  4. sayit Adapter mp3 hochladen
    5.8k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ionar
    ich versuche den sayit Adapter zu nutzen. Sonos Adapter und Web Adapter laufen. Ich kriege aber keine mp3 hochgeladen und auch die anderen zwei Dateien "gong.mp3" und "scifi,mp3" lassen sich nicht abspielen.
    Folgende Fehler sind im Log.
    sayit.0
    2022-07-08 13:05:25.111	error	sayIt.play: there was an error while playing the file: Error: spawn amixer ENOENT
    sayit.0
    2022-07-08 13:05:16.010	error	Cannot write file tts.userfiles/gong.mp3: sayit.0 is not an object of type "meta"
    sayit.0
    2022-07-08 13:05:16.008	error	Cannot write file tts.userfiles/scifi.mp3: sayit.0 is not an object of type "meta"
    Hat jemand einen Tipp oder Idee? Vielen Dank!
    haselchenH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ionar
      sayit.0
      sayit.0
      sayit.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ionar
      Worauf möchtest du die Datei abspielen?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @ionar
        I Offline
        I Offline
        ionar
        @haselchen sagte in sayit Adapter mp3 hochladen:
        Auf einem Sonos Lautsprecher:
        • I ionar
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ionar
          sayit ist ne Wissenschaft für sich.
          Mit nem Sonos habe ich es noch nicht probieren können.
          Bei einem Google Mini scheiter ich auch.
          Bin noch am Arbeiten , ich guck heute abend mal über meine Konfig.
            @ionar
            I Offline
            I Offline
            ionar
            @haselchen Aber es scheitert bei mir anscheinend schon daran, die Dateien im System zu speichern oder?
            • I ionar
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @ionar
              Ich benutze ne Synology. Und da hatte ich die mp3 Dateien in tts userfile Ordner gespeichert.
              Gab trotzdem , ich weiss nicht mehr welche, x Fehlermeldungen.
                @ionar
                I Offline
                I Offline
                ionar
                @haselchen Läuft bei auch auf einem Docker in der Synology. Aber ich werde das Ganze lassen. Sollte eh mehr ein Spaß sein, bei einer bestimmten Aktion im Haus eine mp3 abzuspielen.
                • I ionar
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ionar
                  So hatte ich es auch bei mir.
                  Der Mini sollte die Mülltonne ansagen, die dran ist.
                  Klappte auch mal.
                  Dann wurden die ganzen Adapter aktualisiert und dann wars aus und leider auch nicht wieder herzustellen.
                  Deswegen sagte ich Wissenschaft.
                  Du kannst hier im Forum und bei Github nach deinem Problem mal gucken.
                  Gibt genug Threads dazu. Vielleicht findest du die goldene Lösung.
                  Ich hab das jetzt über einen Link gelöst.
                  In den Mini Datenpunkten kann man eine URL eingeben.
                  Und die URL verweist auf eine Gong.mp3.
                  • I ionar
                    sayit.0
                    sayit.0
                    sayit.0
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @ionar sagte in sayit Adapter mp3 hochladen:
                    Also ich nutze ioBroker zwar auf nem Raspi aber ich hab das erfolgreich am Laufen.
                    Die MP3 Dateien hab ich per FTP-Programm in den im Bild genannten Ordner gespeichert (opt/iobroker/mp3).
                    Die 40; davor ist die prozentuale Wiedergabelautstärke von der im Sonos eingestellten Lautstärke.
                    In den Einstellungen hab ich folgendes:
                    Teste es doch einfach mal, ist ein lustiges Gimmick
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      I Offline
                      I Offline
                      ionar
                      @djmarc75 sagte in sayit Adapter mp3 hochladen:
                      Ich habe iobroker im Docker laufen und kann auf die Ordner etc zugreifen. Den Ordner "opt" gibt es aber nicht. Hast du den erst erstellt?
                      DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I ionar
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Nein, der ist zumindest auf dem Raspi mit ioBroker vorhanden.
                        Ich kenn mich im Docker überhaupt nicht aus, aber ich vermute mal Du musst nen Ordner finden welcher mit den Berechtigungen und Besitzern/Gruppen mit denen von iobroker klar kommt.
                          I Offline
                          I Offline
                          ionar
                          @djmarc75 Der Ordner sieht bei mir gleich aus. "mp3"-Ordner hast du aber erstellt oder?
                          • I ionar
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Ja klar, den hab ich angelegt und dann in diesen Ordner die MP3 Dateien reingeschoben.
                            Ich nutze dieses Gimmick um mir stündlich ein "Pling" oder den "Tagesschaugong" um die Ohren zu hauen und, natürlich um mir zu signalisieren ob mein Hamster aktiv ist 😂
                              so?
                              Bild Text
                                so?
                                Bild Text
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @homoran Muahahaha 😂
                                Ich hab tatsächlich einen knapp 2qm Käfig für meinen Zwerghamster und da drin 2 BWM und eine Laufradüberwachung installiert 😱 😎
                                • I ionar
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @ionar
                                  Du bist schon im Iobroker Ordner , quasi automatisch.
                                  Alles was du anlegst wird unter opt/Iobroker/….. abgelegt.
                                    @ionar
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ionar
                                    schrieb am zuletzt editiert von ionar
                                    @haselchen
                                    2022-07-08 21:39:00.006	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mp3/purge.mp3'
                                    2022-07-08 21:38:00.004	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/iobroker/mp3/purge.mp3'
                                    2022-07-08 21:37:00.004	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open 'iobroker/mp3/purge.mp3'
                                    2022-07-08 21:35:00.005	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open 'opt/iobroker/mp3/purge.mp3'
                                    Egal, wie ich es ablege, er findet die Datei nicht.
                                    Edit: Das Slash vor dem Opt hat gefehlt. Sorry
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ionar
                                      Welches Objekt hast du als "Text to Speech" genommen? Das vom Sayit-Adapter oder vom Sonos-Adapter? Die haben beide dieses Objekt.
                                      Edit: Der Sayit_Adapter ist es.
                                      • I ionar
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ionar
                                        @ionar Die Datei ist schon im Sonos Lautsprecher (App) zu sehen und lässt sich manuell abspielen, aber über das Skript klappt es nicht.
                                        try to control id sonos.0.root.192_XXX_X_209.tts with {"val":"30;http://192.XXX.X.123:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1657309XXX365,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","user":"system.user.admin","lc":165XXXXXX0332}
                                        Ich habe XXX eingefügt. Keine Ahnung, ob das irgendwelche sensiblen Daten sind 😳
                                        • I ionar
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ionar
                                          Er hat es nicht automatisch abgespielt und Probleme mit der Lautstärke, egal ob mit Volume im oberen Baustein oder ohne. Das Volume wurde oft auf 0 gesetzt.
                                          So funktioniert es. Er lädt die Datei. Es drückt den Play Button und erhöht dann das Volume.
                                          Sorry für das Gespamme.
                                          Edit: klappt auch nicht zuverlässig. Manchmal wird das Lied, das vorher irgendwann gespielt hat, abgespielt, anstatt der mp3.
