  4. [gelöst] : Keine Verbindung "VIS-Edit"( zum x-ten Mal )
    2.1k
    4.0k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 341 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Ihno
    ich bräuchte mal Hilfe. Nach einem dauer Code 25 ? habe ich IOB komplett auf einer neue SD aufgesetzt und ein Restore verwendet. Es funktioniert soweit alles wieder, jedoch kann ich im VIS nichts mehr ändern, da alle 10 Sekunden die Verbindung für ca. 5 Sekunden ausfällt.
    Ich habe bereits alle möglichen Versionen WEB/Socket.IO/NPM/Node versucht, aber es geht einfach nicht...
    Jetzt habe ich aktuell :
    Hardwaresystem: 	Raspberry Pi4
    Arbeitsspeicher: 	4GB
    Festplattenart: 	SD-Karte
    Betriebssystem: 	Raspian
    Node-Version:           v16.16.0
    Nodejs-Version: 	( nodejs -v & which nodejs klappt nicht ) v16.16.0 ist aber drauf ( deinstalliert / neu installiert, hilft nicht --> alte Anleitung ? )
    NPM-Version: 	        8.11.0
    Installationsart: 	Image
    Image genutzt: 	Ja
    Vielleicht habe ich nur den richtigen Ort zur Fehlerbehebung im Forum nicht gefunden ?
    Welche Infos werden noch benötigt ?
    I Offline
    I Offline
    Ihno
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
    + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker-pi                              -  enabled
    + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-pi                              -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12010
      system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-pi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-pi                              - disabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-pi                              - disabled
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-pi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-pi                              -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker-pi                              - disabled
      system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker-pi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.151
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 3307
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-pi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-pi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-pi                              - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pi                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-pi                              - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zoe2.0                   : zoe2                  : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.zoe2.1                   : zoe2                  : iobroker-pi                              -  enabled
    • I Ihno
      NPM-Version: 	        8.11.0
      Image genutzt: 	Ja
      @ihno sagte in Keine Verbindung "VIS-Edit"( zum x-ten Mal ):
      möglich!
      da gab es mehrere Threads.
      ich weiß die Lösung nicht mehr, könnte der ws Adapter gewesen sein
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        möglich!
        I Offline
        I Offline
        Ihno
        WS-Adapter ?
        Ich habe gerade gemerkt, dass radar2 nicht mehr will, scheint aber neu zu sein, dass der nicht mehr will. Ich schmeiße den gerade runter...
        • I Ihno
          WS-Adapter ?
          WS-Adapter ?
          ja, ist ne Vermutung.
          Hab die ganzen Threads zu dem Thema
          https://forum.iobroker.net/search?term=vis verbindung&in=titlesposts
          jetzt nicht nochmal gelesen
            WS-Adapter ?
            I Offline
            I Offline
            Ihno
            schrieb am zuletzt editiert von Ihno
            DANKE !
            Das hier war es : "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" im WEB-Adapter.
            ...Mist, bestimmt 8 Stunden damit "versaut"...
            • I Ihno
              DANKE !
              @ihno
              Zum störrischen nodejs:
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @ihno
                I Offline
                I Offline
                Ihno
                @thomas-braun said in Keine Verbindung "VIS-Edit"( zum x-ten Mal ):
                Supi ! Noch einmal DANKE !
                pi@iobroker-pi:~ $ node -v
                v16.16.0
                pi@iobroker-pi:~ $ nodejs -v
                v16.16.0
                • I Ihno
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  @ihno
                  Und das ganze schaut dann wie aus?
                    @ihno
                    I Offline
                    I Offline
                    Ihno
                    pi@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    8.11.0
                    pi
                    /home/pi
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    All packages are up to date.
                    nodejs:
                      Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    pi@iobroker-pi:~ $
                    • I Ihno
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.16.0
                      v16.16.0
                      8.11.0
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Version table:
                      v16.16.0
                      v16.16.0
                      pi@iobroker-pi:~ $
                      @ihno
                      Aber warum hast du denn dann nicht ein 64bit Bullseye / Debian Stable genommen? Buster ist in wenigen Wochen EOL.
                        @ihno
                        I Offline
                        I Offline
                        Ihno
                        ...MIST... war spät und ich habe nen fertiges IMAGE genommen...
                        Muss ich wohl nochmal schön machen :(
                        Gibts noch eine schnelle Idee, warum Radar2 nicht mehr will ?
                        error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        Muss man da in der Hardware noch etwas einschalten ?
                        WLAN ist zumindest AUS...
                        • I Ihno
                          I Offline
                          I Offline
                          Ihno
                          @ihno said in Keine Verbindung "VIS-Edit"( zum x-ten Mal ):
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          ...2 aktive radar2 : einen gelöscht, keiner mehr da...
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          nichts...
                          iob del radar2.2
                          iob del radar2.1
                          iob del radar2.0
                          neuinstalliert, läuft...
