  4. sayit Adapter mp3 hochladen
    5.8k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @ionar
    Ich benutze ne Synology. Und da hatte ich die mp3 Dateien in tts userfile Ordner gespeichert.
    Gab trotzdem , ich weiss nicht mehr welche, x Fehlermeldungen.
    I Offline
    I Offline
    ionar
    @haselchen Läuft bei auch auf einem Docker in der Synology. Aber ich werde das Ganze lassen. Sollte eh mehr ein Spaß sein, bei einer bestimmten Aktion im Haus eine mp3 abzuspielen.
    • I ionar
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ionar
      So hatte ich es auch bei mir.
      Der Mini sollte die Mülltonne ansagen, die dran ist.
      Klappte auch mal.
      Dann wurden die ganzen Adapter aktualisiert und dann wars aus und leider auch nicht wieder herzustellen.
      Deswegen sagte ich Wissenschaft.
      Du kannst hier im Forum und bei Github nach deinem Problem mal gucken.
      Gibt genug Threads dazu. Vielleicht findest du die goldene Lösung.
      Ich hab das jetzt über einen Link gelöst.
      In den Mini Datenpunkten kann man eine URL eingeben.
      Und die URL verweist auf eine Gong.mp3.
      • I ionar
        ich versuche den sayit Adapter zu nutzen. Sonos Adapter und Web Adapter laufen. Ich kriege aber keine mp3 hochgeladen und auch die anderen zwei Dateien "gong.mp3" und "scifi,mp3" lassen sich nicht abspielen.
        Folgende Fehler sind im Log.
        sayit.0
        2022-07-08 13:05:25.111	error	sayIt.play: there was an error while playing the file: Error: spawn amixer ENOENT
        sayit.0
        2022-07-08 13:05:16.010	error	Cannot write file tts.userfiles/gong.mp3: sayit.0 is not an object of type "meta"
        sayit.0
        2022-07-08 13:05:16.008	error	Cannot write file tts.userfiles/scifi.mp3: sayit.0 is not an object of type "meta"
        Hat jemand einen Tipp oder Idee? Vielen Dank!
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @ionar sagte in sayit Adapter mp3 hochladen:
        Also ich nutze ioBroker zwar auf nem Raspi aber ich hab das erfolgreich am Laufen.
        Die MP3 Dateien hab ich per FTP-Programm in den im Bild genannten Ordner gespeichert (opt/iobroker/mp3).
        Die 40; davor ist die prozentuale Wiedergabelautstärke von der im Sonos eingestellten Lautstärke.
        In den Einstellungen hab ich folgendes:
        Teste es doch einfach mal, ist ein lustiges Gimmick
        Lehrling seit 1975 !!!
        I 2 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          I Offline
          I Offline
          ionar
          @djmarc75 sagte in sayit Adapter mp3 hochladen:
          Ich habe iobroker im Docker laufen und kann auf die Ordner etc zugreifen. Den Ordner "opt" gibt es aber nicht. Hast du den erst erstellt?
          DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ionar
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Nein, der ist zumindest auf dem Raspi mit ioBroker vorhanden.
            Ich kenn mich im Docker überhaupt nicht aus, aber ich vermute mal Du musst nen Ordner finden welcher mit den Berechtigungen und Besitzern/Gruppen mit denen von iobroker klar kommt.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              ionar
              @djmarc75 Der Ordner sieht bei mir gleich aus. "mp3"-Ordner hast du aber erstellt oder?
              • I ionar
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Ja klar, den hab ich angelegt und dann in diesen Ordner die MP3 Dateien reingeschoben.
                Ich nutze dieses Gimmick um mir stündlich ein "Pling" oder den "Tagesschaugong" um die Ohren zu hauen und, natürlich um mir zu signalisieren ob mein Hamster aktiv ist 😂
                  so?
                  Bild Text
                    so?
                    Bild Text
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @homoran Muahahaha 😂
                    Ich hab tatsächlich einen knapp 2qm Käfig für meinen Zwerghamster und da drin 2 BWM und eine Laufradüberwachung installiert 😱 😎
                    • I ionar
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ionar
                      Du bist schon im Iobroker Ordner , quasi automatisch.
                      Alles was du anlegst wird unter opt/Iobroker/….. abgelegt.
                        @ionar
                        I Offline
                        I Offline
                        ionar
                        schrieb am zuletzt editiert von ionar
                        @haselchen
                        2022-07-08 21:39:00.006	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/mp3/purge.mp3'
                        2022-07-08 21:38:00.004	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/iobroker/mp3/purge.mp3'
                        2022-07-08 21:37:00.004	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open 'iobroker/mp3/purge.mp3'
                        2022-07-08 21:35:00.005	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open 'opt/iobroker/mp3/purge.mp3'
                        Egal, wie ich es ablege, er findet die Datei nicht.
                        Edit: Das Slash vor dem Opt hat gefehlt. Sorry
                          I Offline
                          I Offline
                          ionar
                          Welches Objekt hast du als "Text to Speech" genommen? Das vom Sayit-Adapter oder vom Sonos-Adapter? Die haben beide dieses Objekt.
                          Edit: Der Sayit_Adapter ist es.
