  4. mysql mit backitup sichern
    5.8k
backitup backupmysqlsql adapternfs
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Digi-Bit
    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
    Ich habe mir heute mysql (sql.0) installiert.
    Scheint auch alles zu laufen, die Daten die ich sammeln will lassen sich auch in VIS darstellen.
    Somit denke ich dass die Datenbank funktioniert.
    Ich habe mich dazu entschlossen da ja die Daten die man mit history sammeln nicht bei backitup mit gesichert werden.
    leider wird wohl die Datenbank auch nicht gesichert :(
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.1.164/ioBroker/NUCioB-Backup/ /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.debianIOB 9067 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.debianIOB 11212 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_07_08-20_18_57_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
    [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
    [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup for is finish
    [DEBUG] [mysql] - done
    [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
    [DEBUG] [zigbee] - done
    MySql File deleted! ??
    in dem backup zip ist auch nur eine Datei drine die "." heist...
    denke mal dass das nicht so richtig ist.
    kann mir jemand verraten wieso die Datei 28 MB groß ist aber keinen Namen hat und wieso sie sich mit den backitup nicht zurück spielen lässt?
    Started restore ...
    [DEBUG] [mysql] - Start mysql Restore ...
    [DEBUG] [mysql] - sql.0 is stopped
    [ERROR] [mysql] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql'
    [ERROR] [mysql] - mysql Restore not completed
    [EXIT] 0
    Ich weiss jetzt auch nicht genau was einer wissen muss um zu helfen, aber ich bringe alles was ihr braucht damit sich das beheben läst
    das ganze rennt auf einem Nuc:
       linux
    Betriebssystem
       linux
    Architektur
       x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
       2213 MHz
    Modell
       11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
    RAM
       7.4 GB
    System-Betriebszeit
       1 T. 11:46:18
    Node.js
       v16.16.0
    time
       1657305270318
    timeOffset
       -120
    Anzahl der Adapter
       421
    NPM
       8.11.0
    Datenträgergröße
       108.05 GB
    freier Festplattenspeicher
       102.59 GB
    Betriebszeit
       12:43:35
    Aktive Instanzen
       32
    Weg
       /opt/iobroker/
    mfg
    Digi-Bit
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    Dr. BakteriusD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Digi-Bit
      Started restore ...
      [EXIT] 0
         linux
      Betriebssystem
         linux
      Architektur
         x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
         2213 MHz
      Modell
      RAM
         7.4 GB
      System-Betriebszeit
         1 T. 11:46:18
      Node.js
         v16.16.0
      time
         1657305270318
      timeOffset
         -120
      Anzahl der Adapter
         421
      NPM
         8.11.0
      Datenträgergröße
         108.05 GB
         102.59 GB
      Betriebszeit
         12:43:35
      Aktive Instanzen
         32
      Weg
         /opt/iobroker/
      mfg
      Digi-Bit
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @digi-bit Das stimmt schon so, dass in dem Archiv nur eine Datei ist die '.' heißt.
      Das Problem beim Zurückspielen ist ein Rechteproblem. Mal den Fixer drüber laufen lassen...
      • D Digi-Bit
        Started restore ...
        [EXIT] 0
           linux
        Betriebssystem
           linux
        Architektur
           x64
        CPUs
        Geschwindigkeit
           2213 MHz
        Modell
        RAM
           7.4 GB
        System-Betriebszeit
           1 T. 11:46:18
        Node.js
           v16.16.0
        time
           1657305270318
        timeOffset
           -120
        Anzahl der Adapter
           421
        NPM
           8.11.0
        Datenträgergröße
           108.05 GB
           102.59 GB
        Betriebszeit
           12:43:35
        Aktive Instanzen
           32
        Weg
           /opt/iobroker/
        mfg
        Digi-Bit
        @digi-bit sagte in mysql mit backitup sichern:
        Die Option ist eigentlich nur für den kaputten cifs-Server auf der Fritzbox erforderlich.
