ich dir nicht mehr sagen. Sorry!
    • S Snatch
      @snatch
      iob update -i
        @snatch
        iob update -i
        Snatch
        schrieb am zuletzt editiert von Snatch
        @thomas-braun sagte in Keine Updates mehr möglich:
        > iob update -i
        snatch@iobroker:~$ iob update -i
        node:internal/modules/cjs/loader:936
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
            at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        • S Snatch
          snatch@iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/local/bin/nodejs
          v16.16.0
          /usr/local/bin/node
          v16.16.0
          /usr/local/bin/npm
          ich wollte wie immer meine Adapter updaten aber nichts geht mehr.
          Es dauert ewig und dann dieser Fehler. Ich finde auch nichts im Log.
          snatch@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade
          This upgrade of "vis-timeandweather" will introduce the following changes:
          -> 1.2.2:
          Refactoring of build process done
          -> 1.2.1:
          Fixed the icon display in custom weather forecast
          Would you like to upgrade vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker.vis-timeandweather@1.2.2... (System call)
          host.iobroker Cannot install iobroker.vis-timeandweather@1.2.2: 254
          Das geht übrigens bei allen 10 Adaptern die zum Update stehen genau so.
          Kann mir da jemand weiterhelfen?
          Grüße und Danke
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Update vis-timeandweather from @1.1.7 to @ 1.2.2
          Du bist auch im BETA Zweig unterwegs !
          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            Snatch
            @glasfaser Ja das bin ich.
              @glasfaser sagte in Keine Updates mehr möglich:
              Natürlich...
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                Snatch
                Genau das habe ich auch gemacht. Dein "iob update -i" und der dann ausgegebene Fehler hat mich direkt veranlasst zu schauen wie man das installiert. Habe einen Thread hier im Forum gefunden und direkt gemacht.
                Habe am Schluss ein paar Fehler bekommen:
                npm ERR! code ENOENT
                npm ERR! syscall open
                npm ERR! path /opt/iobroker/iobroker.type-detector/package.json
                npm ERR! errno -2
                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker.type-detector/package.json'
                npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                npm ERR! enoent
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_04_22_478Z-debug-0.log
                Dennoch geht das "iob update -i" nun fehlerfrei:
                snatch@iobroker:/opt/iobroker$ iob update -i
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.1.11   , installed 6.1.10 [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.15.2   , installed 3.13.0 [Updatable]
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
                Adapter    "cloud"        : 4.2.0    , installed 4.1.2  [Updatable]
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.6
                Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                Adapter    "iqontrol"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "javascript"   : 5.8.5    , installed 5.7.0  [Updatable]
                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                Adapter    "lovelace"     : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
                Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.7  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.3  [Updatable]
                Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                Adapter    "wiobrowser"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.2  [Updatable]
                Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                Das Update der Adapter geht aber immer noch nicht leider.
                • S Snatch
                  npm ERR! errno -2
                  npm ERR! enoent
                  Mit welchen Meldungen?
                  iobroker upgrade alexa2 --debug
                  zum Beispiel?
                    zum Beispiel?
                    Snatch
                    Was zum Teufel? Jetzt auf einmal geht nichts mehr. Bekomme nun auf einmal diesen Fehler wenn ich das von dir vorgeschlagene Upgrade anstoße:
                    snatch@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade alexa2 --debug
                      throw err;
                    Error: Cannot find module 'jsonfile/utils'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/json/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js:3:23)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
                      requireStack: [
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/json/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js',
                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                    snatch@iobroker:/opt/iobroker$ Error: Cannot find module 'jsonfile/utils'^C
                    Gleiches auch bei "iob update -i" was aber gerade noch ging. Das gibt es doch nicht.
