  4. Bitte rflink, modbus, mysensors Testen (serialport upgrade)
53 Beiträge 8 Kommentatoren 10.3k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @apollon77:
    Github update please :-)
    Habe es leider nicht selbst im Einsatz, daher müssen wir uns so annähern `
    rflink ist bei mir GRÜN! :D
    Mein Temp.-Sensor hat auch schon Temp./Feuchte erfolgreich übermittelt.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • V Offline
      V Offline
      verba03
      Danke, nach github update alles ok. rflink grün und empfängt und sendet Daten.
      Volkmar
      • apollon77A Offline
        Cool, jetzt noch modbus und mysensors :-)
        Und gern jetzt auch node 6 User testen :-)
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @apollon77:
          Und gern jetzt auch node 6 User testen :-) `
          Rflink 1.1.5 läuft mit node 6.x! :)
          Ich habe keine Einschränkungen. Habe aber kein modbus oder mysensors.
          • Slave: Pi4
            Marcolotti
            Guten Abend,
            also ModBus und RFLink funktionieren schon seit 2 Monaten bei mir mit Node 6.10.3
            Gruß Marco
            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
              Testest DU bitte trotzdem mal die aktuellsten versionen vom Github ?! :-) Danke
                Marcolotti
                Guten Morgen,
                RFLink sowie ModBus aus dem Git funktionieren bei mir.
                Gruß Marco
                  Danke! Jetzt fehlt noch mysensors ;-)
                  • L Offline
                    lubeda
                    Bin mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe…..
                    Aber:
                    nodejs -v v6.10.3
                    npm -v  3.10.10
                    iobroker version mysensors 1.0.9
                    ````läuft
                    Meine Platform ist ein OrangePi Plus 2e mit dem Armbian Imange aus dem Forum
                    Wenn ich das richtig sehe hat er für diese Platform das Serial Modul neu compilieren müssen.
                    Klappt aber!
                    • C Offline
                      ChristianF
                      Bei mir läufts nich so…
                      modbus.1	2017-06-01 23:21:34.538	error	Cannot create modbus master!
                      modbus.1	2017-06-01 23:21:34.535	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [9600]: Error: Cannot find module 'serialport'
                      modbus.1	2017-06-01 23:21:34.314	warn	Serial is not available
                      Hat jemand einen Tipp? Basis ist ein Raspi 2b mit Raspbian.
                      Christian
                        Dann bitte mal adapter neu installieren (am besten per custom install Github weil er installiert die gleiche Version, aber rebuildet alles).
                        Dann die Logausgaben davon bitte posten
                        • C Offline
                          ChristianF
                          Danke, mach ich heute Abend, bin schon auf der Arbeit.
                          Muss ich die Einstellungen dann neu machen oder kann ich die irgendwie sichern?
                          Gesendet von meinem KIW-L21 mit Tapatalk
                            EInstellungen bleiben gleich. Da musst Du agr ichts tun
                            • C Offline
                              ChristianF
                              Hm, das hat nicht geklappt. Für mich sieht es so aus als würde er versuchen sich irgendwo eine Source online zu holen, die aber nicht mehr da ist:
                              iobroker	2017-06-03 11:42:58.804	info	node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built
                              Der Link ist auch wirklich tot (es kommt tatsächlich ein 404).
                              Hier der komplette Log (von unten nach oben lesen bitte, das Logfenster war so schnell weg):
                              iobroker	2017-06-03 11:43:47.777	info	exit 0
                              iobroker	2017-06-03 11:43:47.593	info	upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                              iobroker	2017-06-03 11:43:47.510	info	upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
                              iobroker	2017-06-03 11:43:47.426	info	upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                              iobroker	2017-06-03 11:43:47.345	info	upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                              iobroker	2017-06-03 11:43:47.266	info	upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                              iobroker	2017-06-03 11:43:47.192	info	upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                              iobroker	2017-06-03 11:43:47.111	info	upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                              iobroker	2017-06-03 11:43:47.034	info	upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                              iobroker	2017-06-03 11:43:46.944	info	upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                              iobroker	2017-06-03 11:43:46.803	info	upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
                              iobroker	2017-06-03 11:43:46.638	info	upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                              iobroker	2017-06-03 11:43:46.604	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
                              iobroker	2017-06-03 11:43:43.032	info	└── stampit@2.1.2 (supermixer@1.0.3, lodash@3.10.1)
                              iobroker	2017-06-03 11:43:43.032	info	├── jsmodbus@1.2.4 (q@1.0.1)
                              iobroker	2017-06-03 11:43:43.032	info	├── crc@3.4.0
                              iobroker	2017-06-03 11:43:43.032	info	├── put@0.0.6
                              iobroker	2017-06-03 11:43:43.032	info	├── stampit-state-machine@0.2.1
                              iobroker	2017-06-03 11:43:43.032	info	├── stampit-event-bus@0.1.1
                              iobroker	2017-06-03 11:43:43.032	info	iobroker.modbus@0.5.3 iobroker/node_modules/iobroker.modbus├── stampit-log@0.3.0
                              iobroker	2017-06-03 11:43:11.026	info	optional dep failed, continuing serialport@4.0.7
                              iobroker	2017-06-03 11:43:11.018	info
                              iobroker	2017-06-03 11:43:11.007	info	WARN
                              iobroker	2017-06-03 11:43:11.001	info
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.988	info	npm
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.945	info	Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialpor
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.933	info	node-pre-gyp ERR! not ok
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.933	info	node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.933	info	node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialportnode-pre-gyp ERR! node -v v4.8.2
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.929	info	node-pre-gyp ERR! System Linux 4.4.50-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--f
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.922	info	node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:222:5)
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.922	info	node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:862:16)
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.922	info	node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.922	info	node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.922	info	ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/nod
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.917	info	node-pre-gyp
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.902	info	ERR! build error
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.898	info	node-pre-gyp
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.888	info	gyp ERR! not ok
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.888	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.888	info	gyp ERR! node -v v4.8.2
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.888	info	gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/se
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.876	info	gyp ERR! System Linux 4.4.50-v7+
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.876	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.876	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.876	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.867	info	gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.847	info	ERR! build error
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.842	info
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.829	info	gyp
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.806	info	make: *** No rule to make target '../.node-gyp/4.8.2/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Schluss.