          Digi-Bit
          @dr-bakterius sagte in mysql mit backitup sichern:
          hab ich gemacht aber da kommt immer noch
          Error:
          {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql"}
          wenn ich es zurück spielen will
          mfg
            Digi-Bit
            @thomas-braun sagte in mysql mit backitup sichern:
            oh, habe den hacken entfernt aber das Problem wird dadurch auch nicht besser :(
            mfg
            • Thomas BraunT Online
              Was machst du genau und wie sieht das da genau aus?
              ls -la /opt/iobroker/
              getfacl /opt/iobroker/backups/
                Digi-Bit
                na ich starte das backup von der Oberfläche des Backitup
                digibit@debianIOB:~$ ls -la /opt/iobroker/
                insgesamt 1148
                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker    4096  8. Jul 21:17 .
                drwxr-xr-x    3 root     root        4096 18. Jan 17:38 ..
                drwxrwxrwx    2 root     root           0  8. Jul 21:22 backups
                -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     550  8. Jul 21:17 INSTALLER_INFO.txt
                lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22  8. Jul 21:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     309  8. Jul 21:17 iobroker
                drwxrwxr-x+  13 iobroker iobroker    4096  8. Jul 21:18 iobroker-data
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096  8. Jul 21:32 log
                drwxrwxr-x+ 908 iobroker iobroker   36864  5. Jul 07:45 node_modules
                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     155  8. Jul 21:17 .npmrc
                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    1623  5. Jul 07:45 package.json
                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1090661  5. Jul 07:45 package-lock.json
                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 18. Jan 17:39 reinstall.js
                digibit@debianIOB:~$ getfacl /opt/iobroker/backups/
                getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                # file: opt/iobroker/backups/
                # owner: root
                # group: root
                user::rwx
                group::rwx
                other::rwx
                ist das so richtig ?
                mfg
                • D Digi-Bit
                  insgesamt 1148
                  # owner: root
                  # group: root
                  user::rwx
                  group::rwx
                  other::rwx
                  mfg
                  @digi-bit
                  Nein, das ist falsch. Richtig:
                  echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/backups/
                  getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                  # owner: iobroker
                  # group: iobroker
                  user::rwx
                  group::r-x
                  group:iobroker:rwx
                  mask::rwx
                  other::r-x
                  default:user::rwx
                  default:group::r-x
                  default:group:iobroker:rwx
                  default:mask::rwx
                  default:other::r-x
                    @digi-bit
                    # owner: iobroker
                    # group: iobroker
                    user::rwx
                    group::r-x
                    group:iobroker:rwx
                    mask::rwx
                    other::r-x
                    default:user::rwx
                    default:group::r-x
                    default:mask::rwx
                    default:other::r-x
                    Digi-Bit
                    @digi-bit
                    # owner: iobroker
                    # group: iobroker
                    user::rwx
                    group::r-x
                    group:iobroker:rwx
                    mask::rwx
                    other::r-x
                    default:user::rwx
                    default:group::r-x
                    default:mask::rwx
                    default:other::r-x
                    ahha, ok....
                    wo habe ich den was falsch gemacht ?
                    bei der Installation von IOB oder wo anders ?
                    mfg
                    • D Digi-Bit
                      @digi-bit
                      # owner: iobroker
                      # group: iobroker
                      user::rwx
                      group::r-x
                      group:iobroker:rwx
                      mask::rwx
                      other::r-x
                      default:user::rwx
                      default:group::r-x
                      default:mask::rwx
                      default:other::r-x
                      ahha, ok....
                      mfg
                      Das weiß ich nicht. Von Hand mit den Rechten von /opt/iobroker/backups herumgemacht?
                      777 auf das Verzeichnis ohne ACLs gesetzt schaut mir fast danach aus...
                        Digi-Bit
                        nein.....
                        und beim installieren mach ich auch nur alles mit sudo
                        ich wüste nicht wieso ich da was mit den Foten extra ändern sollte ......
                        Ich bin zufrieden wenn alles so rennt wie es sollte und irgend welche rechte verbiegen würde ich nicht!