                    • S Snatch
                        throw err;
                      Require stack:
                        requireStack: [
                      @snatch
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls
                        @snatch
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls
                        Snatch
                        npm ls
                        snatch@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls
                        iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
                        ├── @opentelemetry/api@1.1.0 extraneous
                        ├── @sentry/minimal@6.19.7 extraneous
                        ├── @sentry/tracing@5.29.2 extraneous
                        ├── @types/babel-types@7.0.7 extraneous
                        ├── @types/babylon@6.16.5 extraneous
                        ├── acorn-globals@6.0.0 extraneous
                        ├── alexa-cookie2@4.0.3 extraneous
                        ├── alexa-remote2@5.3.0 extraneous
                        ├── align-text@0.1.4 extraneous
                        ├── ansi-escapes@3.2.0 extraneous
                        ├── anyproxy@4.1.0 extraneous
                        ├── arr-diff@4.0.0 extraneous
                        ├── arr-flatten@1.1.0 extraneous
                        ├── arr-union@3.1.0 extraneous
                        ├── array-unique@0.3.2 extraneous
                        ├── asap@2.0.6 extraneous
                        ├── assign-symbols@1.0.0 extraneous
                        ├── async-task-mgr@1.1.0 extraneous
                        ├── atob@2.1.2 extraneous
                        ├── babel-types@6.26.0 extraneous
                        ├── babylon@6.18.0 extraneous
                        ├── base@0.11.2 extraneous
                        ├── binary-search-tree@0.2.5 extraneous
                        ├── braces@3.0.2 extraneous
                        ├── brotli@1.3.2 extraneous
                        ├── cache-base@1.0.1 extraneous
                        ├── can-promise@0.0.1 extraneous
                        ├── center-align@0.1.3 extraneous
                        ├── character-parser@2.2.0 extraneous
                        ├── chardet@0.4.2 extraneous
                        ├── class-utils@0.3.6 extraneous
                        ├── classnames@2.2.6 extraneous
                        ├── clean-css@4.2.1 extraneous
                        ├── cli-cursor@2.1.0 extraneous
                        ├── cli-width@2.2.1 extraneous
                        ├── clipboard-js@0.3.6 extraneous
                        ├── co@4.6.0 extraneous
                        ├── collection-visit@1.0.0 extraneous
                        ├── colorful@2.1.0 extraneous
                        ├── UNMET DEPENDENCY colors@^1.3.2
                        ├── commander@6.2.1 extraneous
                        ├── constantinople@3.1.2 extraneous
                        ├── copy-descriptor@0.1.1 extraneous
                        ├── cron@1.8.2 extraneous
                        ├── decode-uri-component@0.2.0 extraneous
                        ├── define-property@2.0.2 extraneous
                        ├── doctypes@1.1.0 extraneous
                        ├── dotenv@4.0.0 extraneous
                        ├── error-ex@1.3.2 extraneous
                        ├── es-get-iterator@1.1.2 extraneous
                        ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                        ├── expand-brackets@2.1.4 extraneous
                        ├── express-fileupload@1.4.0 extraneous
                        ├── extend-shallow@2.0.1 extraneous
                        ├── external-editor@2.2.0 extraneous
                        ├── extglob@2.0.4 extraneous
                        ├── fast-json-stringify@0.17.0 extraneous
                        ├── fast-safe-stringify@1.2.3 extraneous
                        ├── figures@2.0.0 extraneous
                        ├── fill-range@7.0.1 extraneous
                        ├── for-in@1.0.2 extraneous
                        ├── foreach@2.0.5 extraneous
                        ├── fragment-cache@0.2.1 extraneous
                        ├── UNMET DEPENDENCY fs-extra@^7.0.0
                        ├── get-value@2.0.6 extraneous
                        ├── has-value@1.0.0 extraneous
                        ├── has-values@1.0.0 extraneous
                        ├── http-mitm-proxy@0.8.1 extraneous
                        ├── http-proxy-middleware@2.0.6 extraneous
                        ├── inquirer@5.2.0 extraneous
                        ├── iobroker.admin@6.1.10
                        ├── iobroker.alexa2@3.13.0
                        ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                        ├── iobroker.backitup@2.4.9
                        ├── iobroker.cloud@4.1.2
                        ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                        ├── iobroker.daswetter@3.1.3
                        ├── iobroker.deconz@1.3.21 invalid: "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz/tarball/master" from the root project
                        ├── iobroker.devices@1.0.12
                        ├── iobroker.discovery@3.0.5
                        ├── iobroker.echarts@1.0.12
                        ├── iobroker.esphome@0.2.4
                        ├── iobroker.feiertage@1.1.0
                        ├── iobroker.flot@1.11.0
                        ├── iobroker.fontui@0.1.0 invalid: "https://github.com/runsnbunsn/ioBroker.fontui/tarball/master" from the root project
                        ├── iobroker.fritzbox@0.5.0
                        ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                        ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                        ├── iobroker.harmony@1.2.2
                        ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                        ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                        ├── iobroker.ical@1.13.1
                        ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                        ├── iobroker.influxdb@3.1.7
                        ├── iobroker.info@1.9.19
                        ├── iobroker.iot@1.11.8
                        ├── iobroker.iqontrol@2.0.1
                        ├── iobroker.javascript@5.7.0
                        ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                        ├── iobroker.lovelace@2.2.0
