  4. [gelöst] : Keine Verbindung "VIS-Edit"( zum x-ten Mal )
13 Beiträge 3 Kommentatoren 233 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ihno
    schrieb am zuletzt editiert von Ihno
    ich bräuchte mal Hilfe. Nach einem dauer Code 25 ? habe ich IOB komplett auf einer neue SD aufgesetzt und ein Restore verwendet. Es funktioniert soweit alles wieder, jedoch kann ich im VIS nichts mehr ändern, da alle 10 Sekunden die Verbindung für ca. 5 Sekunden ausfällt.
    Ich habe bereits alle möglichen Versionen WEB/Socket.IO/NPM/Node versucht, aber es geht einfach nicht...
    Jetzt habe ich aktuell :
    Hardwaresystem: 	Raspberry Pi4
    Arbeitsspeicher: 	4GB
    Festplattenart: 	SD-Karte
    Betriebssystem: 	Raspian
    Node-Version:           v16.16.0
    Nodejs-Version: 	( nodejs -v & which nodejs klappt nicht ) v16.16.0 ist aber drauf ( deinstalliert / neu installiert, hilft nicht --> alte Anleitung ? )
    NPM-Version: 	        8.11.0
    Installationsart: 	Image
    Image genutzt: 	Ja
    Vielleicht habe ich nur den richtigen Ort zur Fehlerbehebung im Forum nicht gefunden ?
    Welche Infos werden noch benötigt ?
    I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • I Ihno
      NPM-Version: 	        8.11.0
      Image genutzt: 	Ja
      I Offline
      I Offline
      Ihno
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
      + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker-pi                              -  enabled
      + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-pi                              -  enabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12010
        system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-pi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-pi                              - disabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-pi                              - disabled
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-pi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-pi                              -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker-pi                              - disabled
        system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker-pi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.151
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 3307
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-pi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-pi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-pi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-pi                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-pi                              - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zoe2.0                   : zoe2                  : iobroker-pi                              -  enabled
        system.adapter.zoe2.1                   : zoe2                  : iobroker-pi                              -  enabled
      • I Ihno
        NPM-Version: 	        8.11.0
        Image genutzt: 	Ja
        @ihno sagte in Keine Verbindung "VIS-Edit"( zum x-ten Mal ):
        möglich!
        da gab es mehrere Threads.
        ich weiß die Lösung nicht mehr, könnte der ws Adapter gewesen sein
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          möglich!
          I Offline
          I Offline
          Ihno
          WS-Adapter ?
          Ich habe gerade gemerkt, dass radar2 nicht mehr will, scheint aber neu zu sein, dass der nicht mehr will. Ich schmeiße den gerade runter...
          • I Ihno
            WS-Adapter ?
            WS-Adapter ?
            ja, ist ne Vermutung.
            Hab die ganzen Threads zu dem Thema
            https://forum.iobroker.net/search?term=vis verbindung&in=titlesposts
            jetzt nicht nochmal gelesen
              WS-Adapter ?
              I Offline
              I Offline
              Ihno
              DANKE !
              Das hier war es : "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" im WEB-Adapter.
              ...Mist, bestimmt 8 Stunden damit "versaut"...
              • I Ihno
                DANKE !
                @ihno
                Zum störrischen nodejs:
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  @ihno
                  I Offline
                  I Offline
                  Ihno
                  @thomas-braun said in Keine Verbindung "VIS-Edit"( zum x-ten Mal ):
                  Supi ! Noch einmal DANKE !
                  pi@iobroker-pi:~ $ node -v
                  v16.16.0
                  pi@iobroker-pi:~ $ nodejs -v
                  v16.16.0
                  • I Ihno
                    v16.16.0
                    v16.16.0
                    @ihno
                    Und das ganze schaut dann wie aus?
                      @ihno
                      I Offline
                      I Offline
                      Ihno
                      pi@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.16.0
                      v16.16.0
                      8.11.0
                      pi
                      /home/pi
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      v16.16.0
                      v16.16.0
                      pi@iobroker-pi:~ $
                      • I Ihno
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.16.0
                        v16.16.0
                        8.11.0
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Version table:
                        v16.16.0
                        v16.16.0
                        pi@iobroker-pi:~ $
                        @ihno
                        Aber warum hast du denn dann nicht ein 64bit Bullseye / Debian Stable genommen? Buster ist in wenigen Wochen EOL.
                          @ihno
                          I Offline
                          I Offline
                          Ihno
                          ...MIST... war spät und ich habe nen fertiges IMAGE genommen...
                          Muss ich wohl nochmal schön machen :(
                          Gibts noch eine schnelle Idee, warum Radar2 nicht mehr will ?
                          error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          Muss man da in der Hardware noch etwas einschalten ?
                          WLAN ist zumindest AUS...
                          • I Ihno
                            I Offline
                            I Offline
                            Ihno
                            @ihno said in Keine Verbindung "VIS-Edit"( zum x-ten Mal ):
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            ...2 aktive radar2 : einen gelöscht, keiner mehr da...
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            nichts...
                            iob del radar2.2
                            iob del radar2.1
                            iob del radar2.0
                            neuinstalliert, läuft...
                            82.8k