                        Bin zufrieden das der Nuc so eigentlich sauber rennt da werde ich mir das wegen son Blödsinn nicht verderben
                        wie kann ich das den wieder hin biegen ?
                        mfg
                        • D Digi-Bit
                          nein.....
                          mfg
                          @digi-bit
                          Ist die Freigabe gemountet? Dann umounten.
                          Liegen nach dem umounten Dateien in /opt/iobroker/backups drin?
                            @digi-bit
                            Digi-Bit
                            @digi-bit
                            Ja... auf ein NAS
                            aber das macht der doch alles selber
                            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.1.164/ioBroker/NUCioB-Backup/ /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [iobroker] - host.debianIOB 9443 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.debianIOB 11841 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_07_08-21_55_08_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 00_-_Sprachausführungen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 01_-_Sprach_ausführung_test
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Aussentemertatur
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Besuch_da
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Blumen_Giessen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: DeckenVentilator
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Dyson
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ernie_-_SaugRoboter
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Ansagen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lampen_Standart
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Party
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Raiskocher
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Regen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV_Timers
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Urlaub_Modus
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ventilator_Schlafzimmer_
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ventilator_Wohnzimmer_
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Whatsapp_
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wäschetrockner
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: ioBroker_zu_heiss
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heitzkörper_Steuern
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: KaffeMaschiene_II
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: KaffeeMaschiene
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Time_test
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: WaschBoard
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Essecke_III
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Hue_Schlafzimmer_Taster
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_Flur_EG
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tint
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Flur_EG
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gäste_WC_II
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Intervall-Test
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kleiner_Flur
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Nachtlich_Schlafzimmer
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Nachttreppe_2OG
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wohnzimmer-Regal-WLED
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 14:_All_in_One_5
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Badezimmer_III
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gartenbeleuchtung_2
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Küche_3
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: LED-Strip-OnlineCeck
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: LED_mit_Farb-Tabelle_II_GOTO
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lichhilfe_2
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Regen_Warn-Licht
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schlafzimmer_Lichtschalter
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stehlampe_2
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Versorgungs-Kammer
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: WLed-Schlafzimmer
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wenn_Zigbee_Offline
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: test
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 10_Guten_Morgen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 11_Gute_Nacht_Routine
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Abzug_Küche_Badezimmer
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alex_Lautstärken_änderung
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bert_Laden
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Briefkasten
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Cron_Skripte
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Drucker
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Rollo_0%_oder_25%
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lautsprecher_Schlafzimmer
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Luftentfeuchter
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Peugeot
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Peugeot_+_Ordner_anlegen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test_Ordner_anlegen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: test_abfrage_datenpunkt
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 14:_All_in_One_3
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 14:_All_in_One_4
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 1_Hui-Taster_für_Badezimmer
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 2_Board_taster
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 3_Essecke_II
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 4_Tint_Schlafzimmer_ORG
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 5_Hue_Schlafzimmer_Taster_ORG
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_antwort_unterdrücken
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: BW-Küche
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: BW-Küche_3
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Beet_Tabelle_3_Zigbee
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Beet_Tabelle_4_Zigbee
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Dyson_aufladen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ernie_-_SaugRoboter-01
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ernie_III
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Farbtabelle
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Flur_EG_2
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garten-Lampen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gäste_WC_III
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kleiner_Flur_II
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kleiner_Flur_II-Test
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kücke:_Abzugshaube_An_Aus
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schiff_bund
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schiff_bund_ORG
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sprachausgabe_wo__
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Start
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Staubsauger_Laden
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wandregal_2
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wandregal_3
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wandregal_ORG
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wohnzimmer-Wand-Regal-01
