  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • M MoonlanderPi
    @grillkoenig
    Im IoBroker sind ja gar keine Daten von der Wallbox.
    Sicher das die Wallbox richtig konfiguriert ist?
    Bei den MeterValues müssten viel mehr Daten.
    Ist connected to Server auf true?
    GrillKoenig
    #159
    @moonlanderpi Ich hab nur die WallBox konfiguriert, die meterValues kommen erst, wenn an der Wallbox auch ein Auto hängt, hab ich verstanden. Nur ist das gerade unterwegs. Der Objektbaum wurde so angelegt, als die ersten Daten der Wallbox gekommen sind und die Wallbox sagt auch, dass OCPP konfiguriert und verbunden ist.
    • G GrillKoenig
      MoonlanderPi
      #160
      @grillkoenig
      Kann es jetzt bei mir nicht kontrollieren, bin aber der Meinung connectorID muss auf 1 sein.
      Das ist wenn ich mich recht erinnere die Anzahl der Ladepunkte an der Wallbox und welchen man davon anspricht.
      Schonmal mit 1 probiert?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MoonlanderPi
        @grillkoenig
        GrillKoenig
        #161
        @moonlanderpi Mit "1" als connectorId ist die warning im Log weg, aber die LED an der WallBox bleiben gelb. Ich muss das am Wochenende mal mit einem angeschlossenen Auto probieren.
          MoonlanderPi
          schrieb am zuletzt editiert von MoonlanderPi
          #162
          Hier mal mein Log
          Das sieht ganz anders aus bei euch.
          Er reagiert zwar auf den Heartbeat, aber das senden des Limits ignoriert er komplett?
          pi@iobroker-pi:~ $ iobroker debug ocpp
          Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/75122cd1-3a71-4cfe-af10-a671ac9a6cc5
          For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
          2022-07-08 13:47:29.467  - debug: ocpp.0 (25736) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-07-08 13:47:29.553  - debug: ocpp.0 (25736) Objects client ready ... initialize now
          2022-07-08 13:47:29.558  - debug: ocpp.0 (25736) Objects create System PubSub Client
          2022-07-08 13:47:29.561  - debug: ocpp.0 (25736) Objects create User PubSub Client
          2022-07-08 13:47:29.634  - debug: ocpp.0 (25736) Objects client initialize lua scripts
          2022-07-08 13:47:29.647  - debug: ocpp.0 (25736) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-07-08 13:47:29.704  - debug: ocpp.0 (25736) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-07-08 13:47:29.729  - debug: ocpp.0 (25736) States create System PubSub Client
          2022-07-08 13:47:29.732  - debug: ocpp.0 (25736) States create User PubSub Client
          2022-07-08 13:47:29.772  - debug: ocpp.0 (25736) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-07-08 13:47:29.864  - error: ocpp.0 (25736) adapter disabled
          2022-07-08 13:47:30.150  - info: ocpp.0 (25736) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-08 13:47:30.232  - info: ocpp.0 (25736) Starting OCPP Server
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"message":"Listen on default host:9220","level":"debug"}
          2022-07-08 13:47:30.335  - info: ocpp.0 (25736) Server listening on port 9220
          2022-07-08 13:47:33.454  - debug: ocpp.0 (25736) Connection from "/C2011601CNYEYPES" with credentials "undefined", protocol: "http", OCPP: ocpp1.6
          2022-07-08 13:47:33.457  - info: ocpp.0 (25736) New valid connection from "/C2011601CNYEYPES" (http/ocpp1.6)
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","protocol":"ocpp1.6","isValid":true,"headers":{"connection":"Upgrade","host":"192.168.178.49:9220","sec-websocket-key":"+ie0hhWn+5ZzLlCqt6RrJQ==","sec-websocket-protocol":"ocpp1.6","sec-websocket-version":"13","upgrade":"websocket"},"level":"info","message":"[OCPP] Request for connect \"/C2011601CNYEYPES\" (ocpp1.6) - Valid identifier. Headers: {\"connection\":\"Upgrade\",\"host\":\"192.168.178.49:9220\",\"sec-websocket-key\":\"+ie0hhWn+5ZzLlCqt6RrJQ==\",\"sec-websocket-protocol\":\"ocpp1.6\",\"sec-websocket-version\":\"13\",\"upgrade\":\"websocket\"}"}
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"ip":"::ffff:192.168.178.93","protocol":"ocpp1.6","url":"/C2011601CNYEYPES","level":"info","message":"[OCPP] New connection from \"::ffff:192.168.178.93\", protocol \"ocpp1.6\", url \"/C2011601CNYEYPES\""}
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Received message: [2,\"10949\",\"BootNotification\",{\"firmwareVersion\":\"1.1.1807.1-2.2.10.23\",\"imsi\":\"460010912121001\",\"chargePointModel\":\"C2EU\",\"chargePointSerialNumber\":\"C2011601CNYEYPES\",\"chargePointVendor\":\"XC\"}] [2,\"10949\",\"BootNotification\",{\"firmwareVersion\":\"1.1.1807.1-2.2.10.23\",\"imsi\":\"460010912121001\",\"chargePointModel\":\"C2EU\",\"chargePointSerialNumber\":\"C2011601CNYEYPES\",\"chargePointVendor\":\"XC\"}]","level":"info"}
          2022-07-08 13:47:33.826  - info: ocpp.0 (25736) New device connected: "/C2011601CNYEYPES"
          2022-07-08 13:47:33.830  - info: ocpp.0 (25736) Requesting StatusNotification from "/C2011601CNYEYPES"
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Sending message: [2,\"d9c4683b-438b-4fbd-bc42-5cb53e96ca3f\",\"TriggerMessage\",{\"requestedMessage\":\"StatusNotification\"}] [2,\"d9c4683b-438b-4fbd-bc42-5cb53e96ca3f\",\"TriggerMessage\",{\"requestedMessage\":\"StatusNotification\"}]","level":"info"}
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Received response: [3,\"d9c4683b-438b-4fbd-bc42-5cb53e96ca3f\",{\"status\":\"Accepted\"}] [3,\"d9c4683b-438b-4fbd-bc42-5cb53e96ca3f\",{\"status\":\"Accepted\"}]","level":"info"}
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Received message: [2,\"10950\",\"StatusNotification\",{\"errorCode\":\"NoError\",\"timestamp\":\"2022-07-08T12:47:33+00:00\",\"connectorId\":1,\"status\":\"Available\"}] [2,\"10950\",\"StatusNotification\",{\"errorCode\":\"NoError\",\"timestamp\":\"2022-07-08T12:47:33+00:00\",\"connectorId\":1,\"status\":\"Available\"}]","level":"info"}