                        ├── iobroker.mihome@1.4.0
                        ├── iobroker.milight-smart-light@1.2.2
                        ├── iobroker.oilfox@4.1.2
                        ├── iobroker.onvif@0.4.4
                        ├── iobroker.ping@1.5.3
                        ├── iobroker.scenes@2.3.9
                        ├── iobroker.shelly@5.3.2
                        ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                        ├── iobroker.snmp@1.0.0
                        ├── iobroker.socketio@6.1.7
                        ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                        ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                        ├── iobroker.sql@2.1.7
                        ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                        ├── iobroker.text2command@2.2.2
                        ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                        ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                        ├── iobroker.tuya@3.6.15
                        ├── iobroker.type-detector@ invalid: "file:node_modules/iobroker.type-detector" from the root project
                        ├── iobroker.upnp@1.0.21
                        ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
                        ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                        ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                        ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                        ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                        ├── iobroker.vis-keyboard@0.0.2
                        ├── iobroker.vis-material@0.1.3
                        ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                        ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                        ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                        ├── iobroker.vis@1.4.15
                        ├── iobroker.web-speedy@0.2.0
                        ├── iobroker.web@5.2.3
                        ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                        ├── iobroker.wiobrowser@1.1.4
                        ├── iobroker.wled@0.6.7
                        ├── iobroker.ws@2.1.2
                        ├── iobroker.yahka@0.13.1
                        ├── iobroker.yeelight-2@1.2.1
                        ├── iobroker.zigbee@1.7.5
                        ├── UNMET DEPENDENCY iobroker@^1.3.1
                        ├── is-accessor-descriptor@0.1.6 extraneous
                        ├── is-data-descriptor@0.1.4 extraneous
                        ├── is-descriptor@0.1.6 extraneous
                        ├── is-expression@3.0.0 extraneous
                        ├── is-map@2.0.2 extraneous
                        ├── is-number@7.0.0 extraneous
                        ├── is-plain-object@2.0.4 extraneous
                        ├── is-promise@2.2.2 extraneous
                        ├── is-set@2.0.2 extraneous
                        ├── is-weakmap@2.0.1 extraneous
                        ├── is-weakset@2.0.2 extraneous
                        ├── isobject@3.0.1 extraneous
                        ├── js-stringify@1.0.2 extraneous
                        ├── jstransformer@1.0.0 extraneous
                        ├── juicer@0.6.15 extraneous
                        ├── kind-of@6.0.2 extraneous
                        ├── lazy-cache@1.0.4 extraneous
                        ├── limiter@1.1.4 extraneous
                        ├── localforage@1.10.0 extraneous
                        ├── longest@1.0.1 extraneous
                        ├── map-cache@0.2.2 extraneous
                        ├── map-visit@1.0.0 extraneous
                        ├── md5@2.3.0 extraneous
                        ├── micromatch@4.0.5 extraneous
                        ├── mimic-fn@2.1.0 extraneous
                        ├── mixin-deep@2.0.1 extraneous
                        ├── nanomatch@1.2.13 extraneous
                        ├── nedb@1.8.0 extraneous
                        ├── node-easy-cert@1.3.1 extraneous
                        ├── node-powershell@3.3.1 extraneous
                        ├── npm@6.9.0 extraneous
                        ├── object-copy@0.1.0 extraneous
                        ├── object-visit@1.0.1 extraneous
                        ├── object.pick@1.3.0 extraneous
                        ├── onetime@5.1.2 extraneous
                        ├── optimist@0.6.1 extraneous
                        ├── os-tmpdir@1.0.2 extraneous
                        ├── p-defer@1.0.0 extraneous
                        ├── pascalcase@0.1.1 extraneous
                        ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                        ├── portfinder@1.0.28 extraneous
                        ├── posix-character-classes@0.1.1 extraneous
                        ├── promise@7.3.1 extraneous
                        ├── pug-attrs@2.0.4 extraneous
                        ├── pug-code-gen@2.0.2 extraneous
                        ├── pug-error@1.3.3 extraneous
                        ├── pug-filters@3.1.1 extraneous
                        ├── pug-lexer@4.1.0 extraneous
                        ├── pug-linker@3.0.6 extraneous
                        ├── pug-load@2.0.12 extraneous
                        ├── pug-parser@5.0.1 extraneous
                        ├── pug-runtime@2.0.5 extraneous
                        ├── pug-strip-comments@1.0.4 extraneous
                        ├── pug-walk@1.1.8 extraneous
                        ├── pug@2.0.4 extraneous
                        ├── qrcode-npm@0.0.3 extraneous
                        ├── qrcode@1.3.3 extraneous
                        ├── regenerator-runtime@0.11.1 extraneous
                        ├── regex-not@1.0.2 extraneous
                        ├── repeat-element@1.1.3 extraneous
                        ├── repeat-string@1.6.1 extraneous
                        ├── resolve-url@0.2.1 extraneous
                        ├── resolve@1.16.1 extraneous
                        ├── restore-cursor@2.0.0 extraneous
                        ├── ret@0.1.15 extraneous
                        ├── reusify@1.0.4 extraneous
                        ├── right-align@0.1.3 extraneous
                        ├── run-async@2.4.1 extraneous
                        ├── rxjs@5.5.12 extraneous