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: timout_test
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 05:_Kleiner_Flur_0_bis_500
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 07:_Kleiner_Flur_500_bis_4000
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 09:
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 10:_ALL_in_One
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 10:_Gartenbeleuchtung_Abend_an_
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 11:_Gartenbeleuchtung
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 12:_Gartenbeleuchtung_Abend_aus
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 14:_All_in_One_2
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 14:_Gartenbeleuchtung_Morgends_An
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 16:_Gartenbeleuchtung_Morgends_Aus
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 1:_Stern&SchiffLED
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 20:_Wintergarten_auf_50%
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 21:_Wintergarten_auf_50%
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 22:_Wintergarten_Abends_Aus
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 24:_Wintergarten_Morgends_Aus
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 2:BMGarten_an_:Timo_LED_Eingang_Schiff_Bund_Küchendecke_Empire_an
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 3:PM&Garten_an_:Timo_LED_Eingang_Schiff_Bund_Küchendecke_Empire_an
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: 4:Schiff_Bund_&_Kückendecke_bei_120_Lux_aus
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_seak_test
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Beet_22__timeouts
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Beet_Bund
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lichthilfe
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_vom_WohnzimmerFenster_auf_25%_
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Schuppen
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Set-Name
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_2
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Skript_3
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stehlampe_0%
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stehlampe_8%
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stehlampe_test_66
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Temperatur_Warnung
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test_dose_Leer_2
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschiene_1
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschiene_ORG
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Netatmo_Blockly
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Beet_Tabelle_2
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Farben_tausch
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tint_FB
                            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rassen_Sprengen
                            [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_07_08-21_55_13_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [javascripts] - done
                            [DEBUG] [cifs] - used copy path: /ioBroker/NUCioB-Backup/
                            [DEBUG] [cifs] - done
                            [DEBUG] [clean] - done
                            [DEBUG] [email] - done
                            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                            [DEBUG] [historyHTML] - done
                            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                            [DEBUG] [historyJSON] - done
                            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                            [DEBUG] [umount] - done
                            [EXIT] 0
                            unmountet der den Phat nicht am ende selber ?
                            digibit@debianIOB:/opt/iobroker/backups$ ls -l
                            insgesamt 156324
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  9712608 18. Jan 17:45 iobroker_2022_01_18-16_11_31_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10690307  9. Mai 22:07 iobroker_2022_05_09-22_07_11_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10708915  9. Mai 23:20 iobroker_2022_05_09-23_20_35_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10709010  9. Mai 23:22 iobroker_2022_05_09-23_22_35_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10711864 10. Mai 02:00 iobroker_2022_05_10-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10779328 11. Mai 12:19 iobroker_2022_05_11-12_19_09_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10780499 11. Mai 13:52 iobroker_2022_05_11-13_52_50_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10779645 11. Mai 13:55 iobroker_2022_05_11-13_55_04_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10791452 12. Mai 02:00 iobroker_2022_05_12-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10797769 13. Mai 02:00 iobroker_2022_05_13-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 10719816 14. Mai 02:00 iobroker_2022_05_14-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  9879300 29. Mai 10:16 iobroker_2022_05_29-10_16_38_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2054361  9. Mai 22:07 javascripts_2022_05_09-22_07_16_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2070182  9. Mai 23:20 javascripts_2022_05_09-23_20_40_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2070183  9. Mai 23:22 javascripts_2022_05_09-23_22_40_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2070179 10. Mai 02:00 javascripts_2022_05_10-02_00_14_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2078169 11. Mai 12:19 javascripts_2022_05_11-12_19_14_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2078164 11. Mai 13:52 javascripts_2022_05_11-13_52_55_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2078162 11. Mai 13:55 javascripts_2022_05_11-13_55_09_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2078167 12. Mai 02:00 javascripts_2022_05_12-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2077901 13. Mai 02:00 javascripts_2022_05_13-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2077910 14. Mai 02:00 javascripts_2022_05_14-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2121397 29. Mai 10:16 javascripts_2022_05_29-10_16_42_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   974109  9. Mai 22:07 zigbee.0_2022_05_09-22_07_15_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   985432  9. Mai 23:20 zigbee.0_2022_05_09-23_20_39_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   985432  9. Mai 23:22 zigbee.0_2022_05_09-23_22_40_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   988222 10. Mai 02:00 zigbee.0_2022_05_10-02_00_14_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  1010636 11. Mai 12:19 zigbee.0_2022_05_11-12_19_13_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  1010620 11. Mai 13:52 zigbee.0_2022_05_11-13_52_54_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  1010620 11. Mai 13:55 zigbee.0_2022_05_11-13_55_08_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  1021537 12. Mai 02:00 zigbee.0_2022_05_12-02_00_14_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  1032170 13. Mai 02:00 zigbee.0_2022_05_13-02_00_14_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  1043165 14. Mai 02:00 zigbee.0_2022_05_14-02_00_14_backupiobroker.tar.gz
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    35042 29. Mai 10:16 zigbee.0_2022_05_29-10_16_42_backupiobroker.tar.gz
                            ohha, wie kommen die den da rein....