          2022-07-08 13:47:33.924  - debug: ocpp.0 (25736) {"errorCode":"NoError","timestamp":"2022-07-08T12:47:33+00:00","connectorId":1,"status":"Available","commandOcpp":"StatusNotification"}
          2022-07-08 13:47:33.925  - info: ocpp.0 (25736) Received Status Notification from "/C2011601CNYEYPES": Available
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Sending response: [3,\"10950\",{}] [3,\"10950\",{}]","level":"info"}
          2022-07-08 13:47:34.049  - debug: ocpp.0 (25736) {"firmwareVersion":"1.1.1807.1-2.2.10.23","imsi":"460010912121001","chargePointModel":"C2EU","chargePointSerialNumber":"C2011601CNYEYPES","chargePointVendor":"XC","commandOcpp":"BootNotification"}
          2022-07-08 13:47:34.051  - info: ocpp.0 (25736) Received boot notification from "/C2011601CNYEYPES"
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Sending response: [3,\"10949\",{\"status\":\"Accepted\",\"currentTime\":\"2022-07-08T12:47:34.068Z\",\"interval\":55}] [3,\"10949\",{\"status\":\"Accepted\",\"currentTime\":\"2022-07-08T12:47:34.068Z\",\"interval\":55}]","level":"info"}
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Received message: [2,\"10951\",\"StatusNotification\",{\"connectorId\":1,\"timestamp\":\"2022-07-08T12:47:34+00:00\",\"errorCode\":\"NoError\",\"status\":\"Available\"}] [2,\"10951\",\"StatusNotification\",{\"connectorId\":1,\"timestamp\":\"2022-07-08T12:47:34+00:00\",\"errorCode\":\"NoError\",\"status\":\"Available\"}]","level":"info"}
          2022-07-08 13:47:34.430  - debug: ocpp.0 (25736) {"connectorId":1,"timestamp":"2022-07-08T12:47:34+00:00","errorCode":"NoError","status":"Available","commandOcpp":"StatusNotification"}
          2022-07-08 13:47:34.432  - info: ocpp.0 (25736) Received Status Notification from "/C2011601CNYEYPES": Available
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Received message: [2,\"10952\",\"Heartbeat\",{}] [2,\"10952\",\"Heartbeat\",{}]","level":"info"}
          2022-07-08 13:47:34.439  - debug: ocpp.0 (25736) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
          2022-07-08 13:47:34.441  - debug: ocpp.0 (25736) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Sending response: [3,\"10952\",{\"currentTime\":\"2022-07-08T12:47:34.443Z\"}] [3,\"10952\",{\"currentTime\":\"2022-07-08T12:47:34.443Z\"}]","level":"info"}
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Sending response: [3,\"10951\",{}] [3,\"10951\",{}]","level":"info"}
          2022-07-08 13:47:34.921  - info: ocpp.0 (25736) Requesting MeterValues from "/C2011601CNYEYPES"
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Sending message: [2,\"7bf9002a-49b1-4852-a069-cd7399692c85\",\"TriggerMessage\",{\"requestedMessage\":\"MeterValues\"}] [2,\"7bf9002a-49b1-4852-a069-cd7399692c85\",\"TriggerMessage\",{\"requestedMessage\":\"MeterValues\"}]","level":"info"}
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Received response: [3,\"7bf9002a-49b1-4852-a069-cd7399692c85\",{\"status\":\"Accepted\"}] [3,\"7bf9002a-49b1-4852-a069-cd7399692c85\",{\"status\":\"Accepted\"}]","level":"info"}
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Received message: [2,\"10953\",\"MeterValues\",{\"connectorId\":1,\"meterValue\":[{\"timestamp\":\"2022-07-08T12:47:34+00:00\",\"sampledValue\":[{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"0.0\",\"unit\":\"A\",\"measurand\":\"Current.Import\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Outlet\",\"phase\":\"L1\"},{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"233.3\",\"unit\":\"V\",\"measurand\":\"Voltage\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Outlet\",\"phase\":\"L1\"},{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"6340\",\"unit\":\"Wh\",\"measurand\":\"Energy.Active.Import.Register\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Outlet\"}]}]}] [2,\"10953\",\"MeterValues\",{\"connectorId\":1,\"meterValue\":[{\"timestamp\":\"2022-07-08T12:47:34+00:00\",\"sampledValue\":[{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"0.0\",\"unit\":\"A\",\"measurand\":\"Current.Import\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Outlet\",\"phase\":\"L1\"},{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"233.3\",\"unit\":\"V\",\"measurand\":\"Voltage\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Outlet\",\"phase\":\"L1\"},{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"6340\",\"unit\":\"Wh\",\"measurand\":\"Energy.Active.Import.Register\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Outlet\"}]}]}]","level":"info"}
          2022-07-08 13:47:35.014  - debug: ocpp.0 (25736) {"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-07-08T12:47:34+00:00","sampledValue":[{"context":"Trigger","value":"0.0","unit":"A","measurand":"Current.Import","format":"Raw","location":"Outlet","phase":"L1"},{"context":"Trigger","value":"233.3","unit":"V","measurand":"Voltage","format":"Raw","location":"Outlet","phase":"L1"},{"context":"Trigger","value":"6340","unit":"Wh","measurand":"Energy.Active.Import.Register","format":"Raw","location":"Outlet"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
          2022-07-08 13:47:35.017  - info: ocpp.0 (25736) Received MeterValues from "/C2011601CNYEYPES"
          [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Sending response: [3,\"10953\",{}] [3,\"10953\",{}]","level":"info"}
          2022-07-08 13:47:36.011  - info: ocpp.0 (25736) Sending GetConfiguration to "/C2011601CNYEYPES"
          2022-07-08 13:48:15.864  - debug: ocpp.0 (25736) Sending SetChargingProfile for /C2011601CNYEYPES
          2022-07-08 13:48:29.180  - debug: ocpp.0 (25736) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
          2022-07-08 13:48:29.183  - debug: ocpp.0 (25736) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
          2022-07-08 13:48:43.758  - debug: ocpp.0 (25736) Sending SetChargingProfile for /C2011601CNYEYPES
            MoonlanderPi
            #163
            Das setzten von Availability funktioniert, jemand eine Idee warum da nichts gesendet wird?