                        ├── safe-regex@1.1.0 extraneous
                        ├── UNMET DEPENDENCY semver@^5.5.0
                        ├── set-value@2.0.0 extraneous
                        ├── shelly-iot@1.0.2 extraneous
                        ├── snapdragon-node@2.1.1 extraneous
                        ├── snapdragon-util@3.0.1 extraneous
                        ├── snapdragon@0.8.2 extraneous
                        ├── UNMET DEPENDENCY soef@^0.1.49
                        ├── source-map-resolve@0.5.2 extraneous
                        ├── source-map-support@0.5.21 extraneous
                        ├── source-map-url@0.4.0 extraneous
                        ├── split-string@3.1.0 extraneous
                        ├── static-extend@0.1.2 extraneous
                        ├── stream-throttle@0.1.3 extraneous
                        ├── streamifier@0.1.1 extraneous
                        ├── svg-inline-react@1.0.3 extraneous
                        ├── symbol-observable@1.0.1 extraneous
                        ├── systeminformation@5.11.24 extraneous
                        ├── thunkify@2.1.2 extraneous
                        ├── tmp@0.0.33 extraneous
                        ├── to-fast-properties@2.0.0 extraneous
                        ├── to-object-path@0.3.0 extraneous
                        ├── to-regex-range@5.0.1 extraneous
                        ├── to-regex@3.0.2 extraneous
                        ├── token-stream@0.0.1 extraneous
                        ├── tuyapi@7.3.0 extraneous
                        ├── uglify-js@1.2.6 extraneous
                        ├── uglify-to-browserify@1.0.2 extraneous
                        ├── union-value@1.0.0 extraneous
                        ├── unset-value@1.0.0 extraneous
                        ├── urix@0.1.0 extraneous
                        ├── use@3.1.1 extraneous
                        ├── virtual-device-sdk@1.5.16 extraneous
                        ├── void-elements@2.0.1 extraneous
                        ├── whatwg-fetch@1.1.1 extraneous
                        ├── which-collection@1.0.1 extraneous
                        ├── window-or-global@1.0.1 extraneous
                        ├── with@5.1.1 extraneous
                        ├── wordwrap@0.0.3 extraneous
                        ├── UNMET DEPENDENCY yargs@^7.0.2
                        ├── zigbee-herdsman-converters@14.0.531 extraneous
                        └── zigbee-herdsman@0.13.169 extraneous
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! extraneous: @opentelemetry/api@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@opentelemetry/api
                        npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@6.19.7 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                        npm ERR! extraneous: @sentry/tracing@5.29.2 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                        npm ERR! extraneous: @types/babel-types@7.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/babel-types
                        npm ERR! extraneous: @types/babylon@6.16.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/babylon
                        npm ERR! extraneous: acorn-globals@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn-globals
                        npm ERR! extraneous: alexa-cookie2@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                        npm ERR! extraneous: alexa-remote2@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                        npm ERR! extraneous: align-text@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/align-text
                        npm ERR! extraneous: ansi-escapes@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-escapes
                        npm ERR! extraneous: anyproxy@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/anyproxy
                        npm ERR! extraneous: arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-diff
                        npm ERR! extraneous: arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                        npm ERR! extraneous: arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-union
                        npm ERR! extraneous: array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/array-unique
                        npm ERR! extraneous: asap@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/asap
                        npm ERR! extraneous: assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assign-symbols
                        npm ERR! extraneous: async-task-mgr@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/async-task-mgr
                        npm ERR! extraneous: atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/atob
                        npm ERR! extraneous: babel-types@6.26.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-types
                        npm ERR! extraneous: babylon@6.18.0 /opt/iobroker/node_modules/babylon
                        npm ERR! extraneous: base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/base
                        npm ERR! extraneous: binary-search-tree@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/binary-search-tree
                        npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                        npm ERR! extraneous: brotli@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/brotli
                        npm ERR! extraneous: cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base
                        npm ERR! extraneous: can-promise@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/can-promise
                        npm ERR! extraneous: center-align@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/center-align
                        npm ERR! extraneous: character-parser@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/character-parser
                        npm ERR! extraneous: chardet@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chardet
                        npm ERR! extraneous: class-utils@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils
                        npm ERR! extraneous: classnames@2.2.6 /opt/iobroker/node_modules/classnames
                        npm ERR! extraneous: clean-css@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/clean-css
                        npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-cursor