                          • I ionar
                            I Offline
                            I Offline
                            ionar
                            @ionar Die Datei ist schon im Sonos Lautsprecher (App) zu sehen und lässt sich manuell abspielen, aber über das Skript klappt es nicht.
                            try to control id sonos.0.root.192_XXX_X_209.tts with {"val":"30;http://192.XXX.X.123:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1657309XXX365,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","user":"system.user.admin","lc":165XXXXXX0332}
                            Ich habe XXX eingefügt. Keine Ahnung, ob das irgendwelche sensiblen Daten sind 😳
                            • I ionar
                              I Offline
                              I Offline
                              ionar
                              Er hat es nicht automatisch abgespielt und Probleme mit der Lautstärke, egal ob mit Volume im oberen Baustein oder ohne. Das Volume wurde oft auf 0 gesetzt.
                              So funktioniert es. Er lädt die Datei. Es drückt den Play Button und erhöht dann das Volume.
                              Sorry für das Gespamme.
                              Edit: klappt auch nicht zuverlässig. Manchmal wird das Lied, das vorher irgendwann gespielt hat, abgespielt, anstatt der mp3.
                              • I ionar
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Das Geheimnis liegt daran den Queue zurückzusetzen.
                                Hier mal ein Beispiel:
                                <variables>
                                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                </variables>
                                <block type="on_ext" id="W4Xkrm(F|Sg_6T?s=w(W" x="-212" y="-87">
                                <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="u-:j1FK4Xd0_uv_Uz|T,">
                                </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="^tES1i(c-^cK8(PwPR1"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="p;Xw)N#Ya//3Pl]DqXn">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                <block type="get_value" id="cz~-x^oq:ujJnw.JDPkS">
                                <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_172.state_simple</field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="[vWuM.1YE2Hcj9ELj54"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=":#0BF,ejQwxK:}^z6Da{"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sayit.0.tts.text</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="u05C(_)v*T}4Db%h68B#"> <field name="TEXT">40;/opt/iobroker/mp3/pling.mp3</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="kKd=2L@#y0yK,SE.9ugY"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="r;0!oP2QqLax97oz1Ksw"> <field name="oid">sayit.0.tts.text</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="Xua#oo)^(aausT4Kldu">
                                <field name="NAME"></field>
                                <next>
                                <block type="controls_if" id="|ON=Im/vJ~:-@I9HP;_]">
                                <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="k|D4R]m8-al@uF00j^B,">
                                <field name="OP">NEQ</field>
                                <value name="A">
                                <block type="on_source" id="=XEqqoVZvUJ:nsIP%{x">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                <block type="text" id="3AHtAODn#f]d19?i5Tn0">
                                <field name="TEXT"></field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <block type="control" id="TYf];Oav^U|sHUdk35m}">
                                <field name="OID">sayit.0.tts.clearQueue</field>
                                <block type="logic_boolean" id=":z-|oT1|k[^.PRc8xhzb">
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="#o58
                                CPGGY}wnf{X6GRV">
                                <field name="DELAY">10000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="control" id="V474asWQNq2AS6Yh2a!{">
                                <block type="logic_boolean" id="{jb%0VsY9!KVVRtO66#S">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </xml>
                                Dein Blockly oben stiftet Verwirrung im System da TTS automatisch abspielt. 😀
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  <next>
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  CPGGY}wnf{X6GRV">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  Marty56
                                  Ich habe mit der Kombination sayit und Sonos Wochen meines Lebens verschwendet.
                                  Der Sonos Adapter funktioniert nicht zuverlässig und das seit mehr als 4 Jahren. Es ist sinnlos hier herumzudoktern. Ich habe den Ansatz völlig aufgegeben und würde auch nicht empfehlen es nochmal zu versuchen.
                                  Was mit Sonos funktioniert, ist das Http API (Forums Suche). Dort gibt es auch eine Text to Speech Unterstützung. Das funktioniert sehr zuverlässig, ist aber eine riesengroße Fummelei und eigentlich nur eine Lösung für Programmierer. Es gibt dazu einen Thread im Forum.
                                  Ich habe keine Ahnung von Blocky, aber ich vermute die Lösung funktioniert nur mit Javascript.
                                  Für Leute, die nicht herumfummeln wollen, und text2speech wollen, würde ich einen billigen Alexa Lautsprecher empfehlen, die gibt es schon ab 20 Euro und der Alexa Adapter funktioniert unproblematisch und hat sogar eine bessere Text2Speech Engine als das Sonos HTTP API.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  • M Marty56
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @marty56 sagte in sayit Adapter mp3 hochladen:
                                    Also ich habe ein paar Stunden "genutzt" um diese Kombi in den Griff zu bekommen. Hilft nix wenn man durch eigene negative Erfahrungen gleich etwas madig redet.
                                    Hier geht es ja auch nicht darum dass der SONOS Adapter bis ins Detail ausgereizt wird (stimme Dir aber zu dass der Adapter eher nicht so der Hit ist) sondern lediglich um ein Gimmick um gelegentlich eigene MP3 abzuspielen.
                                    Und genau das können diese Teile nicht !
                                      Marty56
                                      @djmarc75 ok. Ich wollte hier keinem "etwas madig reden", sondern nur einen einfachen Lösungsansatz präsentieren und damit hilfsbereit sein.
                                      Schade, dass ich das wohl nicht erreicht habe.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