            2022-07-08 14:04:04.291  - debug: ocpp.0 (25736) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
            2022-07-08 14:04:04.292  - debug: ocpp.0 (25736) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
            2022-07-08 14:04:31.656  - debug: ocpp.0 (25736) Sending ChangeAvailability for /C2011601CNYEYPES: Inoperative
            2022-07-08 14:04:32.527  - debug: ocpp.0 (25736) {"connectorId":1,"timestamp":"2022-07-08T13:04:32+00:00","errorCode":"NoError","status":"Unavailable","commandOcpp":"StatusNotification"}
            2022-07-08 14:04:32.530  - info: ocpp.0 (25736) Received Status Notification from "/C2011601CNYEYPES": Unavailable
            2022-07-08 14:04:59.303  - debug: ocpp.0 (25736) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
            2022-07-08 14:04:59.305  - debug: ocpp.0 (25736) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
            • M MoonlanderPi
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #164
              @moonlanderpi
              bitte die Logausgaben in
              CodeTags </>...
              • GlasfaserG Glasfaser
                @moonlanderpi
                CodeTags </>...
                MoonlanderPi
                #165
                @glasfaser
                Sorry gelobe Besserung
                Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/9525d1f9-4e6e-4427-8085-06d0c63aa0a6
                2022-07-08 19:11:02.689  - debug: ocpp.0 (1506) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2022-07-08 19:11:02.785  - debug: ocpp.0 (1506) Objects client ready ... initialize now
                2022-07-08 19:11:02.790  - debug: ocpp.0 (1506) Objects create System PubSub Client
                2022-07-08 19:11:02.793  - debug: ocpp.0 (1506) Objects create User PubSub Client
                2022-07-08 19:11:02.873  - debug: ocpp.0 (1506) Objects client initialize lua scripts
                2022-07-08 19:11:02.885  - debug: ocpp.0 (1506) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2022-07-08 19:11:02.944  - debug: ocpp.0 (1506) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2022-07-08 19:11:02.969  - debug: ocpp.0 (1506) States create System PubSub Client
                2022-07-08 19:11:02.973  - debug: ocpp.0 (1506) States create User PubSub Client
                2022-07-08 19:11:03.032  - debug: ocpp.0 (1506) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2022-07-08 19:11:03.124  - error: ocpp.0 (1506) adapter disabled
                2022-07-08 19:11:03.428  - info: ocpp.0 (1506) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                2022-07-08 19:11:03.508  - info: ocpp.0 (1506) Starting OCPP Server
                2022-07-08 19:11:03.611  - info: ocpp.0 (1506) Server listening on port 9220
                2022-07-08 19:11:04.000  - debug: ocpp.0 (1506) Connection from "/C2011601CNYEYPES" with credentials "undefined", protocol: "http", OCPP: ocpp1.6
                2022-07-08 19:11:04.002  - info: ocpp.0 (1506) New valid connection from "/C2011601CNYEYPES" (http/ocpp1.6)
                [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","protocol":"ocpp1.6","isValid":true,"headers":{"connection":"Upgrade","host":"192.168.178.49:9220","sec-websocket-key":"TSCsoaMNHeBhvENtnKEFqQ==","sec-websocket-protocol":"ocpp1.6","sec-websocket-version":"13","upgrade":"websocket"},"level":"info","message":"[OCPP] Request for connect \"/C2011601CNYEYPES\" (ocpp1.6) - Valid identifier. Headers: {\"connection\":\"Upgrade\",\"host\":\"192.168.178.49:9220\",\"sec-websocket-key\":\"TSCsoaMNHeBhvENtnKEFqQ==\",\"sec-websocket-protocol\":\"ocpp1.6\",\"sec-websocket-version\":\"13\",\"upgrade\":\"websocket\"}"}
                [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Received message: [2,\"11286\",\"BootNotification\",{\"firmwareVersion\":\"1.1.1807.1-2.2.10.23\",\"imsi\":\"460010912121001\",\"chargePointModel\":\"C2EU\",\"chargePointSerialNumber\":\"C2011601CNYEYPES\",\"chargePointVendor\":\"XC\"}] [2,\"11286\",\"BootNotification\",{\"firmwareVersion\":\"1.1.1807.1-2.2.10.23\",\"imsi\":\"460010912121001\",\"chargePointModel\":\"C2EU\",\"chargePointSerialNumber\":\"C2011601CNYEYPES\",\"chargePointVendor\":\"XC\"}]","level":"info"}
                2022-07-08 19:11:04.152  - info: ocpp.0 (1506) New device connected: "/C2011601CNYEYPES"
                2022-07-08 19:11:04.155  - info: ocpp.0 (1506) Requesting StatusNotification from "/C2011601CNYEYPES"
                [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Sending message: [2,\"b71c38c0-1566-4148-b827-47f709a490ef\",\"TriggerMessage\",{\"requestedMessage\":\"StatusNotification\"}] [2,\"b71c38c0-1566-4148-b827-47f709a490ef\",\"TriggerMessage\",{\"requestedMessage\":\"StatusNotification\"}]","level":"info"}
                [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Received response: [3,\"b71c38c0-1566-4148-b827-47f709a490ef\",{\"status\":\"Accepted\"}] [3,\"b71c38c0-1566-4148-b827-47f709a490ef\",{\"status\":\"Accepted\"}]","level":"info"}
                [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Received message: [2,\"11287\",\"StatusNotification\",{\"errorCode\":\"NoError\",\"timestamp\":\"2022-07-08T17:11:03+00:00\",\"connectorId\":1,\"status\":\"Finishing\"}] [2,\"11287\",\"StatusNotification\",{\"errorCode\":\"NoError\",\"timestamp\":\"2022-07-08T17:11:03+00:00\",\"connectorId\":1,\"status\":\"Finishing\"}]","level":"info"}
                2022-07-08 19:11:04.213  - debug: ocpp.0 (1506) {"errorCode":"NoError","timestamp":"2022-07-08T17:11:03+00:00","connectorId":1,"status":"Finishing","commandOcpp":"StatusNotification"}
                2022-07-08 19:11:04.214  - info: ocpp.0 (1506) Received Status Notification from "/C2011601CNYEYPES": Finishing
                [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Sending response: [3,\"11287\",{}] [3,\"11287\",{}]","level":"info"}
                2022-07-08 19:11:04.338  - debug: ocpp.0 (1506) {"firmwareVersion":"1.1.1807.1-2.2.10.23","imsi":"460010912121001","chargePointModel":"C2EU","chargePointSerialNumber":"C2011601CNYEYPES","chargePointVendor":"XC","commandOcpp":"BootNotification"}
