  4. Probleme mit Socketio
    2.0k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Urknall
    schrieb am zuletzt editiert von Urknall
    Hallo und guten Abend zusammen. Bitte Steinigt mich nicht bin noch recht neu in IO und damit in Jarvis. Ich habe auch schon alles durchsucht aber finde keine Antwort.
    Ich möchte ein Widget erstellen das mir die nächsten 5 Spieltage vom verein anzeigt. Gestehe im Netz ein Script gefunden zu haben das ich einbinden will.
    <script type="text/javascript">
    Was ich weiss, das ich ein Datenpunkt erstellen muss, dann ein Gerät das darauf zugreift, auf das dann das Widget zugreift. Aber ich finde nirgends eine Anleitung. Könnt ihr helfen?
    • U Urknall
      M Online
      M Online
      MCU
      @urknall
      Bitte das komplette Script oder den Link.
      Grundsätzlich muss es in ein StateHTML Modul genutzt werden.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @urknall
        U Offline
        U Offline
        Urknall
        @mcu said in Java-Script in Jarvis als widget einbinden:
        @urknall
        OK wusste nicht ob man dies darf ;-)
        <div id="fblwidget_teammatches"></div>
        <script src="//bundesliga-widgets.de/js/teammatches.js"
        type="text/javascript"></script>
          var fblWidgetSettings = {
             // das Team, dessen Spiele in das Widget geladen werden:
            teamMatchesTeam: 'Dortmund'
        </script>
        • U Urknall
          @urknall
          </script>
          M Online
          M Online
          MCU
          @Urknall
          Funktioniert nicht. Bitte den Link.
          Auch mit dem anderen Code kommt CORS-Fehler.
          https://bundesliga-widgets.de/Demo/Bundesligatabelle
          Eine http-Adresse kann man einblenden über das iFrame-Modul.
          • M MCU
            @Urknall
            U Offline
            U Offline
            Urknall
            @Urknall
            Naja aber sieht nun nicht ganz so dolle aus :-)
            • U Urknall
              @Urknall
              M Online
              M Online
              MCU
              @urknall Und so:
              Beispiel
              • M MCU
                @urknall Und so:
                Beispiel
                U Offline
                U Offline
                Urknall
                @urknall Und so:
                Beispiel
                Ja sehr nice....Wie macht man das denn?
                • U Urknall
                  @urknall Und so:
                  Beispiel
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @urknall Das ist nur mit einem zusätzlichem Script machbar. Muss ich noch dokumentieren.
                  Mich würde interessieren, welche Funktionen da noch wichtig oder interessant wären?
                  Sieht schon etwas anders aus:
                  Hier schon mal die Beschreibung:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./openligadb
                  • U Offline
                    U Offline
                    Urknall
                    Erstmnal vielen dank für die Aussicht was möglich ist...Nun ich bin jetzt soweit das ich
                    die OpenLiga Tabelle von Vis auf mein Jarvis bekomme als Tabelle - Bissle Stolz is der Laie ;-).
                    Möchte ich nun in Vis das Widget Lieblingsverein einfügen....Schmiert mir hier alles ab...Ich weiss nicht warum. Selbst der Iobroker startet neu.
                    Ps.: Sehe gerade das die Uhrzeit nicht passt im IO obwohl Deutschland und Ort angegeben.
                    • U Urknall
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @urknall Du fügst es aber nicht in jarvis ein? In jarvis ist es dann ein iFrame Widget von der VIS.
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        Urknall
                        Nein ich möchte den Verein in Vis als Widget hinzufügen um ihn dann in Jarvis als Iframe anzeigen zu lassen...Wie erfolgreich schon mit der Tabelle :-)
                        Kann es sein das der Adapter hier noch Infos brauch von mir? Also im io eingeben? Weil das Widget wird mir angezeigt in VIS, jedoch ziehe ich es rein Schmiert mir es ab.
                        • U Urknall
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @urknall Zeig mal bitte die Einstellungen in der VIS und die Widget-Einstellungen von Jarvis dazu.
                          • M MCU
                            U Offline
                            U Offline
                            Urknall
                            Wenn ich nun den letzten ins das Widget ziehe wo die Tabelle ist = Absturz
                            Ziehe ich es auf BvB Spieltag = Absturz
                            • U Offline
                              U Offline
                              Urknall
                              Siehe Bild = Absturz - jedoch nicht nur VIS sondern alles :-(
                              Kann nichts Einstellen sondern Dirket Absturz
                              • U Offline
                                U Offline
                                Urknall
                                siehe weiter unten...
                                • U Urknall
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @urknall Das muss sich dann @oliverio anschauen.
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Urknall
                                    Aber dann scheint ja an den meinen Einstellungen hier im VIS alles zu passen :-) Wenigstens etwas....
                                    M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • U Urknall
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @urknall Dazu kann ich nichts sagen. Das Problem muss aber erst geklärt werden.
                                      • U Urknall
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @urknall
                                        ja, fehler ist korrekt. auch bei mir. hab ich letzte woche freitag auch gemerkt.
                                        muss reinschauen. keine Ahnung woran es liegt.
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @urknall
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @oliverio
                                          Könntest du evtl. auch HTML-DPs anlegen für jarvis Nutzer? Man könnte es dann als StateHtml direkt nutzen und bräuchte kein Widget in der VIS anlegen.
                                          Oder soll ich dafür Issues anlegen?
                                          Danke.