                        npm ERR! extraneous: cli-width@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-width
                        npm ERR! extraneous: clipboard-js@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/clipboard-js
                        npm ERR! extraneous: co@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/co
                        npm ERR! extraneous: collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                        npm ERR! extraneous: colorful@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/colorful
                        npm ERR! missing: colors@^1.3.2, required by iobroker.inst@1.3.1
                        npm ERR! extraneous: commander@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/commander
                        npm ERR! extraneous: constantinople@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/constantinople
                        npm ERR! extraneous: copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                        npm ERR! extraneous: cron@1.8.2 /opt/iobroker/node_modules/cron
                        npm ERR! extraneous: decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decode-uri-component
                        npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                        npm ERR! extraneous: doctypes@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/doctypes
                        npm ERR! extraneous: dotenv@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
                        npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                        npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/es-get-iterator
                        npm ERR! extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                        npm ERR! extraneous: expand-brackets@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets
                        npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                        npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                        npm ERR! extraneous: external-editor@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/external-editor
                        npm ERR! extraneous: extglob@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/extglob
                        npm ERR! extraneous: fast-json-stringify@0.17.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stringify
                        npm ERR! extraneous: fast-safe-stringify@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-safe-stringify
                        npm ERR! extraneous: figures@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/figures
                        npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                        npm ERR! extraneous: for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                        npm ERR! extraneous: foreach@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/foreach
                        npm ERR! extraneous: fragment-cache@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/fragment-cache
                        npm ERR! missing: fs-extra@^7.0.0, required by iobroker.inst@1.3.1
                        npm ERR! extraneous: get-value@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/get-value
                        npm ERR! extraneous: has-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-value
                        npm ERR! extraneous: has-values@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values
                        npm ERR! extraneous: http-mitm-proxy@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy
                        npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
                        npm ERR! extraneous: inquirer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer
                        npm ERR! invalid: iobroker.deconz@1.3.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz
                        npm ERR! invalid: iobroker.fontui@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fontui
                        npm ERR! invalid: iobroker.type-detector@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                        npm ERR! missing: iobroker@^1.3.1, required by iobroker.inst@1.3.1
                        npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                        npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                        npm ERR! extraneous: is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                        npm ERR! extraneous: is-expression@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-expression
                        npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-map
                        npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                        npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                        npm ERR! extraneous: is-promise@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-promise
                        npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-set
                        npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-weakmap
                        npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakset
                        npm ERR! extraneous: isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                        npm ERR! extraneous: js-stringify@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/js-stringify
                        npm ERR! extraneous: jstransformer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jstransformer
                        npm ERR! extraneous: juicer@0.6.15 /opt/iobroker/node_modules/juicer
                        npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                        npm ERR! extraneous: lazy-cache@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                        npm ERR! extraneous: limiter@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/limiter
                        npm ERR! extraneous: localforage@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/localforage
                        npm ERR! extraneous: longest@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/longest
                        npm ERR! extraneous: map-cache@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/map-cache