                            • D Digi-Bit
                              @digi-bit
                              Ja... auf ein NAS
                              [EXIT] 0
                              insgesamt 156324
                              @digi-bit
                              Das Verzeichnis muss leer sein, wenn die Freigabe nicht gemountet ist.
                              Kannst du alles löschen. Oder woanders hin verschieben.
                                @digi-bit
                                Digi-Bit
                                @digi-bit
                                ok, alles leer jetzt und was muss ich nun machen ?
                                oder sollte jetzt alles wieder gehen `?
                                digibit@debianIOB:/$ getfacl /opt/iobroker/backups/
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rwx
                                group::r-x
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r-x
                                default:user::rwx
                                default:group::r-x
                                default:mask::rwx
                                default:other::r-x
                                sieht das jetzt richtig aus ?
                                mfg
                                • D Digi-Bit
                                  @digi-bit
                                  # owner: iobroker
                                  # group: iobroker
                                  user::rwx
                                  group::r-x
                                  group:iobroker:rwx
                                  mask::rwx
                                  other::r-x
                                  default:user::rwx
                                  default:group::r-x
                                  default:mask::rwx
                                  default:other::r-x
                                  mfg
                                  @digi-bit
                                  Ja, jetzt passt es.
                                  Wie sehen die Einstellungen im Backitup-Adapter bzgl CIFS aus? Stell auch mal smb 3.1.1 ein.
                                    @digi-bit
                                    Ja, jetzt passt es.
                                    Digi-Bit
                                    @digi-bit
                                    Ja, jetzt passt es.
                                    habe von 3.0 auf 3.1.1 umgestellt
                                    so, werde mal jetzt ein backup von heute morgen einspielen von der mysql, müsten ja dann daten fehlen mal sehen ob es geht
                                    mfg
                                    • D Digi-Bit
                                      @digi-bit
                                      Ja, jetzt passt es.
                                      mfg
                                      Kann sein, das es nicht funktioniert, weil da ja noch die 'noserverino' Option für die Datei gesetzt war.
                                        Digi-Bit
                                        ne, geht auch nicht
                                        Error:
                                        Started restore ...
                                        [EXIT] 0
                                        insgesamt 0
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rwx
                                        group::r-x
                                        group:iobroker:rwx
                                        mask::rwx
                                        other::r-x
                                        default:user::rwx
                                        default:group::r-x
                                        default:mask::rwx
                                        default:other::r-x
                                        ich habe ein backup gemacht und wollte davon nur das mysql wieder herstellen aber das macht er ja auch nicht, wieso ?
                                        • D Digi-Bit
                                          ne, geht auch nicht
                                          Error:
                                          Started restore ...
                                          [EXIT] 0
                                          insgesamt 0
                                          # owner: iobroker
                                          # group: iobroker
                                          user::rwx
                                          group::r-x
                                          group:iobroker:rwx
                                          mask::rwx
                                          other::r-x
                                          default:user::rwx
                                          default:group::r-x
                                          default:mask::rwx
                                          default:other::r-x
                                          Digi-Bit
                                          kann es sein das er beim wiederherstellen das NAS nicht Mountet ?
                                          weil davon garnix da steht