                              iobroker	2017-06-03 11:43:10.806	info	make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/build'make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/build'
                              iobroker	2017-06-03 11:43:03.888	info	gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/.node-gyp"
                              iobroker	2017-06-03 11:43:03.881	info	WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.2"
                              iobroker	2017-06-03 11:43:03.878	info
                              iobroker	2017-06-03 11:43:03.868	info	gyp
                              iobroker	2017-06-03 11:42:54.651	info	> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                              iobroker	2017-06-03 11:42:54.651	info	> serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport
                              iobroker	2017-06-03 11:42:18.649	info	npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              iobroker	2017-06-03 11:42:17.936	info	install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master
                              iobroker	2017-06-03 11:42:15.306	info	url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master" modbus --debug
                              Es ist übrigens tatsächlich so: der Adapter installiert sich, aber wenn ich Serial auswähle sagt er unter Port "not available". Dies ist übrigens auf dem Raspi und auf der Synology das gleiche (habe eine Multi Host Umgebung).
                              Danke für einen Tipp :)
                                Das er die pre-compiled FIles nicht findet heisst nur das er selbst kompilieren will … und da gibts dann das Problem:
                                Probler mal also Root bzw mit sudo den Adapter zu installieren.
                                in /opt/iobroker ein "sudo install iobroker.modbus –unsafe-perm"
                                  knopers1
                                  ich komme nicht weiter..
                                  Habe Rflink 1.1.5 mit node 6.x
                                  Im Log steht:
                                  rflink.0 2017-06-04 20:00:38.575 warn Module serialport is not available
                                  Ideeen Kollegen?
                                    Gleiche Frage wie oben … was sagt das log beim Update?
                                      knopers1
                                      @apollo,
                                      hilf mir da etwas weiter… :D
                                      Ich habe das System auf ein OrangePi installiert.
                                      mit :
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                      sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                                      habe ich node 6 istalliert bekommen.
                                      RFlink Adapter bleibt gelb, dort kann ich auch kein Serialport auswählen. Im Feld steht "nicht möglich"
                                      im LOg steht:
                                      root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# node -v
                                      v6.10.3
                                      root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# npm -v
                                      3.10.10
                                      js-controller ist bereits die Ver. 1.0.3 installiert
                                      IOBroker-Admin hat die Version 1.7.6
                                      wie kann ich ein Log vom Update erstellen?
                                      Im Prinzip läuft alles nach der Umstellung vom RPI nach OrangePI bis auf den RFLink Adapter!
                                      Alles andere scheint zu funzen…
                                      Kannst Du helfen?
                                        Hast du die Version aus Github versucht?
                                        Hast du das Update/due Installation als root ausgeführt?
                                          knopers1
                                          @Homoran:
                                          Rainer `
                                          ja Rainer, bin die ganze Zeit als root angemeldet.
                                          Die Installation aus Github geht nicht.
                                          Ich sehe im Fenster einige Fehler und kann sie nicht kopieren…. Danach beendet das ganze und unter Adapter sieht man dort den RFlink Adapter nicht.!
                                          Wie kann ich die Installation aus der Konsole Putty anstoßen? So könnte ich wenigstens die Fehler hier zeigen.
                                          Im Log sieht man soetwas...
                                          host.orangepiplus2e	2017-06-04 22:23:00.553	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:59.511	info	exit 0
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:59.491	error	Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/rflink/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:58.166	info	npm ERR! code 1
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:58.166	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:58.158	info
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:57.632	info	ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:57.629	info	npm
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:57.629	info	npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:57.629	info	ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/.staging/minimist-f6e01a6b' -> '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdirp/
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:57.625	info	npm
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:57.625	info	npm ERR! errno -2npm ERR! syscall rename
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:57.621	info	ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/minimist-f6e01a6bnpm ERR! code ENOENT
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:57.617	info	npm
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:57.617	info	npm ERR! node v6.10.3npm ERR! npm v3.10.10
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:57.614	info	npm ERR! Linux 3.4.113-sun8inpm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:57.605	info	WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/mdns/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/stk500/package.j
                                          iobroker	2017-06-04 22:22:57.601	info	npm
                                          iobroker	2017-06-04 22:21:06.725	info	npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          iobroker	2017-06-04 22:21:06.171	info	install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master
                                          iobroker	2017-06-04 22:21:04.240	info	url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master" rflink
                                          evtl. das Bild kann dort etwas helfen…