                        npm ERR! extraneous: map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                        npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                        npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                        npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
                        npm ERR! extraneous: mixin-deep@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
                        npm ERR! extraneous: nanomatch@1.2.13 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch
                        npm ERR! extraneous: nedb@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/nedb
                        npm ERR! extraneous: node-easy-cert@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/node-easy-cert
                        npm ERR! extraneous: node-powershell@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/node-powershell
                        npm ERR! extraneous: npm@6.9.0 /opt/iobroker/node_modules/npm
                        npm ERR! extraneous: object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                        npm ERR! extraneous: object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                        npm ERR! extraneous: object.pick@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/object.pick
                        npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/onetime
                        npm ERR! extraneous: optimist@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/optimist
                        npm ERR! extraneous: os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-tmpdir
                        npm ERR! extraneous: p-defer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-defer
                        npm ERR! extraneous: pascalcase@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pascalcase
                        npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                        npm ERR! extraneous: portfinder@1.0.28 /opt/iobroker/node_modules/portfinder
                        npm ERR! extraneous: posix-character-classes@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/posix-character-classes
                        npm ERR! extraneous: promise@7.3.1 /opt/iobroker/node_modules/promise
                        npm ERR! extraneous: pug-attrs@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/pug-attrs
                        npm ERR! extraneous: pug-code-gen@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pug-code-gen
                        npm ERR! extraneous: pug-error@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/pug-error
                        npm ERR! extraneous: pug-filters@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pug-filters
                        npm ERR! extraneous: pug-lexer@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pug-lexer
                        npm ERR! extraneous: pug-linker@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/pug-linker
                        npm ERR! extraneous: pug-load@2.0.12 /opt/iobroker/node_modules/pug-load
                        npm ERR! extraneous: pug-parser@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pug-parser
                        npm ERR! extraneous: pug-runtime@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/pug-runtime
                        npm ERR! extraneous: pug-strip-comments@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/pug-strip-comments
                        npm ERR! extraneous: pug-walk@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/pug-walk
                        npm ERR! extraneous: pug@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/pug
                        npm ERR! extraneous: qrcode-npm@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/qrcode-npm
                        npm ERR! extraneous: qrcode@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/qrcode
                        npm ERR! extraneous: regenerator-runtime@0.11.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                        npm ERR! extraneous: regex-not@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not
                        npm ERR! extraneous: repeat-element@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/repeat-element
                        npm ERR! extraneous: repeat-string@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/repeat-string
                        npm ERR! extraneous: resolve-url@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-url
                        npm ERR! extraneous: resolve@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve
                        npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/restore-cursor
                        npm ERR! extraneous: ret@0.1.15 /opt/iobroker/node_modules/ret
                        npm ERR! extraneous: reusify@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/reusify
                        npm ERR! extraneous: right-align@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/right-align
                        npm ERR! extraneous: run-async@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/run-async
                        npm ERR! extraneous: rxjs@5.5.12 /opt/iobroker/node_modules/rxjs
                        npm ERR! extraneous: safe-regex@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex
                        npm ERR! missing: semver@^5.5.0, required by iobroker.inst@1.3.1
                        npm ERR! extraneous: set-value@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                        npm ERR! extraneous: shelly-iot@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
                        npm ERR! extraneous: snapdragon-node@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node
                        npm ERR! extraneous: snapdragon-util@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util
                        npm ERR! extraneous: snapdragon@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon
                        npm ERR! missing: soef@^0.1.49, required by iobroker.inst@1.3.1
                        npm ERR! extraneous: source-map-resolve@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/source-map-resolve
                        npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
                        npm ERR! extraneous: source-map-url@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/source-map-url
                        npm ERR! extraneous: split-string@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/split-string