                2022-07-08 19:11:04.340  - info: ocpp.0 (1506) Received boot notification from "/C2011601CNYEYPES"
                [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Sending response: [3,\"11286\",{\"status\":\"Accepted\",\"currentTime\":\"2022-07-08T17:11:04.363Z\",\"interval\":55}] [3,\"11286\",{\"status\":\"Accepted\",\"currentTime\":\"2022-07-08T17:11:04.363Z\",\"interval\":55}]","level":"info"}
                [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Received message: [2,\"11288\",\"StatusNotification\",{\"connectorId\":1,\"timestamp\":\"2022-07-08T17:11:04+00:00\",\"errorCode\":\"NoError\",\"status\":\"Finishing\"}] [2,\"11288\",\"StatusNotification\",{\"connectorId\":1,\"timestamp\":\"2022-07-08T17:11:04+00:00\",\"errorCode\":\"NoError\",\"status\":\"Finishing\"}]","level":"info"}
                2022-07-08 19:11:04.578  - debug: ocpp.0 (1506) {"connectorId":1,"timestamp":"2022-07-08T17:11:04+00:00","errorCode":"NoError","status":"Finishing","commandOcpp":"StatusNotification"}
                2022-07-08 19:11:04.581  - info: ocpp.0 (1506) Received Status Notification from "/C2011601CNYEYPES": Finishing
                [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Sending response: [3,\"11288\",{}] [3,\"11288\",{}]","level":"info"}
                [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Received message: [2,\"11289\",\"Heartbeat\",{}] [2,\"11289\",\"Heartbeat\",{}]","level":"info"}
                2022-07-08 19:11:04.625  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                2022-07-08 19:11:04.627  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Sending response: [3,\"11289\",{\"currentTime\":\"2022-07-08T17:11:04.630Z\"}] [3,\"11289\",{\"currentTime\":\"2022-07-08T17:11:04.630Z\"}]","level":"info"}
                2022-07-08 19:11:05.212  - info: ocpp.0 (1506) Requesting MeterValues from "/C2011601CNYEYPES"
                [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Sending message: [2,\"bd690c97-9bca-4451-a945-d0b289f30f8b\",\"TriggerMessage\",{\"requestedMessage\":\"MeterValues\"}] [2,\"bd690c97-9bca-4451-a945-d0b289f30f8b\",\"TriggerMessage\",{\"requestedMessage\":\"MeterValues\"}]","level":"info"}
                [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Received response: [3,\"bd690c97-9bca-4451-a945-d0b289f30f8b\",{\"status\":\"Accepted\"}] [3,\"bd690c97-9bca-4451-a945-d0b289f30f8b\",{\"status\":\"Accepted\"}]","level":"info"}
                [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Received message: [2,\"11290\",\"MeterValues\",{\"connectorId\":1,\"meterValue\":[{\"timestamp\":\"2022-07-08T17:11:04+00:00\",\"sampledValue\":[{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"43.0\",\"unit\":\"Celsius\",\"measurand\":\"Temperature\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Body\"},{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"0.0\",\"unit\":\"A\",\"measurand\":\"Current.Import\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Outlet\",\"phase\":\"L1\"},{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"234.3\",\"unit\":\"V\",\"measurand\":\"Voltage\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Outlet\",\"phase\":\"L1\"},{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"0.0\",\"unit\":\"kW\",\"measurand\":\"Power.Active.Import\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Outlet\"},{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"6340\",\"unit\":\"Wh\",\"measurand\":\"Energy.Active.Import.Register\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Outlet\"}]}]}] [2,\"11290\",\"MeterValues\",{\"connectorId\":1,\"meterValue\":[{\"timestamp\":\"2022-07-08T17:11:04+00:00\",\"sampledValue\":[{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"43.0\",\"unit\":\"Celsius\",\"measurand\":\"Temperature\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Body\"},{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"0.0\",\"unit\":\"A\",\"measurand\":\"Current.Import\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Outlet\",\"phase\":\"L1\"},{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"234.3\",\"unit\":\"V\",\"measurand\":\"Voltage\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Outlet\",\"phase\":\"L1\"},{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"0.0\",\"unit\":\"kW\",\"measurand\":\"Power.Active.Import\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Outlet\"},{\"context\":\"Trigger\",\"value\":\"6340\",\"unit\":\"Wh\",\"measurand\":\"Energy.Active.Import.Register\",\"format\":\"Raw\",\"location\":\"Outlet\"}]}]}]","level":"info"}
                2022-07-08 19:11:05.304  - debug: ocpp.0 (1506) {"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-07-08T17:11:04+00:00","sampledValue":[{"context":"Trigger","value":"43.0","unit":"Celsius","measurand":"Temperature","format":"Raw","location":"Body"},{"context":"Trigger","value":"0.0","unit":"A","measurand":"Current.Import","format":"Raw","location":"Outlet","phase":"L1"},{"context":"Trigger","value":"234.3","unit":"V","measurand":"Voltage","format":"Raw","location":"Outlet","phase":"L1"},{"context":"Trigger","value":"0.0","unit":"kW","measurand":"Power.Active.Import","format":"Raw","location":"Outlet"},{"context":"Trigger","value":"6340","unit":"Wh","measurand":"Energy.Active.Import.Register","format":"Raw","location":"Outlet"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                2022-07-08 19:11:05.307  - info: ocpp.0 (1506) Received MeterValues from "/C2011601CNYEYPES"
                [winston] Attempt to write logs with no transports, which can increase memory usage: {"url":"/C2011601CNYEYPES","message":"[OCPP] Sending response: [3,\"11290\",{}] [3,\"11290\",{}]","level":"info"}
                2022-07-08 19:11:06.297  - info: ocpp.0 (1506) Sending GetConfiguration to "/C2011601CNYEYPES"