                        npm ERR! extraneous: static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                        npm ERR! extraneous: stream-throttle@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/stream-throttle
                        npm ERR! extraneous: streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                        npm ERR! extraneous: svg-inline-react@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/svg-inline-react
                        npm ERR! extraneous: symbol-observable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/symbol-observable
                        npm ERR! extraneous: systeminformation@5.11.24 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                        npm ERR! extraneous: thunkify@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/thunkify
                        npm ERR! extraneous: tmp@0.0.33 /opt/iobroker/node_modules/tmp
                        npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-fast-properties
                        npm ERR! extraneous: to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                        npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                        npm ERR! extraneous: to-regex@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex
                        npm ERR! extraneous: token-stream@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/token-stream
                        npm ERR! extraneous: tuyapi@7.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tuyapi
                        npm ERR! extraneous: uglify-js@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/uglify-js
                        npm ERR! extraneous: uglify-to-browserify@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/uglify-to-browserify
                        npm ERR! extraneous: union-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/union-value
                        npm ERR! extraneous: unset-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value
                        npm ERR! extraneous: urix@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/urix
                        npm ERR! extraneous: use@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/use
                        npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                        npm ERR! extraneous: void-elements@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/void-elements
                        npm ERR! extraneous: whatwg-fetch@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-fetch
                        npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/which-collection
                        npm ERR! extraneous: window-or-global@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/window-or-global
                        npm ERR! extraneous: with@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/with
                        npm ERR! extraneous: wordwrap@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/wordwrap
                        npm ERR! missing: yargs@^7.0.2, required by iobroker.inst@1.3.1
                        npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@14.0.531 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                        npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.13.169 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_27_22_984Z-debug-0.log
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Snatch
                          npm ls
                          @snatch
                          Immer noch 'komisches Zeuch' im tree.
                          Ich würds mal neuinstallieren und dannn auch nicht im Beta-Zweig herumwuseln.
                            @snatch
                            Snatch
                            @thomas-braun Danke dir. Ich bastel noch ein bisschen weiter.
                            Nutze den Beta schon seit Jahren und bisher lief alles problemlos.
                            Werde im Zweifel das Backup einspielen.
                            • S Snatch
                              npm ls
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              "from the root project"
                              wie hast du das denn gemacht !?
                              • S Snatch
                                Nur sind die Ergebnisse deines 'betatestings' gegen z. B. eine nodeJS12, die schon abgekündigt ist total sinnfrei und bieten keine verwertbare Information.
                                "Schaut her, der Adapter XYZ läuft nicht mit (total irrelevater) Version 123 von nodeJS!"
                                Oder was soll das Ergebnis deines Testens sein?
                                  Snatch
                                  @thomas-braun Habe mir da nie groß Gedanken gemacht. Hast schon Recht. bin halt von Anfang an auf Beta. Dumm ist, dass ich nicht neu Installieren kann, weil ich eben sehr viel darauf am laufen habe.
                                    Snatch
                                    @glasfaser Ja, wenn ich das nur immer
                                    Wenn ich das nur immer wüsste. Sorry!
                                    • S Snatch
                                      @snatch
                                      Da sind soviele Ungereimtheiten drin...
                                      Ich würde es neuinstallieren. Und dann auf Stable bleiben.
                                        Snatch
                                        Habe es nun hinbekommen.
                                        Ich habe den ganzen Node-JS Krempel deinstalliert und habe die 14er wieder installiert. NPM ist nun auf Version 6.14.17. Anschließen ein reinstall.
                                        Updates haben sich nun alle wieder installieren lassen.
                                        snatch@iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.20.0
                                        v14.20.0
                                        6.14.17
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                          Snatch
                                          So und anschließend habe ich nach dieser Anleitung wieder aus 16 geupdatet:
                                          link text
                                          Und es läuft immer noch alles wie vorher. Schnalle nicht was da los war. Aber egal. Es rennt wieder.