                2022-07-08 19:11:59.453  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                2022-07-08 19:11:59.456  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                2022-07-08 19:12:09.710  - debug: ocpp.0 (1506) Sending SetChargingProfile for /C2011601CNYEYPES
                2022-07-08 19:12:54.459  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                2022-07-08 19:12:54.461  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                  MoonlanderPi
                  #166
                  Was mir auffällt das die Zeit nicht zusammen passt.
                  Wie reagiert OCPP darauf. wüsste auch nicht wie ich die an der Box einstellen sollte.
                  Müsste dann eher den ioBroker auf die UTC bringen 😲
                  • M MoonlanderPi
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #167
                    @moonlanderpi sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                    @glasfaser
                    Bitte auch die anderen dazu auch änderen , die du zuvor eingestellt hast !
                    • M MoonlanderPi
                      #168
                      Was meinst du? Die Wallbox läuft auf Z-Zeit. Das ist aber vollkommen i. O., würde ich sagen.
                        MoonlanderPi
                        #169
                        So habe jetzt mal überall rumgespielt und geloggt.
                        Es scheint alles irgendwie eine Reaktion auszulösen.
                        Nur das ChargeLimit verläuft im Sand.
                        Wenn ich TransaktionActive schalte, sendet er auch den eingestellten Limit Wert mit habe ich gesehen. Das ändert nur an der Box nichts da diese stoppt wenn ich da spiele.
                        Vielleicht kann da jemand was aus dem Log lesen.
                        Bin da echt ratlos
                        2022-07-08 19:22:04.531  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:22:04.534  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:22:24.979  - debug: ocpp.0 (1506) Sending RemoteStartTransaction for /C2011601CNYEYPES: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":6}]}}}
                        2022-07-08 19:22:59.532  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:22:59.534  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:23:13.013  - debug: ocpp.0 (1506) Sending SetChargingProfile for /C2011601CNYEYPES
                        2022-07-08 19:23:21.697  - debug: ocpp.0 (1506) Sending RemoteStopTransaction for /C2011601CNYEYPES
                        2022-07-08 19:23:34.709  - debug: ocpp.0 (1506) Sending RemoteStartTransaction for /C2011601CNYEYPES: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":8}]}}}
                        2022-07-08 19:23:54.545  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:23:54.546  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:24:49.557  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:24:49.559  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:25:44.560  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:25:44.562  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:26:39.575  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:26:39.577  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:27:34.583  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:27:34.585  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:28:29.594  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:28:29.596  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:28:32.846  - debug: ocpp.0 (1506) {"connectorId":1,"timestamp":"2022-07-08T17:28:32+00:00","errorCode":"NoError","status":"Available","commandOcpp":"StatusNotification"}
                        2022-07-08 19:28:32.847  - info: ocpp.0 (1506) Received Status Notification from "/C2011601CNYEYPES": Available
                        2022-07-08 19:28:44.783  - debug: ocpp.0 (1506) {"connectorId":1,"timestamp":"2022-07-08T17:28:44+00:00","errorCode":"NoError","status":"Preparing","commandOcpp":"StatusNotification"}
                        2022-07-08 19:28:44.786  - info: ocpp.0 (1506) Received Status Notification from "/C2011601CNYEYPES": Preparing
                        2022-07-08 19:29:24.599  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:29:24.601  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:29:37.288  - debug: ocpp.0 (1506) {"timestamp":"2022-07-08T17:29:36+00:00","idTag":"C7131506","connectorId":1,"meterStart":6340,"commandOcpp":"StartTransaction"}
                        2022-07-08 19:29:37.290  - info: ocpp.0 (1506) Received Start transaction from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:29:37.394  - debug: ocpp.0 (1506) {"connectorId":1,"timestamp":"2022-07-08T17:29:36+00:00","errorCode":"NoError","status":"Charging","commandOcpp":"StatusNotification"}
                        2022-07-08 19:29:37.396  - info: ocpp.0 (1506) Received Status Notification from "/C2011601CNYEYPES": Charging
                        2022-07-08 19:30:01.418  - debug: ocpp.0 (1506) {"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-07-08T17:30:00+00:00","sampledValue":[{"value":"47.0","context":"Sample.Clock","unit":"Celsius","measurand":"Temperature","format":"Raw","location":"Body"},{"value":"9.81","context":"Sample.Clock","unit":"A","measurand":"Current.Import","format":"Raw","phase":"L1","location":"Outlet"},{"value":"225.0","context":"Sample.Clock","unit":"V","measurand":"Voltage","format":"Raw","phase":"L1","location":"Outlet"},{"value":"2.198","context":"Sample.Clock","unit":"kW","measurand":"Power.Active.Import","format":"Raw","location":"Outlet"},{"value":"6350","context":"Sample.Clock","unit":"Wh","measurand":"Energy.Active.Import.Register","format":"Raw","location":"Outlet"}]}],"transactionId":1,"commandOcpp":"MeterValues"}
                        2022-07-08 19:30:01.421  - info: ocpp.0 (1506) Received MeterValues from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:30:19.603  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:30:19.606  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:30:37.385  - debug: ocpp.0 (1506) {"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-07-08T17:30:36+00:00","sampledValue":[{"value":"47.0","context":"Sample.Periodic","unit":"Celsius","measurand":"Temperature","format":"Raw","location":"Body"},{"value":"9.95","context":"Sample.Periodic","unit":"A","measurand":"Current.Import","format":"Raw","phase":"L1","location":"Outlet"},{"value":"224.9","context":"Sample.Periodic","unit":"V","measurand":"Voltage","format":"Raw","phase":"L1","location":"Outlet"},{"value":"2.227","context":"Sample.Periodic","unit":"kW","measurand":"Power.Active.Import","format":"Raw","location":"Outlet"},{"value":"6380","context":"Sample.Periodic","unit":"Wh","measurand":"Energy.Active.Import.Register","format":"Raw","location":"Outlet"}]}],"transactionId":1,"commandOcpp":"MeterValues"}
                        2022-07-08 19:30:37.387  - info: ocpp.0 (1506) Received MeterValues from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:31:14.603  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:31:14.604  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:31:37.587  - debug: ocpp.0 (1506) {"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-07-08T17:31:37+00:00","sampledValue":[{"value":"45.0","context":"Sample.Periodic","unit":"Celsius","measurand":"Temperature","format":"Raw","location":"Body"},{"value":"10.02","context":"Sample.Periodic","unit":"A","measurand":"Current.Import","format":"Raw","phase":"L1","location":"Outlet"},{"value":"225.8","context":"Sample.Periodic","unit":"V","measurand":"Voltage","format":"Raw","phase":"L1","location":"Outlet"},{"value":"2.253","context":"Sample.Periodic","unit":"kW","measurand":"Power.Active.Import","format":"Raw","location":"Outlet"},{"value":"6410","context":"Sample.Periodic","unit":"Wh","measurand":"Energy.Active.Import.Register","format":"Raw","location":"Outlet"}]}],"transactionId":1,"commandOcpp":"MeterValues"}
                        2022-07-08 19:31:37.589  - info: ocpp.0 (1506) Received MeterValues from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:32:09.619  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:32:09.621  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:32:37.760  - debug: ocpp.0 (1506) {"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-07-08T17:32:37+00:00","sampledValue":[{"value":"43.0","context":"Sample.Periodic","unit":"Celsius","measurand":"Temperature","format":"Raw","location":"Body"},{"value":"9.94","context":"Sample.Periodic","unit":"A","measurand":"Current.Import","format":"Raw","phase":"L1","location":"Outlet"},{"value":"225.2","context":"Sample.Periodic","unit":"V","measurand":"Voltage","format":"Raw","phase":"L1","location":"Outlet"},{"value":"2.229","context":"Sample.Periodic","unit":"kW","measurand":"Power.Active.Import","format":"Raw","location":"Outlet"},{"value":"6450","context":"Sample.Periodic","unit":"Wh","measurand":"Energy.Active.Import.Register","format":"Raw","location":"Outlet"}]}],"transactionId":1,"commandOcpp":"MeterValues"}
                        2022-07-08 19:32:37.762  - info: ocpp.0 (1506) Received MeterValues from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:32:42.762  - debug: ocpp.0 (1506) Sending SetChargingProfile for /C2011601CNYEYPES
                        2022-07-08 19:33:04.620  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:33:04.623  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:33:37.860  - debug: ocpp.0 (1506) {"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-07-08T17:33:37+00:00","sampledValue":[{"value":"42.0","context":"Sample.Periodic","unit":"Celsius","measurand":"Temperature","format":"Raw","location":"Body"},{"value":"9.9","context":"Sample.Periodic","unit":"A","measurand":"Current.Import","format":"Raw","phase":"L1","location":"Outlet"},{"value":"224.5","context":"Sample.Periodic","unit":"V","measurand":"Voltage","format":"Raw","phase":"L1","location":"Outlet"},{"value":"2.215","context":"Sample.Periodic","unit":"kW","measurand":"Power.Active.Import","format":"Raw","location":"Outlet"},{"value":"6490","context":"Sample.Periodic","unit":"Wh","measurand":"Energy.Active.Import.Register","format":"Raw","location":"Outlet"}]}],"transactionId":1,"commandOcpp":"MeterValues"}
                        2022-07-08 19:33:37.862  - info: ocpp.0 (1506) Received MeterValues from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:33:59.648  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:33:59.651  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:34:08.486  - debug: ocpp.0 (1506) Sending RemoteStopTransaction for /C2011601CNYEYPES
                        2022-07-08 19:34:09.804  - debug: ocpp.0 (1506) {"timestamp":"2022-07-08T17:34:08+00:00","transactionData":[{"timestamp":"2022-07-08T17:30:00+00:00","sampledValue":[{"context":"Sample.Clock","value":"47.0","unit":"Celsius","measurand":"Temperature","format":"Raw","location":"Body"},{"context":"Sample.Clock","value":"9.81","unit":"A","measurand":"Current.Import","format":"Raw","location":"Outlet","phase":"L1"},{"context":"Sample.Clock","value":"225.0","unit":"V","measurand":"Voltage","format":"Raw","location":"Outlet","phase":"L1"},{"context":"Sample.Clock","value":"2.198","unit":"kW","measurand":"Power.Active.Import","format":"Raw","location":"Outlet"},{"context":"Sample.Clock","value":"6350","unit":"Wh","measurand":"Energy.Active.Import.Register","format":"Raw","location":"Outlet"}]},{"timestamp":"2022-07-08T17:30:36+00:00","sampledValue":[{"context":"Sample.Periodic","value":"47.0","unit":"Celsius","measurand":"Temperature","format":"Raw","location":"Body"},{"context":"Sample.Periodic","value":"9.95","unit":"A","measurand":"Current.Import","format":"Raw","location":"Outlet","phase":"L1"},{"context":"Sample.Periodic","value":"224.9","unit":"V","measurand":"Voltage","format":"Raw","location":"Outlet","phase":"L1"},{"context":"Sample.Periodic","value":"2.227","unit":"kW","measurand":"Power.Active.Import","format":"Raw","location":"Outlet"},{"context":"Sample.Periodic","value":"6380","unit":"Wh","measurand":"Energy.Active.Import.Register","format":"Raw","location":"Outlet"}]},{"timestamp":"2022-07-08T17:31:37+00:00","sampledValue":[{"context":"Sample.Periodic","value":"45.0","unit":"Celsius","measurand":"Temperature","format":"Raw","location":"Body"},{"context":"Sample.Periodic","value":"10.02","unit":"A","measurand":"Current.Import","format":"Raw","location":"Outlet","phase":"L1"},{"context":"Sample.Periodic","value":"225.8","unit":"V","measurand":"Voltage","format":"Raw","location":"Outlet","phase":"L1"},{"context":"Sample.Periodic","value":"2.253","unit":"kW","measurand":"Power.Active.Import","format":"Raw","location":"Outlet"},{"context":"Sample.Periodic","value":"6410","unit":"Wh","measurand":"Energy.Active.Import.Register","format":"Raw","location":"Outlet"}]},{"timestamp":"2022-07-08T17:32:37+00:00","sampledValue":[{"context":"Sample.Periodic","value":"43.0","unit":"Celsius","measurand":"Temperature","format":"Raw","location":"Body"},{"context":"Sample.Periodic","value":"9.94","unit":"A","measurand":"Current.Import","format":"Raw","location":"Outlet","phase":"L1"},{"context":"Sample.Periodic","value":"225.2","unit":"V","measurand":"Voltage","format":"Raw","location":"Outlet","phase":"L1"},{"context":"Sample.Periodic","value":"2.229","unit":"kW","measurand":"Power.Active.Import","format":"Raw","location":"Outlet"},{"context":"Sample.Periodic","value":"6450","unit":"Wh","measurand":"Energy.Active.Import.Register","format":"Raw","location":"Outlet"}]},{"timestamp":"2022-07-08T17:33:37+00:00","sampledValue":[{"context":"Sample.Periodic","value":"42.0","unit":"Celsius","measurand":"Temperature","format":"Raw","location":"Body"},{"context":"Sample.Periodic","value":"9.9","unit":"A","measurand":"Current.Import","format":"Raw","location":"Outlet","phase":"L1"},{"context":"Sample.Periodic","value":"224.5","unit":"V","measurand":"Voltage","format":"Raw","location":"Outlet","phase":"L1"},{"context":"Sample.Periodic","value":"2.215","unit":"kW","measurand":"Power.Active.Import","format":"Raw","location":"Outlet"},{"context":"Sample.Periodic","value":"6490","unit":"Wh","measurand":"Energy.Active.Import.Register","format":"Raw","location":"Outlet"}]}],"meterStop":6510,"transactionId":1,"idTag":"C7131506","reason":"Local","commandOcpp":"StopTransaction"}
                        2022-07-08 19:34:09.810  - info: ocpp.0 (1506) Received stop transaction from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:34:09.829  - debug: ocpp.0 (1506) {"connectorId":1,"timestamp":"2022-07-08T17:34:09+00:00","errorCode":"NoError","status":"Finishing","commandOcpp":"StatusNotification"}
                        2022-07-08 19:34:09.833  - info: ocpp.0 (1506) Received Status Notification from "/C2011601CNYEYPES": Finishing
                        2022-07-08 19:34:21.779  - debug: ocpp.0 (1506) Sending RemoteStartTransaction for /C2011601CNYEYPES: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":8}]}}}
                        2022-07-08 19:34:54.666  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:34:54.668  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:35:21.726  - debug: ocpp.0 (1506) Sending ChangeAvailability for /C2011601CNYEYPES: Inoperative
                        2022-07-08 19:35:22.320  - debug: ocpp.0 (1506) {"connectorId":1,"timestamp":"2022-07-08T17:35:21+00:00","errorCode":"NoError","status":"Unavailable","commandOcpp":"StatusNotification"}
                        2022-07-08 19:35:22.322  - info: ocpp.0 (1506) Received Status Notification from "/C2011601CNYEYPES": Unavailable
                        2022-07-08 19:35:32.543  - debug: ocpp.0 (1506) Sending RemoteStopTransaction for /C2011601CNYEYPES
                        2022-07-08 19:35:45.796  - debug: ocpp.0 (1506) Sending ChangeAvailability for /C2011601CNYEYPES: Operative
                        2022-07-08 19:35:46.361  - debug: ocpp.0 (1506) {"connectorId":1,"timestamp":"2022-07-08T17:35:45+00:00","errorCode":"NoError","status":"Finishing","commandOcpp":"StatusNotification"}
                        2022-07-08 19:35:46.363  - info: ocpp.0 (1506) Received Status Notification from "/C2011601CNYEYPES": Finishing
                        2022-07-08 19:35:49.681  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:35:49.683  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:35:53.654  - debug: ocpp.0 (1506) Sending RemoteStartTransaction for /C2011601CNYEYPES: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":8}]}}}
                        2022-07-08 19:36:32.550  - debug: ocpp.0 (1506) Sending ChangeAvailability for /C2011601CNYEYPES: Inoperative
                        2022-07-08 19:36:33.094  - debug: ocpp.0 (1506) {"connectorId":1,"timestamp":"2022-07-08T17:36:32+00:00","errorCode":"NoError","status":"Unavailable","commandOcpp":"StatusNotification"}
                        2022-07-08 19:36:33.096  - info: ocpp.0 (1506) Received Status Notification from "/C2011601CNYEYPES": Unavailable
                        2022-07-08 19:36:39.931  - debug: ocpp.0 (1506) Sending ChangeAvailability for /C2011601CNYEYPES: Operative
                        2022-07-08 19:36:40.540  - debug: ocpp.0 (1506) {"connectorId":1,"timestamp":"2022-07-08T17:36:39+00:00","errorCode":"NoError","status":"Finishing","commandOcpp":"StatusNotification"}
                        2022-07-08 19:36:40.541  - info: ocpp.0 (1506) Received Status Notification from "/C2011601CNYEYPES": Finishing
                        2022-07-08 19:36:44.684  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:36:44.686  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                        2022-07-08 19:37:39.688  - debug: ocpp.0 (1506) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                        2022-07-08 19:37:39.690  - debug: ocpp.0 (1506) Received heartbeat from "/C2011601CNYEYPES"
                          @glasfaser
                          MoonlanderPi
                          #170
                          @glasfaser
                          Erledigt
                            MoonlanderPi
                            #171
                            Kurioserweise ist das auch nur im Protocoll. Hab die Uhrzeit in der Box gecheckt. Die passt.
                              baeckerman83
                              schrieb am zuletzt editiert von baeckerman83
                              #172
                              Also bei mir geht das mit ChargeLimit ändern plötzlich. Keine Ahnung warum. Was aber ist, es funktioniert bei mir nur wenn ich ein Auto angestöpselt habe und das Auto wirklich lädt.
                              Hat von euch jemand OCPP und NodeRED Adapter im einsetz? Auslegen klappt jetzt mit * statt Namen der Wallbox. Schreiben geht aber nicht mit * und ohne Stern ersetzt NodeRed den / immer durch den *. Wäre hier um einen Tip dankbar. Finde NodeRed einfacher als das JS.
                              • B baeckerman83
                                MoonlanderPi
                                #173
                                @baeckerman83
                                Sorry, hab es mit JS gelöst. Finde es mit Blocky sogar viel einfacher als Node.
                                Leider habe ich das senden immernoch nicht hinbekommen.
                                Auto ist angestöpselt und lädt, dennoch wird das Chargelimit ignoriert.
                                Kannst du mal einstellen was du für ein String sendest bzw. bekommst wenn du das Limit gesendet hast?
                                  MoonlanderPi
                                  #174
                                  Ich habe leider keine Doku von der Box wie OCPP umgesetzt wurde.
                                  Eine Möglichkeit ist eventuell das meine Box Watt statt Ampere braucht.
                                  Soweit ich das im OCPP sehe ist es möglich siehe Beispieltelegram.
                                  Below you will find an example of a csChargingProfiles sent from the central system to a charge point.
                                  “csChargingProfiles”: {
                                      “chargingProfileId”: 158798,
                                      “chargingProfileKind”: “Absolute”,
                                      “chargingProfilePurpose”: “TxProfile”,
                                      “chargingSchedule”: {
                                          “chargingRateUnit”: “W”,
                                          “chargingSchedulePeriod”: [
                                                 “limit”: 11000.0,
                                                 “startPeriod”: 0
                                                 “limit”: 9000.0,
                                                 “startPeriod”: 780
                                                 “limit”: 4500.0,
                                                 “startPeriod”: 1680
                                              “duration”: 1680
                                       “stackLevel”: 0,
                                       “transactionId”: 339373,
                                       “validFrom”: “2020–10–15T14:32:00+00:00”,
                                       “validTo”: “2020–10–16T14:15:00+00:00”
                                  Gibt es irgendwie eine Möglichkeit im Adapter das mal testweise von "A" auf "W" zu ändern?
                                    MoonlanderPi
                                    #175
                                    Also Watt ist es anscheinend auch nicht.
                                    Was ich aber bemerkt habe, dass bei RemotetransactionStart, der ID Tag mitgesendet wird.
                                    Hab es mal bei der WB getestet, er beginnt nach Status Finishing ert wieder, wenn ich die RFID Karte vorhalte.
                                    Den IdTag habe ich auch, aber wie bekomme ich den mitgesendet?
                                    Eventuell erwartet die WB das, um Änderungen zu akzeptieren.
                                      MoonlanderPi
                                      #176
                                      So hab den IDTag reingebastel. Bringt auch nichts.
                                      Stacklevel mal mit 1 probiert leider auch kein Erfolg.
                                      Jetzt bin ich echt ratlos was es noch sein könnte.
                                      Sending RemoteStartTransaction for /: {"connectorId":1,"idTag":"C7131506","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":1,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":8}]}}}
                                      • M manuBT
                                        Schönen guten Abend!
                                        Also nach dem ich lange den „/„ am Ende der OCPP Server Adresse vergessen habe kann ich nun Erfolg melden.
                                        Der Adapter spricht mit einer EVBox Elvi.
                                        Es kommt nicht viel an aber wenigstens etwas!
                                        Sollte eigentlich mehr kommen oder ist das der aktuelle Stand ?!
                                        Beste Grüße !
                                        derSESO
                                        #177
                                        @manubt
                                        Wie hast du das in der Elvi aktiviert/eingerichtet?
                                        Habe diese Wallbox jetzt auch.
                                        Danke.
                                        • M manuBT
                                          Beste Grüße !
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          #178
                                          @manubt sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                          Da ich in diesem thread keine weiteren Hinweise gefunden habe, bitte ich mal direkt:
                                          Schreibt mir bitte jemand, was man in der App dieser EVBox im Installermenü der Lademanagement Software unter "different backend url" eintragen muss, damit sie mit dem ioBroker kommuniziert?
                                          Könnte es diese Syntax sein?
                                          ws://<IP_des_ioBroker>:<Port_der_Instanz>
                                          edit: Okay, da muss noch ein backslash ans Ende, dann funktioniert es.
                                          Proxmox und HA ...
